1К62Б Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1К62Б
Производитель токарно-винторезного станка модели 1К62Б - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
- 16К20П - станок токарно-винторезный повышенной точности,Ø 400
1К62Б токарно-винторезный станок повышенной точности универсальный. Назначение, область применения
Станок 1К62Б изготовлен на основе базовой модели 1К62 и отличается от него повышенным классом точности ("П" по ГОСТ 8-82).
Станок универсальный токарно-винторезный модели 1К62Б предназначен для выполнения чистовых и получистовых токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой и архимедовой спирали с шагом 3/8", 7/16"; 8; 10 и 12 мм. Станок 1К62Б можно отнести к лобовым токарным станкам, т.к. он позволяет обрабатывать относительно короткие заготовки большого диаметра. Условия эксплуатации станка — УХЛ-4 по ГОСТ 15150—69.
Шпиндель установлен на двух опорах качения. Передняя опора представляет собой регулируемый двухрядный роликовый подшипник с внутренним коническим кольцом. Подшипник регулируют затягиванием гайки (стопора), которая нажимает на внутреннее кольцо подшипника. Кольцо при этом надвигается на коническую шейку шпинделя и разжимается; таким образом уменьшается зазор между кольцами и роликами, образовавшийся в результате износа. Задняя опора шпинделя состоит из двух радиально-упорных подшипников, которые регулируют только при текущем осмотре станка.
В конструкции токарного станка 1К62Б для установки шпинделя предусмотрены специальные подшипники, благодаря чему обеспечиваются требуемая жесткость и высокая точность обработки заготовок. По ГОСТу 8-82 токарный станок 1К62Б относится к классу точности П.
Передний конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных устройств) (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом 1:4 (7°7′30″).
Конструкция задней бабки токарного станка позволяет осуществлять поперечное ее смещение, благодаря чему на станке может осуществляться обработка пологих конусов. Есть возможность соединения задней бабки с нижней частью суппорта с помощью специального замка, что иногда требуется при сверлении задней балкой и использовании механического перемещения балки от суппорта.
На токарный станок 1К62Б, могут устанавливаться следующие люнеты: подвижный, диаметр установки которого 20-80 мм, и неподвижный, его диаметр установки 20-130 мм.
Продольное перемещение каретки станка 1К62Б может быть ограничено специальным упором, устанавливаемым на передней полке станины. Таким образом, при установленном упоре, скорость движения суппорта не может превышать 250мм/мин.
Максимальный диаметр заготовки при установке над станиной – 400 мм. Максимальный диаметр прутка, который возможно обработать на токарном станке 1К62Б – 45 мм. Станок 1К62Б имеет 23 скорости вращения шпинделя (минимальная – 12,5 об/мин, максимальная – 2000 об/мин).
В качестве главного привода применен короткозамкнутый асинхронный двигатель, мощность которого 10 кВт при скорости 1450 об/мин. Регулировка скорости вращения шпинделя, а так же величин продольной и поперечной передачи суппорта осуществляется благодаря переключению шестерней коробки скоростей (для регулировки скорости шпинделя и подач суппорта используются разные рукояти управления).
Для обеспечения быстрого перемещения суппорта в токарно-винторезном станке 1К62Б используется дополнительный асинхронный двигатель. Его мощность 0,8 кВт при скорости вращения 1410 об/мин.
Токарный станок 1К62Б оснащен тепловыми реле, которые осуществляют защиту двигателей от длительных перегрузок, а также плавкими предохранителями, которые являются защитой от коротких замыканий.
Благодаря высокой мощности привода (7,5 или 10 кВт), большой быстроходности (до 2000 об/мин) и наличию как мелких, так и крупных подач (до 4,16 мм/об) станки модели 1К62Б позволяют оптимально использовать свойства современных режущих инструментов из новых инструментальных материалов и обеспечивают высокую точность обработки деталей.
Овальность обработанных на станке модели 1К62Б деталей не превышает 5 мкм, а конусность — 10 мкм на длине 150 мм.
Неплоскостность торцовых поверхностей после чистовой обточки составляет не более 10 мкм на диаметре 200 мм, причем только в сторону вогнутости.
Накопленная погрешность по шагу нарезанной на станке резьбы от произвольного участка ходового винта не должна быть больше, чем 10 мкм на длине 50 мм, 15 мкм на длине 150 мм и 20 мкм на длине 300 мм.
Габаритные размеры рабочего пространства станка 1К62Б
Чертеж рабочего пространства токарного станка 1К62Б
Установочные и присоединительные размеры станка 1К62Б. Шпиндель
Чертеж шпинделя токарного станка 1к62Б
Чертеж шпинделя токарного станка 1к62Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Станина токарно-винторезного станка 1К62Б, 1К62Бм, 1К62ББ, 1К62Б5
Станина токарно-винторезного станка 1К62Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка 1К62Б
Фото токарно-винторезного станка 1к62Б
Фото токарно-винторезного станка 1к62Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарного станка 1К62Б
Спецификация составных частей токарного станка 1К62Б
- Бабка передняя - 1К62Б.02
- Ограждение патрона - 1К62.260
- Патрон поводковый - 16К62.099
- Каретка - 1К62Б.05
- Ограждение - 1К62.50
- Суппорт - 1К62Б.04
- Механизм отключения рукоятки - 1К62.52.001
- Охлаждение - 1К62.14
- Бабка задняя - 1К62Б.03
- Электрооборудование - 1К62.18
- Станина - 1К62Б.01
- Фартук - 1К62Б.06
- Переключение - 1К62Б.11
- Моторная установка - 1К62.15
- Коробка подач - 1К62Б.07
- Шестерни сменные - 1К62Б.78
Расположение органов управления универсальным токарно-винторезным станком 1К62Б
Расположение органов управления токарным станком 1к62Б
Расположение органов управления токарным станком 1к62Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарного станка 1К62Б
- 1. Рукоятка включения на подачу, резьбу, ходовой винт и архимедову спираль
- 2. Рукоятки установки чисел оборотов шпинделя
- 3. Рукоятка установки увеличенного, нормального шага резьбы и положения при делении на многоэаходные резьбы
- 4. Рукоятка установки правой и левой резьбы и подачи
- 5. Рукоятки установки чисел оборотов шпинделя
- 6. Кнопка включения реечной шестерни при нарезании резьбы
- 7. Рукоятка индексации и закрепления резцовой головки
- 8. Винт крепления каретки для торцовых работ
- 9. Рукоятка подачи верхнего суппорта
- 10. Кнопочная станция пуска и останова электродвигателя главного привода
- 11. Рукоятка крепления пиноли задней бабки
- 12. Кнопка управления быстрыми перемещениями каретки и суппорта
- 13. Выключатель насоса охлаждения
- 14. Линейный выключатель
- 15. Рукоятка крепления задней бабки
- 16. Выключатель местного освещения
- 18. Маховичок перемещения пиноли задней бабки
- 19. Рукоятка включения на подачу или нарезание резьбы
- 20. Рукоятка установки величины подачи и шага резьбы
- 21. Рукоятка включения, выключения и реверсирования шпинделя
- 22. Маховичок ручного продольного перемещения суппорта
- 23. Рукоятка поперечного перемещения суппорта
- 24. Рукоятка включения маточной гайки
- 25. Рукоятка управления подачей каретки и суппрта
- 26. Гайка болта дополнительного крепления задней бабки
- 27. Рукоятка включения, выключения и реверсирования шпинделя
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1К62Б. 1972 год
- Цепь местного освещения - ~ 36/24 В.
Электродвигателм токарно-винторезного станка 1К62Б
- ДГ - Электродвигатель главного движения А02-51-4С2; 7,5/10 кВт, 1460 об/мин, 14,8/19,7 А
- ДБХ - Электродвигатель быстрого хода А0Л2-12-4С1; 0,6/0,8 кВт, 1300/1350 об/мин, 1,6/2,1 А
- ДО - Электродвигатель охлаждения ПА-22, 0,12 кВт; 2800 об/мин, 0,3 А
- ДГП - Электродвигатель гидропривода (для станков с гидросуппортом) А0Л2-21-4С2; 1,1 кВт, 1440 об/мин, 2,7 А
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1К62Б
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1К62Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Установка и подготовка станка к пуску
При установке станок должен быть надежно заземлен и подключен к общей системе заземления.
В дне электрошкафа имеется отверстие для ввода проводов от питающей сети и провода заземления.
Провода от питающей сети и заземляющий провод присоединяются к вводному клеммнику аппаратной панели электрошкафа.
Гидроагрегат заземляется отдельно при помощи болта заземления, расположенного на верхней крышке торца гидроагрегата.
Станки тропического исполнения имеют двойное заземление, т. е. по два болта заземления на станине и гидроагрегате. Кроме того, шкаф управления тропического исполнения имеет дополнительный болт заземления.
Плавкие предохранители для защиты электродвигателя главного привода от токов короткого замыкания устанавливаются заказчиком в соответствии с нижеприведенной таблицей.
Действие электросхемы
Перед началом работы станка необходимо электрическую его часть подключить к цеховой сети посредством вводного выключателя ВВ (см. рис. 19). Пуск главного электродвигателя осуществляется нажатием кнопки «Пуск» 1 (8—9), которая замыкает цепь катушки контактора КГ (7—10).
Катушка под влиянием проходящего по ней тока притягивает сердечник якоря КГ и замыкает механически связанные с ним главные контакты и блок-контакты. При этом силовые контакты контактора подключают двигатель ДГ к сети, а питание катушки контактора осуществляется через замкнувшийся блок-контакт КГ (8- 9). Последнее исключает дальнейшее нажатие кнопки «Пуск» 1. Для ограничения холостого хода главного двигателя в схеме имеется реле времени РВ.
При среднем положении рукоятки фрикциона (шпиндель не вращается) замыкается нормально открытый контакт конечного выключателя KB (9—11) и включается реле времени РВ, которое через установленную выдержку времени отключит своим контактом (9—10) главный электродвигатель.
В станках тропического исполнения ставится моторное реле времени*. В среднем положении рукоятки фрикциона нормально открытым контактом конечного выключателя KB (9—11) включается электромагнит реле времени РВ (7—11), якорь которого через систему рычагов замыкает НО контакт РВ (12—15). При этом включается синхронный микродвигатель реле времени Д (7—15), который через редуктор и систему валика с кулачком размыкает НЗ контакт РВ (9—10) с установленной выдержкой времени и отключает главный электродвигатель.
Останов главного двигателя ДГ осуществляется нажатием кнопки «Стоп» 0 (4—8). Пуск электронасоса ДО осуществляется поворотом рукоятки пакетного выключателя ВП-1 в положение «Включено».
Последнее возможно только после пуска двигателя ДГ. Останов электродвигателя насоса охлаждения ДО осуществляется поворотом рукоятки пакетного выключателя ВП-1 в положение «Отключено», а также при отключении главного двигателя ДГ. Управление двигателем быстрого хода ДБХ осуществляется нажатием толчковой кнопки «Быстрый ход» (4—12), встроенный в рукоятку фартука. Включение и отключение местного освещения осуществляется либо посредством пакетного выключателя ВП-2, установленного на шкафу управления, либо посредством тумблера, расположенного на самом светильнике.
При этом через понижающий трансформатор ТП лампа ЛМО получает питание.
Отключение станка осуществляется переводом рукоятки вводного выключателя ВВ в положение «Отключено».
На пульте шкафа белой точкой обозначено включенное положение пакетных выключателей, красной — положение «Отключено».
В станке имеется амперметр, измеряющий нагрузку главного электродвигателя. Амперметр имеет три шкалы: две белых и черную. Белая слева показывает недогрузку станка, черная — нагрузку от 85 до 105%, белая справа показывает перегрузку.
Электродвигатель гидравлики ДГП подключается при помощи штепсельной розетки РШ. Работает одновременно с главным электродвигателем. Электрооборудование гидравлики (ДГП, РТГП, РШ) устанавливается только на станках с гидросуппортом.
Защита от токов коротких замыканий производится автоматическими выключателями и плавкими предохранителями.
Защита электродвигателей от перегрузок осуществляется тепловыми реле (РТГ, РТО, РТГП).
Нулевая защита электродвигателей осуществлена катушками пускателей, которые при падении напряжения ниже 85% от номинального автоматически отключают электродвигатели от питания.
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1К62Б
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1К62Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Данные аппаратов токарно-винторезного станка 1К62Б
Данные аппаратов токарно-винторезного станка 1К62Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений токарно-винторезного станка 1К62Б
Схема соединений токарно-винторезного станка 1К62Б. Смотреть в увеличенном масштабе
1К62Б Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Технические данные и характеристики токарно-винторезного станка 1К62Б
| Наименование параметра | 1К62 | 1К62Б | 1К625 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П | Н |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 400 | 400 | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 220 | 220 | 260 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 750, 1000, 1500 | 710, 1000, 1400 | 1000, 1400, 2000 |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 640, 930, 1330 | 640, 930, 1330 | 925, 1325, 1920 |
| Расстояние от линии центров до плоской направляющей станины (Высота центров), мм | 215 | 215 | 240 |
| Расстояние от линии центров до кромки резцедержателя, мм | 240 | 240 | 268 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | 500 | ||
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 1500 | ||
| Шпиндель | |||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 47 | 47 | 47 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 45 | 45 | 45 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 | 24 | 24 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин (число скоростей) | 12,5..2000 (24) | 12,5..2000 (24) | 12,5..2000 (24) |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 | 12 | 12 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..2420 | 19..2420 | 19..2420 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К |
| Коробка подач. Суппорт | |||
| Наибольшая длина хода каретки, мм | 640, 930, 1330 | 640, 930, 1330 | 930, 1330, 1920 |
| Наибольший поперечный ход суппорта, мм | 250 | 250 | 350 |
| Число ступеней продольных подач | 49 | 49 | 49 |
| Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,07..4,16 (49) | 0,07..4,16 (49) | 0,07..4,16 (49) |
| Число ступеней поперечных подач | 49 | 49 | 49 |
| Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,035..2,08 (49) | 0,035..2,08 (49) | 0,035..2,08 (49) |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 44 | 44 | 44 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм (число резьб) | 1..192 | 1..192 | 1..192 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 38 | 38 | 38 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, число ниток на дюйм (число резьб) | 24..2 (38) | 24..2 (38) | 24..2 (38) |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 20 | 20 | 20 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных, модуль (число резьб) | 0,5..48 (20) | 0,5..48 (20) | 0,5..48 (20) |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 | 37 | 37 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых, питч (число резьб) | 96..1 (37) | 96..1 (37) | 96..1 (37) |
| Резцовые салазки (верхний суппорт) | |||
| Число резцов в резцедержателе | 4 | 4 | 4 |
| Высота от опорной поверхности резцов до линии центров, мм | 25 | 25 | 30 |
| Наибольшие размеры державки резца, мм | 25 × 25 | 25 × 25 | 30 × 30 |
| Наибольший угол поворота, град | -65°..+90° | -65°..+45° | ±90° |
| Цена деления шкалы поворота, град | 1° | 1° | 1° |
| Наибольший ход резцовых салазок (верхнего суппорта), мм | 140 | 140 | 160 |
| Цена деления лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Задняя бабка | |||
| Посадочный конус в пиноли | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 | 200 | 200 |
| Цена деления лимба перемещения пиноли, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Наибольшее поперечное смещение бабки, мм | ±15 | ±15 | ±15 |
| Электрооборудование | |||
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 | 4 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 10 | 10 | 10 |
| Тип электродвигателя главного привода | АО2-52-4Ф | АО2-52-4С2 | АО2-52-4Ф |
| Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Тип электродвигателя быстрых перемещений | АОЛ2-12-4Ф | АОЛ2-12-4С1 | АОЛ2-12-4Ф |
| Мощность электродвигателя гидростанции, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Тип электродвигателя гидростанции | АОЛ2-22-6Ф | АОЛ2-21-4С2 | АОЛ2-22-6Ф |
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 |
| Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2812 × 1166 × 1324 | 2812 х 1166 х 1324 | 3212 × 1216 × 1349 |
| Масса станка (РМЦ = 1000), кг | 2140 | 2140 | 2410 |
Читайте также: Расчет кинематической настройки токарно-винторезных станков 1К62
Читайте также: Станина токарного станка. Ремонт направляющих станины токарного станка
Читайте также: Передняя бабка токарного станка. Устройство и ремонт передней бабки
Читайте также: Альбом кинематических схем и чертежей токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Задняя бабка токарного станка. Устройство и технология ремонта
Читайте также: Суппорт токарного станка. Устройство и технология ремонта
Читайте также: Фартук токарного станка. Устройство фартука токарного станка
Читайте также: Коробка подач токарного станка. Чертежи коробки подач токарного станка 1К62
Читайте также: Шпиндель токарного станка. Ремонт шпинделя токарного станка
Читайте также: Сборочные чертежи токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Ремонт и регулирование токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Электросхемы токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Справочник заводов производителей металлорежущих станков
1К62Б Токарно-винторезный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
КП г. Москва, г, Формат: djvu, Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
КП г. Москва, 1962 г, Формат: djvu, 1,1 Мб
КП г. Москва, 1966 г, Формат: djvu, 1,6 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Руководство по эксплуатации
ЗИО, г. Челябинск, 1976 г, Формат: djvu, 2,5 Мб
1К62 Универсальный токарно-винторезный станок. Каталог запасных частей
СтанкоИмпорт, 1976 г, Формат: djvu, 9,8 Мб
СтанкоИмпорт, г, Формат: djvu, 2,6 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 1
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 24,0 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 2
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 21,7 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 3
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 27,5 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 4
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 18,4 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 5
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 14,7 Мб
1К62, 1К625 Ремонт токарно-винторезных станов. Часть 1 Общее описание станков
ЦПКБАМ, г. Тула, 1974 г, Формат: djvu, 4,0 Мб
1К62, 1К625 Ремонт токарно-винторезных станков. Часть 2. Сменяемые детали
1К62, 1К625 Ремонт токарно-винторезных станков. Часть 3. Маршрутная технология сборки-разборки
1К62, 1К625 Сборочные чертежи токарно-винторезных станков. Часть 1. Шпиндельная бабка, Коробка подач
1К62, 1К625 Сборочные чертежи токарно-винторезных станков. Часть 2. Шпиндельная бабка
Формат: djvu, 0,8 Мб
1К625Д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
