1К62Д Станок токарно-винторезный универсальный
паспорт, руководство, схемы, назначение, описание, характеристики
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1К62Д
Изготовитель токарного станка модели 1К62Д - Челябинский Станкостроительный завод №78 имени Серго Орджоникидзе, ФНПЦ "Станкомаш", основанный в 1935 году.
Производимая продукция: станки токарно-винторезные: 1К62Д, 1К625Д, ТС-30, ТС-70, ТС-75, ТС-85 компактные токарные станки ТВ-250.
Станки, выпускаемые Челябинским Станкостроительным заводом №78
- 1К62Д, 1К62ДГ - станок токарно-винторезный, Ø 435
- 1К625Д, 1К625ДГ - станок токарно-винторезный, Ø 500
- НС-2 - станок сверлильный настольный, Ø 12
- НСФ-1 - станок сверлильно-фрезерный настольный, Ø 12
- ТС-70 - станок токарно-винторезный (на базе 1К62Д), Ø 435
- ТС-75 - станок токарно-винторезный (на базе 1К62Д) с узлом пневматического зажима заготовки, Ø 435
- ТВ-250 - станок токарно-винторезный, Ø 280
1К62Д Назначение и область применения токарно-винторезного универсального станка
Токарно-винторезный станок 1К62Д является усовершенствованным прототипом хорошо зарекомендовавшего себя во многих странах мира станка 1К62, выпускавшегося ранее заводом "Красный пролетарий".
Токарный станок 1К62Д предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой и архимедовой спирали с шагом 3/8", 7/16", 8, 10 и 12 мм. Класс точности Н по ГОСТ 8. Условия эксплуатации УХЛ4, ТС4, ТВ4 по ГОСТ15150 в зависимости от заказ-наряда.
Основные достоинства станка 1К62Д - высокая мощность главного привода, большая жесткость и прочность всех звеньев кинематической цепи, надежность и виброустойчивость конструкции, широкий диапазон частот вращения шпинделя, рассчитанных на скоростное и силовое резание.
Шпиндель станков 1К62Д установлен на специальных подшипниках, которые обеспечивают необходимую жесткость и высокую точность обработки.
Обработка разнообразных материалов может производиться с ударными нагрузками без потери точности.
Станки 1К62Д могут использоваться для обработки закаленных заготовок из жаропрочной и инструментальной стали, требующих тяжелых режимов резания.
Выемка в станине (ГАП) позволяет устанавливать и обрабатывать заготовки, радиус которых превышает расстояние, ограниченное высотой центров.
Например, наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной станка 1К62Д - 435 мм, а станок 1К62ДГ с ГАПом дает возможность изготавливать деталь с наружным диаметром 630 мм.
Кроме базовой модели в составе серии представлены несколько модификаций станков, учитывающих индивидуальные запросы потребителей.
Особенности той или иной модификации нетрудно проследить по маркировке станка. Пример обозначения станка:
Станок токарно-винторезный модели 1К625ДГУ.1500, где
Г - ГАП (выемка в станине);
1500 - наибольшая длина обрабатываемого изделия.
Станок 1К625Д с увеличенным диаметром обработки -.
Читайте также: Электрооборудование станка 1К62Д
Модификации универсального токарно-винторезного станка 1К62Д:
- 1К62Д - Ø 435 мм, базовая модель токарно-винторезного станка нормальной точности
- 1К62ДГ - Ø 435 мм, (Ø 630 мм над выемкой), станок нормальной точности с выемкой в станине
- 1К625Д - Ø 500 мм, станок с увеличенным диаметром обработки
- 1К625ДМ - Ø 500 мм, станок с увеличенным диаметром обработки и тормозной муфтой
- 1К625ДГ - Ø 500 мм, (Ø 700 мм над выемкой), станок с увеличенным диаметром обработки с выемкой в станине
- 1К625ДГМ - Ø 500 мм, (Ø 700 мм над выемкой), станок с увеличенным диаметром обработки с выемкой в станине и тормозной муфтой
- 1К625ДФ1 - Ø 500 мм, станок с увеличенным диаметром обработки с УЦИ
- 1К625ДГФ1 - Ø 500 мм, (Ø 700 мм над выемкой), станок с увеличенным диаметром обработки с выемкой в станине с УЦИ
1К62Д Габариты рабочего пространства станка. Суппорт
Суппорт токарно-винторезного станка 1к62д
- A - наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом - 224 мм
- B - наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной - 435 мм
- C - расстояние от оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров) - 215 мм
- D - наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя - 225 мм
- E - наибольший диаметр устанавливаемого изделия над выемкой в станине - нет
1К62Д Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка 1к62д
1К62Д Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарного станка 1к62д
Перечень составных частей токарно-винторезного станка 1К62Д
- Бабка передняя - 1К62Д.020.000
- Электрооборудование - 1К62Д.180.000
- Ограждение патрона - 1К62Д.260.000
- Каретка - 1К62Д.050.000
- Ограждение суппорта - 1К62Д.261.000
- Суппорт - 1К62Д.041.000
- Охлаждение - 1К62Д.250.000
- Бабка задняя - 1К62Д.030.000
- Станина - 1К62Д.010.000
- Привод быстрых ходов - 1К62Д.140.000
- Ограждение - 1К62Д.280.000
- Фартук - 1К62Д.060.000
- Управление фрикционом - 1К62Д.160.000
- Установка моторная - 1К62Д.150.000
- Коробка подач - 1К62Д.070.000
- Коробка передач - 1К62Д.080.000
1К62Д Расположение органов управления токарным станком
Расположение органов управления токарным станком 1к62д
Спецификация органов управления токарно-винторезным станком 1К62Д
- 1. Рукоятка установки величины по дачи и шага резьбы - Двадцать восемь фиксированных положений
- 2. Рукоятка выбора типа резьбы и вида работ (резьбы или подачи) - Пять фиксированных положений
- 5. Рукоятка установки частоты вращения шпинделя - Шесть фиксированных положений
- 7. Рукоятка установки нормального, увеличенного шага резьбы и положения - Три фиксированных положения при делении многозаходных резьб
- 8. Рукоятка установки правой и левой резьбы и подачи - Три фиксированных положения
- 9. Рукоятка установки частоты вращения шпинделя - Четыре фиксированных положения
- 10. Вводной автоматический Выключатель - Включение и выключение производится в соответствии с символами на панели электрошкафа управления - При автоматическом отключении рукоятка находится в промежуточном положении. Перед включением рукоятку предварительно установить в выключенное положение
- 12. Сигнальная лампа - Лампа светится — электропитание включено
- 13. Выключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости - Включение и выключение производится в соответствии с символами на панели электрошкафа управления
- 14. Указатель нагрузки станка при обработке деталей - Служит для определения нагрузки на электродвигатель главного привода
- 16. Кран смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта - Поворот — открывание крана
- 17. Рукоятка поворота и крепления индексируемой резцовой головки - Вращение против часовой стрелки — открепление и поворот резцовой головки. Вращение по часовой стрелке — фиксирование и закрепление резцовой головки
- 18. Болт крепления каретки на станине — Поворот болта ключом по часовой стрелке - закрепление каретки. Поворот болта ключом против часовой стрелки — открепление каретки
- 19. Регулируемое сопло подачи охлаждающей жидкости, подаваемой к режущему инструменту — Поворот по часовой стрелке - уменьшение количества охлаждающей жидкости. Поворот против часовой стрелки — увеличение
- 20. Рукоятка ручного перемещения резцовых салазок суппорта - Вращение по часовой стрелке — перемещение салазок влево. Вращение против часовой стрелки — перемещение салазок — вправо
- 21. Выключатель лампы местного освещения - Переключением тумблера
- 22. Кнопка включения электродвигателя привода быстрых перемещений каретки и поперечных салазок суппорта - Нажатие — включение электродвигателя
- 23. Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта - Поворот влево — включение перемещения каретки влево, поворот вправо — включение перемещения каретки вправо. Поворот от себя — включение перемещения поперечных салазок вперед. Поворот на себя — включение перемещения поперечных салазок назад
- 24. Рукоятка зажима пиноли задней бабки - Поворот вправо — пиноль зажата, поворот влево — пиноль разжата
- 25. Рукоятка крепления задней бабки к станине - Поворот от себя — закрепление задней бабки. Поворот на себя — открепление задней бабки
- 26. Маховик перемещения пиноли задней бабки — Вращение по часовой стрелке — перемещение пиноли влево. Вращение против часовой стрелки — перемещение пиноли вправо
- 27. Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 35)- Три фиксированных положения. Среднее положение — муфта выключена, тормоз включен. Нажатие влево и поворот вверх — включение прямого вращения шпинделя. Нажатие влево и поворот вниз — включение обратного вращения шпинделя
- 29. Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта - Поворот вниз — включение гайки, Поворот вверх — выключение гайки
- 31. Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя главного привода - Нажатие черной кнопки — включение электродвигателя. Нажатие красной кнопки — выключение электродвигателя
- 32. Аварийная кнопка «Стоп» Нажатие — отключение электрооборудования станка от сети вводным автоматическим выключателем
- 33. Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта - Вращение по часовой стрелке — перемещение салазок вперед. Вращение против часовой стрелки — перемещение салазок назад
- 34. Маховик ручного перемещения каретки - Вращение против часовой стрелки — перемещение каретки влево. Вращение по часовой стрелке — перемещение каретки вправо
- 35. Рукоятка включения и выключения реечной шестерни - Перемещение от себя — сцепление шестерни с рейкой. Перемещение на себя — расцепление шестерни с рейкой
- 36. Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 27)- Три фиксированных положения, Среднее положение — муфта выключена, тормоз включен. Перемещение на себя и поворот вправо — включение прямого вращения шпинделя. Перемещение на себя и поворот влево — включение обратного вращения шпинделя
1К62Д Кинематическая схема токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1к62д
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1К62Д. Скачать в увеличенном масштабе
Устройство токарно-винторезного станка 1К62Д и его составных частей
Передняя бабка станка токарно-винторезного станка 1К62Д
Передняя бабка токарно-винторезного станка 1К62Д
Передняя бабка токарно-винторезного станка 1К62Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Передняя бабка служит для сообщения шпинделю различных частот вращения при резании, сверлении, нарезании резьб и приводит в движение сменные зубчатые колеса коробки передач. Механизм передней бабки позволяет:
- нарезать резьбы с увеличенным шагом в 4 и 16 раз, передаточное отношение между цепью подач и шпинделем увеличивается в 8 и 32 раза
- нарезать правые и левые резьбы
- нарезать многозаходные резьбы с делением на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 и 60 заходов
Передняя бабка устанавливается на линии центров в горизонтальной плоскости винтами.
Установка числа оборотов шпинделя осуществляется двумя рукоятками 5 и 9 (рис. 5) по таблице, помещенной на передней бабке.
В правой и левой части таблицы даны ряды чисел оборотов шпинделя в минуту при прямом вращении и указаны положения рукояток для установки требуемого числа оборотов.
Рукояткой 9 устанавливается один из четырех рядов частот вращения шпинделя в соответствии с обозначением положения рукоятки, нанесенным на таблице.
Рукояткой 5, на ступице которой нанесены цифры от 1 до 6, устанавливается требуемое число оборотов из выбранного ряда.
Для этого цифру, обозначающую требуемое число оборотов по таблице, нужно совместить с вертикальной стрелкой, изображенной над рукояткой.
Задняя бабка станка
Задняя бабка токарно-винторезного станка 1К62Д
Задняя бабка токарно-винторезного станка 1К62Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Задняя бабка перемещается по направляющим станины и крепится к ней в нужном положении через систему рычагов и эксцентрик рукояткой.
Перемещение пиноли осуществляется вращением маховика, а крепление пиноли рукояткой.
При помощи поперечного смещения задней бабки, осуществляемого винтами I и 2 (рис. 8), можно обрабатывать пологие конуса.
Коробка подач 1К62Д
Коробка подач токарно-винторезного станка 1К62Д
Коробка подач токарно-винторезного станка 1К62Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм коробки подач позволяет, через ходовой винт с шагом 12 мм (без звена увеличения шага), получить следующие резьбы:
- метрические с шагом от 0,87 до 12 мм
- дюймовые от 2 до 24 ниток на 1"
- модульные от 0,5 до 3 модулей
- питчевые от 1 до 96 питчей
Посредством механизма увеличения шага при числе оборотов шпинделя от 12,5 до 40 можно получить резьбы с увеличенным шагом, превышающим нормальный в 32 раза, а при числе оборотов от 50 до 160 — в 8 раз в соответствии с данными таблицы на рукоятке 1 (см. рис. 5).
Через ходовой валик суппорт, при любом числе оборотов шпинделя, получает продольные подачи от 0,07 до 2,08 мм/об, и поперечные от 0,035 до 1,04 мм/об., а при числе оборотов от 50 до 630 в минуту — продольные подачи от 2,28 до 4,16 мм/об и поперечные от 1,14 до 2,08 мм/об.
Для нарезания более точных резьб в коробке подач предусмотрено положение рукоятки 2 (рис. 5), при котором ходовой винт включается напрямую, минуя механизм коробки подач. При этом нужный шаг подбирается сменными шестернями специального набора.
Поворотом рукоятки 1 с барабаном определяется выбор ряда резьб или подач. Для получения требуемой величины и выбранного ряда резьбы или подачи необходимо рукоятку из барабана вытащить на себя, повернуть до совпадения риски рукоятки с соответствующей графой таблицы барабана, а затем подать рукоятку вперед в прежнее положение.
Для осуществления быстрых перемещений суппорта в коробке подач на выходном валу смонтирована обгонная муфта.
Фартук
Фартук токарно-винторезного станка 1К62Д
Фартук токарно-винторезного станка 1К62Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Фартук имеет четыре кулачковые муфты, позволяющие осуществить прямой и обратный ход каретки и суппорта. Управление перемещениями каретки и нижней части суппорта осуществляется мнемонической рукояткой 23 (см. рис. 5).
Фартук имеет блокирующее устройство, препятствующее одновременному включению продольной и поперечной подач суппорта, одновременному включению ходового винта и ходового валика, а также предохранительную кулачковую муфту, которая срабатывает под действием усилий, возникающих при перегрузке фартука.
Зазор сцепления маточной гайки с ходовым винтом отрегулирован на заводе. При ремонте зазор устанавливается винтом, расположенным в торце корпуса маточной гайки снизу фартука.
Суппорт токарно-винторезного станка 1К62Д
Суппорт токарно-винторезного станка 1К62Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Суппорт крестовой конструкции перемещается в продольном; направлении по направляющим станины и в поперечном по направляющим каретки.
Эти перемещения могут быть осуществлены от механического привода на рабочей подаче, быстро, а также от руки.
Кроме того, верхняя часть суппорта, несущая на себе четырехгранную резцовую головку, имеет независимое ручное продольное перемещение по направляющим поворотной части суппорта и может быть повернута на угол от ±90°.
При тяжелых торцовых работах необходимо винтом 19 (рис. 5) затянуть прижимную планку каретки.
Жесткий микрометрический упор ограничения продольных перемещений крепится на передней полке станины двумя винтами.
На нижней части суппорта может быть установлен дополнительно задний резцедержатель.
Для установки заднего резцедержателя на станке 1К62Д, полученного заказчиком по специальному заказу отдельно от станка, необходимо произвести доработку нижней части суппорта (рис. 9).
Механизм управления фрикционной муфтой главного привода
Управление фрикционом токарно-винторезного станка 1К62Д
Управление фрикционом токарно-винторезного станка 1К62Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция механизма исключает возможность включения или выключения фрикционной муфты при случайном нажатии на рукоятки 27, 35 (рис. 5), которые сблокированы между собой следующим образом.
При работе рукояткой 27 рукоятка 35 повторяет операции первой. Выключение возможно любой из рукояток. Если же муфта включена рукояткой 35, то выключение можно произвести и рукояткой 27 только при условии предварительного поворота этой рукоятки в соответствующее рабочее положение с последующим возвращением в нейтральное (среднее) положение для выключения.
Коробка передач (сменные шестерни, гитара)
Коробка передач (сменные шестерни, гитара) токарно-винторезного станка 1К62Д
Коробка передач служит для передачи движения от выходного вала передней бабки к приводному валу коробки подач.
Для получения подачи и нарезания метрической и дюймовой резьб устанавливаются шестерни основного набора с передаточным отношением 42/95*95/50, для нарезания модульной или питчевой резьб — 64/95*95/97 и для нарезания дюймовой резьбы с шагом 19 ниток на 1" — 64/95*95/50
Патроны к токарному станку 1К62Д
Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон соединяется со шпинделем при помощи переходного фланца 5 (рис. 25).
При установке фланец 5 патрона центрируется на наружном конусе шпинделя 2, четыре шпильки 6 свободно проходят через отверстия фланца шпинделя и замкового кольца 7, затем замковое кольцо поворачивают и посредством равномерного перекрестного затягивания гаек 8 достигается беззазорное прилегание торца фланца 5 к фланцу шпинделя 2.
Корпус патрона центрируется по цилиндрическому пояску фланца 5 и притягивается к нему винтами.
Точность посадки патрона на шпиндель проверяется индикатором по контрольному пояску, расположенному на наружной цилиндрической поверхности корпуса патрона.
Радиальное биение не должно превышать 0,02 мм.
Для обеспечения надежности зажима и безопасности работы следует строго придерживаться требований, изложенных в паспорте патрона. Паспорт находится в ящике, в котором упакован патрон.
Установка патрона СТ-250П-Ф6 без переходного фланца осуществляется вышеуказанным способом.
Поводковый и четырехкулачковый патроны крепятся непосредственно на шпинделе без переходного фланца.
Люнеты
За отдельную плату со станком могут быть поставлены люнеты: подвижный с диаметрами установки 20... 110 мм и неподвижный с диаметрами установки 30... 160 мм.
Держатель центрового инструмента
В руководстве под определением «Центровой инструмент» понимается режущий инструмент для обработки отверстий, ось которых совпадает с осью шпинделя (например, сверла, зенкеры, развертки и т. п.).
Держатель центрового инструмента применяется при обработке отверстий с ручной и механической подачей каретки.
Держатель 1 устанавливают в позицию резцедержателя, маркированную символом, обозначающим сверло, до упора в его боковую грань и зажимают винтами.
В цилиндрическое отверстие держателя вставляется втулка 2 с коническим отверстием для инструмента и стопорится винтом 3.
Совмещение оси режущего инструмента с осью шпинделя осуществляется перемещением поперечных салазок суппорта до совпадения с риской на каретке.
Коррекция положения оси режущего инструмента производится рукояткой перемещения поперечных салазок.
Обработка конических и фасонных поверхностей на токарных станках 1К62Д
Обработка конических поверхностей на токарных станках производится тремя способами:
Первый способ заключается в том, что корпус задней бабки смещают в поперечном направлении на величину h (рис. 15,а). Вследствие этого ось заготовки образует определенный угол ос с осью центров, а резец при своем движении обтачивает коническую поверхность. Из схем видно, что
h = Lsin α;
tg α = (D - d) / 2l (12)
Решая совместно оба уравнения, получим
h = L (D - d) / 2l cos α.
Схема обработки конических поверхностей (рис. 15) на токарном станке 1к62д
Для изготовления точных конусов этот способ непригоден вследствие неправильного положения центровых отверстий относительно центров.
Второй способ (рис. 15,6) заключается в том, что резцовые салазки поворачивают на угол а, определяемый уравнением (12). Данный способ используют при обработке конусов небольшой длины.
Третий способ основан на применении специальных приспособлений с копировальной линейкой 1, укрепленной на задней стороне станины на кронштейнах 2 (рис. 15,в). Ее можно устанавливать под требуемым углом к линии центров. По линейке скользит ползун 3, соединенный через палец 4 и кронштейн 5 с поперечными салазками 6 суппорта. Винт поперечной подачи салазок разобщен с гайкой. При продольном перемещении всего суппорта ползун 3 будет двигаться по неподвижной линейке 1, сообщая одновременно поперечное смещение салазкам 6 суппорта. В результате двух движений резец образует коническую поверхность, конусность которой будет зависеть от угла установки копировальной линейки, определяемого уравнением (12). Этот способ обеспечивает получение точных конусов любой длины.
Обработка фасонных поверхностей
Если в описанном копировальном Устройстве вместо конусной линейки установить фасонную, то резец будет перемещаться по криволинейной траектории, обрабатывая фасонную поверхность.
Схема гидрокопировального суппорта (рис. 16)
Для обработки фасонных и ступенчатых валов токарные станки иногда оснащают гидравлическими копировальными суппортами, которые располагают чаще всего на задней стороне суппорта станка. Нижние салазки суппорта имеют специальные направляющие, расположенные обычно под углом 45° к оси шпинделя станка, в которых и перемещается копировальный суппорт. На рис. 16 показана принципиальная схема, поясняющая работу гидравлического копировального суппорта. Масло от насоса 7 поступает в цилиндр, жестко связанный с продольным суппортом 5, на котором находится поперечный суппорт 2. Последний соединен со штоком цилиндра. Масло из нижней полости цилиндра через щель 1 в поршне поступает в верхнюю полость цилиндра, а затем в следящий золотник 6 и на слив. Следящий золотник конструктивно связан с суппортом. Щуп 4 золотника 6 прижимается к копиру 3 (на участке ab) при помощи пружины (на схеме не показана). При этом положении щупа масло через золотник 6 поступает на слив, а поперечный суппорт 2 вследствие разности давлений в нижней и в верхней полостях перемещается назад. В тот момент, когда щуп окажется на участке bc, он под действием копира утапливается, преодолевая сопротивление пружины. При этом слив масла из золотника 6 постепенно перекрывается. Поскольку площадь в нижней полости больше, чем в верхней, давление масла заставит перемещаться суппорт 2 вниз.
На практике встречаются самые различные модели токарных и токарно-винторезных станков, от настольных до тяжелых, с широким диапазоном размеров. Наибольший диаметр обработки на отечественных станках колеблется от 85 до 5000 мм при длине заготовки от 125 до 24000 мм
1К62Д Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1К62Д
Наименование параметра | 1К62Д | 1К62ДГ | 1К625Д | 1К625ДГ |
Основные параметры | ||||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 435 | 435 | 500 | 500 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 224 | 224 | 290 | 290 |
Наибольший диаметр заготовки над выемкой, мм | - | 630 | - | 700 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000,1500 | 1000,1500 | 1000,1500 2000 |
1000,1500 2000 |
Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | 200 | 200 | 300 | 300 |
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
Шпиндель | ||||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 | 55 | 55 | 55 |
Наибольший диаметр прутка, мм | ||||
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 23 | 23 | 23 | 23 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 12,5..2000 | 12,5..2000 | 12,5..2000 | 12,5..2000 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 | 12 | 12 | 12 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..2420 | 19..2420 | 19..2420 | 19..2420 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К | 6К |
Наибольший крутящий момент, кНм | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подачи | ||||
Наибольшая длина хода каретки, мм | 930,1430 | 930,1430 | 930,1430 1930 |
930,1430 1930 |
Число ступеней продольных и поперечных подач | 42 | 42 | 42 | 42 |
Пределы продольных подач, мм/об | 0,07..4,16 | 0,07..4,16 | 0,07..4,16 | 0,07..4,16 |
Пределы поперечных подач, мм/об | 0,035..2,08 | 0,035..2,08 | 0,035..2,08 | 0,035..2,08 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Количество нарезаемых резьб метрических | 45 | 45 | 45 | 45 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..192 | 0,5..192 | 0,5..192 | 0,5..192 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 28 | 28 | 28 | 28 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм | 24..15/8 | 24..15/8 | 24..15/8 | 24..15/8 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 38 | 38 | 38 | 38 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..48 | 0,5..48 | 0,5..48 | 0,5..48 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 | 37 | 37 | 37 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 96..1 | 96..1 | 96..1 | 96..1 |
Количество нарезаемых резьб архимедовой спирали | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пределы шагов нарезаемых резьб архимедовой спирали | 3/8",7/16" 8.10 |
3/8",7/16" 8.10 |
3/8",7/16" 8.10 |
3/8",7/16" 8.10 |
Суппорт | ||||
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Наибольшее перемещение салазок, мм | 140 | 140 | 140 | 140 |
Цена деления лимба резцовых салазок, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Задняя бабка | ||||
Цена деления лимба, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Размер внутреннего конуса пиноли | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 |
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Мощность всех электродвигателей, кВт | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
Габариты станка при РМЦ=1000, мм | 2786 х 1200 х 1500 |
2786 х 1221 х 1500 |
Масса станка при РМЦ=1000, кг | 3080 | 3080 | 3120 | 3120 |
- Станки токарно-винторезные 1К62Д, 1К62ДГ, 1К625Д, 1К625ДГ. Руководство по эксплуатации 1К62Д.00.000 РЭ, 2001
1К62Д, 1К625Д, 1К625ДГ Паспорт токарно-винторезного станка, (djvu) 1,8 Мб, Скачать
