1М365 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1М365
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1М365 - Алапаевский станкостроительный завод, АСЗ, основанный в 1942 году.
1М365 Станок токарно-револьверный. Назначение, область применения
Станок токарно-револьверный 1М365 заменил в серийном производстве устаревшую модель 1П365 и был заменен на более совершенную модель 1Е365БП.
Универсальные токарно-револьверные станки 1М365 предназначены для высокопроизводительной обработки разнообразных деталей из чугуна, стали и цветных металлов инструментом из твердых сплавов и быстрорежущей стали деталей из штучных заготовок (поковок, штамповок, отливок и т. п.) диаметром до 500 мм и из прутка диаметром до 80 мм.
Станки 1М365 предназначены для обработки в патроне штучных заготовок с наибольшим диаметром обработки над станиной 500 мм, изготовление которых требует выполнения ряда последовательных переходов: обтачивания, сверления, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и др. в условиях серийного производства.
На станках 1М365 можно выполнять черновое и чистовое точение, растачивание, сверление, зенкерование, развертывание и нарезание резьбы специальными приспособлениями.
Особенности конструкции и принцип работы станка 1М365
Токарно-револьверные станки 1М365 имеют револьверный суппорт с шестигранной револьверной головкой с вертикальной осью вращения. Поперечный суппорт мостового типа с передней четырехгранной головкой и задним резцедержателем на один резец. В специальном резцедержателе можно устанавливать несколько резцов.
На станке 1М365 деталь может быть обработана в шести позициях. Возможна параллельная работа инструментов, установленных в револьверной головке, и инструментов, установленных в резцедержателе суппорта.
Станина станка 1М365 жесткой конструкции с плоскими направляющими. Монтируется на двух тумбах, на которые устанавливается корыто для сбора стружки и охлаждающей жидкости. У корыта имеются два бака: один для масла гидропривода и смазки, другой для охлаждающей жидкости. В левой тумбе станины монтируется электродвигатель главного привода станка. Задняя стенка станины имеет два окна для свободного выхода стружки.
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1М365
Габарит рабочего пространства станка 1м365
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1М365. Шпиндель
Посадочные и присоединительные базы станка 1м365
Револьверная головка токарно-револьверного станка 1м365
Револьверная головка токарно-револьверного станка 1М365. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарного токарно револьверного станка 1М365
Фото токарно-револьверного станка 1М365
Фото токарного револьверного станка 1М365. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото токарно-револьверного станка 1м365
Расположение составных частей токарно-револьверного станка 1М365
Расположение основных узлов токарно-револьверного станка 1м365
Перечень составных частей токарно-револьверного станка 1М365
Основные узлы станка:
- Гидрооборудование - АР 42.117.000
- Коробка скоростей - 65.20.00 СП
- Пневмооборудование - 1П365.33.00
- Управление коробкой скоростей - 65.25.00 СП
- Устройство ограждающее с экраном - 65.09.000
- Охлаждение - 1П365.12.00
- Суппорт поперечный - 65.60.00 СП
- Головка резцовая - РГ 16.000 СП
- Фартук поперечного суппорта - 65.50.00_СП
- Комплект инструмента и принадлежностей - 1М365.15.00.00
- Суппорт револьверный - АР 37.707.000-1
- Фартук револьверного суппорта - 65.55.00 СП
- Станина - АР 42.103.000
- Электрооборудование - 1М365.90.00.00
- Привод вспомогательный - 65.82.00 СП
- Коробка передач - 65.30.00 СП
- Коробка подач - 65.40.00 СП
- Управление коробкой подач гидравлическое - 65.45.00 СП
Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1М365
Расположение органов управления токарным станком 1м365
Перечень органов управления токарно-револьверным станком 1М365
- Рукоятка: Зажим и разжим штучной заготовки в пневмопатроне
- Рукоятка: Пуск, останов и реверс шпинделя
- Кнопка: Останов главного электродвигателя
- Кран: Предварительная установка частоты вращения шпинделя
- Кнопка: Пуск главного электродвигателя
- Переключатель: Включение, отключение охлаждения
- Рукоятка: Переключение частоты вращения шпинделя
- Рукоятка: Крепление поперечного суппорта к станине
- Рукоятка: Поворот и зажим резцовой головки
- Рукоятка: Крепление лимба поперечного суппорта
- Рукоятка: Крепление револьверного суппорта к станине
- Рукоятка: Включение продольной подачи револьверного суппорта
- Лампа: Сигнальная лампа окончания поворота револьверной головки
- Кнопка: Подъем револьверной головки в переднем положении револьверного суппорта
- Переключатель: Переключатель рабочего и наладочного режима поворота револьверной головки
- Кнопка: Поворот револьверной головки в наладочном режиме
- Рукоятка: Реверс подач револьверного суппорта
- Маховик: Ручное продольное перемещение револьверного суппорта
- Рукоятка: Включение поперечной подачи поперечного суппорта
- Рукоятка: Включение ускоренного хода револьверного суппорта
- Рукоятка: Реверс подач поперечного суппорта
- Маховик: Ручное поперечное перемещение поперечного суппорта
- Рукоятка: Включение продольной подачи поперечного суппорта
- Рукоятка: Включение продольного ускоренного хода поперечного суппорта
- Маховик: Ручное продольное перемещение поперечного суппорта
- Переключатель: Включение и выключение освещения
- Кран: Предварительная установка величины подачи револьверного суппорта
- Кран: Предварительная установка величины подачи поперечного суппорта
- Рукоятка: Включение крупного и мелкого ряда подач
Электрооборудование токарно-револьверного станка 1М365. 1982 год
На станке установлены трехфазные короткозамкнутые электродвигатели:
- М1 - электродвигатель главного привода - 4А-160 S-4У3; 15 кВт, 1450 об/мин
- М2 - электронасос охлаждения - Х14-22М; 0,12 кВт, 2800 об/мин
Электрические схемы (рис. 7, 8, 9) станка просты и надежны, электрические машины и аппараты имеют индивидуальную и общую защиту от перегрузок и коротких замыканий.
Для подачи охлаждающей жидкости предварительно нажмите кнопку ПУСК (КУ2) и поверните рукоятку переключателя электронасоса в положение ВКЛЮЧЕНО.
Монтажные схемы станка и электрошкафа показаны на рис. 8 и 9.
Станок присоедините к общей схеме заземления согласно действующим нормам техники безопасности.
При осмотре или ремонте электроаппаратуры вводный автомат включите.
Подшипники электродвигателей смажьте через 4000 часов работы, но не реже одного раза в год с предварительной промывкой их бензином
Пусковую аппаратуру регулярно очищайте от пыли и копоти, а ослабшие соединения проводов подтягивайте.
Автоматический выключатель рассчитан для работы до полного износа без зачистки контактов и замены каких-либо частей.
Электрооборудование револьверной головки обеспечивает три режима работы:
- Рабочий режим - автоматический поворот револьверной головки при отходе револьверного суппорта в исходное положение
- Наладочный режим - ручные повороты в исходном положении
- Подъем револьверной головки в переднем положении
После прихода револьверной головки в исходное положение нажимается конечный выключатель ПВ1 и, если переключатель ВН установлен в положение РАБОТА, то включается электромагнит Э1 — происходит подъем револьверной головки и ее разжим. В начале хода нажимается конечный выключатель ПВ2, а в конце хода освобождается конечный выключатель ПВЗ. Выключатели ПВ2 и ПВЗ включают электромагнит Э2, в результате происходит поворот револьверной головки. В начале поворота нажимается конечный выключатель ПВ4, а в конце хода освобождается ПВ5, который включает реле P1 с самоблокировкой. Контакты Р1 отключают электромагнит Э1 — револьверная головка опускается и происходит ее фиксация и зажим.
В начале зажима нажимаются конечный выключатель ПВЗ, а в конце — освобождается ПВ2, который отключает электромагнит Э2. Механизм поворота возвращается в исходное положение. В исходном положении его освобождается конечный выключатель ПВ4.
Выключатель ПВ4 и реле Р1 включают сигнальную лампу ЛС. При ходе револьверной головки вперед освобождается выключатель ПВ1 и схема готова к новому повороту револьверной головки.
При необходимости поворота револьверной головки, без хода ее вперед, переключатель ВН установите в положение НАЛАДКА, тогда при нажатии кнопки КУЗ револьверная головка повернется на одну позицию
Для поворота ее в следующую позицию снова нажмите кнопку КУЗ, в результате чего отключится и включится Р2.
При необходимости поднимите револьверную головку в переднее положение: нажмите на кнопку КУ4, при этом отключается с самоблокировкой, реле РЗ. Реле РЗ включает электромагнит Э1, а Э2 не включается до тех пор, пока головка не придет в исходное положение. В исходном положении срабатывает выключатель ПВ1, который отключит реле РЗ. Нормально замкнутый контакт реле РЗ включит электромагнит Э2, произойдет поворот револьверной головки.
Схема электрическая токарно-револьверного станка 1М365
Электрическая схема токарно-револьверного станка 1м365
Электрическая схема токарно-револьверного станка 1м365. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов токарного станка 1М365
Перечень элементов токарно-револьверного станка 1М365. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений токарного станка 1М365
Схема соединений токарно-револьверного станка 1М365. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений электрошкафа токарного станка 1М365
Схема соединений электрошкафа токарно-револьверного станка 1М365. Смотреть в увеличенном масштабе
1М365 Станок токарно-револьверный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1М365
| Наименование параметра | 1М365 | 1П365 | 1П371 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 500 | 500 | 630 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над поперечным суппортом, мм | 320 | 320 | 420 |
| Высота центров, мм | 250 | 250 | 315 |
| Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм | 275..1000 | 275..1000 | 320..1400 |
| Шпиндель | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 80 | 80 | 125 |
| Количество рабочих скоростей шпинделя | 12 | 12 | 12 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 34..1500 | 34..1500 | 20..893 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя (обратное вращение), об/мин | 34..1500 | 34..1500 | 19..818 |
| Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-75 | 1-8Ц | 1-8Ц | 1-8Ц |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) | 123 | 260 | |
| Револьверный суппорт | |||
| Тип револьверной головки по ГОСТ 3859-72 | 2 шестигранная | 2 шестигранная | 2 шестигранная |
| Количество инструментов в револьверной головке | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр отверстия под инструмент в револьверной головке, мм | 95Н7 | 95Н7 | 125Н7 |
| Наибольшее продольное перемещение револьверного суппорта, мм | 725 | 725 | 1080 |
| Количество ступеней подач | 13 | 13 | 13 |
| Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, I ряд, мм/об (количество ступеней) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) |
| Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, II ряд, мм/об (количество ступеней) | 0,18..2,70 (9) | 0,18..2,70 (9) | 0,18..2,70 (9) |
| Скорость быстрого продольного перемещения револьверного суппорта, м/мин (количество ступеней) | 6 | 6 | 6 |
| Число упоров револьверного суппорта | 6 | 6 | 6 |
| Перемещение на одно деление лимба, мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Перемещение на один оборот лимба, мм | 45 | 45 | 45 |
| Поперечный суппорт | |||
| Количество резцов в резцедержателе | 4 | 4 | 4 |
| Количество резцов в заднем резцедержателе | 1 | 1 | нет |
| Наибольшая ширина х длина резца, мм | 20 х 32 | 20 х 32 | 25 х 40 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта продольное/поперечное, мм | 725/ 310 | 725/ 310 | 1080/ 410 |
| Количество ступеней продольных подач поперечного суппорта | 13 | 13 | 13 |
| Диапазон скоростей продольных подач поперечного суппорта, I ряд, мм/об (число ступеней) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) |
| Диапазон скоростей продольных подач поперечного суппорта, II ряд, мм/об (число ступеней) | 0,18..2,70 (9) | 0,18..2,70 (9) | 0,18..2,70 (9) |
| Количество ступеней поперечных подач поперечного суппорта | 12 | 12 | 12 |
| Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, I ряд, мм/об (число ступеней) | 0,045..0,7 (9) | 0,045..0,7 (9) | 0,045..0,7 (9) |
| Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, II ряд, мм/об (число ступеней) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) |
| Скорость быстрого продольного перемещения суппорта, м/мин | 6 | 6 | 6 |
| Число упоров продольного перемещения | 5 | 5 | 5 |
| Число упоров поперечного перемещения | 2 | 2 | 2 |
| Перемещение на одно деление лимба продольное/поперечное, мм | 0,2/ 0,05 | 0,2/ 0,05 | 0,2/ 0,05 |
| Перемещение на один оборот лимба продольное/поперечное, мм | 45/ 10 | 45/ 10 | 45/ 10 |
| Количество электродвигателей на станке, кВт | 2 | 2 | 3 |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 15 (1450) | 13 (1450) | 22 (1460) |
| Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) | - | - | 1,5 (930) |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) |
| Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 3430 х 1500 х 1739 | 3430 х 1500 х 1655 | 4230 х 1850 х 1680 |
| Масса станка , кг | 4150 | 3900 | 6300 |
- Станок токарно-револьверный 1М365. Руководство по эксплуатации 1М365.00.00.00 РЭ, 1982
1М365 Станок токарно-револьверный. Руководство по эксплуатации
АСЗ, г.Алапаевск, 1982 г, Формат: djvu, 7,8 Мб
1П365, 1П371 Станки токарно-револьверные. Руководство по эксплуатации
АСЗ, г.Алапаевск, 1982 г, Формат: djvu, 16,4 Мб
1М365 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1П365, 1П371 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
