1М63Б, 1М63БГ станок токарно-винторезный универсальный повышенной мощности
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1М63Б
Производитель токарного станка модели 1М63Б - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
1М63Б, 1М63БГ станок токарно-винторезный универсальный повышенной мощности. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок 1М63Б предназначен для обработки деталей средних и больших размеров, в условиях единичного и мелкосерийного производства.
На станке 1М63Б можно производить наружное и внутреннее точение, включая точение конусов, растачивание, сверление и нарезание резьб (метрической, модульной, дюймовой и питчевой).
Суппорт станка 1М63Б имеет механическое перемещение верхней части, позволяющее производить точение длинных конусов. Точение коротких конусов также осуществляется движением верхней части суппорта.
Основные технические характеристики токарно-винторезного станка 1М63Б
Изготовитель - Рязанский станкостроительный завод, РСЗ.
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 630 мм
- Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над суппортом - Ø 350 мм
- Расстояние между центрами - 2800 мм
- Высота центров - 325 мм
- Мощность электродвигателя - 15 кВт
- Вес станка полный - 5,6 т
Шпиндель токарно-винторезного станка 1М63Б
- Конец шпинделя - по ГОСТ 12593 (Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных устройств)
- Номинальный диаметр конуса D = 139,719 мм, условный размер конца шпинделя - 8
- Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 6
- Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 70 мм
- Пределы чисел прямых оборотов шпинделя в минуту (22 ступеней) - 10..1250 об/мин
- Пределы чисел обратных оборотов шпинделя в минуту (11 ступеней) - 18..1800 об/мин
- Диаметр стандартного патрона - Ø 400 мм
Подачи и резьбы токарно-винторезного станка 1М63Б
- Пределы продольных подач - 0,06..1,4 мм/об
- Пределы поперечных подач - 0,024..0,518 мм/об
- Пределы подач резцовых салазок - 0,019..0,434 мм/об
- Пределы шагов резьб метрических - 1..224 мм
- Пределы шагов резьб модульных - 0,25..56 модулей
- Пределы шагов резьб дюймовых - 28..0,25 ниток на дюйм
- Пределы шагов резьб питчевых - 112..0,5 питчей
История токарно-винторезного станка серии 163
С 1973 года начало серийного выпуска токарных станков: 16К30, 16К30Ф3, 1М63Бф101, 16М30Ф3, 1П756ДФ3.
Станки 163 серии производились, также, в Тбилиси - 1Д63А, 1М63Д, 1М63ДФ101.
Обозначение токарного станка
В 1937 году в ЭНИМС был разработан типаж (номенклатура типов и размеров) станков, в том числе и принята единая система условных обозначений станков.
М – поколение станка или обозначение завода - производителя:
3 – высота центров над станиной (1, 2, 3, 4, 5) (2 - высота центров 315 мм)
А, М – станок с механическим приводом верхнего (резцового) суппорта. Поставляется по особому заказу
Б – станок быстроходный повышенной мощности
Д – станок изготовленный Тбилисским станкостроительным заводом им. Кирова
К – станок с копировальным устройством
Модификации токарно-винторезных станков серии 163
163 – РМЦ 1400, 2800. Первая модель 163-й серии, начало выпуска 1956 год.
1Д63А, 1М63Д, 1М63ДФ101 – РМЦ 1400, 2800. Станок выпускался станкостроительным заводом им. Кирова (г. Тбилиси) с 1952 года.
1М63 - РМЦ 1400, 2800. следующее поколение 163-й серии, станок заменил модель 163.
1М63Б, 1М63БГ, 1М63БФ101 – токарно-винторезные станки 163 серии быстроходные повышенной мощности.
1М63М, 1М63МФ101, 16Р30 - токарно-винторезные станки 163 серии повышенной мощности.
1М63Н – станок токарно-винторезный нормальной точности - последняя модель 163 серии, начало серийного выпускаа 1992 год.
1М63НФ1, 1М63НФ101 – станок токарно-винторезный нормальной точности, дополнительно оснащен 3-х координатной системой УЦИ фирмы «Newall» на продольное перемещение каретки с суппортом (ось Z), на поперечное перемещение суппорта (ось X), на перемещение резцовых салазок с суппортом (ось Y).
1М63Н-1 – станок токарно-винторезный нормальной точности с укороченной станиной.
1М63НФ10М – станок токарно-винторезный нормальной точности с укороченной станиной, дополнительно оснащен устройством цифровой индикации (УЦИ).
1М63НГ – токарно-винторезный станок 163 серии с выемкой в станине.
1М63НП – токарно-винторезный станок 163 серии повышенной точности.
1М63Ф3, 1М63РФ3 - токарно-винторезный станок 163 серии с ЧПУ.
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1М63Б
Габаритные размеры рабочего пространства станка 1м63Б
Посадочные и присоединительные базы токарного станка 1М63Б
Общий вид токарно-винторезного станка 1М63Б
Фото токарно-винторезного станка 1м63Б
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1М63Б
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1м63Б
Органы управления токарно-винторезного станка 1М63Б и их назначение
- Рукоятка установки частоты вращения шпинделя
- Рукоятка установки нормального и увеличенного шага резьбы
- Рукоятка установки правой и левой резьб и подач
- Рукоятка плунжерного насоса смазки направляющих продольного перемещения суппорта и ходового винта
- Вытяжная кнопка включения механической поперечной подачи суппорта.
- Рукоятка включения механического перемещения резцовых салазок
- Выключатель освещения
- Кнопка включения ускоренного перемещения cynnopта
- Крестовый переключатель управления рабочими и ускоренными перемещениями суппорта
- Рукоятка перемещения пиноли задней бабки
- Рукоятка управления фрикционом
- Переключатель режимов работы суппорта
- Пост управления включения и выключения главного привода
- Вытяжная кнопка включения зубчатого колеса реечной передачи продольного перемещения суппорта
- Рукоятка включения ходового винта или ходового валика
- Рукоятки установки величины подачи или шага резьбы
- Рукоятка настройки подач и нарезания резьб
- Сигнальная лампа наличия напряжения
- Сигнальная лампа включения электромагнитного тормоза
- Указатель нагрузки
- Вводной выключатель
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1М63Б
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1м63Б
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1М63Б. Скачать в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы токарно-винторезного станка 1М63Б
От главного электродвигателя, помещенного в левов тумбе станка, вращение передается клиновыми ремнями на приводной шкив первого (фрикционного) вала коробки скоростей (рис 4).
Значения 24 ступеней частоты вращения шпинделя и числа зубьев зубчатых колес соответствующих кинематических цепей коробки скоростей приведены в табл. 4.
Движение на вал VIII сменных зубчатых колес передается через следующие кинематические цепи:
- для настройки на нормальный шаг непосредственно от шпинделя через зубчатые колеса 25-33, 30-34 или 25-33, 29-36-34 при работе на всех ступенях частоты вращения шпинделя;
- для настройки на увеличенный шаг и увеличение подачи:
- непосредственно от вала III коробки скоростей через муфту 15 и зубчатые колеса 14-9-32, 30-34 или 14-9-32, 29-36-34, что дает увеличение шага в 16 раз при работе на 1-6 ступенях частоты вращения шпинделя (10-31,5 об/мин);
- непосредственно от вала IV коробки скоростей через зубчатые колеса 18-14-9-32, 30-34 18-14-9-32, 29-36-34, что дает увеличение шага в 16 раз при работе на 7-12 ступенях частоты вращения шпинделя (25-80 об/мин) или в 4 раза при работе на 13-18 ступеням (100-315 об/мин).
Кинематические цепи нарезания резьб
Метрические резьбы
Движение передается через сменные зубчатые колеса 37-39-40-42 на вал XI коробки подач, далее через муфту 46-47, зубчатые колеса (48, 49, 51, 53, 55) - (66-67-68-69-70-71-72-73), муфту 74-75, зубчатые колеса (76, 77) - (58, 59), 60-78, 79-62, муфту 63-64 на винт 117.
Дюймовые резьбы
Движение передается через сменные зубчатые колеса 37-39-40-42 на вал XI коробки подач, далее через зубчатые колеса 45-65, (66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) - (48, 49, 51, 53, 55), 56-75, (76, 77) - (58, 59), 60-78, 79, 62, муфту 63-64 на винт 117.
Модульные резьбы
Движение передается через сменные зубчатые колеса 39-37, 38-40-41 на вал XI коробки подач, далее через муфту 46-47, зубчатые колеса (48, 49, 51, 53, 55) - (66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73), муфту 74-75, зубчатые колеса (76, 77) -(58, 59), 60-78, 79-62, муфту 63-64 на винт 117.
Питчевые резьбы
Движение передается через сменные зубчатые колёса 39-37, 38-40-41 на вал XI коробки подач, далее через зубчатые колеса 45-65, (66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) -(48, 49, 51, 53, 55), 56-75, (76, 77)-(58, 59), 60-78. 79-62. муфту 63-64 на винт 117.
При нарезании дюймовых, модульных, питчевых и метрических резьб нельзя использовать механизм ускоренного перемещения каретки в исходное положение, за исключением случаев нарезания метрических резьб. имеющих шаг, кратный шагу ходового винта (шаг ходового винта равен 12 мм).
Возврат каретки в исходное положение осуществляется реверсом фрикциона путем переключения рукоятка 16 или 23 (см. рис. 3) не выключая маточной гайки, т.е. не переключая рукоятку 17 из положения "Ходовой винт".
При нарезании многозаходных резьб деление на число заходов можно осуществлять:
- смещением резцовых салазок суппорта вдоль оси станка рукояткой 13;
- поворотом шпинделя на необходимый угол по предварительной разметке. При повороте шпинделя рукоятка 2 должна быть выведена в нейтральное положение.
Кинематические цепи подач
Продольные подачи
Движение передается через сменные зубчатые колеса 37-39-40-42 на вал XI коробки подач, далее через зубчатые колеса кинематической цепи метрической резьбы, губчатые колеса 63-80 на ходовой вал XVII и губчатые колеса фартука 81-82, червячную пару 83-86, губчатые колеса 87-91, муфту сцепления, зубчатые колеса 89-92, муфту 93-94, зубчатое колесо 95 на рейку 96.
При обратной подаче движение передается от червячной пары 83-86 через зубчатые колеса 88-100-90, муфту сцепления, губчатые колеса 89-92, муфту 93-94, зубчатое колесо 95 на рейку 96.
Поперечные подачи
Движение передается от ходового вала XVII через зубчатые колеса 81-82, червячную пару 83-86, зубчатые колеса 87-99, муфту сцепления, зубчатые колеса 97-102-104, 104-103 на винт 115.
При обратной подаче движение передается от червячной пары 83-86 через зубчатые колеса 88-100-98, муфту сцепления, губчатые колеса 97-102-104, 104-103 на винт 115.
При подаче верхних резцовых салазок суппорта движение передается от фартука черев губчатые колеса 97-102-104, 105-106, 107-108-109-110, 111-112 и кулачковую муфту на винт 113.
Быстрые перемещения суппорта
Движение передается от электродвигателя через губчатые колеса 85-84, червячную пару 83-86 и далее через механизмы соответствующих подач.
Коробка скоростей токарно-винторезного станка 1М63Б
Коробка скоростей токарно-винторезного станка 1м63Б
Коробка скоростей токарно-винторезного станка 1М63Б. Скачать в увеличенном масштабе
Коробка скоростей крепится к левой головной части станины. Приводной шкив 6 (рис. 5) коробки скоростей получает движение от электродвигателя через клиноременную передачу.
Регулирование механизма главного движения ступенчатое. Вращение шкива приводит в движение целый ряд шестерен коробки скоростей, последовательным переключением которых можно получить 24 скорости вращения шпинделя, из которых две перекрываются. Самые высокие шесть скоростей шпиндель получает непосредственно от вала 7, что способствует резкому повышению КПД станка при работе на высоких скоростях, а также значительному уменьшению шума.
Установка определенных частот вращения шпинделя осуществляется передвижением зубчатых колес по валам при помощи двух рукояток 2 и 1, находящихся на лицевой части коробки скоростей. Все зубчатые колеса выполнены из качественной стали с соответствующей термообработкой и сидят на шлицевых валиках, вращающихся в шариковых и роликовых подшипниках. Передней опорой стального пустотелого шпинделя 9 является радиальный двухрядный регулируемый роликоподшипник 10 с короткими цилиндрическими роликами, а задней - радиально-упорный шарикоподшипник 4. Осевая нагрузка на шпиндель воспринимается упорным шарикоподшипником 3, находящимся у задней опоры шпинделя.
Для пуска, остановки и включения быстрого обратного хода имеется фрикционная пластинчатая муфта 5. Введение в действие муфты совершается рукоятками, находящимися на станине у передней бабки и на фартуке.
Торможение шпинделя производится автоматически в момент выключения фрикционной муфты при помощи электромагнитной муфты 8.
В коробке скоростей имеются механизмы, дающие возможность реверсировать движение суппорта, увеличить шаг нарезаемой резьбы в 4 или 16 раз.
Фартук токарного токарно-винторезного станка 1М63Б
Фартук токарного токарно-винторезного станка 1м63Б
Фартук токарного токарно-винторезного станка 1М63Б. Скачать в увеличенном масштабе
Фартук закрытого типа со съемной передней стенкой. Фартук получает движение от коробки подач через ходовой винт при нарезании резьб или через ходовой вал при выполнении остальных работ (рис. 7).
Благодаря наличию электромагнитных муфт 4 и 5 управление фартуком сосредоточено в одной поворотной рукоятке 7, расположенной с правой стороны фартука. Направление поворота этой рукоятки совпадает с направлением необходимого движения подач или быстрого перемещения каретки и поперечных салазок. При этом для обеспечения быстрого перемещения надо нажать на кнопку 6, находящуюся на самой рукоятке.
Благодаря наличию в фартуке обгонной муфты 8, включение ускоренного хода возможно при включенной рабочей подаче.
Во избежание одновременного включения ходового винта и ходового вала предусмотрена электрическая блокировка.
Электродвигатель быстрого перемещения суппорта расположен с правой стороны фартука. На передней части фартука находится лимб 2 продольного точения с ценой деления I мм. С целью исключения влияния механизма фартука при нарезании резьб валик реечного зубчатого колеса продольной подачи отключается от этого механизма путем вталкивания находящейся внутри валика вытяжной кнопки I, которая расцепляет муфту внутреннего зацепления 3.
Циркуляционная система смазки фартука
Система включает в себя резервуар 23, плунжерный насос 17, маслораспределитель 21. Плунжерный насос приводится в действие от кулачка, установленного на валу реечного зубчатого колеса. Масло подается насосом в маслораспределитель, из которого поступает на смазку детален фартука. Контроль наличия в системе смазки и ее уровня в фартуке производится по маслоуказателям 20 и 25. Контроль за работой плунжерного насоса производится при ускоренных перемещениях суппорта.
Коробка подач токарно-винторезного станка 1М63Б
Коробка подач токарно-винторезного станка 1м63Б
Коробка подач токарно-винторезного станка 1М63Б. Скачать в увеличенном масштабе
Коробка подач закрытого типа, двухосная. Переключением соответствующих рукояток и, при необходимости, установкой сменных зубчатых колес можно получить настройку механизма подач для нарезания нормального ряда метрических, модульных, дюймовых и питчевых резьб, а также для получения необходимых подач при токарной обработке (рис. 8).
Для нарезания точных и специальных резьб можно использовать прямое включение ходового винта (при этом потребуется изготовить специальный набор зубчатых колес).
Суппорт токарно-винторезного станка 1М63Б
Суппорт токарно-винторезного станка 1м63Б
Суппорт токарно-винторезного станка 1М63Б. Скачать в увеличенном масштабе
Количество резцов, установленных в резцовой головке .. 4
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм .. 320
Наибольшее продольное перемещение, мм .. 1260
Наибольшее поперечное перемещение, мм .. 400
Цена одного деления лимба при продольном перемещении, мм .. 1
Цена одного деления лимба при поперечном перемещении на диаметр, мм .. 0,05
Перемещение на один оборот лимба продольное, мм .. 300
Перемещение на один оборот лимба поперечное, мм .. 5
Скорость ускоренного перемещения суппорта продольного хода, м/мин .. 4,5
Скорость ускоренного перемещения суппорта поперечного хода, м/мин .. 1,6
Суппорт крестовой конструкции имеет продольное перемещение по направляющим станины и поперечное - по направляющим каретки I (рис. 6). Оба перемещения могут быть ручными или механическими, а механическое - рабочим или ускоренным. Поворотная часть суппорта 2 имеет направляющие для перемещения верхней части суппорта 4 с резцовой головкой 3.
Верхняя часть суппорта также может перемещаться вручную и механически. Гайка поперечного винта 6 имеет устройство для выборки люфта. Осевые усилия поперечного винта и винта верхних салазок воспринимаются упорными шарикоподшипниками 5.
Сменные зубчатые колеса станка 1М63Б
К станку прилагается комплект сменных зубчатых ,колес для получения метрической и дюймовой или модульной и питчевой резьб. Сменные зубчатве колеса располагаются на левой стенке корпуса коробки скоростей. Станок снабжен защитным кожухом, закрывающим левую стенку коробки скоростей.
Задняя бабка станка 1М63Б
Задняя бабка тлеет жесткую конструкцию. После установки на направляющие станины задняя бабка закрепляется на ней с помощью двух планок и четырех болтов.
Перемещение задней бабки вдоль станины облегчено вмонтированными в мостик четырьмя подпружиненными шарикоподшипниками. Для определения величины перемещения пиноли при сверлильных операциях около маховика на винте установлен лимб.
Люнеты станка 1М63Б
Станок снабжен подвижным и неподвижным люнетами для обработки круглых деталей диаметром от 20 до 150 мм.
Система охлаждения станка 1М63Б
От электронасоса, установленного в правой тумбе, охлаждающая жидкость через шланг по трубопроводу на суппорте поступает к инструменту, а затем стекает в два корыта, установленные спереди и сзади станка, откуда поступает в бак правой тумбы и к электронасосу.
Очистку корыт и бака следует производить не реже одного раза в месяц.
Технические характеристики электрооборудования станка
Электродвигатель главного привода трехфазные переменного тока:
- тип .. A02-6I-4 СПУЗ, M101
- мощность, кВт .. 13
- частота вращения при 50 Гц, об/мин; .. 1460
- частота вращения при 60 Гц, об/мин; .. 1750
Электродвигатель быстрого хода каретки
- тип .. A02-2I-4 СПУЗ M30I
- мощность, кВт .. 1,1
- частота вращения при 50 Гц, об/мин; .. 1400
- частота вращения при 60 Гц, об/мин; .. 1690
Электродвигатель электронасоса охлаждения
- тип .. ПА-22(XI4-22М)
- мощность, кВт .. 0,12
- частота вращения при 50 Гц, об/ммн .. 2800
- частота вращения при 60 Гц, об/ммн .. 3350
- подача,.л/мин .. 22
Техническая характеристика системы смазки
- Насос: марка .. C12-54
- тип .. шиберный
- подача, л/мин .. 8,2
- Фильтр:
- Марка .. Г41-22
- тип .. пластинчатый
- номинальная тонкость фильтрации, мкм .. 120
Схема электрическая принципиальная станка 1М63Б
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1м63Б
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1М63Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Управление главным приводом
Пуск электродвигателя осуществляется нажатием одной из кнопок "пуск" 1КУ или 2КУ (расположенных на пультах каретки и около коробки подач) при выключенном фрикционе. При этом н.з. контакт конечного выключателя ВК замкнут. Пускатель КШ получает питание и подключает электродвигатель главного движения к сети. Одновременно с пускателем КШ получают питание реле времени РВ и 1РВ.
Управление вращением шпинделя осуществляется с помощью фрикциона, включаемого от рукоятки.
При отключенном фрикционе н.з. контакт ВК остается замкнутым, реле времени РВ, 1РВ и тормозная муфта включены. При этом загорается сигнальная дампе 2ЛС. При работе двигателя главного движения на холостом ходу, реле времени РВ, настроенное на выдержку 2,5-3 мин, отключает катушку магнитного пускателя и соответственно двигатель от сети. Одновременно, реле времени 1РВ, настроенное на выдержку 25 сек потеряет питание и отключит тормозную муфту.
При включении фрикциона н.з. контакт ВК разрывается, отключает реле времени РВ и обеспечивает работу станка. Останов двигателя осуществляется нажатием на одну из кнопок "стоп" 3КУ или КУ. При этом через н.з. контакт КШ включается реле РВ и тормозная муфта 5ЭМ. Контроль за нагрузкой электродвигателя осуществляется по амперметру.
Значение тока электродвигателя главного привода в зависимости от напряжения:
380В = 29А
400В = 27А
415В = 26,5А
440В = 25А
500В = 22А
Управление приводом подач
Рабочие подачи осуществляются от двигателя главного привода, ускоренные хода от двигателя ускоренного хода типа АOЛ2-21-4 (4Ах80А4УЗ) 1,1 кВт (1,475 л.с.) 1400 об/мин при 50 Гц, 1690 об/мин при 50 Гц.
В фартуке станка имеется четыре электромагнитные фрикционные муфты, две из которых используются для управления перемещением каретки в продольном направлении и две - для управления перемещением суппорта в поперечном направлении.
Управление муфтами производится рукояткой крестового переключателя, установленного на фартуке станка, имеющего 5 положений: одно - вертикальное нейтральное и 4 наклонных, соответствующих направлению перемещения суппорта и каретки.
Включение электродвигателя ускоренного хода при любом положении рукоятки переключателя обеспечивается пусковой толчковой кнопкой, встроенной в головку рукоятки крестового переключателя.
Во избежание одновременного включения маточной гайки и электромагнитных муфт, предусмотрен блокировочный конечный выключатель ВКФ, установленный внутри фартука, который обрывает цепь питания муфт при включении маточной гайки.
Для предотвращения пробоя электромагнитных муфт и уменьшения искрообразования на контакте при отключении катушки, предусмотрены разрядные сопротивления R1…R5.
На фартуке станка имеется переключатель режимов работы на три положения, который включает муфты соответственно на:
- токарную работу;
- конусное точение (внутреннее), замыкаемые контакты 53,57(1-2), 55-59(5-6)
- конусное точение (наружное), замыкаемые контакты 53-59(3-9), 55-57(7-2)
Привод охлаждения
Привод охлаждения осуществляется от электронасоса типа ПА-22, 0,12 квт (0,163 л.с.) 2800 об/мин при 50 Гц, 3350 об/мин, при 60 Гц. Пуск и останов электродвигателя осуществляется включением переключателя, установленного на фартуке станка.
Установочный чертеж токарно-винторезного станка 1М63Б
Установочный чертеж токарно-винторезного станка 1м63Б
1М63Б, 1М63БГ Станок токарно-винторезный универсальный быстроходный. Видеоролик.
Технические характеристики универсального токарного станка 1М63Б
Наименование параметра | 163 | 1М63 | 1М63Б | 1М63М | 1М63Н |
Основные технические данные станка | |||||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | Н | Н/П |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над выемкой, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Высота центров, мм | 315 | 315 | 325 | 315 | 315 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой в люнете, мм | 20...350 | ||||
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 1400 | 1400 | 2800 | 1500 | 1500 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 2000 | 3500 | |||
Шпиндель | |||||
Мощность привода главного движения, кВт | 13 | 13 | 15 | 18,5 | 15 |
Частота прямого/ обратного вращения шпинделя, об/мин | 10...1250 18...1800 |
12,5...1600 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 70 | 70 | 70 | 80 | 80, 105 |
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 | Морзе 6 | |||
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 8 М | 11 М | |||
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82 | 100 | 100, 115 | |||
Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя | 22/ 11 | 22/ 11 | 22/ 11 | 22/ 11 | 22/ 11 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 3,3 | 3 | |||
Торможение шпинделя | есть | есть | есть | есть | есть |
Подачи | |||||
Наибольшее перемещение продольное/ поперечное, мм | 1260/ 400 | 1260/ 400 | 2520/ 400 | 1360/ 400 | 1350/ 400 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Количество подач продольных/ поперечных/ резцовых салазок | 32/ 32/ 32 | 44/ 44/ 44 | 32/ 32/ 32 | 32/ 32/ 32 | 32/ 32/ 32 |
Пределы рабочих подач продольных/ поперечных/ резцовых салазок (1-й ряд) | 0,064...1,025 0,026...0,38 |
0,06...1,0 0,024...0,37 0,019...0,31 |
Пределы рабочих подач продольных/ поперечных/ резцовых салазок (2-й ряд) | 0,084...1,4 0,034...0,518 0,027...0,434 |
Пределы/ количество шагов метрических резьб, мм | 1-192/ 56 | 1-192/ 56 | 1-224/ 47 | 1-224/ 46 | 1-224/ 47 |
Пределы/ количество шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 24-0,25/ 33 | 24-0,25/ 33 | 28-0,25/ 31 | 28-0,25/ 31 | 28-0,25/ 31 |
Пределы/ количество шагов модульных резьб, модуль | 0,5-48/ 55 | 0,5-48/ 55 | 0,25-56/ 37 | 0,25-56/ 37 | 0,25-56/ 37 |
Пределы/ количество шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 96-7/8 /52 | 96-7/8 /52 | 112-0,5/ 30 | 112-0,5/ 30 | 112-0,5/ 30 |
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,6/ 1,3 | 4,5/ 1,6 | 4,5/ 1,6 | 4,5/ 1,6 | 5,2/ 2 |
Наибольшее усилие резания при продольной/ поперечной подаче, кН | 2,22 | 6,80/ 3,7 | |||
Цена деления лимба при продольном/ поперечном на диаметр перемещении, мм | 1/ 0,05 | 1/ 0,05 | 1/ 0,05 | 1/ 0,05 | 1/ 0,1 |
Перемещение на оборот лимба при продольном/ поперечном перемещении, мм | 300/ 5 | 300/ 5 | 300/ 5 | 300/ 5 | 200/ 5 |
Цена деления лимба при перемещении резцовых салазок, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение на оборот лимба при при перемещении резцовых салазок, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Задняя бабка | |||||
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 |
Электроборудование станка | |||||
Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Электродвигатель главного движения, кВт/ об/мин | 14/ 1450 | 13/ 1460 | 15/ 1460 | 18,5/ 1465 | 15/ 1465 |
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт/ об/мин | 1,1/ 1400 | 1,1/ 1400 | 1,1/ 1400 | 1,1/ 1420 | |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт/ об/мин | 0,12 | 0,12/ 2800 | 0,12/ 2800 | 0,18/ 3000 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 16,22 | ||||
Габариты станка (длина, ширина, высота), мм | 3550 х 1740 х 1275 |
3530 х 1680 х 1290 |
4950 х 1780 х 1490 |
3655 х 1590 х 1420 |
5240 х 1780 х 1550 |
Масса станка, кг | 3800 | 4300 | 5600 | 4400 | 5750 |
- Станок токарно-винторезный 1М63. Руководство по эксплуатации 1М63.00.000. Станкоимпорт, 1968
1М63 Паспорт токарно-винторезного станка, (djvu) 2,0 Мб, Скачать
