1П365, 1П371 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1П365
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1П365 - Алапаевский станкостроительный завод, АСЗ, основанный в 1942 году.
1П365 Станок токарно-револьверный патронный. Назначение, область применения
Станок токарно-револьверный 1П365 заменил в серийном производстве устаревшую модель 1365 и был заменен на более совершенную модель 1М365.
Патронный токарно-револьверный станок 1П365 предназначен для высокопроизводительной обработки разнообразных деталей из чугуна, стали и цветных металлов инструментом из твердых сплавов и быстрорежущей стали деталей из штучных заготовок (поковок, штамповок, отливок и т. п.) диаметром до 500 мм и из прутка диаметром до 80 мм.
Станок 1П365 предназначен для обработки в патроне штучных заготовок с наибольшим диаметром обработки над станиной 500 мм, изготовление которых требует выполнения ряда последовательных переходов: обтачивания, сверления, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и др. в условиях серийного производства.
На станке можно выполнять черновое и чистовое точение, растачивание, сверление, зенкерование, развертывание и нарезание резьбы специальными приспособлениями.
Особенности конструкции и принцип работы станка 1п365
Особенность токарно-револьверного станка 1П365 заключается в том, что он имеет гидрофицированное управление с переселективным изменением частоты вращения шпинделя и подач суппортов. При этом подачи поперечного и револьверного суппортов одновременно могут быть разными. Зубчатые колеса и зубчатые муфты переключают на сниженной частоте вращ ения валов коробки скоростей гидравлическими механизмами. Станок оснащен механизмом быстрого продольного перемещения обоих суппортов.
Токарно-револьверный станок 1П365 имеет револьверный суппорт с шестигранной револьверной головкой с вертикальной осью вращения. Поперечный суппорт мостового типа с передней четырехгранной головкой и задним резцедержателем на один резец. В специальном резцедержателе можно устанавливать несколько резцов.
На станке 1П365 деталь может быть обработана в шести позициях. Возможна параллельная работа инструментов, установленных в револьверной головке, и инструментов, установленных в резцедержателе суппорта.
Станина станка жесткой конструкции с плоскими направляющими. Монтируется на двух тумбах, на которые устанавливается корыто для сбора стружки и охлаждающей жидкости. У корыта имеются два бака: один для масла гидропривода и смазки, другой для охлаждающей жидкости. В левой тумбе станины монтируется электродвигатель главного привода станка. Задняя стенка станины имеет два окна для свободного выхода стружки.
Исполнения токарно-револьверного станка 1П365
- Станок 1П365 с рычажным управлением пуска, останова и реверса шпинделя
- Станок 1П365 с кнопочным управлением, останова и реверса шпинделя
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1П365
Габарит рабочего пространства станка 1п365
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1П365
Шпиндель токарно-револьверного станка 1п365
Револьверная головка токарно-револьверного станка 1М365
Револьверная головка токарно-револьверного станка 1М365. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарного токарно револьверного станка 1П365
Общий вид токарного токарно револьверного станка 1п365
Общий вид токарного токарно револьверного станка 1П365. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото токарно-револьверного станка 1п365
Фото токарного револьверного станка 1П365. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарно-револьверного станка 1П365
Расположение составных частей токарного станка 1п365
Перечень составных частей токарно-револьверного станка 1П365
Основные узлы станка:
- 3. коробка подач
- 5. передняя бабка
- 6. станина
- 11. поперечный суппорт
- 13. револьверная головка
- 15. револьверный суппорт
- 17. шкаф с электрооборудованием
Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1П365
Расположение органов управления токарным станком 1п365
Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1П365. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-револьверным станком 1П365
- Рукоятка → Включение крупного и мелкого ряда подач
- Рукоятка → Пуск, останов и реверс шпинделя
- Кран → Предварительная установка частоты вращения шпинделя
- Рукоятка → Переключение частоты вращения шпинделя
- Кнопка → Пуск главного электродвигателя
- Кнопка → Останов главного электродвигателя
- Выключатель → Включение освещения
- Выключатель → Включение охлаждения
- Рукоятка → Поворот и зажим резцовой головки
- Рукоятка → Крепление поперечного суппорта к станине
- Рукоятка → Крепление поперечных салазок поперечного суппорта
- Рукоятка → Фиксация и крепление револьверной головки
- Рукоятка → Крепление револьверного суппорта к станине
- Рукоятка → Включение продольной подачи револьверного суппорта
- Рукоятка → Реверс подач револьверного суппорта
- Рукоятка → Включение ускоренного хода револьверного суппорта
- Маховик → Ручное продольное перемещение револьверного суппорта
- Рукоятка → Включение поперечной подачи поперечного суппорта
- Рукоятка → Реверс подач и поперечного суппорта
- Маховик → Ручное поперечное перемещение поперечного суппорта
- Рукоятка → Включение продольного ускоренного хода поперечного суппорта
- Маховик → Ручное продольное перемещение поперечного суппорта
- Рукоятка → Включение продольной подачи поперечного суппорта
- Кран → Предварительная установка величины подачи револьверного суппорта
- Кран → Предварительная установка величины подачи поперечного суппорта
- Рукоятка → Переключение подачи поперечного и револьверного суппортов
Электрооборудование токарно-револьверного станка 1П365 и 1П371. 1982 год
На станке 1П365 установлены электродвигатели:
- Д1 - электродвигатель главного привода - А2-61-4С1; 13 кВт, 1460 об/мин
- Д2 - электронасос охлаждения - ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
На станке 1П371 установлены электродвигатели:
- Д1 - электродвигатель главного привода - А2-71-4С1; 22 кВт, 1460 об/мин
- Д2 - электродвигатель гидропривода - АО2-30-6С1; 1,5 кВт, 930 об/мин
- Д3 - электронасос охлаждения - ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
На токарно-револьверных станках 1П365 и 1П371 установлены трехфазные короткозамкнутые электродвигатели с номинальным рабочим напряжением 380 В частота 50 Гц.
Главный электродвигатель включается и выключается кнопками «Пуск» и «Стоп».
Электрические схемы станков (рис. 31...34) просты и надежны, электрические машины и аппараты имеют индивидуальную и общую защиту от перегрузок и коротких замыканий.
Для подачи охлаждающей жидкости предварительно нажимайте кнопку ПУСК и поверните рукоятку переключателя электронасоса в положение ВКЛЮЧЕНО.
Монтажные схемы станков показаны на рис. 35, 36, монтажные схемы электрошкафов — на рис. 37 ... 40.
Станок надежно присоединяйте к общей схеме заземления согласно действующим нормам техники безопасности.
При осмотре или ремонте электроаппаратуры вводный автомат выключайте.
Пусковую аппаратуру регулярно очищайте от пыли и копоти, а ослабшие соединения проводов подтягивайте.
Автоматические выключатели рассчитаны для работы до полного износа без зачистки контактов и замены каких-либо частей.
Ремонт тепловых реле в условиях эксплуатации не рекомендуется.
Подшипники электродвигателей смазывайте через 4000 h работы, но не реже одного раза в год с предварительной промывкой их бензином.
Схема электрическая токарно-револьверного станка 1П365
Электрическая схема токарного станка 1п365. Кнопочное управление
Электрическая схема токарно-револьверного станка 1п365. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема токарного станка 1п365. Рычажное управление
Электрическая схема токарного станка 1п371. Рычажное управление
Электрическая схема токарно-револьверного станка 1п371. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов токарного станка 1п365
Перечень элементов токарно-револьверного станка 1п365. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений токарного станка 1п365
Схема соединений токарно-револьверного станка 1п365. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений электрошкафа токарного станка 1п365
Схема соединений электрошкафа токарно-револьверного станка 1п365. Смотреть в увеличенном масштабе
1П365 Станок токарно-револьверный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1П365
| Наименование параметра | 1Е365БП | 1П365 | 1П371 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н, П (1Е365БП) | Н | Н |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 500 | 500 | 630 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над поперечным суппортом, мм | 330 | 320 | 420 |
| Высота центров, мм | 250 | 250 | 315 |
| Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм | 270..1000 | 275..1000 | 320..1400 |
| Шпиндель | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 80 | 80 | 125 |
| Диаметр обрабатываемого прутка, зажимаемого в подающей трубе (прутковое исполнение), мм | 65 | ||
| Диаметр обрабатываемого прутка при переднем зажиме (прутковое исполнение), мм | 80 | ||
| Диаметр зажимного патрона, мм | 250 | ||
| Количество рабочих скоростей шпинделя | 13 | 12 | 12 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 24..1500 2 диапазона |
34..1500 | 20..893 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя (обратное вращение), об/мин | 67 | 34..1500 | 19..818 |
| Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-72 | 1-8Ц | 1-8Ц | 1-8Ц |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) | 123 | 260 | |
| Револьверный суппорт | |||
| Количество инструментов в револьверной головке | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр отверстия под инструмент в револьверной головке, мм | 95Н7 | 95Н7 | 125Н7 |
| Наибольшее продольное перемещение револьверного суппорта, мм | 730 | 725 | 1080 |
| Количество ступеней подач | 13 | 13 | 13 |
| Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, I ряд, мм/об (число подач) | 0,05..0,80 (9) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) |
| Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, II ряд, мм/об (число подач) | 0,10..1,60 (9) | 0,18..2,70 (9) | 0,18..2,70 (9) |
| Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, III ряд, мм/об (число подач) | 0,20..3,20 | - | - |
| Скорость быстрого продольного перемещения револьверного суппорта, м/мин | 7,5 | 6 | 6 |
| Число упоров револьверного суппорта | 6 | 6 | 6 |
| Перемещение на одно деление лимба, мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Перемещение на один оборот лимба, мм | 45 | 45 | 45 |
| Поперечный суппорт | |||
| Количество резцов в резцедержателе | 4 | 4 | 4 |
| Количество резцов в заднем резцедержателе | 1 | 1 | нет |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта продольное/поперечное, мм | 730/ 310 | 725/ 310 | 1080/ 410 |
| Количество ступеней продольных подач поперечного суппорта | 13 | 12 | 12 |
| Количество ступеней поперечных подач поперечного суппорта | 13 | 12 | 12 |
| Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, I ряд, мм/об | 0,025..0,40 | 0,045..0,7 | 0,045..0,7 |
| Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, II ряд, мм/об | 0,05..0,80 | 0,09..1,35 | 0,09..1,35 |
| Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, III ряд, мм/об | 0,10..1,60 | - | - |
| Скорость быстрого продольного перемещения суппорта, м/мин | 7,5 | 6 | 6 |
| Скорость быстрого поперечного перемещения суппорта, м/мин | 3,5 | - | - |
| Число упоров продольного перемещения | 5 | 5 | 5 |
| Число упоров поперечного перемещения | 2 | 2 | 2 |
| Перемещение на одно деление лимба продольное/поперечное, мм | 0,2/ 0,05 | 0,2/ 0,05 | 0,2/ 0,05 |
| Перемещение на один оборот лимба продольное/поперечное, мм | 45/ 4 | 45/ 10 | 45/ 10 |
| Количество электродвигателей на станке, кВт (об/мин) | 3 | 2 | 3 |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 15 (1465) | 13 (1450) | 22 (1460) |
| Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) | 2,2 (1430) | - | 1,5 (930) |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) |
| Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 4400 х 1525 х 1800 | 3430 х 1500 х 1655 | 4230 х 1850 х 1680 |
| Масса станка , кг | 5200 | 3900 | 6300 |
1П365, 1П371 Станки токарно-револьверные. Руководство по эксплуатации
АСЗ, г.Алапаевск, 1982 г, Формат: djvu, 16,4 Мб
1П365, 1365 Станки токарно-револьверные. Детали. Часть 1
АСЗ, г.Алапаевск, 1971 г, Формат: rar, 59,9 Мб
1П365, 1365 Станки токарно-револьверные. Детали. Часть 2
АСЗ, г.Алапаевск, 1971 г, Формат: rar, 54,7 Мб
1М365 Станок токарно-револьверный. Руководство по эксплуатации
АСЗ, г.Алапаевск, 1982 г, Формат: djvu, 7,8 Мб
1425 Отраслевой каталог-справочник
1А425 Отраслевой каталог-справочник
1М425 Отраслевой каталог-справочник
1365 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М365 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1П365, 1П371 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
