1П416Ф3 Станок токарно-револьверный вертикальный с ЧПУ
Сведения о производителе токарно-револьверного станка модели 1П416Ф3
Изготовитель и разработчик токарно-револьверного станка модели 1П416Ф3 - Бердичевский станкостроительный завод "Комсомолец", г. Бердичев, Житомирской область, Украина.
Станки, выпускаемые Бердичевским станкостроительным заводом "Комсомолец"
- 1Г340П - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки вертикальный, Ø 400
- 1Д341П - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки вертикальный, Ø 400
- 1Е340П - станок токарно-револьверный с вертикальной осью револьверной головки вертикальный, Ø 400
- 1П416ф3 - станок токарно-револьверный вертикальный с ЧПУ, Ø 160
- 1П420ПФ4 - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки вертикальный с ЧПУ, Ø 450
1П416Ф3 станок токарно-револьверный вертикальный с горизонтальной осью револьверной головки с ЧПУ. Назначение и область применения
Полуавтомат токарно-револьверный 1П416Ф3 предназначен для выполнения разнообразных токарных чистовых и получистовых работ, кроме нарезания резьб, в условиях серийного и мелкосерийного производства.
Компоновка полуавтомата вертикальная, бабка шпинделя подвижная.
Быстрые перемещения шпиндельной бабки и револьверного суппорта осуществляются при помощи гидроцилиндров.
Револьверная головка обладает высокой жесткостью.
На полуавтомате достигается высокая точность обработки (2—2а классов).
Разработчик - Ленинградское особое конструкторское бюро автоматов и револьверных станков (ОКБ АРС).
Габарит рабочего пространства станка 1П416Ф3
Посадочные и присоединительные базы станка 1П416Ф3. Револьверная головка. Шпиндель.
Общий вид токарно револьверного станка 1П416Ф3
Фото токарно револьверного станка 1П416Ф3
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 1П416Ф3
1П416Ф3 Станок токарно-револьверный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1П416Ф3
Наименование параметра | 1П416Ф3 | |
Класс точности станка Н по ГОСТ 8—71 | П | |
Тип револьверная головки | Гориз. ось | |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 160 | |
Наибольшая длина обраблотки, мм | 80 | |
Наибольший ход шпиндельной бабки и суппорта по кулаку, мм | 90 | |
Наибольший полный ход суппорта, мм | 180 | |
Точность обработки | 2а класс | |
Шороховатость обработки | Ra 2,5 | |
Постоянство диаметра в поперечном сечении, мм | 0,01 | |
Постоянство диаметра в любом сечении, мм | 0,015 | |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя, мм | 45..2000 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс м | 25 | |
Рабочие подачи, обеспечиваемые устрройством ЧПУ, мм/мин | 0,1..1200 | |
Револьверная головка | ||
Количество инструментов в револьверной головке | ||
Устройство ЧПУ | ||
Тип ЧПУ | Н22-1М | |
Число управляемых координат | 2 | |
Количество электродвигателей на станке, кВт | ||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3,1/ 4,7 (960/ 1450) | |
Электродвигатель ускоренных продольных перемещений револьверного суппорта, кВт (об/мин) | ||
Электродвигатель насоса гидропривода, кВт (об/мин) | 7,5 (1440) | |
Электродвигатель насоса смазки, кВт (об/мин) | 0,18 (1400) | |
Электродвигатель насоса гидронасоса подпитки, кВт (об/мин) | 0,8 (960) | |
Электродвигатель шаговый привода подач шпиндельной бабки и суппорта | ШД-5Д1 | |
Габариты и масса станка | ||
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 1930 х 1040 х 1880 | |
Масса станка, кг | 4500 |
