1В340Ф30 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-револьверного станка модели 1В340Ф30
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1В340Ф30 - Бердичевский станкостроительный завод "Комсомолец", г. Бердичев, Житомирской область, Украина.
Станки, выпускаемые Бердичевским станкостроительным заводом
- 1Д340П - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки повышенной точности, Ø 400
- 1Е340П - станок токарно-револьверный с вертикальной осью револьверной головки повышенной точности, Ø 400
1В340Ф30 Станок токарно-револьверный повышенной точности с ЧПУ. Назначение, область применения
Станок токарно-револьверный 1В340Ф30 с вертикальной инструментальной головкой на крестовом суппорте предназначен для токарной обработки деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем из прутка в автоматическом цикле и из штучных заготовок — в полуавтоматическом цикле в условиях серийного и мелкосерийного производств; на нем можно производить обточку, расточку, проточку канавок, подрезку торцов, сверление, зенкерование, развертывание, нарезку резьб плашками и метчиками, а также резцом по программе.
Восьмипозицнонная револьверная головка на крестовом суппорте в сочетании с однокоординатным поперечным гидрофицированным суппортом обеспечивает высокие технологические возможности станка, фиксируется с помощью зубчатых полумуфт и управляется гидравликой.
Продольное и поперечное перемещения осуществляются высокомоментными двигателями постоянного тока через шариковые винтовые пары.
Токарно-револьверный станок 1В340Ф30 оснащен оперативной системой управления типа «Электроника НЦ-31».
Станок 1В340Ф30 изготавливается в двух исполнениях:
- для обработки прутковых материалов диаметром до 40 мм
- для обработки штучных заготовок диаметром до 200 мм.
Зажим и подача прутков, а также зажим штучных заготовок осуществляются гидравлическим механизмом зажима и подачи прутка.
В станке 1В340Ф30 реализована возможность быстрой переналадки с пруткового исполнения для обработки прутковых материалов и в патроне для обработки штучных заготовок, что значительно расширяет его технические возможности.
Зажим и подача прутков, а также зажим штучных заготовок производятся гидравлическим механизмом зажима и подачи прутка.
Наибольшее допускаемое колебание диаметра прутка ±1 мм, штучных заготовок ±3 мм.
Станок обеспечивает точность обработки изделий по 8 квалитету с шероховатостью поверхностей Ra 2,5 мкм. Основные преимущества станка:
- конструкция восьмипозиционной револьверной головки обеспечивает высокую жесткость (фиксация головки на плоские зубчатые колеса) и высокое быстродействие;
- наличие гидравлического отрезного суппорта позволяет совмещать операцию отрезки или прорезки канавок с другими операциями при обработке детали;
- обработка деталей из прутка в автоматическом цикле;
- широкий диапазон нарезаемых резьб, включая многозаходные;
- крестовый суппорт с вертикальной осью револьверной головки позволяет производить все виды токарной обработки малым числом инструмента;
- наличие оперативной системы управления дает возможность рабочему на рабочем месте в ходе обработки первой детали при помощи средств ручного управления и, используя элементы автоматического управления, формировать управляющую программу, позволяющую следующую деталь обрабатывать в автоматическом цикле;
- значительно сокращается время на составление и отладку управляющей программы по сравнению с имеющимися станками с ЧПУ.
Станок предназначен для работы в условиях серийного и мелкосерийного производства.
Корректированный уровень звуковой мощности LpA не должен превышать 96 дБА.
Разработчик — Бердичевский станкостроительный завод «Комсомолец».
1В340Ф30 Габарит рабочего пространства станка
Габаритные размеры рабочего пространства станка 1в340ф30
1В340Ф30 Посадочные и присоединительные базы станка. Шпиндель
Посадочные и присоединительные базы станка 1в340ф30
1В340Ф30 Посадочные и присоединительные базы станка. Инстументальная револьверная головка
1В340Ф30 Фото токарного станка с ЧПУ
Фото токарного револьверного станка 1в340ф30
1В340Ф30 Фото револьверной головки токарного станка с ЧПУ
Пульт управления токарного револьверного станка с ЧПУ 1В340Ф30
Пульт управления токарного револьверного станка с ЧПУ 1В340Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
- 1. Переключатель режимов работы главного привода
- 2. Кнопка "Пуск гидропривода"
- 3. Лампа сигнальная зеленая "Станок включен"
- 4. Лампа сигнальная зеленая "Гидравлика включена"
- 5. Лампа сигнальная зеленая "Привода включены"
- 6. Лампа сигнальная красная "Сбой станка"
- 7. Лампа сигнальная зеленая "Исходное положение суппорта по оси "X"
- 8. Лампа сигнальная зеленая "Исходное положение суппорта по оси "Z"
- 9. Лампа сигнальная красная "Ограничение перемещения по оси "X"
- 10. Лампа сигнальная красная "Ограничение перемещения по оси "Z"
- 11. Ключ блокировки пульта оператора
- 12. Кнопка "Аварийный стоп"
- 13. Тумблер "Охлаждение"
- 14. Кнопка "Включение приводов"
- 15. Тумблер "Подтверждение по "
- 16. Кнопка "Выключение приводов"
- 17. Тумблер "Режим работы станка"
- 18. Счетчик деталей
- 19. Механический штурвал
Графические символы на пультах управления станка 1В340Ф30
Установка кулачков на панели для контроля положения поперечного суппорта станка 1В340Ф30
Установка кулачков на панели для контроля положения продольного суппорта станка 1В340Ф30
Установка кулачков на панели для контроля положения отрезного суппорта станка 1В340Ф30
Электрооборудование токарного револьверного станка с ЧПУ 1В340Ф30. 1987 год
- Цепи питания электродвигателей, трансформаторов: ~380 В, ток - трехфазный, частота - 50 Гц;
- Цепь управления катушками пускателей: ~100 В;
- Цепь местного освещения: ~24 В.
- М1 - Электродвигатель шпинделя двухскоростной - 4А132М6-4У3; 6/6,3 кВт, 1000/1500 об/мин
- М2 - Электродвигатель гидравлики - 4А100L-6У3; 2,2 кВт, 1000 об/мин
- М3 - Электродвигатель смазки - 4АХ63В4У3; 0,37 кВт, 1500 об/мин
- М4 - Электродвигатель насоса СОЖ - Х14-22М; 0,12 кВт, 3000 об/мин.
- М6 - Электродвигатель постоянного тока подач по координате Х
- М7 - Электродвигатель постоянного тока подач по координате Z
На станке установлено электрооборудование:
- Система ЧПУ - Электроника НЦ-31-02
- Станция управления СЕММ 13/13 15 кВт (НРБ), с тиристорными пеобразователями Кемток, 3ЕВ23Н двухосевой для управления подачей по оси X и Z и Кемрос, 5ЕОА3М электропривод постоянного тока комплектный главного движения для станков с ЧПУ.
Станция управления СЕММ 13/13 - 15М1
Станция управления СЕММ 13/13 - 15М1. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема токарного револьверного станка с ЧПУ 1В340Ф30
Электрическая схема токарного револьверного станка с ЧПУ 1В340Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов токарного револьверного станка с ЧПУ 1В340Ф30
Перечень элементов токарного револьверного станка с ЧПУ 1В340Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема токарного револьверного станка с ЧПУ 1В340Ф30
Монтажная схема токарного револьверного станка с ЧПУ 1В340Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Справочник производителей токарных станков в России
1В340Ф30 Станок токарно-револьверный с числовым программным управлением (ЧПУ). Видеоролик.
Технические характеристики станка 1В340Ф30
| Наименование параметра | 1В340Ф30 | |
| Обозначение системы ЧПУ | НЦ-31 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 400 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка на переднем зажиме, мм | 50 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в зажимной и подающей трубе, мм | 40 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | ||
| Наибольшая длина изделия устанавливаемого в центрах (РМЦ), мм | 120 | |
| Шпиндель | ||
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 6 | |
| Количество рабочих скоростей шпинделя | 12 | |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 45...2000 | |
| Частота вращения шпинделя в I диапазоне, об/мин | 45...1400 | |
| Частота вращения шпинделя во II диапазоне, об/мин | 63...2000 | |
| Пределы чисел оборотов шпинделя (обратное вращение), об/мин | 45...250 | |
| Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-75 | 1-6Ц | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) | 40 | |
| Подачи | ||
| Наибольшее перемещение револьверного суппорта: продольное (Z) / поперечное (X), мм |
310/ 110 | |
| Диапазон скоростей продольных и поперечных подач револьверного суппорта, мм/мин | 1..2500 | |
| Число подач револьверного суппорта | б/с | |
| Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 10/ 5 | |
| Диапазон скоростей продольных и поперечных подач отрезного суппорта, мм/мин | 5..600 | |
| Число подач отрезного суппорта | б/с | |
| Скорость быстрых ходов отрезного суппорта, м/мин | 8 | |
| Количество позиций (инструментов) в револьверной головке | 8 | |
| Наибольшее усилие продольных/ поперечных подач, кгс | 600/ 300 | |
| Параметры системы ЧПУ | ||
| Число координат | 2 | |
| Количество одновременно управляемых координат | 2 | |
| Дискретность задания координат в продольном/ поперечном направлении (дискретность задания по оси Z, X) | 0,001 | |
| Электрооборудование станка | ||
| Количество электродвигателей на станке, кВт | 6 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 6 | |
| Электродвигатель продольных подач, кВт | 1,5 | |
| Электродвигатель поперечных подач, кВт | 1,5 | |
| Электродвигатель станции смазки, кВт | 0,37 | |
| Электродвигатель гидростанции, кВт | 2,2 | |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
| Электродвигатель инструментальной головки, кВт | ||
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 11,69 | |
| Суммарная мощность станка, кВт | ||
| Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 2840 1770 1670 | |
| Масса станка с ЧПУ, кг | 3600 |
Читайте также: Обзор ранее выпускавшихся систем ЧПУ Российского производства
Читайте также: Рекомендации при выборе устройств ЧПУ
Читайте также: Неполадки модернизированных станков с ЧПУ: советы и рекомендации профессионалов
Читайте также: Требования по обеспечению устойчивости и безопасности систем управления станками
Читайте также: Устройства цифровой индикации УЦИ
Читайте также: Оперативные системы управления Токарными станками 250ИТВМФ2, СА500Ф2 Flex, Вектор XC/SC, 16ГС25СУ1, Т-Смарт, Вектор-500
Читайте также: Haas Automation. Поиск и устранение основных неисправностей станков с ЧПУ
1В340ф30 Станок токарно-револьверный с вертикальной головкой на крестовом суппорте. Повышенной точности с ОСУ. Руководство по эксплуатации
БСЗ, г. Бердичев, 1987, Формат: djvu, 9,1 Мб
1В340ф30 Станок токарно-револьверный с вертикальной головкой на крестовом суппорте. Повышенной точности с ОСУ. Схема
БСЗ, г. Бердичев, 1987, Формат: djvu, 7,9 Мб
1В340Ф30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Г340, 1Г340П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Г340ПФЦ-01 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Г340ПЦ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Е340П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Д340П Отраслевой каталог-справочник
1К341 Отраслевой каталог-справочник
1П420ПФ40 Отраслевой каталог-справочник
1Г140П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1И140П Отраслевой каталог-справочник
1Е365 Отраслевой каталог-справочник
1Е365ПФ30 Отраслевой каталог-справочник
1И165П Отраслевой каталог-справочник
1991, Формат: pdf, 0,69 Мб
