2431, 2431СФ10 Электрооборудование станка
Сведения о производителе координатно-расточного станка 2431 (2431С)
Производитель координатно-расточного станка 2431 (2431С) Каунасский станкостроительный завод им. Дзержинского, Koordinate г. Каунас Литва.
Станки, выпускаемые Каунасским станкостроительным заводом им. Дзержинского
- 2А430 - станок координатно-расточной 280 х 560
- 4К722АФ1 - станок электроэрозионный копировально-прошивочный
- 2421 - станок координатно-расточной 250 х 450
- 2431 - станок координатно-расточной 320 х 560
- 2431СФ10 - станок координатно-расточной особо точный с УЦИ 320 х 560
- КС-02 - станок координатно-сверлильный 250 х 600
Электрооборудование координатно-расточного станка 2431. 1991 год
Электрооборудование станка предназначено для работы от трехфазной сети переменного тока с напряжением 380 В частотой 50 Гц (общепромышленное исполнение).
- М1-В1 - электродвигатель главного привода ПБСТ-43; 1,9 кВт, 1000 об/мин, 110В
- М2-В2 - электродвигатель подач стола МИ-12ФТ; 0,2 кВт, 110В
- М3-В3 - электродвигатель подач салазок МИ-12ФТ; 0,2 кВт, 110В
В состав электрооборудования входит:
- электропривод шпинделя;
- электропривод перемещения салазок;
- электропривод перемещения стола;
- электропитание оптических отсчетных устройств;
- местное освещение;
- электропитание делительных столов.
Конструктивно электрооборудование станка распределено следующим образом:
- электрошкаф управления;
- станок;
- электродвигатель главного привода.
Основные данные электрооборудования станка 2431с, 2431сф10 (1987 год)
- род тока: переменный, трехфазный... 380 или 220 В, 50 Гц
- напряжение цепей управления... 110 В
- напряжение местного освещения... 24 В
- Электропривод главного движения комплектный... ЭТ3
- Электропривод подачи комплектный... ПТР-0,4М 2 шт
- тип автомата на вводе... АК63-3М
- номинальный ток расцепителей вводного аппарата... 32 А
- тип... ПБСТ-43, постоянного тока ГОСТ 5.756-71
- напряжение... 110 В
- мощность... 1,9 кВт
- частота вращения... 60..2400 об/мин, на шпинделе 75..3000 об/мин
- тип... ЭТ3-211-43/1000ЭТ3-211-43/1000 У4 нереверсивный, бестрансформаторный ТУ16-530.190-75
- Производитель... Московский завод СтанкоКонструкция
- мощность привода... 1,1..22 кВт
- диапазон регулирования напряжением в цепи якоря... 1:100
- диапазон регулирования напряжением в обмотке возбуждения... 1:5
- тип... ЭТ3Д-2-43/1000 У4 реверсивный СпТУ1-10-74
- мощность привода... 1,4..14 кВт
- тип... МИ-12ФТ, постоянного тока со встроенным тахогенератором СЛ-221 ВТУ 43/615-52
- Производитель... Завод Электромашина г. Прокопьевск
- мощность... 0,2 кВт
- частота вращения... 32..2900 об/мин, скорость перемещения 20..1600 мм/мин
- тип... БСА3601-03В1, ТУ16-530.053-68
- тип... 4АА63В2У2 (ДПТ-П-22/2)
- мощность... 0,55 кВт
- частота вращения... 3000 об/мин
Питающая электросеть:
Электродвигатель привода главного движения М1
Преобразователь электропривода главного движения U1
Преобразователь электропривода главного движения U1 (вариант)
Электродвигатель привода подачи стола, салазок - М2, М3
Преобразователь привода подачи стола, салазок - U2, U3
Электродвигатель перемещения шпиндельной головки
Органы управления электрооборудованием станка 2431
Схема расположения электрооборудования на станке 2431
- Светильник местного освещения
- Пульт управления
- Регулятор оборотов шпинделя
- Регулятор скорости перемещения салазок
- Регулятор скорости перемещения стола
- Вводный автомат
- Электрошкаф управления
- Ввод сети
- Электродвигатель привода шпинделя с тахогенератором
- Разъем включения делительного стола
- Электродвигатель перемещения салазок с тахогенератором
- Электродвигатель перемещения стола с тахогенератором
Органы управления электрооборудованием станка показан на рис.1. Схема размещения электрооборудования станка приведена на рис.2. Принципиальные и монтажные схемы приведены на рис. 3-15.
Цепи управления питаются напряжением 110 В от вторичной обмотки трансформатора управления ТЗ. Светильник местного освещения с лампой накаливания питается напряжением 24в от трансформатора ТЗ.
Индуктивные датчики поворотных делительных столов питаются напряжением 24в от отдельного трансформатора Т1 через феррорезонансный стабилизатор G.
Электрические лампы оптических устройств отсчета координат питаются от обмотки 12в трансформатора Т2 через гасящие сопротивления Р21, Р22. Включение ламп производится при поднятии крышки экранов.
При этом срабатывает микровыключатель S4, который включает реле времени К1. Время подсветки экранов (выдержка времени реле К1) составляет 20-30 сек. Для повторного включения ламп необходимо нажать и отпустить кнопку микровыключателя S4.
Подключение станка к питающей электросети производится через электрошкаф управления, в котором имеются для этого два клеммника - верхний нижний.
Описание работы электрооборудования основных узлов станка 2431
Электрическая схема станка 2431 с преобразователем ЭТ3-211-43
Электрическая схема координатно-расточного станка 2431. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема станка 2431 с преобразователем ЭТ3Д-2-43
Электрическая схема станка 2431 (лист 2, 3, перечень элементов)
Перечень элементов к электрической схеме станка 2431
Электропривод шпинделя
Электропривод шпинделя осуществляется двигателем постоянного тока М1, который питается от тиристорного преобразователя U1. Скорость вращения двигателя регулируется ступенчато, с шагом φ = 1,25 в диапазоне 60 - 2400 об/мин (на шпинделе 75 - 3000 об/мин) Регулирование скорости вращения двигателя производится регулятором S1, который связан с лимбом установки оборотов шпинделя.
Принципиальная схема электропривода U1 и описание принципа работы даны в сопроводительной техдокументации завода изготовителя привода, которая прилагается.
В схеме управления электроприводом шпинделя предусмотрены следующие режимы работы:
- рабочий режим;
- смена инструмента.
Рабочий режим
Станок к работе подготовлен, когда включены автоматы управления F8, F9, F10 и вводный автомат F1, о включении которого сигнализирует лампочка Н1.
Включение вращения шпинделя производится нажатием кнопки S11 "Пуск шпинделя" (поз.2 рис.1). При нажатии S11 срабатывает реле, которые дают команды для пуска электродвигателя шпинделя на скорость,, соответствующую положению регулятора S1.
Остановка шпинделя производится нажатием кнопки S10 "Стоп шпинделя" (поз.З рис.1). При нажатии S10 двигатель М1 тормозится. После остановки двигателя ток возбуждения в обмотке уменьшается.
Смена инструмента
Смена инструмента возможна только в верхнем положении шпинделя, при этом микровыключатель S7 замыкает контакты 110- 115.
Для зажима инструмента необходимо кратковременно наклонить ручку переключателя S12 "Зажим -отжим инструмента" (поз.4 рис.1). По мере затяжки инструмента от муфты усилия срабатывает микровыключатель S13, который разрывает цепь питания реле К5 и в конечном итоге останавливает электродвигатель вращения шпинделя.
Для отжима инструмента необходимо кратковременно наклонить ручку переключателя S12 в другую сторону. При этом срабатывает реле К6, К7. Реле К6 и К8 реверсирует якорные обмотки двигателя М1 и тахогенератора В1. Реле К6 включает реле К5, которое включает электродвигатель вращения шпинделя как описано выше. Двигатель на малых оборотах вращается в обратную сторону. Через 2-3 сек. (время достаточное для отжима инструмента) реле времени К7 отключает реле К5 и двигатель останавливается.
Электропривод подачи стола и салазок
Электропривод подачи стола и салазок, а также схемы управления приводами аналогичны.
Электропривод подачи салазок осуществляется электродвигателем постоянного тока М2, который питается от транзисторного преобразователя U2.
Включение подачи салазок производится поворотом ручки регулятора S18 (поз.6 рис.1) в ту или другую сторону в зависимости от требуемого направления перемещения. Скорость вращения электродвигателя регулируется изменением величины задающего напряжения, что осуществляется поворотом регулятора S20. Пределы регулирования оборотов от 32 до 2900 об/мин соответствует скорости перемещения салазок от 20 до 1600мм/мин. Регулирование ступенчатое с шагом φ =1,25. Последняя ступень соответствует ускоренному ходу 1600 мм/мин.
Отключение электродвигателя перемещения салазок производится поворотом ручки в регулятора S20 в нейтральное положение.
Принципиальная схема преобразователя U2 и описание принципа работы даны в сопроводительной техдокументации завода изготовителя привода, которая прилагается.
Включение подачи стола и регулирование скорости производится поворотом ручки регулятора S22 (поз.7 рис.1). Работа схемы управления перемещения стола аналогична работе схемы перемещения салазок.
Блокировки
В схеме управлением станком предусмотрены следующие блокировки:
- включение подачи стола и салазок невозможно, если они зажаты. Блокировка осуществляется микропереключателями S17, S21; которые связаны с соответствующим зажимом;
- включение подачи стола и салазок невозможно, если перед включением станка в сеть регуляторы S18 и S22 повернуты из центрального положения. Блокировка осуществляется при помощи реле КЗ;
- движение головки и гильзы шпинделя а также стола и салазок ограничены конечными выключателями;
- при срабатывании тепловой защиты электродвигателя шпинделя отключается также двигатели стола и салазок.
ВНИМАНИЕ! Защита от случайного попадания напряжения на металлические части станка должны быть осуществлена надежным заземлением согласно действующим правилам и нормам.
Защита элементов электрооборудования станка от коротких замыканий осуществлена автоматическими выключателями F1, F8, F9, F10 и плавкими предохранителями F4, F5, F6, F7. Защита от перегрузки электродвигателя шпинделя M1 осуществляется тепловым реле F2.
Нулевая защита осуществляется катушками реле.
Для аварийного отключения электродвигателей станка служит кнопка S6 "Общий стоп" (поз.8 рис.1).
ВНИМАНИЕ! Переключатели "Контроль", "Работа", расположенные на передней панели блоков U2, U3 электроприводов, должны быть в положении "Работа".
Питание делительных столов
Питание индуктивных датчиков поворотных делительных столов осуществляется от специального трансформатора Т1 через феррорезонансный стабилизатор. Весь узел питания смонтирован на отдельной панели в электрошкафу управления.
Подключение делительных столов производится при помощи кабеля (трасса 33 рис.14) с разъемами Х14 и Х15.
Первоначальный пуск станка
Прежде чем приступить к пуску станка, необходимо тщательно ознакомится с документацией станка:
- принципиальной электросхемой станка;
- назначением электроаппаратов, установленных на станке и в электрошкафу;
- местом расположения электроаппаратов на станке и их взаимодействием с узлами станка;
- местом расположения и назначением органов управления станка.
ВНИМАНИЕ! При пуске станка следует обратить внимание на правильную фазировку (ярко горит сигнальная лампа на блоке преобразователя) электропривода шпинделя. При обратной последовательности фаз привод работать не будет. Подробнее этот вопрос объясняется в руководстве по эксплуатации приводов U1.
Электропривод серии ЭТ3
В настоящее время трёхфазные электроприводы серии ЭТ3 сняты с производства. Возможна заменена на ЭПУ1М и ЭПУ1М6 производства ООО "Электропром" (Завод Электромашина) г. Прокопьевск.
Нереверсивный тиристорный электропривод постоянного тока серии ЭТ3 предназначен для привода механизма главного движения металлорежущих станков, но может быть использован и для других целей.
Электропривод ЭТ3 позволяет регулировать частоту вращения электродвигателя с постоянным моментом на его валу в диапазоне частоты вращения от минимальной, равной 10 об/мин., до номинальной — первая зона ( исполнение ЭТ3-1), а также и регулирование частоты от номинальной до максимальной с постоянной мощностью на валу электродвигателя — вторая зона (исполнение ЭТ3-2).
Электроприводы выпускаются в комплекте с двигателями серии П, ПБСТ и 2П и рассчитаны для работы в режимах:
- продолжительном (S1);
- кратковременном (S2) (продолжительностью периода неизменной номинальной нагрузки 10 мин);
- повторно-кратковременном (S3) с продолжительностью включения ПВ 15%
Регулирование во второй зоне — зависимое, т.е. осуществляется одним задатчиком частоты вращения.
Изменение направления вращения возможно при изменении полярности напряжения на обмотке возбуждения при сохранении неизменной полярности сигнала обратной связи, что может быть достигнуто применением соответствующей переключающей аппаратуры. В схеме изменения направления вращения двигателя должны быть предусмотрены соответствующие блокировки, исключающие возможность реверса тока обмотки возбуждения при вращающемся двигателе, и другие аварийные режимы.
Электропривод серии ЭТ3 имеет мощность двигателя 1,1..22 кВт, и номинальное его напряжение равно 110, 220 и 340 В. Максимальная частота вращения электродвигателя зависит от его типа и обеспечивается в соответствии с техническими данными на двигатель, входящий в комплект привода. Минимальная частота вращения двигателя nmin = 10 об/мин. Отклонение частоты вращения при изменении нагрузки от 0,1 Iном до 1,0 Iном не должно превышать от установленной пои 0,6 Iном.
Состав привода ЭТ3
- Тиристорный преобразователь привода ЭТ3
- Электродвигатель со встроенным тахогенератором
- Задатчик частоты вращения ППБ-15Г
- Дроссель токоограничивающий РТП
- Тормозные резисторы БДТ
- Согласующий трансформатор
Структура условного обозначения преобразователя
ЭТ3-Х1Х2Х3- ХХХ4/ХХХХ5 УХЛ4. Пример: ЭТ3-211-43/1000
- ЭТ - Электропривод Тиристорный;
- 3 - трехфазный;
- X1 - Режим работы:
- 1 – однозонный с обратной связью по скорости;
- 2 – двухзонный;
- 3 – однозонный с обратной связью по ЭДС;
- X2 - Номинальное выходное напряжение:
- 1 - 110В
- 2 - 220В
- 3 - 340В
- 4 - 440В
- X3 - Тип двигателя:
- 1 – ПБС (Т)
- 2 – 2ПФ...Г
- 3 – 2ПБ...Г
- 4 - 2ПО...Г
- 5 – П
- 6 – по согласованию с заказчиком
- XХХ4 - Типоразмер двигателя
- ХХXХ5 - Номинальная скорость двигателя, об/мин
- УХЛ4 - Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4
Структурная схема привода ЭТ3
Электрическая схема привода ЭТ3
Электрическая схема привода ЭТ3-211-43. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото привода ЭТ3
Электропривод серии ЭТ3Д
Электропривод ЭТ3
Электроприводы комплектные тиристорные постоянного тока серии ЭТ3Д предназначены для применения в механизмах главного движения металлорежущих станков с ЧПУ и других машинах, где к динамическим характеристикам привода предъявляются высокие требования. Электропривод ЭТ3Д имеет мощность двигателя 1,0—15 кВт, номинальное напряжение двигателя 110, 220В; максимальная частота вращения электродвигателя зависит от его типа и обеспечивается в соответствии с техническими данными на двигатель, входящий в комплект привода.
Минимальная частота вращения двигателя nmin = 3 об/мин.
Габаритные размеры тиристорного преобразователя: 550 х 300 х 350 мм. Габаритные размеры регулятора возбуждения: 250 х 150 х 200 мм.
Масса тиристорного преобразователя 32 кг; масса регулятора возбуждения 3 кг.
Электропривод ЭТ3Д предназначен для работы в тех же условиях окружающей среды, что и привод ЭТ3.
Электроприводы ЭТ3Д обеспечивают работу в четырех квадрантах. Реверс привода осуществляется путем изменения полярности напряжения якоря двигателя.
Реверсный электропривод серии ЭТ3Д представляет собой двухконтурную систему автоматического регулирования, имеющую отрицательную обратную связь по частоте вращения и связь по току нагрузки. Блок-схема электропривода приведена на рис. 36.
2431 станок координатно-расточный. Видеоролик.
2421 Координатно-расточной одностоечный станок. Руководство по эксплуатации.
КСЗ, г. Каунас, 1983, Формат: djvu, 6,1 Мб
2431С, 2431СФ10 Координатно-расточной одностоечный станок. Руководство по эксплуатации.
КСЗ, г. Каунас, 1991, Формат: djvu, 5,5 Мб
2431С, 2431СФ10 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Токарь-расточник
