255 станок радиально-сверлильный
Сведения о производителе радиально-сверлильного станка 255
Производителем радиально-сверлильных станков 255 является Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков, основанный в 1884 году.
C 1928 года Государственный Машиностроительный завод им. В. И. Ленина начал специализироваться на выпуске металлорежущих станков . Был освоен выпуск вертикально-сверлильных станков диаметром сверления до 75 мм.
255 станок радиально-сверлильный. Назначение и область применения
Станок 255 серийно производился в 50-е годы, его заменила более совершенная модель 2а55.
Радиально-сверлильный станок общего назначения 255 служит для сверления, рассверливания, зенкерования, подрезки торцов в обоих направлениях, развертывания, растачивания отверстий и нарезания резьбы метчиками в крупных деталях, перемещение которых по столу станка осуществлять тяжело, а в некоторых случаях и невозможно.
Радиальный сверлильный станок 255 предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в деталях с помощью сверл, для развертывания и чистовой обработки отверстий, предварительно полученных литьем или штамповкой, и для выполнения других операций. Главное движение и движение подачи в сверлильном станке сообщаются инструменту.
Шпиндель станка 255 получает 19 ступеней вращения от коробки скоростей, что обеспечивает свободный выбор прямых скоростей резания в диапазоне от 30 до 1700 об/мин.
Механизм подач обеспечивает 18 подач шпинделя в диапазоне от 0,03 до 1,2 мм/об.
Компоновка станков традиционная для радиально-сверлильных станков и включает:
- Стационарную плиту с Т-образными пазами для зажима обрабатываемой детали, закрепленную на фундаменте
- Колонна, поворачивающаяся вокруг вертикальной оси на подшипниках цоколя
- Рукав с возможностью вертикального перемещения по колонне и с возможностью вращения вокруг вертикальной оси вместе с колонной
- Сверлильная головка с возможностью горизонтального перемещения по направляющим рукава
- Шпиндель, смонтированный в цилиндрической гильзе, с возможностью вертикального перемещения в корпусе сверлильной головки
- Подача инструмента обеспечивается гильзой шпинделя. Все остальные перемещения - позиционирующие
- Все части станков перемещаются с минимальным усилием и фиксируются в рабочем положении посредством гидравлических зажимов
- Шпиндель станка уравновешен в любой точке его перемещения
Основные параметры радиально-сверлильного станока 255:
- Максимальный диаметр сверления в стали 45: Ø 50 мм
- Наибольшая глубина сверления: 350 мм
- Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 1500 мм
- Мощность электродвигателя: 4,3 кВт
- Масса станка: 4300 кг
Модификации радиально-сверлильного станка серии 255
- 255 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1955 год)
- 2А55 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1958 год)
- 2Н55, 2Ш55 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1968 год)
- 2М55, 2М55-1 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1972 год)
- 2А554, 2А554-2 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм. (1985 год) Производится в настоящее время.
- 2А554-1 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 63 мм. Производится в настоящее время.
- 2Н55Ф2, 2М55Ф2 - радиально-сверлильный станок с ЧПУ
Габарит рабочего пространства радиально-сверлильного станка 255
где:
- L - 450..1500 мм
- H - 470..1500 мм
- D - 350 мм
- h - 350 мм
Посадочные и присоединительные базы инструмента зуборезного станка 528с
Шпиндель радиально-сверлильного станка 255
где:
- D - 85 мм
- L - 185 мм
- d - 44,401 мм
- l - 134,5 мм
- l1 - 125 мм
- l2 - 30 мм
- h - 37,5 мм
- h1 - 40 мм
- q - 16,2 мм
- q1 - 12,2 мм
Стол радиально-сверлильного станка 255
где:
- B - 500 мм
- L - 500 мм
- H - 500 мм
- A - 110 мм
- A1 - 110 мм
- t - 140 мм
- a - 22 мм
- b - 36 мм
- h - 26 мм
- h1 - 17 мм
- кол пазов1 - 3х3
Плита радиально-сверлильного станка 255
где:
- B - 970 мм
- B1 - 790 мм
- L - 1945 мм
- L1 - 1545 мм
- A - 125 мм
- t - 180 мм
- h - 30 мм
- h1 - 18 мм
Общий вид радиально-сверлильного станка 255
Фото радиально-сверлильного станка 255
Кинематическая схема радиально-сверлильного станка 255
1. Кинематическая схема радиально-сверлильного станка 255. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема расположения подшипников радиально-сверлильного станка 255. Смотреть в увеличенном масштабе
Движения в станке: основные — главное движение и вертикальные подачи шпинделя; вспомогательные — быстрый подъем или опускание шпинделя, подъем и опускание рукава, перемещение шпиндельной бабки по направляющим рукава и поворот рукава. Последние два движения осуществляются вручную.
Кинематическая цепь привода главного движения. Для правого вращения шпинделя VIII надо установить рукоятку 8 (см. рис. 30, а) в положение А, а для левого вращения — в положение Б. В первом случае включается муфта Мф1, а во втором — муфта Мф2
Конструкция и характеристика работы основных узлов станка 255
Электрооборудование и электрическая схема радиально-сверлильного станка 255
Принципиальная электросхема станка 255
Электрическая схема радиально-сверлильного станка 255
Коробка скоростей радиально-сверлильного станка 255
Коробка скоростей радиально-сверлильного станка 255. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка подач радиально-сверлильного станка 255
Коробка подач радиально-сверлильного станка 255. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм подач радиально-сверлильного станка 255
Механизм подач радиально-сверлильного станка 255. Смотреть в увеличенном масштабе
Табличка на радиально-сверлильном станке 255
255 станок радиально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики сверлильного станка 255
Наименование параметра | 255 | 2а55 | 2н55 | 2м55 | 2а554 |
Класс точности станка | Н | Н | Н | Н | Н |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Наибольший условный диаметр сверления в чугуне, мм | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М52 х 5 | ||||
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 450...1500 | 450...1500 | 400...1600 | 375...1600 | 375...1600 |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1125 | 1050 | 1200 | 1225 | 1225 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 470...1500 | 470...1500 | 450...1600 | 450...1600 | 450...1600 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 680 | 680 | 800 | 750 | 750 |
Скорость вертикального перемещения рукава по колонне, м/мин | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм | 968 х 2430 | 1000 х 2530 | 1000 х 2555 | 1020 х 2555 | |
Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого на станке, кг | 15 | ||||
Шпиндель | |||||
Диаметр гильзы шпинделя, мм | 90 | ||||
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 АТ6 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 30..1700 | 30...1900 | 20...2000 | 20...2000 | 18...2000 |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 19 | 19 | 21 | 21 | 24 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 34..1700 | 37,4...1900 | |||
Количество скоростей шпинделя обратного вращения | 18 | ||||
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,03..1,2 | 0,05...2,2 | 0,056...2,5 | 0,056...2,5 | 0,045...5,0 |
Число ступеней рабочих подач | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм | 1,0...5,0 | ||||
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 122 | 122 | 120 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент, кгс*см | 7500 | 7100 | 7100 | 7100 | |
Наибольшее усилие подачи, кН | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Зажим вращения колонны | Гидро | Гидро | Гидро | Гидро | |
Зажим рукава на колонне | Электр | Электр | Электр | Электр | |
Зажим сверлильной головки на рукаве | Гидр | Гидр | Гидр | Гидр | |
Электрооборудование. Привод | |||||
Количество электродвигателей на станке | 5 | 7 | 6 | 7 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 4,3 (1500) | 4,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
Электродвигатель привода перемещения рукава, кВт (об/мин) | 1,5 (1500) | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель привода гидрозажима колонны, кВт (об/мин) | 0,25 (1500) | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
Электродвигатель привода гидрозажима сверлильной головки, кВт (об/мин) | 0,5 | 0,5 | - | - | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,1 (3000) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель набора скоростей, кВт (об/мин) | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель набора подач, кВт | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель привода ускоренного перемещения шпинделя, кВт | - | - | - | 0,55 | |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 8,9 | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2500 х 970 х 2250 | 2625 х 968 х 3265 | 2545 х 1000 х 3315 | 2665 х 1020 х 3430 | 2665 х 1030 х 3430 |
Масса станка, кг | 4300 | 4100 | 4100 | 4700 | 4700 |
- Альбом чертежей запасных деталей радиально-сверлильного станка 255, 1955
