2622В горизонтально-расточный станок
Сведения о производителе горизонтально-расточного станка 2622В
Производителем горизонтально-расточных станков моделей 2622В Ивановский завод тяжелого станкостроения, основанный в 1953 году.
21 ноября 1958 года введена в эксплуатацию первая очередь Ивановского завода расточных станков. В 1958 году был налажен выпуск узлов и комплектующих для ленинградского станкостроительного Завода имени Свердлова. Со временем, на заводе был начат выпуск простых горизонтально-расточных станков по чертежам того же завода. Оснастив производство необходимой базой, станкостроители перешли на производство более сложной продукции — обрабатывающих центров (ОЦ).
- ИР320ПМФ4 - станок фрезерный горизонтальный многоцелевой с ЧПУ 320 х 320
- ИР-500 - станок фрезерный горизонтальный многоцелевой 500 х 500
- ИР-800 - станок фрезерный горизонтальный многоцелевой 800 х 800
- ИС-500 - станок фрезерный горизонтальный многоцелевой 500 х 500
- ИС-800 - станок фрезерный горизонтальный многоцелевой 800 х 800
2622В станок горизонтально-расточный универсальный. Назначение и область применения
Начало серийного производства горизонтально-расточного станка 2622В - 1973 год. В настоящее время станок не производится.
Станок универсальный горизонтально-расточный 2622В предназначен для обработки корпусных деталей из черных и цветных металлов, имеющих точные отверстия, связанные между собой точными межосевыми расстояниями.
Наибольший вес обрабатываемой детали (при равномерно распределенной нагрузке на стол станка) 3000 кг.
На станках 2622В может производиться: сверление, растачивание, зенкерование, развертывание отверстий, обтачивание торцов радиальным суппортом (модель 2620В), фрезерование торцовыми фрезами и нарезание внутренней резьбы расточным шпинделем, а также нарезание резьбы радиальным суппортом (модель 2620В) при продольном движении стола.
Особенности конструкции станка 2622В
Станок 2622В предназначен для обработки корпусных деталей, имеет неподвижную переднюю стойку, поворотный стол с продольным и поперечным перемещением относительно оси шпинделя и планшайбу с радиальным суппортом. На станке можно производить сверление, зенкерование, растачивание и развертывание отверстий, связанных между собой точными координатами, обтачивание торцов, протачивание канавок и выступов радиальным суппортом при подаче стола, а также непрерывным фрезерованием с обходом по прямолинейному контуру при помощи переключателя на пульте управления. Станок характеризуется повышенной жесткостью и виброустойчивостыо шпиндельной системы. Выдвижной расточной шпиндель с твердой азотированной поверхностью перемещается в стальных закаленных направляющих втулках большой длины, что повышает его жесткость, виброустойчивость и обеспечивает длительное сохранение точности. Шпиндель смонтирован на прецизионных подшипниках качения. Скорость шпинделя переключается однорукояточным селективным механизмом со специальным устройством, автоматически защищающим торцы зубьев от износа во время переключения.
Управление станком 2622В осуществляется с центрального пульта, жестко закрепленного на станине, и вспомогательного переносного пульта управления. Центральный ручной привод используется для тонких установочных перемещений всех подвижных органов и быстрого осевого перемещения шпинделя. Привод подач широкого диапазона 1 :800 от электродвигателя постоянного тока позволяет изменять подачу во всем диапазоне без переключения каких-либо муфт или зубчатых колес. Величина и направление подачи регулируются переключениями с пульта при помощи электромагнитных муфт.
При работе на тяжелых обдирочных режимах стол и бабка, фиксируются однорукояточными зажимами. При чистовой обработке фиксация стола и бабки, а также точное их перемещение по направляющим осуществляется специальными упругими устройствами, исключающими необходимость применения зажимов. Координаты перемещений шпиндельной бабки, люнета, задней стойки и стола в поперечном направлении, а также при повороте стола на 90° отсчитываются при помощи навесных оптических устройств с ценой деления 0,01 мм и точностью установки координат. ±0,025 мм на длине 100 мм и ±0,07 мм на длине 1000 мм. Применение оптических устройств значительно повышает точность установки подвижных органов, уменьшает утомляемость зрения рабочего и сокращает вспомогательное время.
За отдельную плату со станком 2622В потребителю поставляются: устройство для повторной установки по координатам, резьбонарезное приспособление и вращающаяся опора люнета.
Точность обработки изделий на горизонтально-расточном станке 2622В:
- Некруглость отверстия диаметром 150 мм, расточенного чистовым резцом, закрепленным в шпинделе, 0,02 мм
- Нецилиндричность отверстия диаметром 150мм — 0,02 мм на длине 200 мм и 0,03 мм на длине 300 мм
- Непараллельность осей отверстий, расточенных при подаче шпинделя 0,03 мм на длине 300 мм
- Погрешность установки координат при перемещении на 100 мм — 0,05 мм, на 1000 мм — 0,08 мм
Класс точности станка Н. Шероховатость обработанной поверхности V 6.
Читайте также: Электрооборудование станка 2620В, 2622В, 2620Г, 2622Г, 2620ВФ-1, 2622ВФ-1, 2620ГФ-1, 2622ГФ-1
Модификации горизонтально-расточного станка 2622В
- 2620В - имеет радиальный суппорт на встроенной планшайбе и нормальный выдвижной шпиндель диаметром 90 мм и отличается большей универсальностью. Он, преимущественно, предназначается для работ, требующих применения радиального суппорта при обтачивании торцовых поверхностей и при консольном растачивании отверстий больших диаметров.
- 2620Е - имеет основные данные такие же, как и станок модели 2620В. Станок модели 2620Е предназначен для работ, выполняемых преимущественно с применением радиального суппорта. Использование планшайбы позволяет обтачивать торцы, и наружные поверхности, растачивать большие отверстия, нарезать резьбу шпинделем. На станке можно также нарезать резьбу радиальным суппортом с подачей стола.
- 2622В - имеет усиленный выдвижной шпиндель диаметром 110 мм и конус отверстия шпинделя — Морзе № 6. Частота вращения выдвижного шпинделя в минуту 12,54..1600. Масса станка 12250 кг. Остальные элементы характеристики станка 2622В одинаковы со станком 2620В.
- 2622Г - выполняется без задней стойки с укороченной станиной, благодаря этому уменьшаются габариты и масса станка.
- 2622Д - предназначен для обработки крупногабаритных деталей массой до 4000 кг. Размеры рабочей поверхности стола 1250х1600 мм. Наибольшее продольное и поперечное перемещения стола 1250 мм.
- 2622К - предназначен для обработки особо крупных неподвижно установленных чугунных и стальных корпусных деталей. Станок имеет устройство, позволяющее быстро и надежно осуществлять транспортировку и установку станка относительно детали. Дополнительно к расточному шпинделю диаметром 110 мм станок имеет полый фрезерный шпиндель с наружным диаметром 175 мм и снабжен навесной планшайбой диаметром 350 мм. Наибольшее продольное перемещение стойки вместе со шпиндельной бабкой 400 мм. Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки 1800 мм, перемещение стойки по станине 2000 мм. Поворот стойки относительно вертикальной оси ±20°.
- 2622П - обладает повышенной точностью, жесткостью и виброустойчивостью шпиндельной системы. Применяется для расточных работ, не требующих применения радиального суппорта и фрезерных работ. На станке можно также нарезать резьбу подачей шпинделя.
Производители горизонтально-расточного станка 2620
- 2620А, 2620Е, 2620Д, 2А620-1, 2А620ф1, 2А620Ф11, 2А620Ф2, 2А620Ф2-1 - станки производства завода "Свердлов";
- 2620В, 2620Г, 2620ВФ1, 2620ВФ11, 2620ГФ1 - станки производства Ивановского завода тяжелого станкостроения ИЗТС;
- 2А620-2, 2А620Ф1-2, 2А620Ф20-2 - станки производства Чаренцаванского станкостроительного завода.
Габарит рабочего пространства горизонтально-расточного станка 2622В
Габарит рабочего пространства станка 2622В
Посадочные и присоединительные базы горизонтально-расточного станка 2622В. Поворотный стол
Поворотный стол горизонтально-расточного станка 2622В
Посадочные и присоединительные базы горизонтально-расточного станка 2622В. Конец шпинделя
Конец шпинделя горизонтально-расточного станка 2622В
Фото горизонтально-расточного станка 2622В
Фото горизонтально-расточного станка 2620В
Фото горизонтально-расточного станка 2622В. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей горизонтально-расточного станка 2622В
Расположение составных частей расточного станка 2622В
Перечень составных частей горизонтально-расточного станка 2622В
- задняя стойка
- люнет
- станина
- продольные салазки стола
- поперечные салазки стола
- поворотный стол
- планшайба (Модель 2620в)
- радиальный суппорт (только для станка 2620в)
- шпиндельная бабка
- передняя стойка
- шкаф электрооборудования
- электромашинный агрегат
Кинематическая схема горизонтально-расточного станка 2622В
Кинематическая схема расточного станка 2622В
Кинематическая схема горизонтально-расточного станка 2622В. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж горизонтально-расточного станка 2622В
Установочный чертеж расточного станка 2622В
2622В горизонтально расточной станок. Видеоролик.
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2622В
| Наименование параметра | 2620 | 2620В | 2622В |
| Диаметр выдвижного расточного шпинделя, мм | 90 | 90 | 110 |
| Наибольший диаметр расточки шпинделем, мм | 320 | ||
| Наибольший диаметр расточки суппортом планшайбы, мм | 600 | - | |
| Наибольшая длина расточки и обточки суппортом планшайбы, мм | 550 | - | |
| Наибольший диаметр сверла (по конусу), мм | 65 | ||
| Стол | |||
| Рабочая поверхность стола, мм | 900 х 1120 | 1120 х 1250 | 1120 х 1250 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 2000 | 3000 | 3000 |
| Наибольшее продольное перемещение встроенного стола, мм | 1150 | 1120 | 1120 |
| Наибольшее поперечное перемещение встроенного стола, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Пределы рабочих подач стола (вдоль и поперек), мм/мин | 1,4… 1110 | 1,4… 1110 | 1,4… 1110 |
| Наибольшее усиление подачи стола (вдоль и поперек), кгс | 2000 | 2000 | 2000 |
| Деление шкалы лимба, мм | 0,025 | ||
| Деление шкалы лимба поворота стола, град | 0,5 | 1 | 1 |
| Выключающие упоры | есть | ||
| Скорость быстрых перемещений, м/мин | 2,2 | ||
| Скорость быстрых установочных круговых перемещений, об/мин | 2,8 | ||
| Шпиндель. Шпиндельная бабка | |||
| Наибольшее горизонтальное (осевое) перемещение выдвижного шпинделя, мм | 710 | 710 | 710 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5… 2000 | 12,5… 1600 | 12,5… 1250 |
| Количество скоростей шпинделя | 23 | 22 | 21 |
| Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин | 2,2… 1760 | 2,2… 1760 | 2,2… 1760 |
| Пределы рабочих подач радиального суппорта, мм/мин | 0,88… 700 | 0,88… 700 | - |
| Пределы рабочих подач шпиндельной бабки, мм/мин | 1,4… 1110 | 1,4… 1110 | 1,4… 1110 |
| Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное), мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Конус шпинделя | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 6 |
| Скорость быстрых перемещений шпиндельной бабки, м/мин | 2,2 | ||
| Скорость быстрых перемещений шпинделя, м/мин | 3,48 | ||
| Скорость быстрых перемещений радиального суппорта, м/мин | 1,39 | - | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 495 | 140 | 180 |
| Наибольший крутящий момент на планшайбе, кгс*м | 780 | 250 | - |
| Наибольшее усиление подачи шпинделя, кгс | 1500 | 1500 | 1500 |
| Наибольшее усиление подачи суппорта, кгс | 700 | ||
| Наибольшее усиление подачи бабки, кгс | 2000 | 2000 | 2000 |
| Нарезаемая метрическая резьба, мм | 1… 10 | 1… 10 | 1… 10 |
| Нарезаемая дюймовая резьба, число ниток на 1" | 4… 20 | 4… 20 | 4… 20 |
| Планшайба | |||
| Наибольшее радиальное перемещение суппорта встроенной планшайбы, мм | 170 | 160 | - |
| Скорость вращения планшайбы, об/мин | 8… 200 | 8… 200 | - |
| Количество скоростей планшайбы | 15 | 15 | - |
| Возможность отключения вращения планшайбы | есть | - | |
| Возможность одновременной подачи суппорта и шпинделя | есть | - | |
| Диапазон бесступенчатых подач радиального суппорта, мм/мин | 0,88… 700 | - | |
| Привод | |||
| Количество электродвигателей на станке | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 10 | 8,5; 10 | 8,5; 10 |
| Электродвигатель привода подачи шпинделя, кВт | 1,52 | 2,1 | 2,1 |
| Привод поворота стола, кВт | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| Привод насоса смазки шпиндельной бабки, кВт | 0,75 | 0,75 | |
| Привод насоса смазки механизма распределения подач, кВт | 0,12 | 0,12 | |
| Электромашинный усилитель, кВт | 4 | 4 | |
| Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм | 5510 х 3200 х 3012 | 5700 х 3400 х 3000 | 5700 х 3400 х 3000 |
| Масса станка, кг | 12000 | 12500 | 12200 |
2620В, 2620Г, 2622В, 2622Г Станки горизонтально расточные. Руководство по эксплуатации. Часть 1
ИЗТС, г. Иваново, , Формат: djvu, 1,5 Мб
2620В, 2620Г, 2622В, 2622Г Станки горизонтально расточные. Руководство по эксплуатации. Часть 2 Электрооборудование
ИЗТС, г. Иваново, , Формат: djvu, 0,6 Мб
2620, 2620А, 2622, 2622А Горизонтально расточные станки. Руководство к станкам. Часть 1
ЛСЗ Свердлов, г. Ленинград, , Формат: pdf, 13,2 Мб
2620В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2620ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2620Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2620ГФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2636, 2636г, 2636ф1, 2636гф1, 2637, 2637Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2636ГФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2637ГФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Токарь-расточник
