Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Отделочно-расточные станки и специальные > 278
278 станок отделочно-расточный вертикальный
Сведения о производителе отделочно-расточного станка 278
Производитель отделочно-расточного станка 278 - Майкопский станкостроительный завод им. Фрунзе.
Майкопский станкостроительный завод им. Фрунзе - один из крупнейших производителей металлорежущих станков на Юге России. Создано на базе основанного в 1892 году чугунно-литейного завода Гурского.
Завод специализируется на выпуске отделочно-расточных, хонинговальных станков с широким диапазоном возможностей для ремонта и сервисного обслуживания двигателей внутреннего сгорания (автомобильных, тракторных, судовых), ленточнопильных, доводочных станков высокой точности и других.
278 станок отделочно-расточный вертикальный. Назначение и область применения
Отделочно-расточной станок 278 выпускался в семидесятых годах прошлого века и уступил место более совершенному станку 2А78.
Отличия отделочно-расточного (алмазно-расточный) алмазно-расточного станка 278 и 278Н:
  • 278 - имеется подвижный стол, который перемещается в продольном и поперечном направлениях
  • 278Н - стол - неподвижная плита, совмещенная с основанием.
Станки отделочно-расточные вертикальные 278 предназначены для ремонтной расточки блоков цилиндров и гильз автомобильных, тракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления и расточки отверстий в отдельных деталях, размеры которых соответствуют технической характеристике станков. На станке модели 278 можно осуществлять тонкое фрезерование универсальным шпинделем.
Технические данные станков позволяют производить тонкую расточку в сталях, чугунах и цветных металлах, подрезку торца у растачиваемого отверстия и безрисочный вывод резца.
Станки 278 снабжены комплектом шпинделей, один из которых устанавливается на шпиндельную бабку, в зависимости от диаметра растачиваемого отверстия. Универсальным шпинделем, кроме операции расточки, может производиться сверление, зенкерование и развертывание.
Обрабатываемые изделия центрируют и закрепляют на неподвижном столе. В зависимости от диаметра растачиваемого отверстия в шпиндельной бабке устанавливают определенный шпиндель из имеющегося комплекта. Универсальный шпиндель применяется для выполнения операций сверления, зенкерования и развертывания отверстий и поставляется за отдельную плату.
Комплект принадлежностей, приспособлений и инструментов, поставляемый со станком, позволяет растачивать блоки цилиндров и гильзы двигателей, предусмотренные по техническому заданию на изготовление станка.
Разработчик — Майкопский станкостроительный завод им. Фрунзе.
Модификации отделочно-расточного станка серии 278
    Начало производства 1964 год
  • 278 - станок отделочно-расточный
  • 278Н - станок отделочно-расточный с неподвижным столом
  • 278Л - станок отделочно-расточный облегченный для подвижных мастерских
  • Начало производства 1971 год
  • Начало производства 1979 год
  • 2Е78П - станок отделочно-расточный повышенной точности (П по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С))
  • 2Е78В - станок отделочно-расточный высокой точности (В по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С))
  • 2Е78ПН - станок отделочно-расточный с неподвижным столом
  • 2Е78Л - станок отделочно-расточный облегченный для подвижных мастерских
  • Начало производства 1987 год
  • 2733П - станок отделочно-расточный повышенной точности (П по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С))
  • 2733В - станок отделочно-расточный высокой точности (В по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С))
  • 2733ПН - станок отделочно-расточный с неподвижным столом
Отделочно-расточные (алмазно-расточные) станки. Общие сведения.
Синонимы: отделочно-расточный вертикальный станок, fine borer, fine boring machine, finish boring machine, precision boring machine
В качестве инструмента на этих станках применяются алмазные и твердосплавные резцы. Режим тонкого растачивания: скорость резания до 1000 м/мин, подача 0,01 — 0,1 мм/об и глубина резания 0,05 — 0,55 мм. Высокая точность обработки отверстий, отклонение по диаметру 0,003 — 0,005 мм и шероховатость поверхности 8—9-го класса на алмазно-расточных станках обеспечиваются благодаря применению малых подач и высоких скоростей резания. На алмазно-расточных станках, кроме чистовой обработки отверстий, выполняется наружное обтачивание, растачивание и обтачивание конусов, подрезание торцов и растачивание канавок. Основными потребителями алмазно-расточных станков являются заводы крупносерийного и массового производства автомобильной, тракторной и авиационной промышленности.
К числу деталей, для обработки которых применяются алмазно-расточные станки, относятся шатуны, втулки, вкладыши, гильзы, головки блока и блоки цилиндров.
В отделочно-расточных станках шпиндель располагается вертикально. Движения, необходимые для выполнения технологического цикла, сообщаются различным узлам станка. Главным движением станка является вращательно-поступательное движение шпинделя относительно его оси.
Движение подачи сообщается либо инструменту, закрепленному в шпинделе, либо заготовке, установленной на столе или приспособлении, которое установлено на столе и. т.п.
Вспомогательными движениями в этих станках являются: установочные перемещения шпиндельной бабки в вертикальном направлении, установочные перемещения стола по двум координатам, установочное движение в горизонтальной плоскости оператора, переключение скоростей и подач и т. д.
Посадочные и присоединительные базы отделочно-расточного станка 278
278 Посадочные и присоединительные базы расточного отделочного станка
Посадочные и присоединительные базы станка 278
Фото отделочно-расточного станка 278
Фото отделочно-расточного станка 278. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления отделочно-расточным станком 278
278, Расположение органов управления отделочно-расточным станком 278
Расположение органов управления отделочно-расточным станком 278. Смотреть в увеличенном масштабе
Назначение органов управления станка 278
  • 5. Маховик ручного перемещения шпиндельной бабки
  • 68. Рукоятка включения рабочей и ускоренной подачи шпиндельной бабки
  • 69. Рукоятка переключения подач шпиндельной бабки
  • 70. Рукоятка переключения скоростей шпинделя
  • 71. Вводный выключатель
  • 72 Кнопка «Работа» — рабочее движение — расточка
  • Кнопка «Вниз» - ускоренное перемещение шпиндельной бабки вниз
  • 73. Кнопка «Вверх» — ускоренное перемещение шпиндельной бабки вверх
  • 74. Кнопка «Стоп» — останов станка
  • 75. Упоры автоматического выключения перемещений шпиндельной бабки
  • 76. Выключатель местного освещения станка
  • 77. Маховик продольного перемещения стола
  • 78. Маховик поперечного перемещения стола
  • 79. Рукоятка для закрепления стола от продольного перемещения
  • 80. Рукоятка для закрепления стола от поперечного перемещения
  • 81. Рукоятка для отключения шпинделя от кинематической цепи его привода
  • 82. Рукоятка включения смазки
  • 83. Винт натяжения ремней привода шпинделя
  • 84. Винт натяжения ремней привода коробки скоростей и подач
Общая компоновка станка 278
Алмазно-расточные станки моделей 278 и 278Н состоят из узлов:
  • узел № 11 — колонна и основание (станок модели 278);
  • узел № 13 — колонна и основание (станок модели 278Н);
  • узел № 15 — стол станка модели 278;
  • узел № 20 — шпиндельная бабка;
  • узел № 50 — коробка скоростей и подач;
  • узел № 70 — шпиндели;
  • узел № 72 — приспособление для установки наладок;
  • узел № 73 — универсально-сборные наладки;
  • узел № 75 — принадлежности;
  • узел № 81 — электрооборудование.
Кинематическая схема отделочно-расточного станка 278
278 Схема кинематическая отделочно-расточного станка
Схема кинематическая отделочно-расточного 278. Смотреть в увеличенном масштабе
278 станок отделочно-расточный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики отделочно-расточного станка 278
Наименование параметра 2Е78 2А78 278
Основные параметры станка по ГОСТ 9520-73
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 П П
Диаметр растачиваемого отверстия наибольший/ наименьший, мм 28..200 15..200 65..165
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 15 15
Размеры координатной расточки, мм 800 х 150
Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм 750 х 500 х 450 750 х 500 х 450
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 200 200
Наименьшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 25 25..525 30..580
Точность межцентровых координат продольных/ поперечных, мм 0,03/ 0,025 0,032
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм 320 280 340
Шпиндельная бабка
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм 500 500 550
Величина перемещения на один оборот маховика, мм 0,75 0,75 0,75
Частота вращения шпинделя, об/мин 26..1200 26..1200 80..450
Количество скоростей шпинделя 12 12 6
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм 0,025..0,200 0,050..0,200 0,05; 0,08; 0,125; 0,2
Количество подач 4 4 4
Скорость быстрого хода, мм/мин 2000 2000 3000
Предохранение от перегрузки механизма подач (муфта) есть есть есть
Выключающие упоры есть есть есть
Автоматический возврат в исходное положение после окончания расточки есть есть
Рабочая поверхность стола, мм 1000 х 500 1000 х 500 1000 х 500
Наибольшее перемещение стола, мм 800/ 200 800/ 150 800/ 50
Скорость рабочего хода стола в продольном/ поперечном направлении, мм/мин 100/ нет -
Перемещение стола станка на один оборот маховика в продольном/ поперечном направлении, мм 4,2/ 2,9 4,68/ 3,0 9/ 6
Величина ускоренного перемещения стола в продольном/ поперечном направлении, мм/мин 2000/ нет 2000/ нет -
Способ отсчета координат при перемещении стола микроскоп микроскоп
Выключающие упоры механического быстрого хода есть есть -
Закрепление стола станка модели 278 от перемещений ручное ручное ручное
Привод
Количество электродвигателей на станке 3 2 1
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 2,2 1,7 1,7 (930)
Электродвигатель привода стола и ускоренного хода шпиндельной бабки, кВт 0,75 0,6 -
Габарит станка
Габариты станка, включая ход стола (длина х ширина х высота), мм 1750 х 1560 х 2125 2500 х 1500 х 2135 2700 х 1405 х 2000
Масса станка, кг 2680 2300 2250
  1. Отделочно-расточные станки 278, 278Н. Паспорт, 1977
  2. Бернштейн-Коган В.С. Электрооборудование координатно-расточных и резьбошлифовальных станков, 1969
  3. Глухов Н.М. Работа на координатно-расточных станках, 1953
  4. Григорьев С.П., Григорьев В.С. Практика координатно-расточных и фрезерных работ, 1980
  5. Ипатов С.С. Координатно-расточные станки в точном приборостроении, 1954
  6. Кашепава М.Я. Современные координатно-расточные станки, 1961
  7. Кудряшов А.А. Станки инструментального производства, 1968
  8. Смирнов В.К. Токарь-расточник. Учебник для технических училищ, 1982
  10. Зазерский Е.И., Гутнер Н.Г. Токарь-расточник, 1960
  11. Пономарев В.Ф. Справочник токаря-расточника,1969
  12. Смирнов В.К. Токарь-расточник. Учебник для технических училищ, 1982
  13. Богданов А.В. Расточное дело, 1960
278, 278н    Отделочно-расточные станки. Паспорт
МСЗ, г. Майкоп, 1965, Формат: rar,jpg, 72,9 Мб
2А78, 2А78н    Отделочно-расточные станки. Паспорт
МСЗ, г. Майкоп, 1977, Формат: djvu, 2,1 Мб
  2Е78Л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2781В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2782В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Е78ПН   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Токарь-расточник
