2А106П станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольного сверлильного станка 2А106П
Производителем настольного сверлильного станка 2А106П является Молодечненский станкостроительный завод МСЗ, основанный в 1947 году.
С января 1958 года завод стал именоваться Молодечненским станкостроительным заводом, получив задание специализироваться на выпуске сверлильных станков. Начиная с 1961 года, завод начал серийно выпускать двухшпиндельные, трехшпиндельные, а затем и универсальные вертикально-сверлильные станки.
Станки, выпускаемые Молодечненским станкостроительным заводом МСЗ
- 2А106П станок сверлильный настольный повышенной точности Ø 6
- 2Н106П станок сверлильный настольный повышенной точности Ø 6
- 2Н118 станок сверлильный вертикальный Ø 18
- 2Н118-1 станок сверлильный вертикальный Ø 18
- 2Н125Л станок сверлильный вертикальный с поворотным столом Ø 25
- 2С108П станок сверлильный настольный повышенной точности Ø 8
- 2054м станок резьбонарезной полуавтомат для нарезки резьбы метчиками М8
- 2056 станок резьбонарезной полуавтомат для нарезки резьбы метчиками М18
- МН18н станок сверлильный вертикальный специальный Ø 18
- МН25Л станок сверлильный вертикальный с поворотным столом Ø 25
2А106П станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Начало серийного производства настольного сверлильного станка 2А106П - 1962 год.
Станок настольно-сверлильный вертикальный учебный модели 2А106П предназначен для сверления отверстий в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов.
Сверлильный станок 2А106П позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Особенности конструкции настольного сверлильного станка повышенной точности 2а106п
Шпиндель станка 2а106п получает 6 скоростей вращения от 2-х пар сменных шкивов привода и шпинделя, что обеспечивает скорости резания 1548, 2900, 4300 об/мин об/мин от 1-й пары шкивов и 7400, 11050, 15000 об/мин от 2-й пары шкивов.
Конец шпинделя - укороченный наружный конус морзе. Диаметр конуса станка 2а106п в основной плоскости D = 10,260 мм (по современному стандарту В10 должен иметь D = 10,094 мм) и современные сверлильные патроны с ним не совместимы.
Отсчет глубины сверления производится по лимбу на рукоятке подачи шпинделя. Цена деления лимба - 1 мм.
Оригинальная конструкция натяжения ременной передачи позволяет быстро менять шкивы и положение ремня на шкивах для получения нужной скорости резания.
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного настольного станка 2А106П
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2А106П
Общий вид сверлильного настольного станка 2А106П
Фото сверлильного станка 2А106П
Расположение органов управления сверлильным станком 2А106П
Спецификация органов управления станком 2А106П
- Рукоятка подачи шпинделя
- Рукоятка фиксации (зажима) шпиндельной бабки на колонне
- Выключатель электродвигателя
Кинематическая схема сверлильного станка 2А106П
Описание конструкции сверлильного станка 2А106П
Станок состоит из чугунной плиты 5, являющейся рабочим столом. На плите жестко закреплена колонка 6, несущая корпус 8.
На фланце 7, присоединенном к верхнему кожуху, крепится электродвигатель. Для натяжения приводного ремня следует отпустить винты крепления фланца к верхнему кожуху, переместить фланец вместе с электродвигателем по пазу кожуха в нужное положение и зажать винты.
Перемещение корпуса по колонке осуществляется с помощью зубчатой рейки 2 и реечной шестерни 1.
Для перемещения корпуса по колонке необходимо ослабить клеммовый зажим поворотом рукоятки реечной шестерни, установить корпус на нужную высоту. Фиксация корпуса на требуемой высоте осуществляется затягиванием клеммового зажима.
Настройка станка на определенную глубину сверления производится по лимбу. После окончания сверления пиноль возвращается в исходное положение под действием силы пружины. Для изменения чисел оборотов шпинделя необходимо снять крышку, перевести приводной ремень на соответствующую ступень шкивов, а при необходимости сменить шкив и закрыть крышку.
Ежедневно перед началом работы тщательно осмотреть состояние станка, наличие смазки, проверить зажим корпуса станка и состояние электроаппаратуры.
Применять сверлильные патроны для сверления отверстий диаметром более 6 мм запрещается.
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2А106П
Электропитание сверлильного станка 2А106П ~380 или ~220 Вольт. Станки, изготовленные для промышленных предприятий и учебных заведений имют питающее напряжение ~380 В, для передвижных мастерских - ~220 В. Местное освещение имеет безопасное напряжение ~24 В.
Все электрооборудование станка: переключатели, трансформатор, предохранители помещается под плитой рабочего стола.
Электрическая схема сверлильного станка 2А106П на 380В
2А106П станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2А106П
| Наименование параметра | 2Н106П | 2А106П |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм | 6 | 6 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 50..250 | 25..200 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 125 | 125 |
| Рабочий стол | ||
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 200 х 200 | 200 х 200 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 1 | 1 |
| Шпиндель | ||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм | 130 | 105 |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 70 | 70 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1000..8000 | 1548..15000 |
| Количество скоростей шпинделя | 7 | 6 2 шкива х 3 |
| Конус шпинделя | Морзе 1а | Морзе II-Iв |
| Привод | ||
| Электродвигатель привода, кВт | 0,4 | 0,4 |
| Габарит и масса станка | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 560 х 405 х 625 | 600 х 350 х 650 |
| Масса станка, кг | 80 | 73 |
- Молодечненский станкостроительный завод. Руководство к станку 2А106П, 1966
2А106 Быстороходный настольно-сверлильный станок. Паспорт и руководство
ВСЗ, г. Витебск, 1958 г, Формат: pdf, 5,6 Мб
2А106п Руководство к станку
МСЗ, г. Молодечно, 1966 г, Формат: djvu, 0,3 Мб
