Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2А112
2А112 станок сверлильный настольный с вариатором
2А112 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели 2А112
Производитель настольно-сверлильного станка модели 2А112 - Учебно-производственные мастерские при Московском СтанкоИнструментальном техникуме УПМ МСИТ, г. Москва.
2А112 станок сверлильный настольный с вариатором. Назначение и область применения
Настольный сверлильный станок 2А112 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станок 2А112 позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
Принцип работы и особенности конструкции станка 2А112
Вариатор - основная особенность сверлильного станка 2а112. Вариатор - механизм бесступенчатого регулирования скорости вращения шпинделя от 700 до 4000 об/мин при неизменной скорости вращения вала двигателя. Оригинальная конструкция натяжения ременной передачи позволяет не следить за натяжением ремня во время изменения скорости вращения шпинделя.
Отсчет глубины сверления производится по лимбу на валу рукоятки ручной подачи шпинделя.
Общий вид сверлильного станка 2А112
2А112 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2а112
2А112 Фото сверлильного станка
Расположение составных частей сверлильного станка 2А112
2А112 Расположение составных частей настольно-сверлильного станка
Расположение основных узлов сверлильного станка 2а112
Расположение составных частей настольно-сверлильного станка 2А112. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей сверлильного станка 2А112
  1. Ведомый шкив (вариатор)
  2. Пиноль шпинделя (шпиндельная гильза)
  3. Реечная шестерня для перемещения пиноли шпинделя
  4. Реечная шестерня для перемещения шпиндельной бабки (траверсы)
  5. Ведущий шкив
  6. Прижимная пружина
  7. Колонна с зубчатой рейкой длиной 308 мм
  8. Кронштейн крепления колонны к плите
  9. Шпиндельная бабка
  10. Зажимное устройство шпиндельной бабки на колонне
  11. Электропривод
  12. Плита (рабочий стол)
  13. Плита подмоторная
  14. Шпиндель
  15. Кожух приводного ремня
  16. Расположение органов управления сверлильным станком 2А112
    2А112 РРасположение органов управления настольно-сверлильного станка
    Расположение органов управления сверлильным станком 2а112
    Спецификация органов управления станка 2А112
    1. Рукоятка ручной подачи шпинделя
    2. Рукоятка фиксации шпиндельной бабки на колонне
    3. Рукоятка для перемещения шпиндельной бабки по колонке
    4. Кнопки управления электродвигателем
    5. Гайка для регулирования скорости вращения шпинделя
    Кинематическая схема сверлильного станка 2А112
    2А112 Схема кинематическая сверлильного станка
    Кинематическая схема сверлильного станка 2а112
    Кинематическая схема сверлильного станка 2А112. Смотреть в увеличенном масштабе
    Конструкция сверлильного станка 2А112
    Привод главного движения осуществляется от электродвигателя ДПД22—4 или А09 через клиноременную передачу (текстропный ремень клинообразного профиля). Движение передается от ведущего шкива к ведомому и далее на шпиндель и инструмент.
    Скорость вращения шпинделя бесступенчато регулируется при помощи гайки, расположенной под шкивом шпинделя. При выкручивании гайки через упорный подшипник увеличивается давление на нижнюю часть шкива-вариатора, диаметр шкива увеличивается, скорость вращения шпинделя умньшается. Натяжение приводного ремня при этом увеличивается, что приводит к тому, что половинки приводного шкива раздвигаются и диаметр шкива уменьшается, а натяжение реня остается постоянным.
    Станок работает с ручной подачей. Подача осуществляется от рукоятки через реечную шестерню 3, пиноль 2 и радиально-упорный подшипник к ней. Высота шпиндельной бабки устанавливается рукояткой с реечной шестерней 4 и зажимается рукояткой зажима на колонне.
    ВНИМАНИЕ!
    Скорость переключать только на ходу.
    Принцип работы вариатора сверлильного станка 2А112
    2А112 Принцип работы вариатора сверлильного станка 2А112
    Принцип работы вариатора сверлильного станка 2а112
    На рисунке слева показан ведущий шкив сверху которого прижимная пружина в разрезе в разжатом и сжатом состоянии. Усилие прижимной пружины регулирует натяжение ремня.
    Справа - ведомый шкив снизу которого упорный подшипник в разрезе. Упорный подшипник находится между нижней тарелкой шкива и круглой гайкой, регулирующей диаметр ведомого шкива.
    Шпиндель с вариатором в сборе
    2А112 Конструкция сверлильного станка. Шпиндель с вариатором в сборе
    Детали вариатора и шпинделя станка
    2А112 Конструкция сверлильного станка. Детали вариатора и шпинделя станка
    Детали приводного шкива сверлильного станка 2А112
    2А112 Конструкция сверлильного станка. Шкив привода станка
    Детали приводного шкива станка 2а112
    Верхний конец пружины упирается в дно стакана, навинченного на втулку, нижний конец упирается в штифт верхней тарелки составного шкива.
    Нижняя тарелка шкива закреплена неподвижно на втулке, верхняя тарелка перемещается по втулке, в зависимости от силы натяжения ремня и настройки пружины, изменяя тем самым диаметр шкива.
    Детали вариатора сверлильного станка 2А112
    2А112 Детали вариатора сверлильного станка
    Детали вариатора сверлильного станка 2а112
    Пиноль (гильза шпинделя) и шпиндель сверлильного станка 2А112
    2А112 Гильза шпинделя и шпиндель сверлильного станка
    Пиноль и шпиндель сверлильного станка 2а112
    Механизм подъема и опускания пиноли (гильзы шпинделя) в сборе
    2А112 Механизм подъема и опускания пиноли (гильзы шпинделя) в сборе
    Механизм подъема и опускания пиноли в сборе
    Механизм подъема и опускания пиноли состоит:
    • Рукоятка ручной подачи шпинделя
    • Реечная шестерня
    • Втулка с возвратной пружиной
    • Лимб
    Детали механизм подъема и опускания пиноли (гильзы шпинделя)
    2А112 Детали механизм подъема и опускания пиноли (гильзы шпинделя)
    Механизм подъема и опускания шпиндельной бабки
    2А112 Механизм подъема и опускания шпиндельной бабки
    Детали механизм подъема и опускания шпиндельной бабки
    2А112 Детали механизм подъема и опускания шпиндельной бабки
    Механизм зажима шпиндельной бабки на колонне
    2А112 Механизм зажима шпиндельной бабки на колонне
    Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2А112
    2А112 Схема Электрическая сверлильного станка
    Электрическая схема сверлильного станка 2а112
    2А112 станок сверлильный настольный с вариатором. Видеоролик.
    Технические характеристики станка 2А112
    Наименование параметра 2М112 2А112
    Наибольший диаметр сверления, мм 12 12
    Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 0..400 0..400
    Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 190 160
    Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 250 х 280
    Число Т-образных пазов 3 1
    Наибольшее перемещение шпиндельной головки (траверсы) по колонне, мм
    Ход гильзы шпинделя, мм 100 100
    Частота вращения шпинделя, об/мин 450, 800, 1400, 2500, 4500 400..4000
    Количество скоростей шпинделя 5 б/с
    Конус шпинделя Морзе В18 Морзе 2А
    Привод
    Электродвигатель привода главного движения, кВт 0,55 0,5
    Габариты станка (длина ширина высота), мм 795 х 370 х 950 700 х 300 х 800
    Масса станка, кг 120 100
    2А112 Настольно-сверлильный станок. Паспорт
    г. Москва, 1967 г, Формат: djvu, 3,61 Мб
