Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Расточные станки > 2а430
2А430 Электрооборудование станка
Фото координатно-расточного станка 2А430
Сведения о производителе координатно-расточного станка 2А430
Производитель координатно-расточного станка 2А430 Каунасский станкостроительный завод им. Дзержинского, Koordinate г. Каунас Литва.
2А430 Координатно-расточный станок. Назначение и область применения
Станок координатно-расточный 2А430 производился начиная с 1971 года. В настоящее время снят с производства.
Координатно-расточный станок 2А430 предназначен для обработки точно расположенных отверстий в деталях малых и средних размеров.
Станок 2А430 позволяет также производить чистовое фрезерование плоскостей и замеры готовых изделий - проверку координат расточенных отверстий.
Принцип работы и особенности конструкции станка 2А430
Координатно-расточной станок 2А430 — одностоечный с «крестовым» столом размерами 270 х 470 мм, индуктивной измерительной системы с винтовыми проходными датчиками, устройством для предварительного набора координат и автоматической остановкой стола и салазок в заданном положении. На станке имеется коррекционный диск, кинематически связанный с перемещением стола, и рычажная передача, смещающая нониусную шкалу.
Точность расстояния между осями расточенных отверстий 0,006 мм, точность диаметра расточенных отверстий 0,004 мм.
Для обработки концентрично и наклонно расположенных отверстий к станку прилагаются простой и универсальный делительные столы.
Кроме того, к станку прилагаются различные вспомогательные принадлежности и специальный режущий инструмент, значительно расширяющие его эксплуатационные возможности.
Рациональное использование станка 2А430 при бережном отношении к нему является залогом длительного сохранения точности его основных рабочих элементов и качественной обработки изделий.
Точные расстояния между осями обработанных отверстий и принятыми базовыми поверхностями получают без применения каких-либо приспособлений для направления инструмента.
Для точного отсчета перемещений подвижных узлов станок имеет специальные устройства:
  • точные ходовые винты с лимбами и нониусами
  • жесткие и регулируемые концевые меры вместе с индикаторными устройствами
  • прецизионные масштабы в сочетании с оптическими приборами
  • индуктивные проходные винтовые датчики
Станок 2А430 снабжен крестовым столом, который может перемещаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях (продольном и поперечном).
Шпиндель имеет вращательное движение и движение подачи в осевом направлении.
Координатно-расточной станок 2А430 можно использовать и как измерительную машину для проверки размеров деталей и особо точных разметочных работ.
  1. жестких и регулируемых концевых мер, применяемых в сочетании с индикаторными устройствами
  2. точных ходовых винтов с лимбами и нониусами
  3. точных масштабов в сочетании с оптическими приборами
  4. индуктивных проходных винтовых датчиков
2А430 Габарит рабочего пространства координатно-расточного станка
2А430 Габарит рабочего пространства расточного координатного станка
Габарит рабочего пространства расточного станка 2а430
2А430 Посадочные и присоединительные базы координатно-расточного станка
Посадочные и присоединительные базы расточного станка 2а430
2А430 Общий вид координатно-расточного станка
2А430 Общий вид расточного координатного станка
Фото координатно-расточного станка 2а430
2А430 Расположение органов управления координатно-расточным станком
Расположение органов управления координатно-расточным станком 2а430
Спецификация органов управления координатно-расточного станка 2А430
  1. Винт регулирования установки станка
  2. Рукоятка переключения скоростей шпинделя
  3. Рычажок включения тонкой установки продольной координаты стола
  4. Рукоятка набора переключения подач стола
  5. Рукоятка включения механической подачи стола и салазок
  6. Маховик настройки продольных координат
  7. Ручка щитка миллиметрового лимба
  8. Ручка тонкой настройки продольных координат
  9. Рукоятка отключения лимбов отсчетного винта продольных координат
  10. Указатель величины настройки продольных координат
  11. Винт регулирования натяжения ремней
  12. Гайка зажима инструмента
  13. Рукоятка зажима гильзы шпинделя
  14. Рукоятки включения механической подачи или ручного перемещения шпинделя
  15. Маховик ручной медленной подачи шпинделя
  16. Винт регулирования зажима шпиндельной головки
  17. Рукоятка включения перебора (переключения с низких оборотов шпинделя на высокие)
  18. Индикатор установки салазок в заданной поперечной координате
  19. Маховик настройки поперечных координат
  20. Рукоятка отключения лимбов от отсчетного винта поперечных координат
  21. Ручка тонкой настройки поперечных координат
  22. Указатель величины настройки поперечных координат
  23. Рукоятка зажима салазок
  24. Ручка тонкой установки салазок в заданной поперечной координате
  25. Кнопка "Стоп" станка
  26. Выключатель освещения
  27. Рукоятка зажима шпиндельной головки
  28. Рукоятка включения и реверса механической подачи шпинделя
  29. Индикатор точной настройки глубины расточки
  30. Рукоятки переключения подач шпинделя
  31. Лимб грубого отсчета величины перемещения шпинделя
  32. Лимб точного отсчета величины перемещения шпинделя
  33. Маховик ручного перемещения шпиндельной головки
  34. Рукоятка зажима лимба грубого отсчета величины перемещения шпинделя
  35. Рукоятка зажима стола
  36. Ручка тонкой установки стола в заданной продольной координате
  37. Вводный выключатель
  38. Индикатор установки стола в заданной продольной координате
  39. Квадрат для ручного перемещения стола
  40. Сигнальная лампа включения станка в электросеть
  41. Переключатель автоматического отсчета координат
  42. Кнопка "Пуск" станка
  43. Рычажок включения тонкой установки поперечной координаты салазок
  44. Квадрат для ручного перемещения салазок
Электрооборудование координатно-расточного станка 2А430. 1970 год
  • Цепь сигнализации ~ 4 В.
  • Цепь постоянного тока =36 В.
  • - электродвигатель главного привода трехскоростной Т/42-8-4-2; 0,8/1,8/2,0 кВт, 700/1400/2800 об/мин
  • - электродвигатель подач ДПТ21-4; 0,27 кВт, 1400 об/мин
Схема электрическая координатно-расточного станка 2А430
Электрическая схема координатно-расточного станка 2а430
Схема электрическая координатно-расточного станка 2А430. Смотреть в увеличенном масштабе
2А430 Перечень элементов электрооборудования на координатно-расточном станке
Перечень элементов электрооборудования на расточном станке 2а430
Перечень элементов электрооборудования на координатно-расточном станке 2А430. Смотреть в увеличенном масштабе
2А430 Схема размещения электрооборудования на координатно-расточном станке
Схема размещения электрооборудования на расточном станке 2а430
Схема размещения электрооборудования на координатно-расточном станке 2А430. Смотреть в увеличенном масштабе
Защита
Защита элементов электрооборудования станка от токов короткого замыкания осуществляется плавкими предохранителями.
Защита электродвигателей от перегрузки осуществляется тепловыми реле.
Нулевая защита осуществляется катушкой пускателя 1К.
Блокировки
В верхнем положении головки электродвигатель привода вращения шпинделя 1М автоматически отключается. Блокировка осуществляется конечными выключателями 14КВ и 15КВ.
При перемещении салазок или стола крайние положения электродвигатель автоматически отключается, прекращая дальнейшее движение. Блокировка осуществляется конечными выключателями 1КВ, 2КВ, 3КВ и 4КВ.
2А430 станок координатно-расточный. Видеоролик.
Технические характеристики координатно-расточного станка 2А430
Наименование параметра 2431СФ10 2а430
Класс точности по ГОСТ 8-82Е С А
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 14,5 16
Наибольший диаметр рассверливания, мм 30 60
Наибольший диаметр растачивания, мм 220
Наибольший диаметр фрезы при фрезеровании, мм 63
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 50..575 100..425
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм 320 310
Рабочая поверхность стола, мм 320 х 560 180 х 560
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 400 400
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм 250 250
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 300 110
Число Т- образных пазов на столе 5 4
Количество подач стола Б/С 3
Величина ускоренного перемещения стола, мм/мин 2000 1100
Пределы рабочих подач при фрезеровании, мм/мин 1..1200 28..134
Цена деления растровой сетки установки координат, мм
Цена деления лимбов продольного и поперечного перемещения, мм 0,01
Цена деления нониусов продольного и поперечного перемещения, мм 0,001
Цена деления оптического отсчетного устройства станка 2431с, мм 0,001 -
Дискретность отсчета блока УЦИ станка 2431сф10, мм 0,001 -
Точность установки координат, мм 0,002
Наибольшее вертикальное (ход) перемещение гильзы шпинделя ручное, мм 125 150
Наибольшее вертикальное (ход) перемещение гильзы шпинделя механическое, мм 125 145
Диаметр передней опоры шпинделя, мм 60
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное), мм 400 175
Скорость перемещения шпиндельной бабки (головки), мм/мин 1200 -
Количество скоростей шпинделя Б/С 6
Частота вращения шпинделя, об/мин 10..3000 145..2900
Количество подач шпинделя 6 6
Внутренний конус шпинделя
Наибольший конус закрепляемого инструмента Морзе 2
Закрепление шпиндельной коробки на направляющих ручное ручное
Предохранение от перегрузки механизма подач
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,20 0,025..0,25
Максимальный момент на шпинделе, Н*м 52
Привод
Количество электродвигателей на станке 4 3
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 1,9 (1060), =220В 0,8; 1,8; 2,0 (700, 1400, 2800)
Привод перемещения стола, кВт 0,18 (1000), =36В 0,27 (1400)
Привод перемещения салазок. Мощность, кВт (об/мин) 0,18 (1000), =36В -
Привод перемещения шпиндельной головки. Мощность, кВт (об/мин) 0,55 (3000) -
Привод зажима отжима стола, кВт -
Привод зажима отжима салазок, кВт -
Электронасос охлаждающей жидкости Тип ПА-22 ПА-22
Габарит станка
Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм 2360 х 1900 х 1580 1340 х 1500 х 2025
Масса станка, кг 2500 2330
  2431С, 2431СФ10   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Токарь-расточник
