2А554 Электрооборудование станка
Сведения о производителе радиально-сверлильных станков 2А554
Производителем радиально-сверлильного станка 2А554 является Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков, основанный в 1884 году.
Радиально-сверлильный станок модели 2А554 заменил устаревшую модель станка этой же серии 2М55.
2А554 радиально-сверлильный станок. Назначение и область применения
Радиально-сверлильный станок общего назначения 2А554 служит для сверления, рассверливания, зенкерования, подрезки торцов в обоих направлениях, развертывания, растачивания отверстий и нарезания резьбы метчиками в крупных деталях, перемещение которых по столу станка осуществлять тяжело, а в некоторых случаях и невозможно.
Радиальный сверлильный станок 2А554 предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в деталях с помощью сверл, для развертывания и чистовой обработки отверстий, предварительно полученных литьем или штамповкой, и для выполнения других операций. Главное движение и движение подачи в сверлильном станке сообщаются инструменту.
Сосредоточение всех органов управления на сверлильной головке, наличие гидрозажима колонны, сблокированного с зажимом сверлильной головки, автоматизация зажима рукава, наличие системы предохранительных устройств, исключающих поломку станка вследствие перегрузок, позволяют максимально сократить вспомогательное время и достичь высокой производительности.
Компоновка станков 2А554 традиционная для радиально-сверлильных станков и включает:
- Стационарную плиту с Т-образными пазами для зажима обрабатываемой детали, на которой неподвижно закреплена внутренняя колонна
- На внутренней колонне на подшипниках монтируется наружная, вращающаяся колонна, на которой размещается рукав со сверлильной головкой.
- Рукав с возможностью вертикального перемещения по колонне и с возможностью вращения вокруг вертикальной оси вместе с колонной
- Сверлильная головка с возможностью горизонтального перемещения по направляющим рукава
- Шпиндель, смонтированный в цилиндрической гильзе, с возможностью вертикального перемещения в корпусе сверлильной головки
- Подача обеспечивается гильзой шпинделя. Все остальные перемещения - позиционирующие
- Все части станков перемещаются с минимальным усилием и фиксируются в рабочем положении посредством гидравлических зажимов
- Шпиндель станка уравновешен в любой точке его перемещения
Модификации радиально-сверлильного станка 2А554
2М55, 2М55-1, 2Н55, 2Ш55, - радиально-сверлильный станок диаметром сверления 50 мм
2Н554Ф1, 2М554Ф1-29 - радиально-сверлильный станок с УЦИ
2А554-2 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления 50 мм
2А554-1 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления 63 мм
2Н55Ф2, 2М55Ф2 - радиально-сверлильный станок с ЧПУ
Габарит рабочего пространства радиально-сверлильного станка 2А554
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2а554
Посадочные и присоединительные базы радиально-сверлильного станка 2А554
Посадочные и присоединительные базы сверлильного станка 2а554
Общий вид радиально-сверлильного станка 2А554
Фото радиально-сверлильного станка 2а554
Фото радиально-сверлильного станка 2а554. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей радиально-сверлильного станка 2А554
Расположение составных частей сверлильного станка 2а554
Спецификация составных частей радиально-сверлильного станка 2А554
- Плита - 2M55.00.10.000
- Агрегат охлаждения - 2M55.00.12.000
- Заземление станка - 2М55.00.86.000
- Электрооборудование колонны - 2M55.00.81.000
- Цоколь, колонна - 2М55.00.11.000
- Зажим рукава - 2М55.00.23.000
- Рукав - 2M55.00.21.000
- Гидрозажим - 2М55.00.33.000
- Токосъемник - 2M55.00.14.000
- Гидростанция - 2М55.00.32.000
- Редуктор - 2M55.00.31.000
- Механизм подъема - 2М55.00.22.000
- Электрооборудование рукава - 2А554.00.94.000
- Механизм ручного перемещения головки - 2А554.50.28.000
- Устройство штурвальное - 2А554.50.26.000
- Шпиндель - 2А554.50.55.000
- Механизм подач - 2А554.50.25.000
- Рукоятка управления фрикционной муфтой - 2М55.50.48.000
- Электрооборудование головки - 2А554.50.95.000
- Привод ускоренного отвода шпинделя - 2А554.50.95.000
- Противовес - 2А554.50.37.000
- Зажим головки - 2М55.50.36.000
- Установка насосная - 2А554.50.65.000
- Смазка - 2М55.50.68.000
- Гидрокоммуникация - 2А554.50.67.000
- Цилиндр главный - 2М55.50.66.000
- Привод гидропреселектора - 2М55.50.46.000
- Гидропреселектор - 2А554.50.45.000
- Муфта фрикционная - 2M55.50.15.000
- Коробка скоростей - 2A554.50.I6.000
- Коробка подач (24 ступени) - 2A554.50.17.000
- Коробка подач (12 ступеней) - 2А554.50.18.000
- Головка сверлильная - 2А554.50.00.000
- Гидропанель - 2А554.50.47.000
Расположение органов управления радиально-сверлильного станка 2А554
Расположение органов управления сверлильным станком 2а554
Перечень органов управления радиально-сверлильного станка 2А554
- Станок включен; станок выключен
- Заземление
- Выключатель вводной
- Кран включения охлаждающей жидкости
- Маховик перемещения сверлильной головки
- Рукоятка ручного ускоренного подвода шпинделя и включения механической подачи
- Кнопка отжима сверлильной головки
- Кнопка отжима колонны и сверлильной головки
- Кнопка зажима колонны и сверлильной головки
- Кнопка зажима лимба для настройки глубины сверления
- Рукоятка переключения диапазона подач
- Рукоятка натяжения пружин противовеса
- Переключатель автоматизированных циклов
- Маховик тонкой ручной подачи шпинделя
- Кнопка отключения шпинделя от коробки скоростей
- Рукоятка предварительного набора скоростей
- Кнопка пуска главного электродвигателя
- Лампа сигнальная фильтра гидросистемы
- Кнопка управления опусканием рукава
- Рукоятка предварительного набора подач
- Кнопка "Общий стоп"
- Рукоятка управления пусковой реверсивной муфтой и переключения скоростей и подач
- Включатель освещения
- Кнопка управления подъемом рукава
- Лампа сигнальная предварительного набора скоростей, подач
Электрооборудование радиально-сверлильного станка 2А554. 1992 год
- М1 - Привод насоса охлаждения инструмента - XI4-22M; 0,125 кВт; 3000 об/мин или ГАМ25; 0,140, 3000 об/мин
- М2 - Привод шпинделя и гидронасоса головки - 4А112МЧУ3; 5,5 кВт; 1500 об/мин или АИР112М4У3 5,5 кВт, 1500 об/мин
- МЗ - Ускоренный отвод шпинделя - 4АА63В2У3; 0,55 кВт; 3000 об/мин
- М4 - Привод рукава - 4A90 4У3; 2,2 кВт; 1500 об/мин или АИР90L4У3; 2,2 кВт; 1500 об/мин
- М5 - Привод гидронасоса колонны и рукава - 4АХ71А4У3; 0,55 кВт; 1500 об/мин или АИР71А4У3; 0,55 кВт; 1500 об/мин
- М6 - Привод набора скоростей - РД-09; 0,015 кВт; 9 об/мин
- М7 - Привод набора подач - РД-09; 0,015 кВт; 9 об/мин
Вводной, выключатель Q1 и выключатель насоса оклаждения Q2 расположены в водной коробке, установленной на цоколе колонны.
Панель управления расположена в нише рукава. Питание и защитное заземление осуществляется через кольцевой токосъемник.
Цульт управления и пульт набора режимов расположены на сверлильной головке.
В станке может быть применено устройство цифровой индикации (УЦИ) Ф5290.
УЦИ предназначено для обработки электрических сигналов с датчика сельсина БС-155А, который выдает информацию о линейных перемещениях шпинделя.
УЦИ расположено на сверлильной головке. Датчик сельсин EC-155A расположен на сверлильной головке сверху и приводится во вращение при перемещении шпинделя.
Сведения о системе питания электрооборудования и указания по используемым в электрооборудовании напряжениям
Электрооборудование станка рассчитано на питание от электросети трехфазного тока напряжением 380В частотой 50Гц, напряжение цепей управления 110В, напряжением цепей освещения 24В.
В зависимости от заказ-наряда станок может быть изготовлен на другие напряжения силовых цепей, цепей управления и местного освещения и частоты 60Гц.
Для обеспечения нормальной работы станка с УЦИ питающая электросеть должна отвечать требованиям ГОСТ 13109-67, а такие требованиям изложенным в "Устройство цифровой индикации Ф5290, Ф5291. Инструкция по эксплуатации".
Описание режимов работы
Подготовка к работе осуществляется включением вводного выключателя Q1, при этом напряжение через кольцевой токосъемник Х2 подается к панели управления.
В исходном положении станка командоаппарат должен находятся в нейтральном положения (см. схему электрическую принципиальную 2А554.00.00.000Э3 (2А554Ф1.00.00.000Э3) и перечень элементов 2А554.00.00.000 (ПЭ3 2А554Ф1.00.00.000 ПЭ3)).
Приступая к работе на станке, необходимо нажать кнопку S6 "1", при этом включается магнитный пускатель К10 привода шпинделя М2 и гидронасоса сверлильной головки.
Для включения отжима станка необходимо нажать на кнопку S27.3, три этом включается пускатель К22, который включит двигатель гидростанция колонны и рукава М5, реле K21 и электромагниты гидрораспределителей S8 и S9 отжима головки и колонны соответственно.
Если необходимо отжать сверлильную головку, оставив, колонну в зажатом состоянии, нужно нажать кнопку S27.2, включится электромагнит гидрораспределителя S8 и реле K21. Происходит отжим головки.
Для зажима колонны и головки необходимо нажать на кнопку S27.1 при этом включается пускатель К22 гидронасоса колонны и рукава, отключается, реле К21 и электромагниты гидрораспределителей У8, У9.
Происходит зажим колонны и головки.
Перемещение сверлильной головки и поворот рукава осуществляется вручную.
Вертикальное перемещение рукава осуществляется нажатием кнопки S21 и S24. Крайние положения рукава ограничены конечными выключателями S22 и S25. Подъем рукава осуществляется нажатием кнопки S24, при этом включается К20 и становится на самопитание. Включается электродвигатель привода рукава М4. Винт перемещения рукава сначала вращается вхолостую, перемещая сидящую на нем гайку отжима. С окончанием отжима рукава гайка отжима входит в зацепление с грузовой, после чего начинается перемещение рукава вверх. Выключатель S23 подготавливает включение пускателя K19 и реверс электродвигателя НА для зажима рукава в новом положении.
Аналогично производится перемещение рукава вниз - нажатием на кнопку S21. Отжим и зажим рукава при подъеме и опускании происходит автоматически.
Для исключения одновременного срабатывания, пускателей К19 и К20 их цепи взаимно блокируются размыкающими контактами.
Схема предусматривает преселективный набор скоростей вращения и подачи во время работы станка.
При перестановке переключателя S12.1 на новую частоту вращения отключается реле K12 вследствие рассогласования положений переключателей S11 и S12.1. Размыкающий контакт (25-46) реле K12 включает двигатель М7, а замыкающий контакт (10-11) реле K12 гасит сигнальную лампу на пульте. Двигатель М7, включившись, начнет поворачивать кран гидропреселектора и при этом перемещать движок переключателя S11 до наступления согласования с измененным положением переключателя S12.1.
При наступлении согласования включается реле К7, отключается электродвигатель М7 и загорается сигнальная лампочка Н2.
Набор подач происходит таким же образом.
Загорание сигнальной лампочки Н2 сигнализирует готовность станка к включению нового режима работы.
Включение нового, заранее набранного режима осуществляется подъемом с последующим поворотом рукоятки командоаппарата влево либо вправо.
При подъеме рукоятки командоаппарата замыкается контакт (25-62) микровыключателя S13, включается и становится на самопитание реле времени К13 и включается электромагнит гидрораспределителя Y1 переключения: блоков шестерен, а также, в зависимости от положения переключателя S12.2 (67-68), включается: (либо не включается) гидрораспределитель управления Y2. Происходит перемещение блоков шестерен соответственно положение крана гидропреселектора, заданного рукоятками набора режимов (переключатели S9 и S12).
Переключение прямого вращения шпинделя осуществляется поворотом рукоятки командоаппарата влево, при этом замыкается контакт микровыключателя S7 (25-70) и размыкается контакт (23-24) микровыключателя S7, срабатывает электромагнит гидрораспределителя Y4, сжимая верхние диски фрикционной муфты.
Включение обратного вращения шпинделя осуществляется поворотом рукоятки вправо, при этом замыкается контакт (25-75) микровыключателя S8 и срабатывают гидрораспределители. Y3, Y4, сжимая нижние диски фрикционной муфты.
Если переключение скоростей либо подач не произошло, необходимо вернуть рукоятку в исходное положение и повторить подъем и ее поворот.
Обычно включение вращения шпинделя без изменения режимов осуществляется поворотом рукоятки командоаппаратов влево (вправо).
Отсоединение шпинделя oт коробки скоростей а целью обеспечения поворота его вручную осуществляется нажимом на кнопку S18, при этом включается электромагнит гидрораспределителя У5, после чего шпиндельный блок Устанавливается в среднее положение.
Для возвращения шпиндельного блока в рабочее состояние необходи мо поднять и повернуть рукоятку командоаппарата.
В станке предусмотрена следующие режимы работы:
- ручной режим работы;
- ручной режим работы с тонкой подачей;
- автоматический режим сверления;
- автоматический режим резьбонарезания;
- ручной режим резьбонарезания;
Для выбора режима работы на пульте станка установлен переключатель S17, имеющий пять положений.
Схема предусматривает ручной режим работы с выведенными рукоятками подачи на себя.
Подача инструмента при этом производится оператором вручную с помощью вращения рукояток подачи.
Работа на станке также может производится при введенных рукоятках подачи от себя. В этом случае подача инструмента производится механически от зубчатой муфты через горизонтальный вал. Подъем шпинделя производится вручную рукоятками подачи выведенными на себя.
Для получения режима "Тонкая подача" переключатель S17 установить в положение " _ ".
Контакт переключателя S17(25-74) замыкается, включается реле K14, которое своим контактом (25-83) включит электромагнит гидрораспределителя Y6 "Отключение механической подачи".
Тонкая подача шпинделя производится вращением специального маховичка.
В автоматическом режиме работа "Сверление" переключатель S17 установить в положение " сверло ". Контакты (73-74), переключателя S17 замыкаются. Инструмент вручную подводится к поверхности обрабатываемой детали. Включается механическая подача инструмента поворотом от себя рукояток подачи при прямом вращении шпинделя.
Сверление продолжается до момента включения реле К23, которое контактом (81-73) включает реле K14.
Команда на окончание сверления снимается с датчика УЦИ B1. Команда выдается при достижении нулевых показаний so всех разделах УЦИ, что является концом обработки по глубине. Контакт (25-83) реле K14 включит электромагнит гидрораспределителя Y6.
Рукоятки подачи включаем "На себя" на ручной подаче отводам шпиндель до нажатия на микровыключатель S16, который своим контактом (72-81) выключит реле K14, которое свои» контактами (25-83) выключит гидрораспределитель У6 и включит гидрораспределитель Y7, т.е. включилась механическая подача станок готов к следующему циклу сверления такого же отверстия.
Если надо сверлить другое отверстие то необходимо перестроить глубину на УЦИ и кулачок на лимбе так, чтобы по выходу инструмента из отверстия происходило нажатие на микровыключатель S16.
Настройка выдачи команды от УЦИ по глубине обработки производится двумя способами:
Первый способ - по обработке первого отверстия:
- подвести инструмент в ручном режиме к плоскости начала обработки детали;
- сбросить показания УЦИ в "0";
- произвести обработку детали на необходимую глубину в ручном режиме;
- по достижению глубины вторично нажать кнопку показаний УЦИ в "0".
В дальнейшем в одном из циклов управляющая команда будет выдаваться в этой точке.
Второй способ - с помощью переключателей преднабора, расположенных на пульте УВД:
- подвести инструмент в ручном режиме и плоскости начала обработки на детали;
- набрать на переключателях необходимую глубину обработки и ввести в память УВД;
- произвести обработку детали в выбранном цикле.
При необходимости после обработки первого отверстия произвести корректировку настройки выдачи команды.
В автоматическом режиме "Нарезание резьбы" переключатель S17 установить в положение " ", контакт (86-74) (73-75) замыкается. Инструмент вручную подводится к нарезаемому отверстию, включается механическая подача инструмента поворотом рукояток подачи от себя при прямом вращении шпинделя. Нарезание резьбы продолжается до момента получения команды с датчика УЦИ В1.
При этом включается реле K15 и электромагнит гидрораспределителя Y3 обратного вращения шпинделя. Происходит реверс шпинделя. Механическая подача шпинделя остается включенной. Шпиндель отводится вверх.
Обратное вращение отключается при выходе инструмента из детали Кулачок нанимает на микропереключатель S16, при этом отключается цепь обратного вращения и включается реле K14, которое своими контактами (25-83) (84-80) отключает механическую подачу. Затем на ручной подаче съезжаем с микропереключателя S16 выключается реле K14 т.е. включаем механическую подачу станок готов для нарезания резьбы такого же отверстия. Если необходимо нарезать резьбы в отверстии другой глубины необходимо перестроить глубину нарезки резьбы на УЦИ и кулачек на лимбе.
В ручном режиме "нарезание резьбы" "____ ". K14 выключено, нарезание резьбы происходит с ручной подачей при достижении заданной глубины включается реверс шпинделя. Шпиндель отводится вверх, до выхода из детали.
Сведения о блокировках, сигнализации, защите и заземлении
Электросхема предусматривает следующие блокировки:
- нулевая защита - при внезапном отключении напряжения сети во время работы станка включить станок можно после включения напряжения сети очередным нажатием на кнопку "Пуск";
- станок отключается при недопустимой перегрузке двигателей привода шпинделя, привода рукава, гидронасоса головки, гидронасоса колонны и рукава.
- блокировка отсоединения шпинделя от коробка скоростей ("Нуль шпинделя") при вращающемся шпинделе;
- станок не включается от нажима выключателя SС, если рукоятка командоаппарата находится в рабочем состоянии. Станок можно включить, только уcтановив рукоятку в нейтральное положение (т.е. при замкнутых контактах выключателей S7 (23-24), S8 (24-25);
- не включаются электромагниты гидрораспределителей Y1 и Y2, пока происходит поворот крана гидропреселектора, т.е. пока не замкнутся контакты (7-10), 65-67) реле К11 и контакты (10-11; 64-65) реле K12, после окончания переключения загорится зеленая лампочка Н2.
- крайние положения перемещения рукава ограничены конечными выключателями S22 и S25;
- крайние положения перемещения шпинделя ограничены микровыключателем S14;
ВНИМАНИЕ!
ДЕЙСТВИЕ ВСЕХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ БЛ0КИР0В0К ДОЛЖНО ПРОВЕРЯТЬСЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ И ПОД НАГРУЗКОЙ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПУСКЕ СТАНКА, А ТАКЖЕ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ И РЕМОНТАХ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЛОКИРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ.
На пульта управления станка установлена следующая сигнализация:
- станок готов к работе (произошло переключение скоростей);
- фильтр загрязнен.
Защита цепей от коротких замыканий выполнение с помощью автоматических выключателей Q1, Q2, предохранителей F1, F2, F3. Защита двигателей от перегрузок выполнена с помощью тепловых реле К1, К3, К4.
Все части станка, которые могут оказаться под напряжением а также трансформаторы, конечные выключатели, микровыключатели и электромагниты гидрораспределители и электродвигатели заземлены.
Станок должен быть присоединен к системе заземления цеха с помощью шины (провода) заземления, которая должна быть подведена к шпильке, имеющейся на вводной коробка станка.
Сведения о первоначальном пуске изделия.
Дня подготовки станка к работе необходимо:
- внешним осмотром проверить надежность заземления и состояние монтажа;
- убедиться, что двери электрошкафа плотно закрыты;
- включить вводной выключатель Q1
- установить рукоятку командоаппарата в нейтральное положение
- нажать кнопку S6 "I" пуска привода шпинделя и насоса гидравлики головки.
Схема электрическая радиально-сверлильного станка 2А554
Уставки выключателей и тепловых реле радиально-сверлильного станка 2А554
Схема электрическая силовой части радиально-сверлильного станка 2А554
Схема электрическая сигнализации радиально-сверлильного станка 2А554
Набор и переключение режимов резания радиально-сверлильного станка 2А554
Схема электрическая радиально-сверлильного станка 2А554. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов электрической схемы радиально-сверлильного станка 2А554
Перечень элементов радиально-сверлильного станка 2А554
Перечень элементов радиально-сверлильного станка 2А554. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая соединений радиально-сверлильного станка 2А554
Схема электрическая соединений радиально-сверлильного станка 2А554. Смотреть в увеличенном масштабе
2А554 станок радиально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики сверлильного станка 2А554
Наименование параметра | 255 | 2а55 | 2н55 | 2м55 | 2а554 |
Класс точности станка | Н | Н | Н | Н | Н |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Наибольший условный диаметр сверления в чугуне, мм | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М52 х 5 | ||||
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 450...1500 | 450...1500 | 400...1600 | 375...1600 | 375...1600 |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1125 | 1050 | 1200 | 1225 | 1225 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 470...1500 | 470...1500 | 450...1600 | 450...1600 | 450...1600 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 680 | 680 | 800 | 750 | 750 |
Скорость вертикального перемещения рукава по колонне, м/мин | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм | 968 х 2430 | 1000 х 2530 | 1000 х 2555 | 1020 х 2555 | |
Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого на станке, кг | 15 | ||||
Шпиндель | |||||
Диаметр гильзы шпинделя, мм | 90 | ||||
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 АТ6 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 30..1700 | 30...1900 | 20...2000 | 20...2000 | 18...2000 |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 19 | 19 | 21 | 21 | 24 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 34..1700 | 37,4...1900 | |||
Количество скоростей шпинделя обратного вращения | 18 | ||||
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,03..1,2 | 0,05...2,2 | 0,056...2,5 | 0,056...2,5 | 0,045...5,0 |
Число ступеней рабочих подач | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм | 1,0...5,0 | ||||
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 122 | 122 | 120 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент, кгс*см | 7500 | 7100 | 7100 | 7100 | |
Наибольшее усилие подачи, кН | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Зажим вращения колонны | Гидро | Гидро | Гидро | Гидро | |
Зажим рукава на колонне | Электр | Электр | Электр | Электр | |
Зажим сверлильной головки на рукаве | Гидр | Гидр | Гидр | Гидр | |
Электрооборудование. Привод | |||||
Количество электродвигателей на станке | 5 | 7 | 6 | 7 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 4,3 (1500) | 4,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
Электродвигатель привода перемещения рукава, кВт (об/мин) | 1,5 (1500) | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель привода гидрозажима колонны, кВт (об/мин) | 0,25 (1500) | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
Электродвигатель привода гидрозажима сверлильной головки, кВт (об/мин) | 0,5 | 0,5 | - | - | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,1 (3000) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель набора скоростей, кВт (об/мин) | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель набора подач, кВт | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель привода ускоренного перемещения шпинделя, кВт | - | - | - | 0,55 | |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 8,9 | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2500 х 970 х 2250 | 2625 х 968 х 3265 | 2545 х 1000 х 3315 | 2665 х 1020 х 3430 | 2665 х 1030 х 3430 |
Масса станка, кг | 4300 | 4100 | 4100 | 4700 | 4700 |
- Станок радиально-сверлильный 2А554. Руководство по эксплуатации, 1986
