2А55 Электрооборудование станка
Сведения о производителе радиально-сверлильного станка 2А55
Производителем радиально-сверлильных станков 2А55 является Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков, основанный в 1884 году.
Радиально-сверлильный станок 2А55 заменил устаревшую модель 255 и был заменен на более совершенную модель - 2Н55.
2А55 станок радиально-сверлильный. Назначение и область применения
Сверлильный станок 2А55 служит для сверления, рассверливания, зенкерования, подрезки торцов в обоих направлениях, развертывания, растачивания отверстий и нарезания резьбы метчиками в крупных деталях, перемещение которых по столу станка осуществлять тяжело, а в некоторых случаях и невозможно.
Радиальный сверлильный станок 2А55 предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в деталях с помощью сверл, для развертывания и чистовой обработки отверстий, предварительно полученных литьем или штамповкой, и для выполнения других операций. Главное движение и движение подачи в сверлильном станке сообщаются инструменту.
Шпиндель станка 2А55 получает 19 ступеней вращения от коробки скоростей, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания в диапазоне от 30 до 1900 об/мин.
Конец шпинделя - конус морзе КМ5 исполнение 1 (для установки хвостовика инструмента с лапкой) - по ГОСТ 24644 (Концы шпинделей и хвостовики инструментов сверлильных, расточных и фрезерных станков).
Механизм подач обеспечивает 12 подач шпинделя в диапазоне от 0,05 до 2,2 мм/об.
Компоновка станка 2А55 традиционная для радиально-сверлильных станков включает:
- Стационарную плиту с Т-образными пазами для зажима обрабатываемой детали, закрепленную на фундаменте
- Колонна, поворачивающаяся вокруг вертикальной оси на подшипниках цоколя
- Рукав с возможностью вертикального перемещения по колонне и с возможностью вращения вокруг вертикальной оси вместе с колонной
- Сверлильная головка с возможностью горизонтального перемещения по направляющим рукава
- Шпиндель, смонтированный в цилиндрической гильзе, с возможностью вертикального перемещения в корпусе сверлильной головки
- Подача обеспечивается гильзой шпинделя. Все остальные перемещения - позиционирующие
- Все части станков перемещаются с минимальным усилием и фиксируются в рабочем положении посредством гидравлических зажимов
- Шпиндель станка уравновешен в любой точке его перемещения
Основные параметры радиально-сверлильного станока 2А55:
- Максимальный диаметр сверления в стали 45: Ø 50 мм
- Наибольшая глубина сверления: 350 мм
- Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 1500 мм
- Мощность электродвигателя: 4,5 кВт
- Масса станка: 4100 кг
Модификации радиально-сверлильного станка серии 255
- 255 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1955 год)
- 2А55 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1958 год)
- 2Н55, 2Ш55 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1968 год)
- 2М55, 2М55-1 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1972 год)
- 2А554, 2А554-2 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм. Производится в настоящее время (1985 год).
- 2А554-1 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 63 мм. Производится в настоящее время.
- 2Н55Ф2, 2М55Ф2 - радиально-сверлильный станок с ЧПУ
Современные аналоги радиально-сверлильного станка 2а55
2С550, 2С550А, SRB50 - Ø50 - производитель Стерлитамак - М.Т.Е. Стерлитамакский станкостроительный завод, ОАО
2К550 - Ø50 - производитель Гомельский завод станочных узлов, РУП
АС2550 - Ø50 - производитель Астраханский станкостроительный завод, ОАО
Габарит рабочего пространства радиально-сверлильного станка 2А55
Габарит рабочего пространства радиально-сверлильного станка 2а55
Фото радиально-сверлильного станка 2А55
Фото радиально-сверлильного станка 2а55
Фото радиально-сверлильного станка 2а55. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид и размещение составных частей сверлильного станка 2А55
Общий вид и компоновка радиально-сверлильного станка 2а55
Общий вид и компоновка радиально-сверлильного станка 2а55. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид и компоновка станка показаны на рис. 30, а.
Основные узлы станка: нижняя плита 1, колонна 2, гильза 3, траверса (рукав) 4, шпиндельная бабка 6 и стол 23.
При работе на радиально-сверлильных станках обрабатываемая заготовка устанавливается на столе 23 или непосредственно на нижней плите 1 станка. Так как заготовка в этом случае неподвижна, то после окончания обработки каждого отверстия необходимо перемещать шпиндель станка в поперечном направлении для обработки других отверстий.
Частота вращения шпинделя радиально-сверлильного станка 2А55 регулируется механическим путем с помощью коробки скоростей в диапазоне от 30 до 1500 об/мин (12 скоростей). Привод подачи радиально-сверлильного станка выполнен от главного двигателя Д1 через коробку подач. Скорость подачи регулируется от 0,05 до 2,2 мм/об, наибольшее усилие подачи F = 20000 H.
Траверса радиально-сверлильного станка может поворачиваться вокруг оси колонны на 360° и вертикально перемещается по колонне на 680 мм со скоростью 1,4 м/мин. Зажим траверсы на колонне производится автоматически. Все органы управления станком сосредоточены на сверлильной головке, что обеспечивает значительное сокращение вспомогательного времени при работе на станке.
Изменение положения шпинделя осуществляется поворотом траверсы 4 и гильзы 3 вокруг оси колонны 2 вручную. При этом шпиндель 13 перемещается по дуге окружности. Кроме того, вращением маховичка 12 вручную шпиндельную бабку и шпиндель можно перемещать по направляющим траверсы относительно оси колонны в радиальном направлении.
Путем поворота траверсы и радиального перемещения шпиндельной бабки можно установить шпиндель в любое место, расположенное на расстоянии 450—1500 мм от оси колонны 2.
Размещение органов управления радиально-сверлильным станком 2А55
Размещение органов управления радиально-сверлильным станком 2а55
Размещение органов управления радиально-сверлильным станком 2а55. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления сверлильного станка 2А55
- Рукоятка управления реверсивной муфтой
- Рукоятка переключения подач
- Рукоятка отключения механической и включения ручной подачи шпинделя
- Маховичок ручной подачи шпинделя
- Рукоятка ускоренного подвода шпинделя и включения механической подачи
- Кнопка механизма настройки на глубину сверления
- Кнопка блокировки механизма подачи при нарезании резьбы
- Маховичок перемещения сверлильной головки по рукаву
- Рукоятка крестового элекгропереключателя, переключающая электродвигатели сверлильной головки и механизма подъема рукава
- Кнопочная станция гидравлического зажима сверлильной головки и колонны
- Включение электросети станка
- Включение насоса охлаждения
- Включение местного освещения
- Четырехгранник регулировочного натяжения пружины противовеса шпинделя (находится с задней стороны сверлильной головки)
Электрооборудование радиально-сверлильного станка 2А55. 1965 год
Станок оборудован пятью электродвигателями (рис.21 и 22).
- 1М - электродвигатель привода шпинделя А051—4; 4,5 кВт, 1440 об/мин
- 2М - электродвигатель перемещения рукава А041—4; 1,7 кВт, 1420 об/мин
- ЗМ1 - электродвигатель зажима колонны ДПТ22-4; 0,5 кВт, 1410 oб/мин
- ЗМ2 - электродвигатель зажима головки ДПТ22-4; 0,5 кВт, 1410 oб/мин
- 4М - Электродвигатель насоса охлаждения ПА-22; 0,125 кВт 2800 об/мин
Общая защита от токов короткого замыкания предусматривается предохранителями, установленными в распределительном шкафу потребителя на силу тока 25 А при напряжениях сети 380 ... 440 В и 3 А при напряжении 220 В.
Питание цепей управления в станках нормального исполнения производится сетевым напряжением, а в станках тропического исполнения через трансформатор пониженным напряжением 127 в.
Станок снабжен встроенным светильником местного освещения ЛО с лампой на напряжение 36 в.
По особому заказу может быть установлена лампа на напряжение 24 в.
Вводный щит находится в цоколе колонны (рис. 21), на нем размещены вводной пакетный выключатель ВВ, пакетный выключатель ВН и плавкие предохранители 1П электронасоса охлаждения. Четыре остальных электродвигателя и аппаратура управления ими размещены на подвижных частях станка. Питание и защитное заземление их осуществляется через кольцевой токоприемник КТ, расположенный в верхней части колонны. Электродвигатель вращения шпинделя 1М имеет тепловую защиту. Двигатель перемещения рукава 2М, двигатели зажима колонны и головки ЗМ1 и ЗМ2, работающие в кратковременном режиме, тепловой защиты не имеют и снабжены плавкими предохранителями 2П.
Управление двигателями сверлильной головки 1М и перемещения рукава 2М производится от крестового переключателя КП, не имеющего самовозврата в нулевое положение.
Двигатель перемещения рукава 2М выполняет две функции: перемещает рукав и по окончании перемещения зажимает его на колонне. Это осуществляется автоматическим реверсированием двигателя по окончании перемещения рукава и соответствующей конструкцией механизма перемещения (рис. 10).
В связи с тем, что для большинства операций, выполняемых на станке, характерна малая длительность, электродвигатель привода шпинделя может быть нагружен сверх нормальной мощности 4,5 кВт. Допустимая перегрузка определяется на общих основаниях в зависимости от режима работы-
Принципиальная электросхема радиально-сверлильного станка 2а55
Электрическая схема радиально-сверлильного станка 2а55
Перечень элементов к схеме электрической сверлильного станка 2А55
Перечень элементов к схеме электрической сверлильного станка 2А55. Смотреть в увеличенном масштабе
Питание от сети через вводной пакетник ВВ подается на кольцевой токоприемник КТ и через предохранители 1П и пакетник ВН к электронасосу 4М (рис. 23)
Напряжение с контактных колец снимается щетками и подастся к контактам реверсивному магнитному пускателю 1K1—1K2 двигателя привода шпинделя 1М. Через предохранители 2П к реверсивному магнитному пускателю 2К1—2К2 двигателя перемещения рукава 2М и к реверсивному магнитному пускателю 3K1—ЗК2 двигателей зажима колонны и головки 3M1 и ЗМ2.
Одновременно напряжение поступает на цепи управления и местного освещения.
Цепь управления питается через нормально закрытые контакты теплового реле РТ и контакты реле нулевой защиты РН. При нажатии кнопки 1КУ «зажать», включается пускатель ЗK1 который своими контактами замыкает цепь катушки реле РН. Реле РН, включившись, переходит на самопитание и подготавливает питание цепей управления после прекращения нажатия 1КУ.
При исчезновении» напряжения реле РН отключается, предотвращая возможность самозапуска двигателей, включенных крестовым переключателем КП. Восстановление питания цепи управления при появлении напряжения производится повторным нажатием кнопки 1КУ «Зажим».
Включение двигателей 1М и 2М достигается замыканием соответствующих контактов крестового переключателя КП в зависимости от требуемого направления вращения.
При включении КП на перемещение рукава начинает вращаться двигатель 2М, при этом винт перемещения сначала вращается вхолостую, перемещая сидящую на нем гайку 4 (рис. 10). В это время производится отжим рукава и с помощью автоматического переключателя ПАЗ подготавливается автоматический реверс двигателя 2М после выключения крестового переключателя. Реверс необходим (ля автоматического зажима рукава после окончания перемещения, что достигается холостым вращением винта в обратном направлении до зажима рукава и разрыва цепи управления переключателем ПАЗ.
При подъеме и опускании рукава крайние положения ограничиваются конечным выключателем KB, разрывающим цепи катушек 2K1 и 2К2.
Магнитные пускатели 3K1 и ЗК2 двигателей зажима 3M11 и 3М2 работают только в период нажатия кнопок 1КУ и 2КУ.
Лампа местного освещения ЛО включается посредством однополюсного выключателя ВО.
На станках в обычном исполнении рукоятка фрикциона в исходном положении нажимает на конечный выключатель ограничителя холостого хода ВХХ, который разрывает цепь управления двигателем 1М. При включении фрикциона ВХХ освобождается и •восстанавливает цепи управления двигателем 1М. На станках тропического исполнения ограничитель холостого хода ВХХ не устанавливается.
Блокировки и защиты в электрооборудовании станка 2а55
Общая защита электрооборудования станка от токов короткого замыкания осуществляется предохранителями, установленными в распределительном шкафу потребителя.
Тепловое реле РТ защищает двигатель привода шпинделя от перегрузки при длительной перегрузке.
Плавкие предохранители 1П, 2П, ЗП защищают от токов короткого замыкания цепи двигателей 4М, 2М, 3М1; и 3М2 и цепи управления и местного освещения.
Реле нулевой защиты РН предохраняет двигатели 1М и 2М от самозапуска при включенном крестовом переключателе и восстановлении подачи напряжения после временного перерыва.
Конечный выключатель КВ ограничивает верхнее и нижнее положения рукава на колонне.
Переключатель зажима ПАЗ обеспечивает автоматический реверс двигателя 2М перемещения рукава при отключении крестового переключателя КП для зажима рукава на колонне.
Примечание. * Здесь и ниже обозначение электрооборудования соответствует принципиальной электросхеме.
**В скобках указаны обороты электродвигателей при частоте 60 пер/сек.
Расположение электрооборудования на сверлильном станке 2А55
Расположение электрооборудования на сверлильном станке 2А55. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема радиально-сверлильного станка 2А55
1. Монтажная схема радиально-сверлильного станка 2А55. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Монтажная схема радиально-сверлильного станка 2А55. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблица условных обозначений радиально-сверлильного станка 2А55
Таблица условных обозначений радиально-сверлильного станка 2А55. Смотреть в увеличенном масштабе
2А55 станок радиально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики сверлильного станка 2А55
Наименование параметра | 255 | 2а55 | 2н55 | 2м55 | 2а554 |
Класс точности станка | Н | Н | Н | Н | Н |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Наибольший условный диаметр сверления в чугуне, мм | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М52 х 5 | ||||
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 450...1500 | 450...1500 | 400...1600 | 375...1600 | 375...1600 |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1125 | 1050 | 1200 | 1225 | 1225 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 470...1500 | 470...1500 | 450...1600 | 450...1600 | 450...1600 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 680 | 680 | 800 | 750 | 750 |
Скорость вертикального перемещения рукава по колонне, м/мин | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм | 968 х 2430 | 1000 х 2530 | 1000 х 2555 | 1020 х 2555 | |
Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого на станке, кг | 15 | ||||
Шпиндель | |||||
Диаметр гильзы шпинделя, мм | 90 | ||||
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 АТ6 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 30..1700 | 30...1900 | 20...2000 | 20...2000 | 18...2000 |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 19 | 19 | 21 | 21 | 24 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 34..1700 | 37,4...1900 | |||
Количество скоростей шпинделя обратного вращения | 18 | ||||
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,03..1,2 | 0,05...2,2 | 0,056...2,5 | 0,056...2,5 | 0,045...5,0 |
Число ступеней рабочих подач | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм | 1,0...5,0 | ||||
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 122 | 122 | 120 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент, кгс*см | 7500 | 7100 | 7100 | 7100 | |
Наибольшее усилие подачи, кН | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Зажим вращения колонны | Гидро | Гидро | Гидро | Гидро | |
Зажим рукава на колонне | Электр | Электр | Электр | Электр | |
Зажим сверлильной головки на рукаве | Гидр | Гидр | Гидр | Гидр | |
Электрооборудование. Привод | |||||
Количество электродвигателей на станке | 5 | 7 | 6 | 7 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 4,3 (1500) | 4,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
Электродвигатель привода перемещения рукава, кВт (об/мин) | 1,5 (1500) | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель привода гидрозажима колонны, кВт (об/мин) | 0,25 (1500) | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
Электродвигатель привода гидрозажима сверлильной головки, кВт (об/мин) | 0,5 | 0,5 | - | - | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,1 (3000) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель набора скоростей, кВт (об/мин) | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель набора подач, кВт | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель привода ускоренного перемещения шпинделя, кВт | - | - | - | 0,55 | |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 8,9 | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2500 х 970 х 2250 | 2625 х 968 х 3265 | 2545 х 1000 х 3315 | 2665 х 1020 х 3430 | 2665 х 1030 х 3430 |
Масса станка, кг | 4300 | 4100 | 4100 | 4700 | 4700 |
- Радиально-сверлильный станок 2А55. Руководство к станку. 1965
- Альбом материалов по запасным деталям к радиально-сверлильному станку 2А55
