2А587 станок радиально-сверлильный
Сведения о производителе радиально-сверлильных станков 2А587
Производителем радиально-сверлильных станков 2А587 является Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков, основанный в 1884 году.
В ноябре 1946 года заводом был выпущен первый радиально-сверлильный станок диаметром сверления 50 мм. Вслед за этими станками станкостроительный завод стал выпускать радиально-сверлильные станки диаметром сверления 75 и 100 мм, переносные сверлильные станки с поворотной головкой диаметром сверления до 75 мм, хонинговальные станки до диаметра 600 мм, станки глубокого сверления до диаметра 50 мм.
2А587 станок радиально-сверлильный. Назначение и область применения
Радиально-сверлильный станок модели 2А587 запущен в серию в 1987 году и заменил устаревшие модели этой же серии 257, 2Н57, 2М57.
Станок радиально-сверлильный 2А587 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, растачивания отверстий нарезания резьбы метчиками, подрезки торцов резцом, а также выполнения других аналогичных операций при обработке различных корпусных деталей в механических цехах единичного, мелкосерийного и серийного производства, а также в сборочных цехах заводов тяжелого транспортного машиностроения. При оснащении станка приспособлениями и специальным инструментом его можно использовать для высокопроизводительной обработки крупногабаритных деталей в крупносерийном производстве.
Радиально-сверлильный станок 2А587 имеет двухколонную компоновку станочной части, что позволяет создать жесткую конструкцию узла, недопускающую смещение оси шпинделя при зажиме колонны. Специальный зажим колонны центрального типа создает тормозной момент, гарантирующий высокопроизводительное сверление.
Преселективное дистанционное электрогидравлическое устройство позволяет менять режимы с предварительным их набором.
Станок 2А587 имеет механизм автоматического выключения при достижении заданной глубины сверления.
Сосредоточение всех органов управления на сверлильной головке, наличие гидрозажима колонны, сблокированного с зажимом сверлильной головки, автоматизация зажима рукава, наличие системы предохранительных устройств, исключающих поломку станка вследствие перегрузок, позволяют максимально сократить вспомогательное время и достичь высокой производительности.
Компоновка станков традиционная для радиально-сверлильных станков и состоит из следующих основных узлов:
- Стационарная плита с Т-образными пазами для зажима обрабатываемой детали, на которой неподвижно закреплена внутренняя неподвижная колонна
- Наружная, вращающаяся колонна монтируется на внутренней колонне и опирается на упорные подшипники. На наружной колонне размещается рукав со сверлильной головкой. На верхнем торце колонны располагается гидромеханическое устройство зажима наружной колонны, токопроводящие устройства для питания поворотных и подвижных частей станка
- Рукав вертикально перемещается по наружной колонне с помощью механизма подъема, смонтированного на верхнем торце колонны. Поворот рукава осуществляется от гидродвигателя и вручную. Механизм подъема связан с рукавом ходовым винтом
- Сверлильная головка выполнена в виде отдельного силового агрегата и состоит из узлов: коробка скоростей, привод подачи, шпиндель с потивовесом, механизм реверсирования вращения шпинделя и др. Сверлильная головка горизонтально перемещается по направляющим рукава
- Шпиндель смонтирован в цилиндрической гильзе и вертикально перемещается в корпусе сверлильной головки. Шпиндель станка уравновешен в любой точке его перемещения
Движения в станке:
- Движение подачи — прямолинейное поступательное перемещение шпинделя вдоль оси
- Вспомогательные движения:
- Ручное горизонтальное поступательное перемещение шпиндельной бабки по траверсе
- Механическое вертикальное поступательное перемещение траверсы по колонне и механический зажим траверсы на колонне
- Ручное вращение траверсы с колонной и шпиндельной бабкой относительно оси колонны
- Гидравлический зажим поворотной колонны и шпиндельной бабки на траверсе
- Гидравлическое управление станком
Принцип работы радиально-сверлильного станка 2А587
Обрабатываемая деталь или узел устанавливаются в зависимости от размеров либо на столе, либо на основании станка. Режущий инструмент закрепляется непосредственно в конусе шпинделя или при помощи патронов, оправок и других приспособлений.
В процессе обработки всего комплекса отверстий с параллельными осями деталь остается неподвижной, а совмещение оси режущего инструмента с осями обрабатываемых отверстий достигается поворотом траверсы с колонной и перемещением шпиндельной бабки вдоль траверсы. После совмещения осей производится зажим колонны и шпиндельной бабки на траверсе.
Для каждого перехода с помощью преселективного гидрофицированного механизма устанавливаются наивыгоднейшие скорость вращения шпинделя и величина подачи. Затем шпиндель вручную быстро подводится к обрабатываемому отверстию, после чего включается механическая подача, которая может быть автоматически отключена по достижении установленной глубины обработки.
Конструктивные особенности радиально-сверлильного станка 2А587
В приводе движения резания имеется двусторонняя многодисковая фрикционная муфта для включения, выключения и реверсирования вращения шпинделя, что облегчает управление станком, защищает привод станка от перегрузки при высоких числах оборотов шпинделя и улучшает динамику привода при нарезании резьбы метчиками.
Для предохранения привода резания от поломок при низких числах оборотов шпинделя на переборном валу коробки скоростей установлена вторая многодисковая фрикционная муфта.
Станок имеет преселективное гидрофицированное управление коробкой скоростей и коробкой подач. Это позволяет предварительно устанавливать режимы обработки, т. е. во время выполнения какого-нибудь перехода предварительно, без остановки станка, настроить механизм переключения на число оборотов шпинделя и величину подачи, которые требуются для выполнения следующего перехода. После остановки шпинделя для смены режущего инструмента и последующего включения пускового фрикциона станок автоматически перестаивается на выбранный режим.
В целях предохранения от поломок и перегрузок механизма подъема и опускания траверсы в приводе этого механизма установлена шариковая предохранительная муфта.
Разработчик — СКБ APC г. Одесса
Категория качества высшая.
Радиально-сверлильные станки. Общие сведения
- v - главное — вращательное движение
- s - движение подачи пиноли шпинделя станка
- поворот траверсы и закрепление ее на колонне
- вертикальное перемещение и закрепление траверсы на нужной высоте
- перемещение и закрепление шпиндельной головки на траверсе
- переключение скоростей и подач шпинделя
- фундаментная плита
- колонна
- траверса (рукав)
- механизм перемещения и зажима рукава на колонне
- механизм перемещения и зажима шпиндельной головки на рукаве
- шпиндельная головка
Посадочные и присоединительные базы радиально-сверлильного станка 2А587
Посадочные и присоединительные базы сверлильного станка 2А587
Общий вид радиально-сверлильного станка 2А587
Фото радиально-сверлильного станка 2А587
Фото сверлильного радиально-сверлильного станка 2А587
Фото радиально-сверлильного станка 2А587. Смотреть в увеличенном масштабе
2А587 станок радиально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики радиально-сверлильного станка 2А587
Технические характеристики радиально-сверлильного станка 2А587. Смотреть в увеличенном масштабе
Наименование параметра | 2М57 | 2А576 | 2А587 |
Класс точности станка | Н | Н | |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 75 | 80 | 100 |
Наибольший условный диаметр сверления в чугуне, мм | |||
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М80х4 | М100х4 | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 500..2000 | 500..2500 | 505..3150 |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1500 | 2000 | 2645 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 400..2000 | 400..2000 | 430..2500 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 1100 | 1100 | 1500 |
Скорость вертикального перемещения рукава по колонне, м/мин | 0,75 | 0,75 | 0,65 |
Скорость перемещения головки по рукаву, м/мин | 7,0 | 7,0 | |
Скорость поворота рукава, м/мин | - | - | 4,0 |
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 500 | 630 | |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360 | 360 | |
Радиус сверления, мм | 750..2750 | 855..3500 | |
Размер поверхности плиты (ширина длина), мм | 1250 х 2800 | 1800 х 3000 | |
Диаметр колонны, мм | 500 | 700 | |
Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого на станке, кг | 25 | 50 | |
Диаметр гильзы шпинделя, мм | 115 | 130 | |
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 | Морзе 6 | 50АТ5 | 50АТ5 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 12,5..1600 | 9..1800 | 8..1600 |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 22 | 24 | 24 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 9..1800 | 8..1600 | |
Количество скоростей шпинделя обратного вращения | 24 | 24 | |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,063..3,15 | ||
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/мин | 2..1600 | 2..1600 | |
Число ступеней рабочих подач | 18 | ||
Скорость ускоренного перемещения гильзы шпинделя, м/мин | 3,5 | 3,5 | |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм | |||
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 |
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 150 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, Н*м | 1400 | 1600 | 2500 |
Наибольшее усилие подачи, кН | 32 | 32 | 50 |
Осевое усилие зажима инструмента, Н | 12000 | 12000 | |
Зажим рукава на колонне | |||
Зажим сверлильной головки на рукаве | |||
Питающая электросеть, В | 380±38 | 380±38 | 380±38 |
Цепь управления, В | ~110 | ~110 | |
Цепь сигнализации, В | ~24 | ~24 | |
Цепь местного освещения, В | ~24 | ~24 | |
Электропривод станка, В | 380 | 380 | 380 |
Количество электродвигателей на станке | 5 | 5 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 |
Электродвигатель привода перемещения рукава, кВт | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Электродвигатель привода гидрозажима колонны, кВт | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
Электродвигатель привода гидрозажима сверлильной головки, кВт | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель набора скоростей, кВт | 0,01 | 0,01 | |
Электродвигатель набора подач, кВт | 2,15 | 2,15 | |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 14,085 | 18,585 | |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1500 х 1630 х 4170 | 4180 х 1280 х 4065 | 4850 х 1830 х 4912 |
Масса станка, кг | 10500 | 12000 | 18000 |
- Станки радиально-сверлильные 2А587, 2А587Ф1, 2А587, 2А587Ф1. Руководство по эксплуатации 2А587.00.00.000 РЭ, 1987
