2Е470 станок координатно-расточный двухстоечный
Сведения о производителе координатно расточного станка 2Е470, 2Е470а
Производитель координатно расточного станка 2Е470, 2Е470а Ленинградский станкостроительный завод им. Свердлова, основанный в 1868 году.
С 1949 предприятие тяжёлого станкостроения. Завод начал выпуск металлорежущих станков собственной конструкции (горизонтально-расточных, координатно-расточных, копировально-фрезерных, типа «обрабатывающий центр» и др.
2Е470, 2Е470а станок координатно-расточной двухстоечный. Назначение и область применения
Станок двухстоечный тяжелый координатно-расточный 2Е470, 2Е470а, 2Е470АФ1 особо высокой точности предназначен для обработки точных и точно расположенных отверстий в различных тяжелых корпусных деталях, точного фрезерования плоскостей, разметки и ряда других особо точных работ.
Высокая точность изготовления и жесткость станка 2Е470, малые температурные деформации, удобное управление позволяют осуществлять высокопроизводительную точную обработку изделий па предприятиях различных отраслей промышленности длительном сохранении точности станки.
Координатно-расточной станок 2Е470 снабжен оптическими отсчетными устройствами с точностью отсчета до 1 мкм.
На станке можно с высокой точностью осуществлять установку подвижных органов — стола и головок, что позволяет использовать станок в качестве измерительной машины.
Шероховатость обрабатываемой поверхности Rz 1,25.
Класс точности станка А.
На станке возможно выполнение следующих технологических операций:
- сверление, развертывание, зенкерование;
- подрезка торцев;
- фрезерование плоскостей (получистовое и чистовое);
- проверка линейных размеров;
- проверка межцентровых расстояний обработанных отверстий;
- разметка.
Особенности конструкции координатно-расточного станка 2Е470, 2Е470а, 2Е470АФ1
Станок 2Е470А имеет универсальное исполнение с двумя шпиндельными головками (вертикальной и горизонтальной) и люнетом.
Высокая общая жесткость и виброустойчивость достигнуты в результате специального исполнения базовых деталей и узлов станка.
Станок 2Е470 устанавливается на фундаменте свободно, на трех точках, что устраняет влияние деформаций фундамента на точность.
Все базовые детали (станина, стойки, траверса и др.), имеющие направляющие скольжения, изготовлены из легированного чугуна с повышенной твердостью и износостойкостью направляющих, что обеспечивает высокую долговечность станка.
На станке достигнута высокая плавность перемещений узлов, что обеспечивает точность их установки.
Станок 2Е470 имеет высокоточные, виброустойчивые, скоростные шпиндельные системы.
Широкий диапазон чисел оборотов шпинделей обеспечивает производительную обработку разнообразных материалов, в том числе вязких и жаропрочных сплавов.
Имеется дистанционное переключение скоростей вращения шпинделей.
Специальное автоматическое реверсивное импульсное устройство защищает торцы зубьев от износа в момент переключения, что увеличивает долговечность зубчатых колес.
Рабочая подача, установочные медленные и быстрые перемещения подвижных узлов осуществляются от электродвигателя постоянного тока с широким диапазоном изменения скорости. Величину подачи можно изменять в процессе резания.
Станок удобен в управлении, которое осуществляется с передвижного электрического пульта, а также при помощи установочных кнопок, закрепляемых возле оптических экранов.
Циркуляционная система смазки механизмов головок с автоматическим регулированием температуры масла устраняет температурные деформации и обеспечивает высокую точность станка при длительном вращении шпинделей на высоких скоростях.
Отсчет координат при установке стола и шпиндельных головок производится посредством оптических устройств с экранами. Цена отсчета — 0,001 мм.
Отсчет перемещения гильз шпинделей осуществляется при помощи проекционных оптических устройств. Цена отсчета — 0,01 мм.
Двухканальное электрическое управление обеспечивает одновременную установку по координатам двух рабочих органов.
Автоматически действующие с тарированным усилием механизмы зажимов стола, шпиндельных головок и траверсы повышают производительность и точность работы станка.
Механизированный зажим инструмента в конусе шпинделя обеспечивает стабильность и точность положения инструмента, виброустойчивость при работе.
Станок снабжен механизмом автоматической остановки перемещения пиноли на заданную глубину при растачивании и сверлении.
2Е470 Габарит рабочего пространства координатно-расточного станка
Габарит рабочего пространства станка 2е470
2Е470 Посадочные и присоединительные базы координатного расточного станка
Посадочные и присоединительные базы станка 2е470
2Е470 Общий вид координатно-расточного станка
Фото координатно-расточного станка 2е470
2Е470 Механика координатно-расточного станка
Механика шпинделя координатно-расточного станка 2е470
2Е470 Механизм подачи бабок, стола, пинолей координатно-расточного станка
Механизм подачи бабок, стола, пинолей станка 2е470
Механизм подачи бабок, стола, пинолей изменение подач, быстрых и медленных установочных перемещений бабок, стола и пинолей осуществляется от электрического вариатора подач на пульте.
2Е470 Установочный чертеж станка
Установочный чертеж станка 2Е470
Установочный чертеж координатно-расточного станка 2Е470. Скачать в увеличенном масштабе
Технические характеристики координатно-расточного станка 2е470а
| Наименование параметра | 2Е470а | 2Е460а |
| Класс точности (Н,П,В,А,С) | А | А |
| Рабочая поверхность стола, мм | 1400 х 2240 | 1000 х 1600 |
| Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 40 | |
| Расстояние между стойками в свету (просвет), мм | 2000 | 1400 |
| Наибольшее перемещение стола продольно (X), мм | 2000 | 1400 |
| Наибольшее поперечное перемещение вертикальной шпиндельной головки (Y), мм | 1400 | 1000 |
| Наибольшее вертикальное перемещение горизонтальной шпиндельной головки (W), мм | 920 | 720 |
| Наибольшее вертикальное перемещение пиноли шпинделя (Z), мм | 360 | 360 |
| Наибольшее горизонтальное перемещение пиноли шпинделя (V), мм | 360 | 360 |
| Наибольшее вертикальное перемещение траверсы, мм | 900 | 720 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 170..1400 | 170..1100 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | 80..1000 | 80..800 |
| Наибольший диаметр расточки в стали 45, мм | 250 | 250 |
| Наибольший длина расточки за одну установку шпинделной бабки, мм | 320 | 320 |
| Шпиндельная бабка | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 20..2000 | 20..2000 |
| Число ступеней вращения шпинделя | 21 | 21 |
| Скорость установочных (ускоренных) перемещений шпиндельных головок, мм/мин | 1600 | 1600 |
| Внутренний конус шпинделя (внутренний конус) | ИСО 50 АТ4 | ИСО 50 АТ4 |
| Диаметр выдвижной пиноли шпинделя, мм | 135 | 135 |
| Пределы рабочих подач гильзы вертикального и горизонтального шпинделя и стола (X, Y, Z, W, V), мм/мин | 0,8..630 | 0,8..630 |
| Количество подач | 30 | 30 |
| Пределы медленных доводочных подач гильзы вертикального и горизонтального шпинделя и стола (X, Y, Z, W, V), мм/мин при фрезеровании, мм/мин | 0,8..20 | 0,8..20 |
| Количество подач | 15 | 15 |
| Рабочий стол | ||
| Наибольшее перемещение стола (продольное/ поперечное), мм | 2000 | 1400 |
| Величина ускоренного перемещения стола, мм/мин | 2500 | 2500 |
| Пределы рабочих подач стола при фрезеровании, мм/мин | 0,8..630 | 0,8..630 |
| Пределы медленных доводочных подач стола при фрезеровании, мм/мин | 0,8..20 | 0,8..20 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 2500 | 2000 |
| Точность станка | ||
| Точность координатных перемещений стола и шпиндельных головок, мм | 0,01 | |
| Точность установки координат, мм | 0,005 | 0,005 |
| Привод | ||
| Количество электродвигателей на станке | 10 | |
| Электродвигатель привода главного движения (вращение шпинделей), кВт (об/мин) | 2,3; 3,9 (750; 1500) | 2,3; 3,9 (750; 1500) |
| Электродвигатель привода перемещения стола (постоянного тока), кВт (об/мин) | =3,4 (3000) | =3,4 (3000) |
| Электродвигатель привода перемещения шпиндельных головок и шпинделей (постоянного тока), кВт (об/мин) | =1,75 (3000) | =1,75 (3000) |
| Электродвигатель привода перемещения Траверсы, кВт (об/мин) | 3,7 (1500) | 3,7 (1500) |
| Электродвигатель привода перемещения Люнета, кВт (об/мин) | 0,75 (1500) | 0,75 (1500) |
| Электродвигатель привода перемещения Пульта, кВт (об/мин) | 0,37 (1500) | 0,37 (1500) |
| Электродвигатель привода холодильной установки, кВт (об/мин) | 1,7 (1500) | 1,7 (1500) |
| Электродвигатель вентилятора холодильной установки, кВт (об/мин) | 0,18 (1500) | 0,18 (1500) |
| Электродвигатель насоса гидравлической системы, кВт (об/мин) | 0,75 (1500) | 0,75 (1500) |
| Электронасос охлаждающей жидкости (об/мин) | 0,18 | 0,18 |
| Габарит станка | ||
| Габариты станка, включая ход стола и салазок с рекомендуемым расположением оборудования, мм | 7225 х 4820 х 4880 | 4665 х 3460 х 4140 |
| Масса станка с приставным оборудованием, кг | 36000 | 22000 |
2Д450 Координатно-расточный станок. Руководство по эксплуатации. Часть 1
МЗКРС, г. Москва, , Формат: pdf, 8,5 Мб
2А450 Координатно-расточной станок. Руководство к станку.
МЗКРС, г. Москва, , Формат: pdf, 8.1 Мб
2Е450А Станок координатно-расточный. Руководство по эксплуатации
МЗКРС, г. Москва, 1992 г, Формат: pdf, 26,7 Мб
2Е450АФ1 Станок координатно-расточный. Руководство по эксплуатации электрооборудования
МЗКРС, г. Москва, 1980 г, Формат: djvu, 14.3 Мб
2Е450АФ1 Станок координатно-расточный. Схема
МЗКРС, г. Москва, 1979 г, Формат: djvu, 9.9 Мб
МЗКРС, г. Москва, 1978 г, Формат: djvu, 24,4 Мб
2В440А координатно-расточный станок одностоечный. Руководство по эксплуатации
КЗКРС, г. Куйбышев, 1977 г, Формат: rar, jpg, 7,8 Мб
2Е440А Станок координатно-расточный одностоечный. Руководство по эксплуатации 2Е440А.00.000 РЭ
КЗКРС, г. Куйбышев, 1984 г, Формат: djvu, 3,3 Мб
2421 Координатно-расточный одностоечный станок. Руководство по эксплуатации. Часть 1
КСЗ, г. Каунас, 1983 г, Формат: djvu, 6,2 Мб
2431С, 2431СФ10 Станки координатно-расточные одностоечные особо точные. Руководство по эксплуатации
КСЗ, г. Каунас, 1991 г, Формат: djvu, 5,53 Мб
2Е470а Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2А450 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2А459АМ1Ф4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2А470 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Е440а Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Е450а Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Е450аф1-1 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Е450аф1 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Е450аф30 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Е450амф4 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Е460а Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Е460аф1 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Д450Пр Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Д450аф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2Д450амф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2431с, 2431са10 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2440сф4, 2440смф4 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2455 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2455и Отраслевой каталог-справочник, Скачать
2455аф1 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
24К40сф4 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
24К60аф4 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
24К70аф4 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
24К70сф4 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
Токарь-расточник
