2Е52 станок радиально-сверлильный переносной
Сведения о производителе радиально–сверлильного станка 2Е52
Производитель радиально–сверлильного станка модели 2Е52 - Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
Выпуск радиально – сверлильных станков модели 2Е52 освоен на предприятии Гомельский завод станочных узлов в 1972 году.
Разработчик станка 2Е52 — Одесское специальное конструкторское бюро алмазно-расточных и радиально-сверлильных станков.
Станок модели 2Е52 производился, также, на предприятии Октемберянский станкостроительный завод Армения.
2Е52 радиально-сверлильный переносной станок. Назначение и область применения
Радиально-сверлильный переносной станок модели 2Е52 предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
На станке 2Е52 можно выполнять: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы и растачивание отверстий. Наиболее эффективно станок может быть использован при обработке отверстий, расположенных под углами в разных плоскостях крупногабаритных деталей, в инструментальных, ремонтных, экспериментальных, сборочных и производственных цехах.
Переносный радиально-сверлильный станок модели 2Е52 включает следующие узлы:
- станина станка
- коробка скоростей
- траверса
- шпиндельная головка
- электрооборудование
- приставные ножки (поставляется за особую плату)
- принадлежности
- стол угловой (поставляется за особую плату)
Станина представляет собой жесткую чугунную плиту с продольными и поперечными ребрами, на которой установлена колонна. Винт 3 предназначен для перемещения коробки скоростей.
Коробка скоростей смонтирована на колонне. Управление скоростями производится при помощи рукояток 4 и 3 (см. рис.3). Рукоятка 4 предназначена для:
- включения механического перемещения рукава по колонне
- зажима рукава на колонне
- включения вращения шпинделя
Траверса устанавливается в цилиндрическом отверстии коробки скоростей при помощи цапфы I. По направляющим траверсы перемещается каретка 2 со шпиндельной головкой.
Шпиндельная головка с механизмом подач размещается в одном корпусе.
Механическая подача шпинделя происходит при повороте рукоятки 2 "От себя".
Тонкая подача вручную осуществляется при выключенном положении перегрузочной муфты вращением маховичка 1.
Приставные ножки применяются, когда станок используется как переносный. Они увеличивают устойчивость станка. При использовании станка как стационарного (на фундаменте) ножки снимаются.
Стол угловой служит для крепления приспособлений и деталей.
Шероховатость обработанных поверхностей в зависимости от выполняемых работ R = 80-20 мкм.
Радиально-сверлильные станки. Общие сведения.
- v - главное — вращательное движение
- s - движение подачи пиноли шпинделя станка
- поворот траверсы и закрепление ее на колонне
- вертикальное перемещение и закрепление траверсы на нужной высоте
- перемещение и закрепление шпиндельной головки на траверсе
- переключение скоростей и подач шпинделя
- фундаментная плита
- колонна
- траверса (рукав)
- механизм перемещения и зажима рукава на колонне
- механизм перемещения и зажима шпиндельной головки на рукаве
2Е52 Общий вид переносного радиально-сверлильного станка
Общий вид переносного радиально-сверлильного станка 2е52
2Е52 Расположение органов управления радиально-сверлильным станком
Расположение органов управления радиально-сверлильным станком 2е52
Перечень органов управления радиально сверлильного станка 2Е52
- Рукоятка ручного перемещения траверсы
- Рукоятка переключения перебора
- Рукоятка включения шпинделя и механического перемещения траверсы
- Рукоятка переключения механической подачи шпинделя
- Рукоятка зажина каретки на направляющих траверсы
- Рукоятка перегрузочной муфты
- Рукоятка механической подачи шпинделя и подачи вручную
- Маховичок тонкой подачи шпинделя вручную
- Маховичок перемещения сверлильной головки по траверсе
- Рукоятка зажима лимба
- Винты зажима шпиндельной головки
- Винты зажима траверсы на коробке скоростей
- Квадрат поворота траверсы
- Винт регулировки зажима рукава
- Толкатель конечного выключателя "Вверх"
- Вводный выключатель
- Толкатель конечного выключателя "Вниз"
2Е52 Шпиндельная головка радиально-сверлильного станка
Шпиндельная головка радиально-сверлильного станка 2е52
2Е52 Кинематическая схема радиально-сверлильного станка
Кинематическая схема радиально-сверлильного станка 2е52
Кинематическая схема состоит из трех цепей:
- цепь вращения шпинделя
- цепь механического перемещения траверсы
- цепь подач
Вращение от электродвигателя через коробку скоростей и приводной вал траверсы передается шпинделю, который получает 8 различных скоростей при прямом и обратном вращении при следующих значениях чисел оборотов в минуту: 56, 90, 150, 224, 355, 560, 900, 1400.
Цепь механического перемещения рукава начинается от электродвигателя и через зубчатые колеса 2, 1, 15 и 16 движение передается гайке 14 винта 8. Подъем или опускание осуществляется реверсированием электродвигателя.
В цепи подач движение от шпинделя передается через червячную передачу 32 и 33 к валику-шестерне 35 и пиноли 34 со шпинделем, получающим три скорости подач. Кроме этого, конструкция станка обеспечивает быструю подачу шпинделя вручную рукояткой винта 8 и тонную подачу маховичком 9 (см. рис.3}.
Электрооборудование радиально-сверлильного станка 2Е52. 1971 год
На станке установлен трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель:
- Д - электродвигатель главного привода - A02-3I-4; 2,2 кВт, 1430 об/мин
Электрическая схема радиально-сверлильного станка 2е52
Схема электрическая радиально-сверлильного станка 2Е52. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание электросхемы радиально-сверлильного станка 2Е52
Напряжение к силовой цепи и к цепи управления подается при включении рычага автоматического выключателя А (рис.10). При этом включается трансформатор управления и освещения ТУ0.
Переключатель управления двигателем находится в нейтральном положении, т.е. все контакты КПС, КПВ, КПН разомкнуты.
Траверса зажата и находится на средней высоте колонны. В этом положении НЗ контакты ПВВ и ПВН путевых выключателей замкнуты.
При повороте рукоятки управления 4 (си. рис.3) по пазу I вверх замыкается контакт КПС (2-11), а переходный контакт КПВ (2-1) включается и отключается. В это время включается катушка KB реверсивного пускателя НО блок-контактом KB (2-1) переходит на самопитание и главными НО контактами KB включает электродвигатель.
Отключение двигателя производится переводом рукоятки в нейтральное положение.
Реверсирование двигателя осуществляется поворотом рукоятки вниз. В этом случае замыкается контакт переключателя КПН и включается катушка пускателя КН.
Быстрое перемещение траверсы производится поворотом рукоятки управления по пазу II при разжатом положении рукава на колонне.
Перемещение траверсы вверх и вниз ограничивается путевыми выключателями ПВВ и ПВН, которые при размыкании HЗ контактов в цепи катушек пускателя отключают двигатель.
Лампа местного освещения включается выключателем ВО.
Защита
Защита электродвигателя цепи управления от токов короткого замыкания и защита двигателя от перегрузки осуществляется автоматом АК 50.
При исчезновении напряжения защита производится НО блок—контактами KB и КН пускателя и переходными контактами переключателя КПВ и КПН.
Нулевая защита электродвигателя осуществляется магнитным пускателем.
Перечень элементов радиально-сверлильного станка 2Е52
Перечень элементов радиально-сверлильного станка 2Е52. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема радиально-сверлильного станка 2Е52
Монтажная схема радиально-сверлильного станка 2Е52. Смотреть в увеличенном масштабе
2Е52 станок радиально-сверлильный переносной. Видеоролик.
Технические характеристики радиально сверлильного станка 2Е52
| Наименование параметра | 2К52-1 | 2Е52 |
| Класс точности станка | Н | Н |
| Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 25 | 25 |
| Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М16 | М16 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 300..800 | 325..800 |
| Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 410...900 | |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 125..1000 | 58..900 |
| Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 625 | 390..1230 |
| Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 250 | 132 |
| Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360 | 360 |
| Диаметр колонны, мм | 180 | 180 |
| Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм | 800 х 630 | |
| Шпиндель | ||
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 63..1600 | 56..1400 |
| Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 8 | 8 |
| Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,125; 0,2; 0,315 | 0,1..0,2 |
| Число ступеней рабочих подач | 3 | 3 |
| Наибольший допустимый крутящий момент, Н-м | 90 | |
| Наибольшее усилие подачи, кН | 5 | 5 |
| Конус шпинделя | Морзе 3 | |
| Зажим вращения колонны | Ручной/ эл.мех | Ручной |
| Зажим рукава на колонне | Ручной | Ручной |
| Зажим сверлильной головки на рукаве | Ручной | Ручной |
| Электрооборудование. Привод | ||
| Количество электродвигателей на станке | 2/ 3 | 1 |
| Электродвигатель привода главного движения М2, кВт | 1,5 | 2,2 |
| Электродвигатель зажима колонны М3, кВт | нет | |
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости М1, кВт | 0,125 | |
| Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 2,2 | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1760 х 915 х 1970 | 1750 х 750 х 1900 |
| Масса станка, кг | 1250 | 1030 |
2Е52 Станок радиально-сверлильный. Руководство по эксплуатации.
г. Октемберян, 1971, Формат: djvu, 0,7 Мб
2К52-1, 2К52Т-1 Станок радиально-сверлильный. Руководство по эксплуатации.
Станкоимпорт, г. Москва, 1986, Формат: djvu, 12,1 Мб
2К52-1 Отраслевоой каталог-справочник, Скачать
