Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Отделочно-расточные станки и специальные > 2е78
2Е78П станок отделочно-расточный вертикальный
Фото отделочно-расточного станка 2Е78П
Сведения о производителе отделочно-расточного станка 2Е78П
Производитель отделочно-расточного станка 2Е78П - Майкопский станкостроительный завод им. Фрунзе.
Майкопский станкостроительный завод им. Фрунзе - один из крупнейших производителей металлорежущих станков на Юге России. Создано на базе основанного в 1892 году чугунно-литейного завода Гурского.
Завод специализируется на выпуске отделочно-расточных, хонинговальных станков с широким диапазоном возможностей для ремонта и сервисного обслуживания двигателей внутреннего сгорания (автомобильных, тракторных, судовых), ленточнопильных, доводочных станков высокой точности и других.
2Е78П станок отделочно-расточный (алмазно-расточный) повышенной точности. Назначение и область применения
Станки отделочно-расточные вертикальные 2Е78П и 2Е78ПН предназначены для ремонтной расточки блоков цилиндров и гильз автомобильных, тракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления и расточки отверстий в отдельных деталях, размеры которых соответствуют технической характеристике станков. На станке модели 2Е78П и 2Е78ПН можно осуществлять тонкое фрезерование универсальным шпинделем.
Технические данные станка 2Е78П позволяют производить тонкую расточку в сталях, чугунах и цветных металлах, подрезку торца у растачиваемого отверстия и безрисочный вывод резца.
Станок 2Е78П снабжен комплектом шпинделей, один из которых устанавливается на шпиндельную бабку, в зависимости от диаметра растачиваемого отверстия. Универсальным шпинделем, кроме операции расточки, может производиться сверление, зенкерование и развертывание.
На станке модели 2Е78П стол может быть выполнен с устройством для отсчета координат, включающим точные штриховые меры длины и приставные отсчетные микроскопы типа МО.
Станок 2Е78П используется для подвижных ремонтных мастерских.
Класс точности станка П.
Разработчик — Майкопский станкостроительный завод им. Фрунзе.
Модификации отделочно-расточного станка серии 278
    Начало производства 1964 год
  • 278 - станок отделочно-расточный
  • 278Н - станок отделочно-расточный с неподвижным столом
  • 278Л - станок отделочно-расточный облегченный для передвижных мастерских
  • Начало производства 1971 год
  • 2А78 - станок отделочно-расточный
  • 2А78Н - станок отделочно-расточный с неподвижным столом
  • Начало производства 1979 год
  • 2Е78П - станок отделочно-расточный повышенной точности (П по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С))
  • 2Е78В - станок отделочно-расточный высокой точности (В по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С))
  • 2Е78ПН - станок отделочно-расточный с неподвижным столом
  • 2Е78Л - станок отделочно-расточный облегченный для передвижных мастерских
  • Начало производства 1987 год
  • 2733П - станок отделочно-расточный повышенной точности (П по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С))
  • 2733В - станок отделочно-расточный высокой точности (В по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С))
  • 2733ПН - станок отделочно-расточный с неподвижным столом
Принадлежности к отделочно-расточным станкам серии 278
  • 2Е78П.74.000 - Шпиндель универсальный в комплекте, Морзе 4, (Ø расточки 27-200 мм; hраст. = 200 мм)
  • 2Е78П.71А.000 - Шпиндель Ø48 с резцом (Ø расточки 50-82 мм; hраст. = 185 мм)
  • 2Е78П.71И.000 - Шпиндель Ø60 с резцом (Ø расточки 64-90 мм; hраст. = 185 мм)
  • 2Е78П.72А.000 - Шпиндель Ø78 с резцом (Ø расточки 82-125 мм; hраст. = 250+ (Драст. - 82)3 мм)
  • 2Е78П.73А.000 - Шпиндель Ø120 с резцом (Ø расточки 125-200 мм; hраст. = 365+ (Драст. - 125)5 мм)
  • 2733П.70Г.000 - Шпиндель Ø190 с резцом (Ø расточки 200-320 мм; hраст. = 500 мм)
  • 2Е78П.75.000 - Шпиндель специальный (применяется при расточке V-образных двигателей)
  • 2Е78П.93.000 - Наездник для установки резца на размер
  • 2733П.93.000 - Наездник для установки резца на размер
  • 2Е78П.78.020 - Резец подрезной (по чугуну)
  • 2Е78П.78.030 - Резец подрезной (по чугуну)
  • Резец эльборовый
  • 2Е78П.97.000 - Приспособление для расточки V-образных двигателей (при расточке используется шпиндель 2Е78П.75.000)
  • 2733П.94.000 - Наладка для расточки V-образных двигателей
  • 2733П.95.000 - Приспособление для центрирования
  • 2Е78П.91.000 - Приспособление для центрирования
  • 2Е78П.95.000 - Приспособление для расточки гильз
  • 2733П.78.030А - Устройство для торцевания (фрезерования) плоскостей
  • 2А78.76.003А - Борштанга 27-42 в комплекте со спец. ключом
  • 2А78.76.004А - Борштанга 42-65 в комплекте со спец. ключом
Отделочно-расточные (алмазно-расточные) станки. Общие сведения.
Синонимы: отделочно-расточный вертикальный станок, fine borer, fine boring machine, finish boring machine, precision boring machine
В качестве инструмента на этих станках применяются алмазные и твердосплавные резцы. Режим тонкого растачивания: скорость резания до 1000 м/мин, подача 0,01 — 0,1 мм/об и глубина резания 0,05 — 0,55 мм. Высокая точность обработки отверстий, отклонение по диаметру 0,003 — 0,005 мм и шероховатость поверхности 8—9-го класса на алмазно-расточных станках обеспечиваются благодаря применению малых подач и высоких скоростей резания. На алмазно-расточных станках, кроме чистовой обработки отверстий, выполняется наружное обтачивание, растачивание и обтачивание конусов, подрезание торцов и растачивание канавок. Основными потребителями алмазно-расточных станков являются заводы крупносерийного и массового производства автомобильной, тракторной и авиационной промышленности.
К числу деталей, для обработки которых применяются алмазно-расточные станки, относятся шатуны, втулки, вкладыши, гильзы, головки блока и блоки цилиндров.
В отделочно-расточных станках шпиндель располагается вертикально. Движения, необходимые для выполнения технологического цикла, сообщаются различным узлам станка. Главным движением станка является вращательно-поступательное движение шпинделя относительно его оси.
Движение подачи сообщается либо инструменту, закрепленному в шпинделе, либо заготовке, установленной на столе или приспособлении, которое установлено на столе и. т.п.
Вспомогательными движениями в этих станках являются: установочные перемещения шпиндельной бабки в вертикальном направлении, установочные перемещения стола по двум координатам, установочное движение в горизонтальной плоскости оператора, переключение скоростей и подач и т. д.
Габарит рабочего пространства отделочно-расточного станка 2Е78П
2е78п Габарит рабочего пространства расточного отделочного станка
Габарит рабочего пространства станка 2е78п
Посадочные и присоединительные базы отделочно-расточного станка 2Е78П
2е78п Посадочные и присоединительные базы расточного отделочного станка
Посадочные и присоединительные базы отделочно-расточного станка 2е78п
Общий вид отделочно-расточного станка 2Е78П
2е78п, 2е78пн Общий вид и состав отделочно-расточного станка
Фото отделочно-расточного станка 2е78п
Расположение составных частей отделочно-расточного станка 2Е78П
2е78п, 2е78пн Расположение составных частей отделочно-расточного станка
Расположение основных узлов расточного станка 2е78п
Спецификация составных частей отделочно-расточного станка 2Е78П
  1. Шпиндель 0,48 мм - 2Е78П.71.000
  2. Шпиндель 0,78 мм - 2Е78П.72.000
  3. Шпиндель 0,120 мм - 2Е78П.73.000
  4. Шпиндель универсальный - 2Е78П.74.000
  5. Шпиндель специальный - 2Е78П.75.000
  6. Пульт управления - 2Е78П.83.000
  7. Электроаппаратура панели - 2Е78П.81.000
  8. Колонна - 2Е78П.30.000
  9. Стол - 2Е78П.40.000
  10. Основание 2Е78П.10.000
  11. Отсчетное устройство - 2Е78П.40.020
  12. Коробка скоростей и подач - 2Е78П.50.000
  13. Шпиндельная бабка - 2Е78П.23.000
  14. Электрооборудование сценка - 2Е78П.80.000
  15. Панель пульта - 2Е78П.82.000
  16. Пульт управления - 2Е78ПН.83.000
  17. Электроаппаратура панели - 2Е78ПН.81.000
  18. Основание - 2Е78ПН.10.000
  19. Электрооборудование станка - 2Е78ПН.80.000
  20. Панель пульта - 2Е78ПН.82.000
Сменные шпиндели для станка 2Е78П
Сменные шпиндели состоят из трех шпинделей с диаметрами резцовых головок 48, 78 и 120 мм.
Шпиндель устанавливается на шпиндельную бабку с учетом диаметра отверстия, которое предстоит растачивать. Шпиндель диаметром 48 мм — для расточки отверстий диаметрами от 50 до 82 мм; диаметром 78 мм — от 82 до 125 мм; диаметром 120 мм - от 125 до 200 мм.
Шпиндели собраны на прецизионных радиально-упорных шарикоподшипниках. Проникновение пыли в подшипники предотвращается лабиринтовыми уплотнениями.
В головке шпинделя имеется ползушка, которая дает возможность осуществить радиальную подачу резца. Внутри шпинделя проходит шток, который служит для перемещения ползушки.
Перемещение резца в шпинделях диаметрами 48 мм, 120 мм, 78 мм и специальном осуществляется по лимбу в резцовой головке.
Резцы крепятся с помощью прижимного винта. Резьбовое отверстие, расположенное в торце резцовой головки, необходимо для установки центроискателя.
При установке на резцовую головку подрезного резца можно осуществить подрезку торца на обрабатываемой детали.
Универсальный шпиндель
Универсальный шпиндель устанавливается на станок для расточки отверстий диаметрами от 27 до 200 мм небольших глубин при помощи борштанг или резцедержателя с точной подачей, а также для сверления или развертывания отверстий в отдельных деталях и для фрезерования,
Шпиндель собран на прецизионных радиально-упорных сдвоенных шарикоподшипниках.
Приемный конус шпинделя выполнен по ГОСТ 15945—70, а конец шпинделя — по ГОСТ 24644—81 и рассчитан на применение вспомогательного инструмента, либо нормального инструмента в сочетании с переходными втулками.
Гайка на конце шпинделя служит для затяжки и извлечения инструмента. Для извлечения инструмента гайку полностью отвинчивать ключом 2Е78П.74.010 не следует.
Конец приемного конуса снабжен шпонками, в которые при закреплении входят своими пазами инструмент. Такое устройство крепления инструмента гарантирует от проворота его в конусе шпинделя и предохраняет шпиндель от повреждений.
Специальный шпиндель
Специальный шпиндель служит для расточки v-образных двигателей диаметрами от 82 до 125 мм.
Шпиндель выполнен конструктивно аналогично сменному шпинделю диаметром 78 мм с радиальным перемещением резца.
Расположение органов управления отделочно-расточным станком 2Е78П
Расположение органов управления расточным станком 2е78п
Пульт управления управления отделочно расточного станка 2Е78П
2е78п, 2е78пн Пульт управления отделочно-расточного станка
Пульт управления расточным станком 2е78п
Перечень органов управления отделочно расточного станка 2Е78П
  • 1. рукоятка переключения подач шпиндельной бабки
  • 2. маховик перемещения шпиндельной бабки вручную
  • 3. лимб радиальной подачи резца
  • 4. упоры автоматического выключения движения шпиндельной бабки
  • 7. вводной автомат
  • 9. рукоятки переключения скоростей шпинделя
  • 10. выключатель местного освещения
  • 11. рукоятка для отключения шпинделя от кинематической цепи
  • 12. болты для фиксации шпиндельной бабки при фрезеровании
  • 13. рукоятка для закрепления стола от поперечного перемещения
  • 14. маховик перемещений стола вручную в поперечном направлении
  • 15. рукоятка для закрепления стола от продольного перемещения
  • 16. винт для закрепления микроскопа от перемещений
  • 17. маховик перемещений стола вручную в продольном направлении
  • 19. винт для закрепления, микроскопа от перемещений
  • 20. винт установочных перемещений микроскопа
  • 21. рукоятка переключения скорости перемещения стола
  • 29. кнопка „Вращение шпинделя"
  • 30. кнопка „Проворот шпинделя"
  • 32. переключатель „Освещение отсчетных линеек микроскопа"
  • 37. переключатель „Шпиндель, фрезерование, наладка, цикл"
  • 39. кнопка „Стоп" — останов станка
  • 40. лампа „Сеть"
  • 43. кнопка „Стол влево" 45— кнопка „Стол вправо"
  • 47. кнопка „Шпиндель вверх" — быстрый ход шпиндельной бабки вверх
  • 48. кнопка „Шпиндель вниз" — быстрый ход шпиндельной бабки вниз
  • 52. переключатель режимов „Расточка — цикл"
Кинематическая схема отделочно-расточного станка 2Е78П
2е78п Схема кинематическая отделочно-расточного станка
Кинематическая схема отделочно-расточного станка 2е78п
Кинематические цепи главного движения, быстрых ходов и движения подачи, последовательность передачи вращения от электродвигателей до исполнительных органов ясны из схемы.
Предохранительная муфта механизма подачи шпиндельной бабки отрегулирована на передачу крутящего момента в 25 Н-м, в соответствии с допустимым усилием подачи.
Предохранительная муфта механизма быстрого хода стола отрегулирована на передачу крутящего момента в 20 Н-м в соответствии с допустимым усилием при быстром ходе стола.
При превышении допустимых усилий в механизме подачи шпиндельной бабки (главным образом, в случае неправильно выбранных режимов резания) и в механизме быстрого хода стола предохранительные муфты пробуксовывают с характерным треском.
Стол рабочий станка 2Е78П
Перемещение обрабатываемого изделия в двух взаимно перпендикулярных направлениях на станки модели 2Е78П осуществляется при помощи стола, состоящего из двух частей: нижней — салазок, перемещающихся в поперечном направлении по направляющим основаниям, и верхней — собственно стола, перемещающегося в продольном направлении по направляющим салазок
На передней и боковой стенках салазок станка могут быть установлены два отсчетных микроскопа с точностью нониуса 0,01 мм: один — для отсчета координат при перемещении стола в продольном направлении, второй — в поперечном.
Линейка для точного отсчета продольных перемещений стола расположена на передней стенке стола, линейка для точного отсчета поперечных перемещений стола — на левой стенке основания.
Установочные перемещения стола, продольные и поперечные, а также установка по координатам производятся вручную при помощи маховиков.
В нужном положении стол фиксируется двумя рукоятками при помощи эксцентриковых зажимов.
Установочное перемещение стола в продольном направлении можно осуществить механически от электродвигателя быстрого хода. Для этого рукоятка переключения быстрых ходов поворачивается в вертикальное положение. При этом вращение ходовому винту передается через винтовую пару. Рабочая подача стола включается переключением рукоятки. При этом вращение ходовому винту передается от редуктора в столе через червячную передачу.
Изменение направления быстрых ходов стола осуществляется поочередным нажатием на кнопки привода стола „Вправо" или „Влево", в результате чего происходит реверсирование электродвигателя быстрых ходов.
Для предотвращения поломок механизма привода стола вследствие перегрузок соответствующий вал стола соединен при помощи шариковой предохранительной муфты, рассчитанной на передачу максимального крутящего момента.
Колонна станка 2Е78П
Колонна крепится на основании. По ее направляющим — призматической и плоской — в вертикальном направлении перемещается шпиндельная бабка.
В верхней части колонны на кронштейне укреплены ролики, по которым движется цепь противовеса, перемещающегося внутри колонны.
Противовес, уравновешивающий вес шпиндельной бабки со шпинделем, состоит из цельной чугунной отливки.
У передней стенки колонны между направляющими расположены ходовой винт шпиндельной бабки и шлицевой валик привода шпинделя, укрепленные в верхней части колонны в приставных кронштейнах.
В нижней части колонны располагается установленная на основании коробка скоростей и подач. Управление коробкой, состоящее из рукоятки переключения подач и трех рукояток переключения скоростей, выведено на крышку, расположенную на правой стенке колонны.
Над крышкой установлены два конечных выключателя, ограничивающих перемещение шпиндельной бабки вверх и вниз. В задней стенке колонны в нише расположен электрошкаф. Через окна колонны, в задней стенке закрытые крышкой, открывается доступ к винтам, крепящим противовес шпиндельной бабки к колонне в условиях транспортировки станка.
Для транспортировки колонны используются два отверстия диаметром 55 мм.
Шпиндельная бабка станка 2Е78П
Шпиндельная бабка перемещается в вертикальном направлении по направляющим колонны. В ней расположены механизмы привода шпинделя, привода шпиндельной бабки и ручных перемещений.
Сменные шпиндели устанавливаются посадочным пояском в корпус шпиндельной бабки и крепятся шестью гайками.
Привод шпинделя осуществляется через клиноременную передачу. Ведущий шкив этой передачи укреплен на вращающейся в подшипниках шлицевой гильзе, которая при перемещении шпиндельной бабки скользит по шлицевому валику колонны, выходящему из коробки скоростей и подач.
Ведомый шкив укреплен на валу, имеющем на шлицевом конце кулачковую полумуфту, при помощи которой вращение сообщается шпинделю. Натяжение ремней осуществляется при помощи натяжного ролика. Кулачковая муфта — управляемая; ее включение осуществляется вручную рукояткой, расположенной на левой стенке шпиндельной бабки, через валик с эксцентричным пальцем.
Отключение шпинделя муфтой от кинематической цепи его привода облегчает вращение шпинделя от руки при установке и центрировании обрабатываемых деталей по оси расточки.
Механизм ручных перемещений состоит из вращающейся в подшипниках гайки-шестерни, находящейся в зацеплении с червяком. Червяк сидит на одном валу с маховиком. При вращении маховика червяк вращает гайку—шестерню, осуществляя перемещение шпиндельной бабки.
При механической подаче, когда вращается ходовой винт, гайка-шестерня удерживается от поворота самотормозящей червячной передачей. Такое исполнение механизма ручных перемещений позволяет вмешиваться в механическую подачу, благодаря чему сокращается время подвода резца на врезание.
В шпиндельной бабке предусмотрено устройство для ручного радиального перемещения резца, которое позволяет осуществлять расточку отверстий различных диаметров, подрезку торца у растачиваемого отверстия и безрисочный вывод резца из обработанного отверстия. Маховичок ручного перемещения этого устройства с лимбом и индикатором расположен на передней стенке шпиндельной бабки.
Шпиндельная бабка поджимается к направляющим прижимными планками. На одной из планок крепятся регулируемые по высоте кулачки для отключения перемещений шпиндельной бабки.
С той же стороны шпиндельной бабки укреплена линейка для отсчета длины обрабатываемой поверхности. Маховик ручных перемещений снабжен лимбом для отсчета глубины врезания при подрезке торцов.
Ребра внутри корпуса шпиндельной бабки образуют ванну, используемую как масляный резервуар ддя лубрикатора, от которого смазываются направляющие и подшипники вращающихся валов.
Коробка скоростей и подач станка 2Е78П
Коробка скоростей и подач установлена на основании внутри колонны и служит для передачи вращения от электродвигателя главного привода к валику привода шпинделя и ходовому винту шпиндельной бабки, а также для передачи вращения от электродвигателя быстрых ходов ходовому винту шпиндельной бабки.
Она обеспечивает шпинделю двенадцать скоростей вращения шпинделя и четыре величины рабочих подач и ускоренное перемещение бабки.
Внутри ее расположены:
  • червячная передача;
  • коническая со спиральным зубом и цилиндрическая прямозубая передачи, обеспечивающие необходимые передаточные отношения;
  • механизмы переключения скоростей и подач;
  • обгонная двухсторонняя муфта.
Снизу к коробке крепится стакан с валиком шкива привода быстрых ходов.
Управление коробкой скоростей и подач осуществляется четырьмя рукоятками:
  • три предназначены для переключения скоростей вращения шпинделя;
  • четвертая — для переключения величин подач.
Три рукоятки переключения скоростей расположены на одной оси.
Механизм переключения скоростей состоит из трех зубчатых колес, закрепленных на трех полумуфтах, расположенных концентрично на одной оси. Зубчатые колеса связаны с тремя вилками—рейками, переключающими зубчатые блоки. В пазы полумуфт, на которых закреплены зубчатые колеса, входят зубья полумуфт, на которых закреплены рукоятки (рис. 13).
Механизм переключения подач состоит из кривошипа с камнем, который перемещает вилку тройчатки.
В положениях, соответствующих включению определенных положений скоростей и подач, вилки удерживаются шариковыми фиксаторами.
Обгонная двухсторонняя муфта позволяет осуществлять ускоренное перемещение, рабочую и ручную подачи шпиндельной бабки. При рабочей подаче наружная обойма муфты, жестко связанная с червячным колесом, получает вращение от червяка и через ролики ведет ступицу, связанную с ходовым винтом; при ручной подаче наружная обойма муфты не вращается, так как ее удерживает самотормозящаяся червячная пара. При ускоренном перемещении средняя обойма муфты через ролики вращет внутреннюю обойму и ходовой винт.
Ролики муфты поджимаются пружинами. Благодаря обгонной муфте возможно включение ускоренного перемещения шпиндельной бабки без выключения ее рабочей подачи.
Для предотвращения поломок коробки скоростей и подач вследствие перегрузки ходовой винт соединен при помощи шариковой предохранительной муфты, рассчитанной на передачу максимального крутящего момента.
Электрооборудование отделочно-расточного станка 2Е78П. 1982 год
В станке применены следующие напряжения:
  • силовая цепь ~380 В, 50 Гц
  • цепь управления ~110В
  • цепь местного освещения ~24 В
  • цепь освещения микроскопов 8 В
  • цепь сигнализации 5 В
На станке 2Е78П установлены электродвигатели:
  • М1 - электродвигатель главного привода - 4А90LА4-С1; 2,2 кВт, 1500 об/мин
  • М2 - электродвигатель ускоренного перемещения шпиндельной бабки - 4АХ80А6-С1; 0,75 кВт, 1000 об/мин
  • М3 - электродвигатель подачи стола - 4АХ80А6-С1; 0,75 кВт, 1000 об/мин
  • М4 - электродвигатель - 4АА63В2; 0,55 кВт, 3000 об/мин
На станке 2Е78ПН установлены электродвигатели:
За особую плату поставляется электродвигатель привода приспособления для заточки резцов типа 4АА 63 В2, мощностью 0,55 кВт, частотой вращения 3000 1/мин.
Схема электрическая отделочно-расточного станка 2Е78П
2е78п Электическая схема отделочно-расточного станка
7.2. Первоначальный пуск
Необходимо проверить заземление и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром.
Включением вводного автомата В1 (рис. 31, 32) напряжение подается на схему. Переключатель режимов В5 следует установить в одно из четырех положений: "Наладка", "Расточка", "Цикл" или "Фрезерование" (для станка модели 2Е78П) или "Ррасточка" — "Цикл" (для станка модели 2Е78ПН).
7.3. Наладка
Необходимо установить рукоятку переключателя скорости стола Б положение быстрый ход. Блокировочный выключатель ВП5 (для станка модели 2Е78П) разомкнет свой контакт (22—21). В этом режиме осуществляется толчковое перемещение шпиндельной бабки и стола на быстром ходу.
При нажатии на кнопку Кн3 с помощью пускателя Р2 и электродвигателя М2 осуществляется перемещение шпиндельной бабки вниз, а нажатием на кнопку Кн4 с помощью пускателя Р3 и электродвигателя М2 осуществляется перемещение шпиндельной бабки вверх.
При нажатии на кнопку Кн5 (только для станка 2Е78П) с помощью пускателя Р4 и электродвигателя МЗ осуществляется перемещение стола влево, а нажатием на кнопку Кнб с помощью пускателя Р5 и электродвигателя МЗ осуществляется перемещение стола вправо.
При нажатии на кнопку Кн7 осуществляется проворот главного привода — электродвигателя М1.
При нажатии на кнопку Кн2 в работу включается главный привод — электродвигатель М1.
При нажатии на кнопку Кн1 электродвигатель М1 останавливается.
7.4. Расточка
В этом режиме кнопкой Кн2 включаем в работу электродвигатель М1.
Во время расточки, при необходимости, можно включить кнопки Кн3 и Кн4 перемещения шпиндельной бабки вниз или вверх, в конце расточки срабатывает конечный выключатель ВП1, электродвигатель М1 останавливается. Возврат шпиндельной бабки в исходное положение вверх осуществляется кнопкой Кн4. Ограничение хода вверх осуществляется конечным выключателем ВП2. Разомкнутый контакт (4-30) переключателя режимов В5 (для станка 2Е78П) исключает возможность движения стола.
7.5. Цикл
При нажатии на кнопку Кн2 вращения шпинделя включается пускатель Р1. Пускатель Р1 своим нормально-открытым контактом (20-19) становится на самопитание. В цепи электродвигателя М1 срабатывают контакты Р1 и начинается расточка.
При выходе резца из зоны резания после окончания расточки срабатывает конечный выключатель ВП1. Контакты ВП1 (4-13) размыкаются, пускатель Р1 обесточивается, электродвигатель М1 отключается. Прекращается вращение шпинделя и рабочая подача. Контакты ВП1 (5—6) замыкаются и включают пускатель Р3, который своим нормально-открытым контактом (6—10) становится на самопитание.
Включается электродвигатель М2 — осуществляется возврат шпиндельной бабки в исходное положение на быстром ходу. При достижении верхнего исходного положения срабатывает конечный выключатель ВП2. Отключается пускатель Р3. Электродвигатель М2 отключается.
7.6. Фрезерование (для станка модели 2Е78П)
Рукоятку переключения скорости стола необходимо установить в положение „фрезерование". Тогда конечный выключатель ВП5 своим контактом (22-21) подготовит к включению на самопитание пускатели Р4 и Р5.
Нажатием на кнопку Кн2 включается вращение шпинделя. Затем нажатием на кнопку Кн5 включаются пускатель Р4 и электродвигатель МЗ - осуществляется перемещение стола влево в рабочем режиме. Ограничение хода влево обеспечивается конечным выключателем ВПЗ.
Нажатием на кнопку Кн6 выключаются пускатель Р5 и электродвигатель МЗ - осуществляется перемещение стола вправо в рабочем режиме. Ограничение хода вправо обеспечивает конечный выключатель Вп4.
Пускатели Р4 или Р5 своими контактами разрывают цепь пускателей Р2, Р3, обеспечивая отключение хода шпиндельной бабки вверх и вниз.
Для подсветки микроскопов служат лампы ЛОМ1 и ЛОМ2, включение которых осуществляется переключателем В6 (для станка модели 2Е78П).
Включение лампы освещения ПО осуществляется переключателем ВО.
7.7. Защита
Защита электрооборудования станка от токов короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями В1, В2, ВЗ, В4 и плавкими предохранителями Пр1,Пр2.
Защита электродвигателя главного привода М1 от перегрузок осуществляется тепловым реле РТ.
Минимальная защита осуществляется магнитными пускателями.
7.8. Сигнализация
На пульте управления установлена сигнальная лампа ЛС, сигнализирующая о включенном состоянии вводного автомата В1.
7.9. Блокировки
В схеме выполнены следующие блокировки:
- переключатель В5 — обеспечивает выключение привода стола в режимах "Расточка" и "Цикл";
- магнитные пускатели Р4 и Р5 — обеспечивают отключение привода ускоренного перемещения шпиндельной бабки в режиме „фрезерование" после включения привода стола (для станка модели 2Е78П);
- конечный выключатель ВП5 — связан с рукояткой переключения скорости стола, обеспечивает включение в работу привода стола только на пониженной скорости и только при вращающейся фрезе.
Ускоренные перемещения стола и бабки осуществляются только в толчковом режиме (для станка модели 2Е78П).
2Е78П станок отделочно-расточный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики отделочно-расточного станка 2Е78П, 2Е78ПН
Наименование параметра 2Е78П 2Е78ПН
Основные параметры станка по ГОСТ 9520-73
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 П П
Диаметр растачиваемого отверстия наибольший/ наименьший, мм 200/ 28 200/ 28
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 15 15
Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм 750 х 500 х 450 750 х 500 х 450
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 200 200
Наименьшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 25 25
Точность межцентровых координат продольных/ поперечных, мм 0,03/ 0,025 -
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм 320 320
Шпиндельная бабка
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм 500 500
Величина перемещения на один оборот маховика, мм 0,75 0,75
Частота вращения шпинделя, об/мин 26..1200 26..1200
Количество скоростей шпинделя 12 12
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм 0,025..0,200 0,025..0,200
Количество подач 4 4
Скорость быстрого хода, мм/мин 2000 2000
Предохранение от перегрузки механизма подач (муфта) имеется имеется
Выключающие упоры имеется имеется
Автоматический возврат в исходное положение после окончания расточки имеется имеется
Рабочая поверхность стола, мм 1000 х 500 1250 х 500
Наибольшее перемещение стола, мм 800/ 200 -
Скорость рабочего хода стола в продольном/ поперечном направлении, мм/мин 100/ нет -
Перемещение стола станка на один оборот маховика в продольном/ поперечном направлении, мм 4,2/ 2,9 -
Величина ускоренного перемещения стола в продольном/ поперечном направлении, мм/мин 2000/ нет -
Способ отсчета координат при перемещении стола микроскоп -
Выключающие упоры механического быстрого хода имеется -
Закрепление стола станка модели 2Е78П от перемещений ручное -
Привод
Количество электродвигателей на станке 3 2
Электродвигатель привода главного движения, кВт 2,2 2,2
Электродвигатель привода ускоренного хода шпиндельной бабки, кВт 0,75 0,75
Электродвигатель привода стола, кВт 0,75 нет
Габарит станка
Габариты станка, включая ход стола (длина х ширина х высота), мм 1750 х 1560 х 2125 1250 х 1260 х 2125
Масса станка, кг 2680 2100
2А78, 2А78н    Отделочно-расточные станки. Паспорт
МСЗ, г. Майкоп, 1977, Формат: djvu, 2,1 Мб
  2Е78Л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2706А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2711В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2754В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2776В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2777В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2781В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2782П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Токарь-расточник
