Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2г103п
2Г103п станок сверлильный настольный повышенной точности
2Г103п вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольного сверлильного станка 2Г103п
Производителем настольного сверлильного станка 2Г103п является Калязинский машиностроительный техникум. Учебно-производственные мастерские
2Г103п станок сверлильный настольный повышенной точности. Назначение и область применения
Станок настольно-сверлильный модели 2Г103п повышенной точности предназначен для сверления отверстий диаметром до 3 мм в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станки 2Г103п позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
Станок состоит из корпуса с электромотором, колонки и стола, в котором монтируется электрооборудование станка.
Фланцевый электродвигатель установлен на корпусе станка. Через сменные шкивы вращение передается шпинделю, разгруженному от натяжения ремня верхней втулкой с подшипниками.
Натяжение ремня перестановкой фланца электродвигателя.
Ремень и шкивы защищены легко снимаемым алюминиевым кожухом.
Шпиндель станка вращается на индивидуальных шарикоподшипниках. Нижний конец шпинделя имеет конусное отверстие под цанги и резьбу для зажимной гайки.
Подача шпинделя — ручная, производится посредством чувствительного рычага, шестерни и станка шпинделя.
Шпиндель уравновешен, расположенной во фланце плоской пружиной, которая находится в связи с шестерней и рычагом.
Для установки шпинделя на определенную глубину сверления служит, сидящий: на валу шестерни, специальный упор, ограничителем которому является упорный винт на корпуса.
Корпус устанавливается на высоту соответственно размеру изделия, посредством винта подъема и гайки вручную и зажимается при помощи рукоятки на колонке.
Стол станка прямоугольной формы с Т-образным пазом для крепления приспособлений. По периметру стола имеется канавка для стока охлаждающей жидкости.
На станке предусмотрена регулировка зажима стакана шпинделя в корпусе, которая осуществляется подтягиванием 2-х винтов на передней плоскости корпуса.
Шпиндель станка 2Г103п получает 5 скоростей вращения от сменных шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания в диапазоне от 2500 до 16000 об/мин.
Отсчет глубины сверления производится по упору.
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка 2Г103п
Изготовитель - Калязинский машиностроительный техникум.
Станок производился по ТУ2-024-4556-67 и ГОСТ 7599-73.
  • Максимальный диаметр сверления: Ø 3 мм
  • Наибольшая глубина сверления (ход шпинделя): 40 мм
  • Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 160 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (5 ступеней) 2500..16000 об/мин
  • Конец шпинделя - внутренний 29° под цангу
  • Мощность электродвигателя: 0,18 кВт
  • Масса станка: 50 кг
2Г103п Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2г103п
2Г103п Цанга сверлильного станка
Цанга сверлильного станка 2г103п
2Г103п Расположение органов управления сверлильным станком
2Г103п РРасположение органов управления настольно-сверлильным станком
Расположение органов управления сверлильным станком 2Г103п
2Г103п Спецификация органов управления станка
  1. Рукоятка подъема сверлильной головки
  2. Гайка регулировки натяжения ремня
  3. Рукоятка подачи шпинделя
  4. Упор установки на глубину сверления
  5. Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
  6. Кнопки «Пуск», «Стой» и выключатель «Освещение»
2Г103п Кинематическая схема сверлильного станка
2Г103п Схема кинематическая сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка 2г103п
2Г103п Механика сверлильного станка. Механизм привода главного движения
Механизм привода главного движения станка 2г103п
2Г103п Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка
2Г103п Схема Электрическая сверлильного станка
Электрическая схема сверлильного станка 2г103п
2Г103п Чертеж шпинделя сверлильного станка
Чертеж шпинделя сверлильного станка 2Г103п
Чертеж шпинделя сверлильного станка 2г103п
2Г103п Чертеж шпинделя сверлильного станка. Смотреть в увеличенном масштабе
2Г103п станок сверлильный настольный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2Г103п
Наименование параметра 2н106п 2г103п
Наибольший условный диаметр сверления, мм 6 3
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 50...250 45..160
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 125 110
Размеры рабочей поверхности стола, мм 200 х 200 140 х 140
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 1 1
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм 130
Ход гильзы шпинделя, мм 70 40
Частота вращения шпинделя, об/мин 1000..8000 2500..16000
Количество скоростей шпинделя 7 5
Конус шпинделя Морзе 1а 29° под цангу
Привод
Электродвигатель привода, кВт (об/мин) 0,4 0,18 (2800)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 560 х 405 х 625 450 х 225 х 480
Масса станка, кг 80 50
  1. Барун В.А. Работа на сверлильных станках,1963
  2. Винников И.З., Френкель М.И. Сверловщик, 1971
  3. Винников И.З. Сверлильные станки и работа на них, 1988
  4. Лоскутов B.В Сверлильные и расточные станки, 1981
  5. Панов Ф.С. Работа на станках с ЧПУ, 1984
  6. Попов В.М., Гладилина И.И. Сверловщик, 1958
  7. Сысоев В.И. Справочник молодого сверловщика,1962
