Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2г125
2Г125 станок вертикально-сверлильный универсальный одношпиндельный
2Г125 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе сверлильного станка 2Г125
Изготовитель вертикальных сверлильных станков модели 2Г125 - Краснореченский станкостроительный завод им. Фрунзе, Луганская область Кременской р-н, п. Краснореченское.
2Г125 станок вертикально-сверлильный универсальный одношпиндельный. Назначение и область применения
Станок вертикально-сверлильный 2Г125 заменил в производстве устаревшую модель 2Б125
Станок универсальный вертикально-сверлильный 2Г125, с условным диаметром сверления 25 мм, используется на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначены для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев ножами.
Пределы чисел оборотов и подач шпинделя позволяют обрабатывать различные виды отверстий на рациональных режимах резания.
Наличие на станках 2Г125 механической подачи шпинделя, при ручном управлении циклами работы.
Станки 2Г125 снабжены устройством реверсирования электродвигателя главного движения, что позволяет производить на них нарезание резьбы машинными метчиками при ручной подаче шпинделя.
В станке предусмотрено автоматическое отключение подачи при достижении необходимой глубины обработки, а также автоматическое реверсирование шпинделя при нарезании резьбы.
Класс точности станка Н.
Шероховатость обработанной поверхности при сверлении Rz 40.
Разработчик - Одесское специальное конструкторское бюро специальных станков (СКБСС).
Аналоги вертикально-сверлильных станков 2Г125
МН25Н-01 - Ø20 - производитель Молодечненский станкостроительный завод МСЗ, РУП
2Н125Л, МН25Л - Ø25 - производитель Молодечненский станкостроительный завод МСЗ, РУП
2Т125 - Ø25 - производитель Гомельский завод станочных узлов, РУП
Z4025-2 - Ø25 - производитель Guangzhou Pearl River Machine Tool Works Co., Ltd Китай
Z5025-1A, Z5025-1B, Z5025-3A, Z5025-3B - Ø25 - производитель Guangzhou Pearl River Machine Tool Works Co., Ltd Китай
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Г125
2Г125 Габарит рабочего пространства сверлильного станка
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2г125
Общий вид сверлильного станка 2Г125
2Г125 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2г125
Расположение составных частей сверлильного станка 2Г125
2Г125 Общий вид и органы управления сверлильного станка
Расположение составных частей сверлильного станка 2г125
Обозначение составных частей сверлильного станка 2Г125
  1. Колонна, плита, стол - 2Г125.10.000
  2. Привод - 2Г125.18.000
  3. Коробка скоростей и подач - 2Г125.20.000
  4. Механизм управления коробкой скоростей - 2Г125.21.000
  5. Механизм управления вариатором - 2Г125.22.000
  6. Механизм управления коробкой подач - 2Г125.31.000
  7. Головка - 2Г125.40.000
  8. Шпиндель - 2Г125.50.000
  9. Охлаждение - 2Г125.80.000
  10. Электрооборудование - 2Г125.90.000
  11. Светильник - 2Г125.93.000
Расположение органов управления сверлильным станком 2Г125
2Г125 Расположение органов управления сверлильным станком
Расположение органов управления сверлильным станком 2г125
Перечень органов управления сверлильного станка 2Г125
  1. Кнопка "Пуск вправо"
  2. Кнопка "Пуск влево"
  3. Кнопка "Стоп"
  4. Выключатель местного освещения
  5. Включатель охлаждения
  6. Переключатель "Сверление-нарезание резьбы"
  7. Выключатель проворота шпинделя при переключении скоростей и подач
  8. Лампа сигнальная "Сеть"
  9. Рукоятка установки частоты вращения шпинделя
  10. Маховик управления вариатором
  11. Рукоятка установки подачи
  12. Рукоятка установки подачи
  13. Штурвал механизма ручной подачи
  14. Кнопка включения ручной подачи
  15. Лимб для отсчета и настройки величины хода шпинделя
  16. Рукоятка перемещения стола
  17. Рукоятка зажима стола
  18. Край охлаждения
  19. Вводной выключатель
Кинематическая схема сверлильного станка 2Г125
2Г125 Схема кинематическая сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка 2г125
Электрооборудование сверлильного станка 2Г125. 1982 год
  • Цепи питания электродвигателей, трансформаторов - силовая 3-х фазная сеть ~380 В, 50 Гц, (220 В по особому заказу);
  • - электродвигатель главного привода 4АХ90L4; 2,2 кВт, 1500 об/мин
  • - электронасос СОЖ ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
Электрическая схема сверлильного станка 2Г125
Электрическая схема сверлильного станка 2Г125. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка 2Г125
Наименование параметра 2Б125 2Г125
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 25 25
Наибольший диаметр нарезания резьбы в стали 45, мм 24
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 700 75..700
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 250 260
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400 х 350 400 х 450
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм 400 425
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм 200 200
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм
Частота вращения шпинделя, об/мин 165..2130 63..2000
Количество скоростей шпинделя 3 х Б/С 16 х Б/с
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм
Конус шпинделя Морзе 3 Морзе 3
Механика станка
Число ступеней рабочих подач шпинделя Б/с Б/с
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм 0,104...0,837 0,1...1,6
Наибольшая допустимая сила подачи, кН 9 9
Динамическое торможение шпинделя
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 3,0 (1430) 2,2
Электронасос охлаждающей жидкости Тип ПА-22
Габарит станка
Габариты станка, мм 950 х 650 х 2460 730 х 910 х 2105
Масса станка, кг 880 750
  2Н125Л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Н135Б   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Н135Л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Н135-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Г125   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Г175   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Г175М   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Д132МФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Д132Ф11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Р135Ф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2С132 (SB50), 2С132к, 2С132ц, 2С132пф2и   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Т125, 2Т140   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
