2Г175 станок вертикально-сверлильный универсальный одношпиндельный
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2Г175
Изготовитель сверлильных станков моделей 2Н125, 2Н135, 2Н150, 2Г175 - Стерлитамакский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
2Г175 станок вертикальный сверлильный универсальный одношпиндельный. Назначение и область применения
Станки универсальные вертикально-сверлильные 2Г175, с условным диаметром сверления 75 мм, используются на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначены для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев ножами.
Станок 2Г175 работает по полуавтоматическому циклу.
Наличие на станке 2Г175 тиристорного привода позволяет расширить его технологические возможности, облегчить управление и повысить производительность.
Точность при обработке отверстия чистовым развертыванием не ниже второго класса, чистота поверхности на образце из стали 45 — Ra 1,25.
Класс точности станка Н.
Модификации сверлильных станков 2Г175
Для обработки отверстий разных диаметров применяются базовые вертикально-сверлильные станки моделей: 2Г175. Последние две цифры номера каждой модели указывают наибольший диаметр отверстия в мм, которое можно сверлить на этом станке в заготовках из стали 45.
На основе базовой модели вертикально-сверлильного станка 2Г175 созданы следующие модифицированные модели:
2Г175 — вертикально-сверлильные станки - базовая модель;
2Г175м — многошпиндельные вертикально-сверлильные станки;
2Г175Б — многошпиндельные вертикально-сверлильные станки.
Основные технические характеристики сверлильного радиального станка 2г175
Изготовитель - Стерлитамакский станкостроительный завод.
Начало серийного производства - 1976 год.
- Максимальный диаметр сверления в стали марки 45 - Ø 75 мм
- Наибольшая глубина сверления - 700 мм
- Расстояние от торца шпинделя до плиты - 150..850 мм
- Расстояние от оси шпинделя до колонны (вылет) - 400 мм
- Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (12 ступеней) 18..800 об/мин
- Мощность электродвигателя - 11 кВт
- Масса станка: 4,2 т
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Г175
Общий вид сверлильного станка 2Г175
Фото сверлильного станка 2Г175
Установочный чертеж сверлильного станка 2Г175
Технические характеристики станка 2Г175
Наименование параметра | 2г175 | ||
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 75 | ||
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150..850 | ||
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 650..1350 | ||
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 400 | ||
Рабочий стол | |||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 450 | ||
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 560 х 630 | ||
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм | 700 | ||
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм | |||
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | |||
Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм | |||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 18..800 | ||
Количество скоростей шпинделя | 12 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм | |||
Конус шпинделя | Морзе 6 | ||
Механика станка | |||
Число ступеней рабочих подач | 33 | ||
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,18..4,5 | ||
Наибольшая допустимая сила подачи, кН | |||
Динамическое торможение шпинделя | Есть | ||
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 11 | ||
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | 0,12 | ||
Габарит станка | |||
Габариты станка, мм | 2325 х 1890 х 3530 | ||
Масса станка, кг | 4250 |
- Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973, стр.48.
