2М103п станок сверлильный настольный повышенной точности
Сведения о производителе настольного сверлильного станка 2М103п
Производителем настольного сверлильного станка 2м103п является Кироваканский завод прецизионных станков г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор), Армения.
В настоящее время выпуск станков прекращен.
- 2М103П - станок сверлильный настольный Ø 3 х 40
- 16Т04а - станок токарный особо высокой точности Ø 200 х 350
2М103п станок сверлильный настольный повышенной точности. Назначение и область применения
Станок настольно-сверлильный модели 2М103п повышенной точности с патронным зажимом инструмента предназначен для сверления отверстий диаметром до 3 мм в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станки 2М103п позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Описание и особенности конструкции станка
Станок состоит из корпуса с электромотором, колонки и стола, в котором монтируется электрооборудование станка.
Фланцевый электродвигатель установлен на корпусе станка. Через сменные шкивы вращение передается шпинделю, разгруженному от натяжения ремня верхней втулкой с подшипниками.
Натяжение ремня перестановкой фланца электродвигателя.
Шпиндель станка вращается на индивидуальных шарикоподшипниках.
Подача шпинделя — ручная, производится посредством чувствительного рычага, шестерни и станка шпинделя.
Шпиндель уравновешен, расположенной во фланце плоской пружиной, которая находится в связи с шестерней и рычагом.
Для установки шпинделя на определенную глубину сверления служит, сидящий: на валу шестерни, специальный упор, ограничителем которому является упорный винт на корпуса.
Корпус устанавливается на высоту соответственно размеру изделия, посредством винта подъема и гайки вручную и зажимается при помощи рукоятки на колонке.
Стол станка прямоугольной формы с Т-образным пазом для крепления приспособлений. По периметру стола имеется канавка для стока охлаждающей жидкости.
Шпиндель станка 2М103п получает 10 скоростей вращения от 5-и сменных шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания в диапазоне от 1900 до 16000 об/мин.
Отсчет глубины сверления производится по упору.
Смазка станка
Перед началом работы необходимо произвести смазку трущихся поверхностей станка согласно схеме смазки. Для смазки шпинделя и гильзы необходимо снять винт шкива шпинделя я капнуть несколько капель индустриального масла в отверстие вала шкива. Схема смазки станка приведена на рис. 4 и в табл. 2.
2М103п Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2м103п
2М103п Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2м103п
2М103п Расположение органов управления сверлильным станком
Расположение органов управления сверлильным станком 2м103п
2М103п Спецификация органов управления станка
- винты регулировки натяжения ремня;
- рукоятка вертикального перемещения шпинделя;
- рукоятка зажима сверлильной головки;
- лимб установки глубины сверления;
- кнопки "Пуск" и "Стоп"
2М103п Кинематическая схема сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка 2М103п
- Электродвигатель А0Л-11-2
- Винт подъема сверлильной головки
- Гайка
- Ремень плоский 1,0x12x710; 1,0x12x750
- Шкив Ø 120/90; Ø 100/70; Ø 80/56
- Шкив Ø 82/45; Ø 54/22
- Втулка
- Подшипник 7000103 ГОСТ 8338-75
- Гильза
- Шестерня подъема шпинделя
- Подшипник 4-6101 ГОСТ 831-75
2М103п станок сверлильный настольный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2М103п
Наименование параметра | 2м103п | 2г103п |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 3 | 3 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 160 | 45..160 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 100 | 110 |
Рабочий стол | ||
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 140 х 140 | 140 х 140 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 1 | 1 |
Шпиндель | ||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм | ||
Ход гильзы шпинделя, мм | 40 | 40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1900..16000 | 2500..16000 |
Количество скоростей шпинделя | 10 | 5 |
Конус шпинделя | Морзе 1а | 29° под цангу |
Привод | ||
Электродвигатель привода, кВт (об/мин) | 0,18 (2800) | 0,18 (2800) |
Габарит и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 380 х 200 х 535 | 450 х 225 х 480 |
Масса станка, кг | 40 | 50 |
Связанные ссылки
Каталог справочник настольных сверлильных станков
