Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2М118
2М118 станок сверлильный настольный
2М118 настольный сверлильный станок
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка 2М118
Производитель сверлильного настольного станка модели 2М118 - ПромСтройМаш, ООО г. Москва
2М118 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Настольный сверлильный станок 2М118 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверлильный станок 2М118 позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб машинными метчиками
Принцип работы и особенности конструкции станка 2М118
Привод шпинделя выполнен через ременную передачу и пятиступенчатый шкив, что обеспечивает ряд скоростей резания в диапазоне от 300 до 2100 об/мин. Регулирование скорости вращения шпинделя осуществляется перестановкой клинового ремня.
Для нарезания резьбы в глухих отверстиях на станке смонтированы концевые выключатели для остановки двигателя на заданной глубине и педаль реверса двигателя.
Подача шпинделя осуществляется вручную.
Отсчет глубины сверления производится по лимбу на рукоятке подачи. Цена деления лимба 1 мм.
Конец шпинделя - наружный укороченный конус морзе КМ3, обозначение В22 или В24 по ГОСТ 9953-82 (Конусы инструментальные укороченные).
Укороченному конусу В22 соответствует сверлильный трехкулачковый патрон 20-го типоразмера по ГОСТ 8522-79 (Патроны сверлильные трехкулачковые) с диапазоном зажима от 5 до 20 мм.
Пример условного обозначения сверлильного 3-х кулачкового патрона, типоразмера 20, с присоединительным конусным отверстием В22:
Патрон 20-В22 ГОСТ 8522-79
Для того, чтобы на станке 2М118 использовать патрон меньшего типоразмера, например 13, с присоединительным конусом В16 необходима оправка-переходник: КМ3 (В22) → КМ2 (В16).
Подъемный поворотный рабочий стол позволяет сверлить наклонные отверстия без переустановки заготовки и дополнительных приспособлений.
Входит в комплект и стоимость станка 2С118
  • Станок настольный сверлильный 2С118 – 1 шт.;
  • Лампа местного освещения;
  • Педаль для включения реверса шпинделя;
  • Патрон сверлильный В16;
  • Оправка для сверлильного патрона В16;
  • Концевые выключатели для установки глубины сверления и нарезания резьбы;
  • Руководство по эксплуатации Паспорт – 1 экз.
Общий вид сверлильного станка 2М118
Фото настольного сверлильного станка 2М118
Основные узлы сверлильного станка 2М118
Переустановка и натяжение ремня на сверлильном станке 2М118
Переустановка и натяжение ремня на станке 2М118
2М118 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2М118
Наименование параметра 2С118 ГС2116к 2М118
Наибольший условный диаметр сверления, мм 18 18 18
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 18 18 18
Наибольший диаметр сверления в чугуне СЧ20, мм 20 20
Нарезание резьбы в стали 45, мм М4..М16 М16 М12
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 160..460 100..400 300..550
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 195 190 245
Размер рабочей поверхности основания, мм 250 х 250 250 х 250 330 х 310
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 3 3 14Н12 2
Размер рабочей поверхности стола, мм - - 300 х 280
Наибольшее перемещение сверлильной (шпиндельной) головки (бабки), мм 200 200
Ход гильзы шпинделя, мм 90 100 120
Цена деления лимба, мм 1
Частота вращения шпинделя, об/мин 200, 320, 560, 800, 1200, 2100 200, 320, 560, 800, 1200, 2100 300, 470, 800, 1350, 2100
Количество скоростей шпинделя 6 6 5
Конус шпинделя наружный по ГОСТ 9953-82 - Морзе В18* Морзе 3
Конус шпинделя внутренний по ГОСТ 25557-82 Морзе 2 АТ6 Морзе 2
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм 30 30
Наибольшая осевая сила резания, Н 4000 4000
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт 0,75 0,75 1,1
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт 0,18* 0,18*
Габариты станка (длина ширина высота), мм 349 х 610 х 1168 640 х 460 х 1260 880 х 500 х 1100
Масса станка, кг 125 175 120
2А112 Настольно-сверлильный станок. Паспорт
г. Москва, 1967 г, Формат: djvu, 3,61 Мб
  2Д106П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2К116   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
