2М55 станок радиально-сверлильный
Сведения о производителе радиально-сверлильных станков 2М55
Производителем радиально-сверлильных станков 2М55 является Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков, основанный в 1884 году.
C 1928 года Государственный Машиностроительный завод им. В. И. Ленина начал специализироваться на выпуске металлорежущих станков . Был освоен выпуск вертикально-сверлильных станков диаметром сверления до 75 мм.
В ноябре 1946 года заводом был выпущен первый радиально-сверлильный станок диаметром сверления 50 мм. Вслед за этими станками станкостроительный завод стал выпускать радиально-сверлильные станки диаметром сверления 75 и 100 мм, переносные сверлильные станки с поворотной головкой диаметром сверления до 75 мм, хонинговальные станки до диаметра 600 мм, станки глубокого сверления до диаметра 50 мм.
2М55 станок радиально-сверлильный. Назначение и область применения
Радиально-сверлильный станок модели 2М55 заменил устаревший станок этой же серии 2Н55.
Станок радиально-сверлильный 2М55 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками, подрезки торцов резцом, а также выполнения других аналогичных операций при обработке различных корпусных деталей в механических цехах единичного, мелкосерийного и серийного производства, а также в сборочных цехах заводов тяжелого транспортного машиностроения. При оснащении станка приспособлениями и специальным инструментом его можно использовать для высокопроизводительной обработки крупногабаритных деталей в крупносерийном производстве.
Радиально-сверлильный станок 2М55 имеет двухколонную компоновку станочной части, что позволяет создать жесткую конструкцию узла, недопускающую смещение оси шпинделя при зажиме колонны. Специальный зажим колонны центрального типа создает тормозной момент, гарантирующий высокопроизводительное сверление.
Преселективное дистанционное электрогидравлическое устройство позволяет менять режимы с предварительным их набором.
Станок 2М55 имеет механизм автоматического выключения при достижении заданной глубины сверления.
Станок 2М55 имеет следующие преимущества по сравнению с ранее выпускавшейся моделью 2н55:
- Ужесточение зажима колонны благодаря развитому конусу, что позволяет работать на высоких режимах резания;
- Увеличение объема рабочего пространства за счет увеличения ходов рукава по колонне и головки по рукаву;
- Достижение заданной точности и достижение точности вне плиты благодаря двухколонной компоновке и развитым направляющим рукава;
- Сокращение времени на переустановку рукава по высоте благодаря увеличенной скорости его перемещения и быстрому действию зажима;
- Повышение ремонтопригодности благодаря новой конструкции направляющих колонны;
- Отсутствие на верхнем торце механизмов, требующих обслуживания, что обеспечивает удобство при эксплуатации станка, улучшает его внешний вид;
- Противовес, которым оснащен шпиндельный узел, дает возможность оперативно регулировать данный узел в зависимости от веса используемого инструмента;
- Колонна станка из-за специальной конструкции поворачивается очень легко, в результате оператор затрачивает минимум усилий при выполнении такой операции;
- Направляющие станка не нуждаются в частом шабрении, для восстановления их характеристик достаточно плановых мероприятий;
- Технические возможности радиально-сверлильного станка 2М55 предусматривают автоматическое отключение вращающегося инструмента тогда, когда он достиг требуемой глубины сверления;
- Электрогидравлический преселективный механизм, управляемый дистанционно и позволяющий предварительно устанавливать необходимые характеристики сверления, а также оперативно изменять их в ходе обработки.
Категория качества высшая.
Читайте также: Электрооборудование станка 2М55
Основные технические характеристики сверлильного радиального станка 2м55
Разработчик — СКБ APC г. Одесса.
Изготовитель - Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков.
Начало серийного производства - 1974 год.
Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 1222-71.
- Максимальный диаметр сверления в стали марки 45: Ø 50 мм
- Наибольшая глубина сверления: 400 мм
- Расстояние от торца шпинделя до плиты: 450..1600 мм
- Расстояние от оси шпинделя до колонны (вылет): 375..1600 мм
- Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (21 ступень) 20..2000 об/мин
- Мощность электродвигателя: 5,5 кВт
- Масса станка: 4,7 т
Современные аналоги радиально-сверлильного станка 2М55
2С550, 2С550А, SRB50 - Ø50 - производитель Стерлитамак - М.Т.Е. Стерлитамакский станкостроительный завод, ОАО
2К550 - Ø50 - производитель Гомельский завод станочных узлов, РУП
АС2550 - Ø50 - производитель Астраханский станкостроительный завод, ОАО
Габарит рабочего пространства радиально-сверлильного станка 2М55
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2м55
Посадочные и присоединительные базы сверлильного станка 2м55
Общий вид радиально-сверлильного станка 2М55
Фото радиально-сверлильного станка 2м55
Обработка крупногабаритных деталей на радиально-сверлильном станке 2м55
Сверлильная головка радиально-сверлильного станка 2м55
Сверлильная головка радиально-сверлильного станка 2м55. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей сверлильного станка 2М55
Расположение составных частей сверлильного станка 2м55
Спецификация составных частей сверлильного станка 2М55
- Плита станка - 2М55.00.10.000
- Цоколь, колонна - 2М55.00.l1.000
- Агрегат охлаждения - 2М55.00.12.000
- Токосъемник - 2М55.00.14.000
- Рукав - 2М55.00.21.000
- Механизм подъема - 2М55.00.22.000
- Зажим рукава - 2М55.00.23.000
- Редуктор - 2М55.00.31.000
- Гидростанция - 2М55.00.32.000*
- Гидрозажим - 2М55.00.33.000
- Головка сверлильная - 2М55.50.00.000
- Фрикционная муфта - 2М55.50.15.000
- Коробка скоростей - 2М55.50.16.000
- Коробка подач - 2М55.50.17.000
- Вал червяка - 2М55.50.25.000
- Механизм включения подач - 2М55.50.27.000
- Механизм ручного перемещения головки - 2М55.50.28.000
- Зажим головки - 2М55.50.36.000
- Гидропреселектор - 2М55.50.45.000
- Привод гидропреселектора - 2М55.50.46.000
- Гидропанель - 2М55.50.47.000
- Командоаппарат - 2М55.50.48.000
- Шпиндель - 2М55.50.55.000
- Противовес - 2М55.50.56.000
- Насосная установка - 2М55.50.65.000
- Главный цилиндр - 2М55.50.66.000
- Гидрокоммуникация - 2М55.50.67.000
- Смазка - 2М55.50.68.000
- Электрооборудование колонны - 2М55.00.81.000
- Электрооборудование рукава - 2М55.00.82.000
- Электрооборудование головки - 2М55.50.85.000
Расположение органов управления радиально-сверлильным станком 2М55
Пульт управления радиально-сверлильным станком 2м55
Расположение органов управления радиально-сверлильным станком 2м55
Перечень органов управления радиально-сверлильным станком 2М55
- Плита
- Вводной выключатель
- Рукоятка ускоренного подхода шпинделя и включения механической подачи
- Кнопка включения упора, устройства для настройки глубины сверления
- Фиксатор блокировки механизма подачи при нарезании резьбы
- Кнопка отжима сверлильной головки
- Кнопка отжима колонны и сверлильной головки
- Кнопки зажима колонны и сверлильной головки
- Рукоятка для соединения лимба с механизмом подачи
- Рукоятка точной настройки лимба на глубину сверления
- Указатель нагрузки
- Рукоятка натяжения пружин противовеса
- Сигнальная лампа предварительного набора скоростей и подач
- Кнопка управления подъемом рукава
- Кнопка отключения шпинделя от коробки скоростей
- Рукоятка предварительного набора скоростей
- Кнопка пуска главного двигателя
- Кнопка управления опусканием рукава и остановкой рукава при подъеме
- Рукоятка предварительного набора подач
- Кнопка «Общий стоп»
- Рукоятка управления пусковой реверсивной муфтой и переключением скоростей и подач
- Выключатель освещения
- Рукоятка включения механической подачи
- Маховик тонкой ручной подачи шпинделя
- Кран включения охлаждающей жидкости
- Маховик перемещения сверлильной головки
Кинематическая схема радиально-сверлильного станка 2М55
Кинематическая схема радиально-сверлильного станка 2м55
Схема кинематическая радиально-сверлильного станка 2М55. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка состоит из четырех кинематических цепей:
- Движение подачи — вертикальное осевое перемещение шпинделя
- Вспомогательные движения:
- ручное горизонтальное перемещение шпиндельной бабки по траверсе (рукаву);
- механическое вертикальное перемещение траверсы по поворотной колонне и зажим траверсы на поворотной колонне;
- ручной поворот траверсы с колонной и механическое закрепление поворотной колонны.
Шпиндель получает вращение от электродвигателя через промежуточную передачу, пусковую фрикционную муфту и коробку скоростей с четырьмя передвижными зубчатыми блоками. Промежуточная передача обеспечивает определенное число оборотов вала фрикционной муфты в различных исполнениях станка (например, для частоты тока 60 периодов). Фрикционная муфта соединяется с коробкой скоростей либо с двойчаткой 9—10, либо через паразитную шестерню 8, неподвижно закрепленную шестерню 13. В последнем случае коробка скоростей получает обратное вращение, т. е. шпиндель вращается против часовой стрелки. Таким образом, каждым двум ступеням оборотов шпинделя в направлении по часовой стрелке соответствует одна, ступень оборотов против часовой стрелки.
Передвижные блоки коробки скоростей (три двойных и один тройной) обеспечивают получение 24 ступеней оборотов шпинделя. Структурный график построен таким образом, что три ступени чисел оборотов перекрываются, а остальные 21 образуют геометрический ряд с Ф=1,26 в интервале от 20 до 2000 об/мин.
Двойной блок на гильзе шпинделя имеет также третье положение, когда обе шестерни выведены из зацепления. При этом шпиндель легко проворачивается от руки.
Коробка подач получает вращение от шпинделя через шестерни 25—26. Один тройной и два двойных блока обеспечивают получение 12 подач, образующих геометрический ряд с Ф=1,41 в интервале от 0,056 до 2,5 мм/об.
Последний вал коробки подач шлицевой муфтой связан с вертикальным валом механизма подач, несущим на себе специальную регулируемую муфту. Муфта обеспечивает размыкание цепи подач при достижении предельного усилия подачи при резании либо на жестком упоре, размыкание цепи тонкой ручной подачи при включении механической подачи и включение тонкой ручной подачи при срабатывании перегрузочного устройства. Зубчатая муфта перегрузочного устройства С соединена с червяком 43, который через червячное колесо 42 с помощью штурвального устройства А соединяется с реечной шестерней 41, находящейся в зацеплении с рейкой 40 пиноли шпинделя.
Грубая ручная подача осуществляется вращением реечного вала 41 с помощью штурвальных рукояток А. Тонкая ручная подача осуществляется вращением маховичка В.
Перемещение головки по рукаву осуществляется с помощью маховика, сидящего на валу, проходящем через отверстие реечного вала подачи. На другом конце вала имеется шестерня 46, которая через накидную шестерню 47 соединяется с рейкой 61, неподвижно укрепленной на рукаве.
Вертикальное перемещение рукава производится отдельным электродвигателем через редуктор 56, 55, 58, 57, укрепленный на верхней части колонны, винт подъема 59 и гайку 60, расположенную в рукаве.
Изменение направления перемещения рукава производится реверсированием двигателя. В цепи привода механизма подъема установлена кулачковая предохранительная муфта, которая срабатывает при увеличении сопротивления перемещению рукава.
Условные обозначения к рис. 5:
- С - зубчатые муфты
- Д - механизм включения подачи
- F - зажим головки
- Е - привод преселектора
Конструкция узлов радиально-сверлильного станка 2М55
Плита, цоколь, колонна радиально-сверлильного станка 2М55
Плита, цоколь, колонна радиально-сверлильного станка 2м55
Фундаментная плита 1 выполнена в виде жесткой отливки, усиленной продольными и поперечными ребрами. Вдоль рабочей поверхности плиты расположены Т-образные пазы для крепления стола, обрабатываемых изделий или специальных приспособлений.
На плите неподвижно укреплен болтами 14 цоколь 5, в котором на роликовых подшипниках 3 и 10 установлена колонна 6. Эта наиболее нагруженная деталь станка выполнена из стальной трубы и имеет закаленную, чисто обработанную рабочую поверхность, по которой перемещается рукав. Подшипник 10 не имеет внутреннего кольца, беговая дорожка для роликов выполнена непосредственно на колонне.
Подшипник 3 смонтирован на конической шейке фланца 2 и затягивается гайкой 4.
Конусное кольцо 11 прочно насажено на трубку и предназначено для зажима колонны. При затягивании винтовой пары 8 механизма зажима (описание см. ниже) конусное кольцо вместе с колонной перемещается вертикально вниз относительно стойки 9 и плотно прижимается к конусному гнезду цоколя. В результате происходит зажим колонны и предотвращается поворот ее.
Стойка 9 прочно соединена с поколем 5 при помощи фланца 2. В верхней части к стойке 9 приварен стержень 7, который проходит внутри винта механизма зажима 8 и соединяется с ним гайкой. Таким образом, стойка 9 со стержнем 7 соединяет узел механизма зажима колонны с цоколем и воспринимает вес поворотных частей станка при освобождении зажима колонны (колонна 6 с конусным кольцом 11 приподнимается относительно цоколя), а при зажиме — воспринимает продольное усилие, развиваемое механизмом зажима 8.
Сквозь стойку проходит электрокабель от вводного автомата к токоподводящему устройству для питания подвижных и поворотных частей станка.
Перед транспортировкой станка в цоколь вворачивается стопорный болт 12 (на рис. 32 болт обозначен буквой А), который конусным концом входит в отверстие колонны и предотвращает случайный поворот подвижных частей станка относительно плиты.
После установки станка болт 12 заменяется пробкой 13.
Охлаждение радиально-сверлильного станка 2М55
В фундаментной плите расположен резервуар для охлаждающей жидкости, которая заливается через отверстия, закрытые крышками 1.
Жидкость подается к сверлильной головке погруженным электронасосом 2 по шлангу 3, подсоединенному к тройнику 4 с поворотным соединением 8 и наконечником 7.
Положение наконечника по высоте можно регулировать, перемещая штангу 6, закрепляемую в нужном месте винтом 5.
После включения электронасоса пуск охлаждающей жидкости и регулирование потока осуществляются поворотом наконечника 7.
Охлаждающая жидкость возвращается в резервуар по каналам плиты через отверстия, защищенные сетками 9.
Механизм зажима колонны (рис. 8)
Механизм зажима колонны расположен в корпусе 11 редуктора механизма подъема рукава. Корпус 11 соединен с колонной 12. Стойка 20 соединена с цоколем (см. подраздел «Плита, цоколь, колонна»). Полый винт 3 в осевом направлении закреплен на стойке 20 гайкой 14 через упорные подшипники 15. Резьбовая часть винта 3 связана с биметаллической гайкой шестерней 7. Зубчатый венец этой детали выполнен из стали, резьбовая часть — из бронзы. Гайка-шестерня 7 установлена в корпусе 17 на конических роликоподшипниках 10. Регулировка натяга в подшипниках производится с помощью крышки 5, винтов 4 и отжимных винтов 16.
В зацеплении с зубчатым венцом гайки-шестерни 7 находятся рабочий плунжер 21 и вспомогательный плунжер 22. Весь механизм смонтирован в корпусе 17, который соединен с корпусом 11 винтами 8. Полый винт 3 вверху имеет зубчатый венец, который связан с внутренним зубчатым венцом фланца 2. Последний винтами 1 связан с крышкой 5, а через нее — с корпусом 17.
Таким образом, полый винт 3 не может провернуться относительно корпуса 17 во время работы механизма.
Рабочий плунжер 21 перемещается в цилиндре при подаче масла под давлением через отверстия в крышках 25 (см. разд. «Гидрооборудование станка»). На плунжере 21 нарезана зубчатая рейка, которая при перемещении плунжера вращает гайку-шестерню 7. При повороте гайки-шестерни в направлении по часовой стрелке происходит зажим колонны, поворот против часовой стрелки вызывает освобождение колонны.
При зажиме колонны в механизме происходят следующие перемещения: шестерня-гайка 7 поворачивается по часовой стрелке, поскольку винт 3 удерживается от поворота фланцем 2 и закреплен в осевом направлении: шестерня-гайка 7 стремится переместиться вниз по резьбе винта, при этом она увлекает за собой через корпус 17 и корпус 11 колонну 12.
Выше приведено описание устройства колонны, в котором отмечалось, что при перемещении колонны вниз связанное с пей конусное кольцо входит в конусное гнездо цоколя и надежно тормозит колонну. При срабатывании механизма зажима в обратную сторону (против часовой стрелки) шестерня-гайка 7 приподнимает колонну и освобождает конусное кольцо колонны.
Утечки масла, скапливающиеся в полости С, откачиваются вспомогательным плунжером 22 в гидробак, расположенный рядом в корпусе 11. Для того, чтобы плунжер 22 работал как откачивающий массе при повороте гайки-шестерни 7, в корпусе 17 смонтированы всасывающий клапан 24, связанный с полостью С, и нагнетательный клапан 23, установленный перед штуцером 26 трубки, идущей в гидробак.
Гайка-шестерня 7 имеет ограниченный угол поворота. Для того, чтобы отрегулировать исходное положение гайки-шестерни 7 относительно винта 3, а следовательно, отрегулировать величину вертикального перемещения колонны, необходимо вращать винт 3, отсоединив его от крышки 5 и корпуса 17.
Перед регулировкой откручивают винты 1 и вращают винт 3 за фланцем 2. По окончании регулировки фланец 2 приподнимают, поворачивают до положения, в котором крепежные отверстия в нем под винты 1 совпадают с соответствуютцими отверстиями в крышке 5, вводят в зацепление зубья фланца 2 с зубчатым венцом винта 3 и закрывают фланец 2 винтами 1.
Редуктор перемещения рукава (рис. 9)
На верхний торец колонны укрепляется редуктор привода механизма подъема. Редуктор приводится во вращение электродвигателем 1, установленным на крышке 2. Управление включением электродвигателя производится с пульта управления, расположенного на сверлильной головке. Направление вращения электродвигателя задается в зависимости от требуемого направления перемещения рукава (подъем либо опускание), а также изменяется в процессе выполнения цикла (см. разд. 1.3.9).
Вращение от электродвигателя через две понижающие передачи (шестерни 3, 4, 9 и 6) передается на винт 7.
На промежуточном валу находится специальная шариковая предохранительная муфта 4, защищающая детали механизма подъема и привод от поломки при перегрузках. Конструкция муфты обеспечивает ее срабатывание при подъеме и при опускании рукава.
В нижней части корпуса редуктора размещается масляный резервуар, в который окунается разбрызгиватель 8, закрепленный на валу. Разбрызгиватель обеспечивает смазку шестерни и подшипников при работе редуктора.
Рукав и его зажим на колонне и механизм подъема (рис. 10 и 11)
Рукав охватывает колонну и перемещается по ней в вертикальном направлении. По направляющим рукава в радиальном направлении перемещается сверлильная головка. Специальная шпонка, входящая в паз колонны, препятствует повороту рукава вокруг колонны. Во всех случаях, когда рукав не перемещается по колонне, он зажат на пей, что разгружает шпонку от усилий, возникающих при сверлении, и обеспечивает безопасность работы на станке.
Перемещение рукава по колонне производится при помощи механизма подъема. Механизм зажима рукава сблокирован с механизмом подъема таким образом, что освобождение рукава, его перемещение и зажим осуществляются автоматически в одном цикле от одной команды.
Основными элементами механизма подъема являются винт 27, приводимый во вращение редуктором (рис. 10), и грузовая гайка 26. Грузовая гайка имеет отъемный фланец 25, который на двух упорных подшипниках заперт во втулке 24 с помощью гайки 23. Наличие отъемного фланца, с которым гайка 26 связана торцовыми зубьями, позволяет частично компенсировать ошибки, связанные с перекосами винта относительно оси втулки 24.
В начале вращения винта 27 грузовая гайка 26 ничем не удерживается от проворота и начинает вращаться вместе с винтом. Вспомогательная гайка 30 в это время передвигается по винту, так как закрепленная на ней шпонка 29 входит в паз неподвижной втулки 24, чем удерживает гайку 30 от вращения.
Перемещаясь по винту, гайка 30 поворачивает рычаг 4, вал 2 и кулак 1, который освобождает ролик 20, в результате чего разгружаются болты 7. Расточенная часть рукава 19, прорезанная по всей длине, вследствие своей упругости разжимается до упора в головки болтов 8 и гайки 9. При этом рукав растормаживается относительно колонны.
В момент, когда рукав полностью освобождается от зажима, шпонка 29 своим выступом (верхним или нижним - - в зависимости от направления вращения винта, т. е. от направления перемещения рукава) подходит к выступу 28 грузовой гайки 26 и останавливает ее вращение. Так как гайка застопорена, а винт 27 вращается, начинается перемещение рукава.
После окончания перемещения винт 27 не останавливается, а автоматически реверсируется. При этом перемещение рукава немедленно прекращается, так как выступы шпонки 29 и гайки 26 отходят друг от друга, вследствие чего грузовая гайка 26 начинает вращаться вместе с винтом. Вспомогательная гайка 30 при этом перемещается по винту в обратном направлении, поворачивая рычаг 4, вал 2 и кулак 1. Под давлением выступа кулака 1 на ролик 20 рычаги 6 и 12 поворачиваются вокруг осей 13 и затягивают болты 7. Рукав с большой силой стягивается между головками болтов 8 и гайками на болтах 7, осуществляя жесткий зажим рукава на колонне.
Гайки на болтах 7 отрегулированы так, чтобы обеспечить необходимую жесткость зажима. В этом положении они заштифтованы. Величина зазора между рукавом и колонной, определяемая затяжкой гаек 9, должна иметь определенную величину для того, чтобы перемещение происходило плавно, без рывков и не вызывало перегрузку привода механизма подъема. Указания но регулировке зажима рукава см. в разделе «Регулирование станка».
Управление циклом обеспечивается двумя конечными выключателями 16, на которые воздействуют кулачки 17, насаженные на вал зажима 2. Более подробно действие конечных выключателей по обеспечению цикла отжим-перемещение — зажим рукава описано в разделе «Электрооборудование».
В крайних положениях рукава па колонне (верхнем либо нижнем) штанги 18 воздействуют на конечные выключатели 14, которые разрывают цепь питания электродвигателя редуктора.
Износ резьбы грузовой гайки 26 не приводит к падению рукава, так как при аварийном опускании рукава на несколько миллиметров кулак 1 поворачивается и своим дополнительным выступом автоматически зажимает рукав на колонне.
Смазка механизма подъема производится с помощью пресс-масленки, установленной в гайке 23. Ось ролика смазывается отдельной пресс-масленкой. Смазка колонны осуществляется с помощью плунжерного насоса 11, который подает масло в кольцевую трубку, расположенную под уплотнением в верхней части бочки рукава. Насос подает порцию масла в трубку при повороте кулака 1, который регулировочным винтом 10 нажимает на плунжер насоса. Несколько выше располагается пластмассовый резервуар 5 для масла.
Во избежание попадания частиц грязи между трущимися частями рукава и колонны на бочке рукава сверху и снизу укреплены сальниковые уплотнения 15.
Коробка скоростей и фрикционная муфта (рис. 13)
Коробка скоростей и фрикционная муфта станка 2м55
Фрикционная муфта станка 2м55
Сверлильная головка, ее перемещение и зажим
Сверлильная головка размещена на направляющих рукава, по которым легко перемещается в радиальном направлении. Легкое перемещение сверлильной головки обеспечивается применением комбинированных направляющих качения — скольжения. В отжатом положении между нижними направляющими скольжения головки и рукава имеется зазор 0,03—0,05 мм, а по верхней направляющей рукава сверлильная головка перекатывается на двух роликах. Трение между боковыми направляющими не затрудняет перемещения, так как центр тяжести головки располагается примерно в плоскости этих направляющих.
Ролики 1 и 4 установлены с помощью шарикоподшипников 10 на эксцентриковых осях 9. Поворотом эксцентриковых осей 9 регулируется зазор между нижними направляющими скольжения. Этот зазор должен быть одинаковым с обеих сторон головки, так как в противном случае при зажиме головки ось шпинделя будет смещаться (в продольной плоскости станка). Регулировка осуществляется поворотом червяка 12.
Регулировка зазора между боковыми направляющими осуществляется поворотом эксцентриковых осей 13, которые по окончании регулировки необходимо застопорить винтом 11.
При зажиме сверлильная головка поднимается вверх до выборки люфта между нижними направляющими рукава и головки. Зажим осуществляется с помошью эксцентрикового механизма. При повороте вала 2 поворачивается соединенная с ним шпонкой 14 эксцентриковая втулка 6, вращающаяся в эксцентриковой втулке 5 на иголках. При повороте вала 2 благодаря эксцентриситету втулки 6 нажимной элемент 15 через пяту 16 упирается в верхнюю направляющую рукава, заставляя головку приподниматься вверх.
Шпиндель радиально-сверлильного станка 2м55
Шпиндель радиально-сверлильного станка 2М55. Смотреть в увеличенном масштабе
Повышенный осевой люфт шпинделя устраняется подтяжкой гайки 11 (рис. 21).
Схема установки подшипников радиально-сверлильного станка 2м55
Схема установки подшипников радиально-сверлильного станка 2М55. Смотреть в увеличенном масштабе
Подшипники шпинделя радиально-сверлильного станка 2м55
Шпиндель станка 2М55 смонтирован на 5-и подшипниках:
- 37. Нижний подшипник № 5-110 ГОСТ 8338-75 шариковый радиальный однорядный, 2 шт
- 38. Подшипник № 5-8210 ГОСТ 6874-54 шариковый упорный, 1 шт
- 47. Подшипник № 6-8110 ГОСТ 6874-54 шариковый упорный, 1 шт
- 48. Верхний подшипник № 6-110 ГОСТ 8338-75 шариковый радиальный однорядный, 1 шт
Технические характеристики подшипника № 110
Подшипник 110 - это однорядный шариковый радиальный подшипник.
Наряду с открытым подшипником 110 производятся закрытые подшипники 80110 (металлические шайбы), 180110 (маслостойкая резина) и 60110 (закрыты металлической шайбой с одной стороны). Закрытые с обоих сторон изделия внутри имеют смазку, которая вносится на заводе, а тип ее кодируется в дополнительном условном обозначении справа от номера (например, С17 — литол). В уходе они не нуждаются. Также есть подшипник 50110 — он имеет стопорную канавку на внешнем кольце.
Основные отечественные производители — СПЗ-4 (Самара, сборка из китайских комплектующих), 23 (Вологда, или VBF) подшипниковые заводы, при этом по-настоящему качественную продукцию выпускает Вологодский. В прошлом изделие выпускал 4 ГПЗ, в том числе и высоких классов точности (сейчас это Завод Авиационных Подшипников, но данный тип в наше время не производит). Кроме того, могут встречаться изделия с клеймом 18 ГПЗ (Виница), они продаются с хранения, и если открытые модификации еще допустимо использовать, то закрытые покупать не рекомендуется из-за загустевшей смазки. Не упомянутые здесь обозначения, скорее всего, указывают на то, что подшипник — китайский.
Ориентировочная цена качественных подшипников — около 120 — 140 рублей (закрытые несколько дороже), китайских — 50 — 60.
Импортный аналог имеет номер 6010 (Z, ZZ или 2RS — обозначения закрытых типов). Стоимость подшипников импортного производства очень сильно зависит от торговой марки. Так, основные модификации шведской фирмы SKF или германской FAG имеют цену до 1000 рублей, а «бюджетные» марки, например, FBJ — 160 — 170 рублей.
Размеры и характеристики подшипника 110 (80110, 180110, 60110, 6010)
- Внутренний диаметр (d): – 50 мм;
- Наружный диаметр (D): – 80 мм;
- Ширина (высота) (H): – 16 мм;
- Масса: – 0,26 кг;
- Диаметр шарика: — 8,731 мм;
- Количество шариков: — 13 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 21,6 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 7500 об/мин.
Схема подшипника 110 (80110, 180110, 60110, 6010)
Технические характеристики подшипника № 8210
Подшипник 8210 - это упорный шариковый однорядный.
Подшипник является упорным, основного конструктивного исполнения, с одним рядом тел качения. Основной тип нагрузки, для восприятия которой он сконструирован — осевая. В случае возникновения радиальной или при незначительных перекосах валов срок службы подшипника сильно сокращается. Нагрузка должна быть постоянной, потому что в противном случае шарики «вхолостую» скользят по дорожкам ккачения и сильно нагреваются.
Данный тип в больших количествах расходуется на различных нефтеперерабатывающих предприятиях, предприятиях органического синтеза. Что касается его применения в специальной и автомобильной технике, то из распространенных моделей большинство уже не применяется, в связи с чем немногие продавцы подшипников держат его на складах.
Основной изготовитель в советское время — Курский подшипниковый завод. Сейчас тип производится на ГПЗ-2 (Москва), СПЗ-4 (Самара)
Импортное наименование подшипника 8210 — 51210 (также маркируют и на 2 ГПЗ).
Размеры и характеристики подшипника 8210 (51210)
- Наружный диаметр (D): – 78 мм;
- Ширина (высота) (H): – 22 мм;
- Масса: – 0,385 кг;
- Диаметр шарика: — 11,112 мм;
- Количество шариков: — 17 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 49,4 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 106 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 2400 об/мин.
Схема подшипника 8210 (51210)
Фото подшипника 8210 (51210)
Схема смазки радиально-сверлильного станка 2М55
Схема смазки радиально-сверлильного станка 2м55
Настройка и наладка радиально-сверлильного станка 2м55
Обрабатываемая деталь, в зависимости от ее габаритных размеров, крепится на плите или на столе станка. Крепление детали должно быть надежным, так как во время сверления деталь может провернуться и вызвать травму рабочего и повреждение станка.
В соответствии с выполняемой на станке операцией подбирается и устанавливается в шпиндель вспомогательный и режущий инструменты. При последовательной работе несколькими инструментами пользуются быстросменным патроном. В случае нарезания резьбы обязательно устанавливают предохранительный патрон.
При работе тяжелым инструментом следует отрегулировать пружину противовеса. Регулировка противовеса производится в нижнем положении шпинделя.
Рукав устанавливают на такой высоте, чтобы обработка велась при минимально выдвинутой пиноли шпинделя.
Выбор режимов, превосходящих допустимые динамические параметры, не приведет к разрушению деталей станка, так как его силовые узлы снабжены предохранительными устройствами, защищающими механизмы станка от перегрузки. При срабатывании предохранителей нужно снизить режимы.
Набор скоростей и подач производят следующим образом:
- Случай 1 — шпиндель не работает, рукоятка управления фрикционной муфтой находится к среднем фиксированном положении. Поворачивают рукоятку набора скоростей или подач до совмещения нужной цифры на рукоятке с указательной стрелкой. При этом на пульте погаснет сигнальная лампа. После того, как лампа загорится, включают вращение шпинделя рукояткой управления фрикционной муфтой подъемом вверх с поворотом ее по часовой стрелке. Направление вращения шпинделя, соответствующее положению рукоятки, обозначено стрелкой на табличке у рукоятки.
- Случай 2 — шпиндель работает, рукоятка управления фрикционной муфтой в одном из крайних положений. Поворачивают рукоятки набора в нужное положение. После того; как загорится сигнальная лампа, рукоятку управления фрикционной муфтой переводят в среднее фиксированное положение, затем снова включают рукоятку управления фрикционной муфтой, как описано в случае 1.
Механизм подачи станка (рис. 16) имеет устройство для автоматического отключения подачи на заданной глубине. Для этого инструмент упирают ручной подачей в торец обрабатываемой детали, лимб настройки подачи 12 поворачивают на соответствующее деление против нулевой риски нониуса. Для точной установки пользуются рукояткой 23, предварительно включив лимб поворотом рукоятки 28. После настройки включают кнопку-упор 30, Если ограничивается глубина сверления, то можно учесть размеры конусной части сверла.
В этом случае требуемую глубину устанавливают не против нулевого деления нониуса 26, а против цифры на нониусе, равной диаметру сверла.
Механическая подача включается движением штурвальных рукояток 29 «от себя».
Регулировка станка
Конструкция станка предусматривает возможность регулирования отдельных механизмов, детали которых изнашиваются во время эксплуатации. Ниже даются указания по регулированию основных механизмов станка.
Регулировка отжима и зажима колонны станка осуществляется путем поворота винта 3 относительно гайки 7 (рис. 8).
Для регулировки необходимо:
- установить давление в системе в пределах 35—40 кгс/см2;
- подать масло под давлением и полость Б (отжим);
- отвернуть болты 1, крепящие фланец 2;
- поворотом фланца 2 произвести отжим (установив осевой ход колонны в пределах 0,4..0,5 мм);
- вывести фланец 2 из зацепления с винтом 3, совместить по крепежным отверстиям и закрепить винтами 1.
Регулировку производить таким образом, чтобы при выполнении зажима колонны плунжер 21 не доходил до крышки 25. В противном случае не будет достигнуто полное усилие зажима.
При нормально отрегулированном зажиме поворотные части станка не должны поворачиваться от усилия менее 250 кгс, приложенного на конце рукава в горизонтальной плоскости. При отжиме поворот должен осуществляться усилием не более 5 кгс.
Регулирование зажима рукава на колонне производится подкладыванием компенсационных шайб 22 под гайки 21 болтов 7 (рис.11). Такой способ позволяет избежать повторного засверливания гаек и болтов. Затяжка гаек производится при неподвижном рукаве.
Зажим считается достаточным, если между колонной и рукавом сверху, на стороне, противоположной разрезу, не проходит щуп 0,03 мм.
Регулирование плавного перемещения рукава по колонне осуществляется гайками болтов 8. Перемещение рукава вниз должно происходить без рывков.
Зажим сверлильной головки на направляющих рукава можно отрегулировать поворотом эксцентриковой втулки 5 (рис. 12). В отрегулированном положении втулка стопорится специальным фиксатором. Закрепление головки считается достаточным, если ее нельзя сдвинуть с места маховиком ручного перемещения при приложении усилия 20 кгс.
При необходимости уменьшить зазор между призматическими направляющими корпуса головки и рукава следует снять щиток, освободить стопор 17 эксцентриковых осей 9 (рис. 12) и поворотом червяка 12 установить необходимый зазор (до 0,05 мм). При этом легкость перемещения головки по рукаву не должна нарушиться. При необходимости уменьшить зазор между передней направляющей рукава и корпусом головки следует освободить стопор 11 и эксцентриковой осью 13 установить зазор, чтобы не проходил щуп 0,03 мм. После окончания регулировки затянуть стопорные винты 11 и 17.
Регулирование пружин противовеса, уравновешивающих шпиндель с инструментом, осуществляется в нижнем положении шпинделя поворотом червяка 4 (рис. 22).
Если регулировка производится после ремонта узла, следует руководствоваться указаниями таблицы 6.
Для регулирования пружины тормоза необходимо открыть боковое окно на правой стороне крышки головки. Расконтрить гайку 33, вывернуть стопорный винт 35, затем вращением гайки 33 произвести необходимое натяжение пружины 34 (рис. 13).
При вращении шпинделя с числом оборотов в минуту 1000 он должен остановиться в течение 2..3 секунд.
Регулирование усилия подачи осуществляется вращением винта 9 (рис. 15). После регулировки следует затянуть стопорную гайку 11.
Если при работе под нагрузкой перестает вращаться шпиндель или выключается подача вследствие срабатывания предохранительных устройств, необходимо проверить состояние инструмента (затупление, заедание в кондукторной втулке и т. д.) либо снизить режимы обработки.
Указания о методах устранения возможных нарушений нормальной работы, относящихся к системам электрооборудования и гидрооборудования, приведены в соответствующих; подразделах настоящего «Руководства».
Особенности, разборки и сборки при ремонте станка
При разборке механизмов станка для ремонта помимо общих правил разборки металлорежущих станков необходимо иметь в виду перечисленные ниже специфические особенности, характерные для данного станка.
Снятие крышки головки возможно после демонтажа главного двигателя приводов гидропреселектора, клеммной коробки и всех других электрических коммуникаций. Затем следует произвести демонтаж подмоторной крышки.
Далее для снятия крышки головки необходимо отвернуть гайку на валу фрикционной муфты, снять гнезда валов, снять маслораспределитель. Через левое боковое окно отсоединить трубку подвода масла к маслораспределителю, вывернуть винты крепления крышки к корпусу головки. После этого можно снимать крышку.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ ЦЕПИ ПРОТИВОВЕСА И ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ШТУРВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ШПИНДЕЛЬ ПОДНЯТЬ В КРАЙНЕЕ ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УСТАНОВИТЬ ШТИФТ В ОТВЕРСТИЕ «Б» ДЕТАЛИ 2 (рис. 21).
При разборке штурвального устройства предварительно снять передний щиток головки и застопорить винты 5, 17, 18 (рис. 22) согласно табл. Б.
Предварительно отсоединить провода в кнопочной станции. Отпустить стопорные винты 29 крепления кабельной трубки, после чего извлечь кнопочную станцию.
Далее отворачивается гайка внутри ступицы маховика, затем снимается маховик, после чего извлекается штурвальное устройство. Рычаги штурвала должны быть в горизонтальной плоскости, в положении «на себя».
Перед демонтажом шпинделя необходимо застопорить узел противовеса (см. п. 2.5.3), выдвинуть шпиндель и подпереть снизу.
Вытянуть штырь 13 (рис. 21), помещенный на задней стенке головки. После удаления штурвального устройства шпиндель выводят вниз.
Перед демонтажом противовеса руководствоваться указаниями табл. 6.
Перед демонтажом корпуса механизма зажима сверлильной головки (рис. 12) головку обязательно подвесить тросом на кране.
Отсоединив корпуса 18 и 19, снять сверлильную головку с рукава.
При сборке колонны обратить особое внимание на регулировку механизма зажима колонны (способ регулировки см. п. 2.4.2).
Если при ремонтных работах были сняты двигатели вращения кранов 20 (рис.19), то при их установке необходимо обеспечить соответствие конкретных величин чисел оборотов и подач шпинделя табличным значениям. С этой целью в шестернях 24 и 25 выполнены специальные отверстия (рис. 19). Эти отверстия необходимо совместить с лункой в крышке, как показано на рис. 19, что будет соответствовать установке кранов-избирателей в положение, при котором коробка скоростей переключается на 20 об/мин, а коробка подач — на 0,63 мм/об.
2М55 станок радиально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики сверлильного станка 2М55
Наименование параметра | 255 | 2а55 | 2н55 | 2м55 | 2а554 |
Класс точности станка | Н | Н | Н | Н | Н |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Наибольший условный диаметр сверления в чугуне, мм | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М52 х 5 | ||||
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 450...1500 | 450...1500 | 400...1600 | 375...1600 | 375...1600 |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1125 | 1050 | 1200 | 1225 | 1225 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 470...1500 | 470...1500 | 450...1600 | 450...1600 | 450...1600 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 680 | 680 | 800 | 750 | 750 |
Скорость вертикального перемещения рукава по колонне, м/мин | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм | 968 х 2430 | 1000 х 2530 | 1000 х 2555 | 1020 х 2555 | |
Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого на станке, кг | 15 | ||||
Шпиндель | |||||
Диаметр гильзы шпинделя, мм | 90 | ||||
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 АТ6 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 30..1700 | 30...1900 | 20...2000 | 20...2000 | 18...2000 |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 19 | 19 | 21 | 21 | 24 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 34..1700 | 37,4...1900 | |||
Количество скоростей шпинделя обратного вращения | 18 | ||||
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,03..1,2 | 0,05...2,2 | 0,056...2,5 | 0,056...2,5 | 0,045...5,0 |
Число ступеней рабочих подач | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм | 1,0...5,0 | ||||
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 122 | 122 | 120 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент, кгс*см | 7500 | 7100 | 7100 | 7100 | |
Наибольшее усилие подачи, кН | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Зажим вращения колонны | Гидро | Гидро | Гидро | Гидро | |
Зажим рукава на колонне | Электр | Электр | Электр | Электр | |
Зажим сверлильной головки на рукаве | Гидр | Гидр | Гидр | Гидр | |
Электрооборудование. Привод | |||||
Количество электродвигателей на станке | 5 | 7 | 6 | 7 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 4,3 (1500) | 4,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
Электродвигатель привода перемещения рукава, кВт (об/мин) | 1,5 (1500) | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель привода гидрозажима колонны, кВт (об/мин) | 0,25 (1500) | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
Электродвигатель привода гидрозажима сверлильной головки, кВт (об/мин) | 0,5 | 0,5 | - | - | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,1 (3000) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель набора скоростей, кВт (об/мин) | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель набора подач, кВт | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель привода ускоренного перемещения шпинделя, кВт | - | - | - | 0,55 | |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 8,9 | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2500 х 970 х 2250 | 2625 х 968 х 3265 | 2545 х 1000 х 3315 | 2665 х 1020 х 3430 | 2665 х 1030 х 3430 |
Масса станка, кг | 4300 | 4100 | 4100 | 4700 | 4700 |
- Станок радиально-сверлильный 2М55. Техническое описание инструкция по эксплуатации и паспорт 2М55.00.00.000 РЭ, 1979
