2М614 станок горизонтально-расточной универсальный c неподвижной передней стойкой и встроенным поворотным столом
Сведения о производителе горизонтально-расточного станка модели 2М614
Производитель горизонтально-расточного станка 2М614 Чаренцаванский станкостроительный завод.
Станки 2Л614, 2Л615, 2А614-1, 2А615-1, 2Л614-1, 2Л615-1, 2М614-1, 2М615-1, 2Н614-1, 2Н615-1 также выпускались на Чаренцаванском станкостроительном заводе.
Станки, выпускаемые Чаренцаванским станкостроительным заводом
2М614 станок горизонтально-расточной c неподвижной передней стойкой и поворотным столом универсальный. Назначение и область применения
Универсальный горизонтально-расточной станок 2М614 и 2М614Г (2М615 и 2М615Г) заменил устаревший станок модели 2Л614.
Станки горизонтально-расточные модели 2М614 предназначены для обработки корпусных деталей массой до 1500 кг, с точными отверстиями, связанными между собой точными межосевыми расстояниями.
Станки обладают большой универсальностью. На них можно производить сверление, растачивание, зенкерование и развертывание отверстий, фрезерование плоскостей и пазов, а также обтачивание торцов, растачивание отверстий и обработку кольцевых канавок радиальным суппортом планшайбы (станок 2М614). Станок 2М614 по заказу потребителя может быть изготовлен с резьбонарезным устройством. Наличие механизированного зажима инструмента, жесткость, виброустойчивость, быстроходность и удобство в управлении станком позволяют вести на них точную производительную обработку с наименьшей затратой машинного и вспомогательного времени.
Станки снабжены неподвижной передней стойкой и встроенным поворотным столом, имеющим продольное и поперечное перемещение относительно оси шпинделя.
Конструкция станков позволяет производить фрезерование по восьмиугольному контуру с двумя подачами: поперечной — стола и вертикальной — шпиндельной бабки, а также фрезерование с круговой подачей стола.
Горизонтальные расточные станки моделей 2М614 и 2М614Г в отличии от станков моделей 2М615 и 2М615Г оснащены встроенной планшайбой с радиальным суппортом.
Модели станков с индексом "Г" в конце обозначения выпускаются с укороченной станиной без задней стойки (люнета).
Станок с радиальным суппортом отличается большой универсальностью и применяется при обтачивании торцевых поверхностей, консольном растачивании отверстий больших диаметров, растачивании кольцевых канавок, а также для работы выдвижным шпинделем.
Станок 2М615 (2М615Г) имеет нормальный расточной шпиндель без радиального суппорта. Этот станок отличается повышенной жесткостью и виброустойчивостью шпиндельной системы; обладает преимуществами при расточных работах, не требующих применения радиального суппорта, а также при фрезерных работах.
Шпиндель и планшайба приводятся во вращение от электродвигателя переменного тока через зубчатую коробку скоростей, снабженную однорукояточным селективным механизмом. Подачи осуществляются от электродвигателя постоянного тока с широким диапазоном регулирования. Конструкция привода позволяет изменять величину подачи на ходу, без остановки станка.
Станки предназначены для работы в инструментальных и механических цехах.
Класс точности станка Н.
Точность деления на поворотном столе ±5'.
Шероховатость обработанной поверхности V3—V7.
- расточный шпиндель с твердой азотированной поверхностью в стальных закаленных втулках большой длины;
- повышенная жесткость, виброустойчивость шпинделя;
- механизированный зажим инструмента;
- шариковинтовые пары;
- закаленные токами высокой частоты боковые направляющие качения для подвижных узлов;
- специальная прецизионная опора качения поворотного стола;
- автоматический поворот стола через 90°;
- автоматический зажим и отжим подвижных узлов станка на направляющих;
- телескопическая защита направляющих;
- электрический штурвал для точной установки подвижных узлов с чувствительностью до 0,005 мм;
- централизованная, автоматизированная смазка направляющих;
Станки могут быть оснащены различными системами числового программного управления как отечественного, так и зарубежного производства.
2М614 Габаритные размеры рабочего пространства горизонтально-расточного станка.
2М614 Посадочные и присоединительные базы горизонтально-расточного станка.
2М614 Общий вид горизонтально-расточного станка
2М614 Расположение составных частей горизонтально-расточного станка
Перечень составных частей горизонтально-расточного станка 2М614
- Станина 2М614.11.000
- Стойка передняя 2М614.12.000
- Бабка шпиндельная 2М614.30.000
- Стойка задняя с люнетом 2М614.13.000
- Планшайба 2М614.32.000
- Стол 2М614.22.000
- Коробка распределительная 2М614.51.000
- Станция смазки 2М614.14.000
- Шкаф электрооборудования 2М614.92.000
2М614 Расположение органов управления горизонтально-расточным станком
Перечень органов управления горизонтально-расточным станком 2М614
- Рукоятка установки величины подач
- Рукоятка набора чисел оборотов шпинделя и планшайбы
- Рукоятка зажима шпиндельной бабки
- Рукоятка включения вращения планшайбы
- Маховичок механизма ручных перемещений всех подвижных органов (Штурвал)
- Лампа сигнальная привода подач
- Лампа сигнальная наезда на конечный выключатель
- Кнопка включения подсветки оптики
- Кнопка толчкового проворота шпинделя и планшайбы по ходу часовой стрелки
- Кнопка толчкового проворота шпинделя и планшайбы против часовой стрелки
- Кнопка "Пуск" электродвигателя привода шпинделя и планшайбы. Направление вращения по ходу часовой стрелки
- Кнопка "Пуск" электродвигателя привода шпинделя и планшайбы. Направление вращения против часовой стрелки
- Кнопка "Стоп общий"
- Кнопка быстрых перемещений подвижных рабочих органов
- Кнопка "Пуск" привода подачи при включенном главном приводе
- Кнопка "Стоп подачи"
- Кнопка выбора "Стол поперек"
- Кнопка выбора "Шпиндельная бабка"
- Кнопка выбора "Стол вдоль"
- Кнопка выбора "Шпиндель"
- Кнопка выбора "Суппорт планшайбы"
- Кнопка включения штурвала
- Тумблер переключения режимов работы штурвала
- Тонкое перемещение любого органа
- Грубое перемещение любого органа
- Переключатель для работы по циклу - Контурное непрерывное фрезерование
- Кнопка включения рабочей подачи при работе по циклу
- Рукоятка зажима поперечных салазок стола
- Рукоятка ручного поворота верхнего (поворотного) стола
- Рукоятка зажима поворотного стола
- Рукоятка зажима продольных салазок стола
- Кнопка быстрого установочного вращения стола
- Маховичок тонкой ручной подачи люнета задней стойки
- Кнопки быстрых установочных перемещений люнета задней стойки
- Рукоятка зажима люнета задней стойки
- Рукоятка продольного перемещения задней стойки
- Рукоятка зажима задней стойки
2М614 Кинематическая схема горизонтально-расточного станка
Схема кинематическая горизонтально-расточного станка 2М614. Смотреть в увеличенном масштабе
2М614 Описание кинематической цепи горизонтально-расточного станка
Кинематические цепи станков позволяют осуществлять:
- вращение и толчковый проворот шпинделя, а, также, вращение и толчковый проворот планшайбы с радиальным суппортом (цепь главного движения)
- рабочую подачу, а также установочные и быстрые перемещения всех рабочих органов (стола вдоль и поперек относительно оси шпинделя, шпиндельной бабки, шпинделя, а также суппорта планшайбы
- быстрый поворот стола от отдельного электродвигатели
- ручные перемещения всех рабочих органов от одного штурвала, находящегося на шпиндельной бабке
- установочные быстрые перемещения люнета задней стойки от отдельного электродвигателя
Вращение шпинделя и планшайбы осуществляется от двухскоростного электродвигателя через коробку скоростей, обеспечивающую получение 20 чисел оборотов шпинделя и 15 чисел оборотов планшайбы (2М614).
Привод подачи происходит oт электродвигателя постоянного тока, работающего в широком диапазоне регулирования. Постоянство выбранной подачи обеспечивается наличием электрической обратной связи ( подробно см. раздел "Электрооборудование").
Перемещение люнета задней стойки осуществляется независимо от перемещения расточной бабки от отдельного электродвигателя.
2М614 Структурная схема питания основных цепей электрооборудования станка
- ДШ - электродвигатель шпинделя - А02-52-6/4С1 ~4,5/6,7 кВт, ~380 В
- МСМ - электродвигатель насоса смазки - АОЛ-11-4 ~0,12 кВт, ~220/380 В
- МЛ - электродвигатель люнета - АОЛ-12-2 ~0,27 кВт
- МСМ - электродвигатель поворота стола - АОЛ-11-4 ~0,12 кВт
- ДП - электродвигатель подач - ПБСТ-42 =2,1 кВт
- ТГ - тахогенератор - ПТ11 =0,015 кВт (Встроен в ПБСТ-42)
- ЭМУ - электромашинный усилитель - ЭМУ-50А3 =4,0 кВт
- МА - электродвигатель ЭМУ ~5,9 кВт (Встроен в электромашинный усилитель ЭМУ-50А3)
Электрооборудование станка 2М614
Электрооборудование станка выполнено для питания от сети трехфазного переменного тока промышленной частоты (50 гц) напряжением 380 в.
Описание электрической схемы
Главный привод - привод шпинделя (планшайбы) осуществляется от двухскоростного асинхронного электродвигателя через коробки скоростей (рис. 20).
Главным электродвигателем производится:
- вращение и установочный проворот шпинделя (планшайбы) в обоих направлениях, автоматический проворот ведущих зубчатых колес в процессе переключения скоростей
- вращение шпинделя (планшайбы) кнопками, которые находятся на пульте управления, который размещен на шпиндельной бабке станка.
2М614 Схема привода подачи горизонтально-расточного станка
2М614 Установочный чертеж горизонтально-расточного станка
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2Л614, 2М614
Наименование параметра | 2Л614 | 2М614 |
Класс точности станков по ГОСТ 8-77 | Н | Н |
Диаметр выдвижного расточного шпинделя, мм | 80 | 80 |
Наибольший диаметр расточки шпинделем, мм | 350 | |
Наибольший диаметр расточки суппортом планшайбы, мм | 420 | |
Наибольшая диаметр торцевой расточки и обточки суппортом планшайбы, мм | 500 | |
Точность установки координат, мм | ||
Точность установки поворотного стола, сек | ||
Наибольший диаметр сверла (по конусу), мм | 50 | |
Стол | ||
Рабочая поверхность встроенного поворотного стола, мм | 800 х 1000 | 900 х 1000 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 1000 | 1900 |
Наибольшее перемещение стола (продольное / поперечное), мм | 800/ 1000 | 1000/ 1000 |
Пределы рабочих подач стола (вдоль и поперек), мм/мин | 1,26...2000 | 1,26...2000 |
Наибольшее усиление подачи стола (вдоль и поперек), кН | 10 | 10 |
Деление шкалы лимба, мм | 0,05 | |
Деление шкалы лимба поворота стола, град | 10` | |
Выключающие упоры для крайних положений | есть | есть |
Скорость быстрых продольных перемещений стола, м/мин | 2,18 | 5,0 |
Скорость быстрых поперечных перемещений стола, м/мин | 2,18 | 5,0 |
Скорость быстрых установочных круговых перемещений стола, об/мин | ||
Шпиндельная бабка, выдвижной шпиндель, планшайба | ||
Наибольшее горизонтальное (осевое) перемещение выдвижного шпинделя, мм | 500 | 500 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 20..1600 | 20..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 20 | 20 |
Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин | 2,2..1760 | 2,9..2000 |
Конец выдвижного шпинделя по ГОСТ 24644-81 с конусом для крепления инструмента | 40АТ5 | 40АТ5 |
Конец выдвижного шпинделя по ГОСТ 6569-75 с конусом для крепления инструмента | Морзе 5 | Морзе 5 |
Пределы рабочих подач радиального суппорта, мм/мин | 0,89..710 | 1,0..800 |
Пределы рабочих подач шпиндельной бабки, мм/мин | 1,4..1110 | 1,26..2000 |
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное), мм | 800 | 800 |
Скорость быстрых перемещений шпиндельной бабки, м/мин | 2,18 | 3,0 |
Скорость быстрых перемещений шпинделя, м/мин | 3,48 | 4,7 |
Скорость вращения планшайбы, об/мин | 8..200 | 8..200 |
Количество скоростей планшайбы | 16 | 15 |
Возможность отключения вращения планшайбы | есть | есть |
Возможность одновременной подачи суппорта и шпинделя | ||
Наибольшее перемещение радиального суппорта планшайбы, мм | 120 | 125 |
Скорость быстрых перемещений радиального суппорта, м/мин | 1,4 | 1,9 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н*м | 880 | 880 |
Наибольший крутящий момент на планшайбе, Н*м | 1320 | 1320 |
Наибольшее усиление подачи шпинделя, кН | 7,5 | 7,5 |
Наибольшее усиление подачи суппорта, кН | ||
Наибольшее усиление подачи бабки, кН | ||
Нарезаемая метрическая резьба, мм | ||
Нарезаемая дюймовая резьба, число ниток на 1" | ||
Электрооборудование, привод | ||
Напряжение силовой цепи, В | ~380/220В 50Гц | ~380/220В 50Гц |
Напряжение цепей управления, В | ~110; -24 | ~110; -24 |
Количество электродвигателей на станке | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 6,7 | 6 |
Электродвигатель привода поворота стола, кВт | 0,8 | 0,8 |
Электродвигатель привода подачи (постоянного тока) | 1,6 кВт | 21 Нм |
Электродвигатель привода насоса смазки, кВт | 0,12 | 0,12 |
Электродвигатель привода люнета, кВт | 0,4 | 0,27 |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм | 4300 х 2075 х 2490 | 4330 х 2590 х 2585 |
Масса станка, кг | 7350 | 8500 |
Связанные ссылки
