Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2н112
2Н112 станок сверлильный настольный
2Н112 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели 2Н112
Производитель настольного сверлильного станка модели 2Н112 - Учебно-производственные мастерские Пермского механического техникума им Н.Г. Славянова.
Станки, выпускаемые Учебно-производственными мастерскими Пермского механического техникума им Н.Г. Славянова
2Н112 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Сверлильный настольный станок 2Н112 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Использование тумбы для установки станка 2Н112 дает возможность для сверления торцов длинных деталей, например валов. Диаметр вала — до сто двадцати миллиметров, длина — до тысячи миллиметров.
Сверлильный станок 2Н112 позволяет выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб
Шпиндель станка 2Н112 получает 7 скоростей вращения от 4-х ступенчатых шкивов привода, что обеспечивает выбор скоростей резания в диапазоне от 500 до 4000 об/мин.
Конец шпинделя - наружный укороченный конус морзе КМ2, обозначение В18 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 17,780 мм, длина конуса 37,0 мм.
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка 2Н112
Разработчик - Молодечненский станкостроительный завод МСЗ.
Изготовитель - Учебно-производственные мастерские Пермского механического техникума им Н.Г. Славянова.
Параметры станка соответствуют - ТУ2-024-734 от 2.03.1967 г. и ГОСТ 8-53.
  • Максимальный диаметр сверления: Ø 12 мм
  • Наибольшая глубина сверления: 100 мм
  • Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 420 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (7 ступеней) 500..4000 об/мин
  • Конец шпинделя - В18 наружный укороченный конус Морзе 2 по ГОСТ 9953
  • Стандартный сверлильный патрон - Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79, диапазон зажима 3..16 мм
  • Мощность электродвигателя: 0,6 кВт
  • Масса станка: 120 кг
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного настольного станка 2Н112
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2Н112
Общий вид сверлильного настольного станка 2Н112
2Н112 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2н112
Расположение органов управления сверлильным станком 2Н112
2Н112 Расположение органов управления сверлильным станком 2Н112
Расположение органов управления сверлильным станком 2н112
Спецификация органов управления станка 2Н112
  1. Рукоятка натяжения ремня
  2. Рукоятка зажима подмоторной плиты
  3. Рукоятка ручной подачи шпинделя
  4. Рукоятка фиксации шпиндельной бабки на колонке
  5. Рукоятка для перемещения шпиндельной бабки по колонке
  6. Кнопка "Вправо"
  7. Кнопка "Влево"
  8. Кнопка "Стоп"
  9. Штепсельный разъем
  10. Тумблер "Освещение"
Кинематическая схема сверлильного станка 2Н112
2Н112 Схема кинематическая сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка 2н112
Шпиндельная бабка сверлильного станка 2Н112
2Н112 Шпиндельная бабка сверлильного станка 2Н112
Шпиндельная бабка сверлильного станка 2н112
Шпиндельная бабка сверлильного станка 2Н112. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2Н112
Электрическая схема сверлильного станка 2Н112 на 380В
Электрическая схема сверлильного станка 2н112
Электрическая схема сверлильного станка 2н112. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок сверлильный настольный 2Н112. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2Н112
Наименование параметра 2М112 2Н112 2Н115пм
Наибольший условный диаметр сверления, мм 12 12 15
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 0...400 70..420 70..520
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 190 160 160
Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 х 250 250 х 250 250 х 250
Число Т-образных пазов 3 3 3
Наибольшее перемещение шпиндельной (сверлильной) головки по колонне, мм 250 350
Ход гильзы шпинделя, мм 100 100 100
Частота вращения шпинделя, об/мин 450, 800, 1400, 2500, 4500 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000
Количество скоростей шпинделя 5 7 7
Конус шпинделя Морзе В18 Морзе В18 Морзе В18
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,55 0,6 (1350) 0,8 (1350)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 795 х 370 х 950 785 х 465 х 795 785 х 465 х 895
Масса станка, кг 120 120 130
  1. Барун В.А. Работа на сверлильных станках,1963
  2. Винников И.З., Френкель М.И. Сверловщик, 1971
  3. Винников И.З. Сверлильные станки и работа на них, 1988
  4. Лоскутов B.В Сверлильные и расточные станки, 1981
  5. Панов Ф.С. Работа на станках с ЧПУ, 1984
  6. Попов В.М., Гладилина И.И. Сверловщик, 1958
  7. Сысоев В.И. Справочник молодого сверловщика,1962
