2Н115ПМ станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели 2Н115пм
Производитель настольного сверлильного станка модели 2Н115пм - Учебно-производственные мастерские Пермского механического техникума им Н.Г. Славянова.
Станки, выпускаемые Учебно-производственными мастерскими Пермского механического техникума им Н.Г. Славянова
2Н115ПМ станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Сверлильный настольный станок 2Н115ПМ предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверлильный станок 2Н115ПМ позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Шпиндель сверлильного станка 2Н115ПМ получает 7 скоростей вращения от 4-х ступенчатых шкивов привода, что обеспечивает выбор скоростей резания в диапазоне от 500 до 4000 об/мин.
Конец шпинделя - наружный укороченный конус морзе КМ2, обозначение В18 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 17,780 мм, длина конуса 37,0 мм.
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка 2Н115пм
Разработчик - Молодечненский станкостроительный завод МСЗ.
Изготовитель - Учебно-производственные мастерские Пермского механического техникума им Н.Г. Славянова.
Параметры станка соответствуют - ТУ2-024-730 от 2.03.1967 г. и ГОСТ 8-53.
- Максимальный диаметр сверления: Ø 15 мм
- Наибольшая глубина сверления: 100 мм
- Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 520 мм
- Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (7 ступеней) 500..4000 об/мин
- Конец шпинделя - В18 наружный укороченный конус Морзе 2 по ГОСТ 9953
- Стандартный сверлильный патрон - Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79, диапазон зажима 3..16 мм
- Мощность электродвигателя: 0,8 кВт 1350 об/мин
- Масса станка: 130 кг
Габаритные размеры рабочего пространства, посадочные и присоединительные базы сверлильного станка 2Н115пм
Габаритные размеры рабочего пространства станка 2н115пм
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного настольного станка 2Н115пм
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2н115пм
Общий вид сверлильного настольного станка 2Н115пм
Фото сверлильного станка 2н115пм
Фото сверлильного станка 2н115пм. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления сверлильным станком 2Н115пм
Расположение органов управления сверлильным станком 2н115пм
Расположение органов управления сверлильным станком 2н115пм. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления станка 2Н115пм
- Рукоятка натяжения ремня
- Рукоятка зажима подмоторной плиты
- Рукоятка фиксации шпиндельной бабки на колонке
- Кнопка "Вправо"
- Кнопка "Влево"
- Кнопка "Стоп"
- Штепсельный разъем
- Тумблер "Освещение"
Кинематическая схема сверлильного станка 2Н115пм
Кинематическая схема сверлильного станка 2Н115пм. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельная бабка сверлильного станка 2Н115пм
Шпиндельная бабка сверлильного станка 2Н115пм. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок сверлильный настольный 2Н115пм. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2Н115пм
Наименование параметра | 2М112 | 2Н112 | 2Н115пм |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 15 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0...400 | 70..420 | 70..520 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 160 | 160 |
Рабочий стол | |||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 250 |
Число Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 |
Наибольшее перемещение шпиндельной (сверлильной) головки по колонне, мм | 250 | 350 | |
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 | 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 7 | 7 |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе В18 | Морзе В18 |
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 | 0,6 (1350) | 0,8 (1350) |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 785 х 465 х 795 | 785 х 465 х 895 |
Масса станка, кг | 120 | 120 | 130 |
