2Н118 Электрооборудование станка
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2Н118
Производителем вертикально-сверлильного станка 2Н118 является Молодечненский станкостроительный завод МСЗ, основанный в 1947 году.
С января 1958 года завод стал именоваться Молодечненским станкостроительным заводом, получив задание специализироваться на выпуске сверлильных станков. Начиная с 1961 года, завод начал серийно выпускать двухшпиндельные, трехшпиндельные, а затем и универсальные вертикально-сверлильные станки
Станкостроительный завод в достаточно непростых условиях старается сохранить основную специализацию. По результатам работы за 2004 год станочная продукция составила - 42% в общем объеме выпуска продукции.
Станки, выпускаемые Молодечненским станкостроительным заводом
- 2А106П станок сверлильный настольный повышенной точности Ø 6
- 2Н106П станок сверлильный настольный повышенной точности Ø 6
- 2Н118 станок сверлильный вертикальный Ø 18
- 2Н118-1 станок сверлильный вертикальный Ø 18
- 2Н125Л станок сверлильный вертикальный с поворотным столом Ø 25
- 2С108П станок сверлильный настольный повышенной точности Ø 8
- 2054м станок резьбонарезной полуавтомат для нарезки резьбы метчиками М8
- 2056 станок резьбонарезной полуавтомат для нарезки резьбы метчиками М18
- МН18н станок сверлильный вертикальный специальный Ø 18
- МН25Л станок сверлильный вертикальный с поворотным столом Ø 25
2Н118 станок вертикально-сверлильный одношпиндельный универсальный. Назначение и область применения
Вертикальный сверлильный станок модели 2Н118 с условным диаметром сверления 18 мм предназначен для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, нарезания резьбы и подрезки торцов ножами.
Сверлильный станок 2Н118 предназначен для работы в основных производственных цехах, а также в условиях единичного и мелкосерийного производства в инструментальных, экспериментальных, ремонтно-механических и инструментальных цехах с индивидуальным и мелкосерийным выпуском продукции.
Станок 2Н118 отнесенный к условному диаметру сверления 18 мм станок допускает обработку деталей с усилием подачи до 560 кг и крутящим моментом до 880 кГ-см.
Дальнейшим развитием станка 2Н118 является модель2Н118-1, запущенный в серийное производство в 1985 году.
Станок 2Н118 относится к конструктивной гамме вертикально-сверлильных станков средних размеров (2Н118, 2Н125, 2Н125Л, 2Н135, 2Н150, 2Г175) с условным диаметром сверления соответственно 18, 25, 35, 50 и 75 мм. По сравнению с ранее выпускавшимися станками (с индексом А) станки новой гаммы имеют более удобное расположение рукояток управления коробками скоростей и подач, лучший внешний вид, более простую технологию сборки и механической обработки ряда ответственных деталей, более совершенную систему смазки. Агрегатная компоновка и возможность автоматизации цикла обеспечивают создание на их базе специальных станков.
На фундаментной плите смонтирована колонна коробчатой формы. В ее верхней части размещена шпиндельная головка, несущая электродвигатель и шпиндель с инструментом. На вертикальных направляющих колонны установлена шпиндельная бабка, внутри которой размещен механизм подачи, осуществляющий вертикальное перемещение шпинделя. Поднимать и опускать шпиндель можно механически и с помощью штурвала вручную. Для установки и закрепления приспособления с обрабатываемыми заготовками имеется стол. Его можно устанавливать на различной высоте, в зависимости от размеров обрабатываемых деталей.
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка 2Н118
Изготовитель - Молодечненский станкостроительный завод МСЗ.
Основные размеры станка соответствуют - ГОСТ 1227-79.
- Максимальный диаметр сверления: Ø 18 мм
- Наибольшая глубина сверления: 300 мм
- Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 500 мм
- Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (9 ступеней) 180..2800 об/мин
- Конец шпинделя - Морзе 2
- Мощность электродвигателя: 1,5 кВт
- Масса станка: 450 кг
Модификации сверлильного станка 2Н118
2А118 - Ø 18 вертикально-сверлильный станок универсальный, одношпиндельный - предш. модель
2Н118 - Ø 18 вертикально-сверлильный станок - базовая модель
2Н118-1 - Ø 18 вертикально-сверлильный станок, имеет электромеханический механизм подъема - опускания стола
2Н118К - Ø 18 вертикально-сверлильный станок - координатный
2Н118Ф2 - Ø 18 вертикально-сверлильный станок с ЧПУ
МН18Н - Ø 18 - вертикально-сверлильный специальный станок ТУ2.024-5244-82ь, ГОСТ 12.2.009-80, ГОСТ 7599-82
МН18-43 - Ø 18 - вертикально-сверлильный специальный станок
МН18-47 - Ø 18 - вертикально-сверлильный специальный станок
МН18-52 - Ø 18 - вертикально-сверлильный специальный станок
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Н118
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2н118
Фото вертикально-сверлильного станка 2Н118
Фото вертикально-сверлильного станка 2н118
Фото вертикально-сверлильного станка 2н118-1
Фото вертикально-сверлильного станка 2н118. Управление подачей и шпинделем
Общий вид и органы управления сверлильного станка 2Н118
Органы управления сверлильным станком 2н118
Спецификация органов управления сверлильным станком 2Н118
- Выключатель освещения
- Рукоятка управления механизмом подачи
- Кнопка включения механической подачи
- Рукоятка переключения подач
- Кнопочная станция «Вправо», «Влево», «Стоп»
- Рукоятка зажима сверлильной головки
- Болты для регулировки клина сверлильной головки
- Рукоятка зажима стола
- Болты для регулировки клина стола
- Рукоятка подъема стола
- Квадрат валика механизма подъема сверлильной головки
- Кулачки настройки циклов работы
- Отверстие 3/4" для подключения станка к электросети
Электрооборудование сверлильного станка 2Н118. 1969 год
- 1М - электродвигатель главного привода - АОЛ2-22-4С; 1,5 кВт, 1450 об/мин
- 2М - электронасос охлаждения - ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
Электрическая схема сверлильного станка 2Н118
Электрическая схема сверлильного станка 2н118
Электрическая схема сверлильного станка 2н118. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов сверлильного станка 2Н118
Перечень элементов сверлильного станка 2Н118. Смотреть в увеличенном масштабе
- электродвигатель вращения шпинделя 1М;
- электронасос охлаждения 2М;
- аппаратуру пуска и автоматики;
- селеновый выпрямитель СВ;
- местное освещение.
Управление сверлильным станком 2Н118
На станке установлены следующие органы управления:
- кнопки управления — «Влево», «Вправо» и «Стоп»;
- вводный автомат;
- ручной пускатель для включения насоса охлаждения с кнопками «Пуск», «Стоп».
Торможение шпинделя станка 2Н118
На станке применена схема динамического торможения с подачей постоянного тока в три фазы обмотки статора через контакты тормозного пускателя Кз от селенового выпрямителя СВ, который питается от понижающего трансформатора ТБС2-01. Одновременно с подачей постоянного тока при торможении закорачивается обмотка статора в двух фазах для лучшей эффективности торможения. Торможение происходит только при, нажатой кнопке ЗКУ или 2ВК.
Работа электросхемы станка 2Н118
Нажатием кнопки 1КУ «Вправо» включается пускатель К1 который самоблокируется блок-контактами 6—7, а контактами 4— 16 включает промежуточное реле РП, которое Своими контактами 4-16 станет на самопитание, а контактами 14—9 подготавливает включение пускателя К2, если по ходу работы на станке предусмотрен реверс вращения шпинделя от нажатия 1ВК.
Нажатием кнопки 2КУ «Влево» включается пускатель К2, который самоблокируется блок-контактами 4—9.
При любом вращении шпинделя вправо, влево, нажимая на кнопку «Стоп», производится торможение, при этом отключается K1 и РП, если было вращение вправо, или К2, если вращение было влево. Через контакты 13, 17, 18 включится пускатель торможения Кз, который подает постоянный ток в обмотку статора электродвигателя, и двигатель затормозится.
Защита
Электродвигатель от перегрузок и коротких замыканий защищается автоматическим выключателем АСТ-3. Нулевая защита осуществляется катушкой магнитных пускателей.
Станок должен быть заземлен согласно существующим правилам и нормам.
Читайте также: Обработка отверстий. Видео
Читайте также: Справочник заводов производителей сверлильных станков в России
2Н118 станок вертикально-сверлильный одношпиндельный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2Н118
| Наименование параметра | 2Н118-1 | 2Н118 | 2Б118 |
| Наибольший условный диаметр сверления в стали σ = 50..60 кг*мм2, мм | 18 | 18 | 18 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150..650 | 0...650 | 50..650 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до фундаментной плиты, мм | 800..1150 | ||
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 200 | 200 | 200 |
| Рабочий стол | |||
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 360 х 480 | 320 х 360 | 320 х 400 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 350 | 350 | 350 |
| Перемещение стола на один оборот рукоятки, мм | 2,4 | ||
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм | 300 | 100 | |
| Наибольшее осевое перемещение шпинделя (гильзы шпинделя), мм | 150 | 150 | 150 |
| Перемещение шпиндельной головки на один оборот маховичка, мм | 4,4 | ||
| Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | ||
| Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм | 110 | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин (количество скоростей) | 180..2800 (9) | 180..2800 (9) | 208..2040 (6) |
| Наибольший допустимый крутящий момент, Н.м | 88 | 88 | 88 |
| Конус шпинделя | Морзе 3АТ8 | Морзе 2 | Морзе 2 |
| Механика станка | |||
| Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм (число подач) | 0,1..0,56 (6) | 0,1..0,56 (6) | 0,1..0,4 (4) |
| Наибольшая допустимая сила подачи, Н | 5600 | 5600 | 5500 |
| Торможение шпинделя | есть | есть | |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода главного движения Тип | 4АХ80, В4У3 | АОЛ2-22-4С2 | |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 1,5 (1500) | 1,5 (1420) | 1,7 (2850) |
| Электродвигатель привода подъема стола, кВт (об/мин) | 0,37 (1500) | - | - |
| Электронасос охлаждающей жидкости | 0,12 (3000) | 0,12 (3000) | 0,12 (3000) |
| Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 730 х 648 х 1980 | 870 х 590 х 2080 | 727 х 625 х 1960 |
| Масса станка, кг | 600 | 450 | 450 |
2Н118 Универсальный вертикально-сверлильный станок. Руководство
МСЗ, г. Молодечно, 1971, Формат: djvu, 0,8 Мб
2Н118-1 Универсальный вертикально-сверлильный станок. Руководство
МСЗ, г. Молодечно, 1985, Формат: djvu, 1,7 Мб
2Н118ф2 Каталог-справочник сверлильного станка, Скачать
