2Р53 станок радиально-сверлильный
Сведения о производителе радиально-сверлильных станков 2Р53
Производителем радиально-сверлильных станков 2Р53 является Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков, основанный в 1884 году.
Станки производства ОЗРСС
- 2А576, 2А587 станок радиально-сверлильный Ø 80
2Р53 станок радиально-сверлильный. Назначение и область применения
Радиально-сверлильный станок 2Р53 предназначен для обработки отверстий, главным образом в крупных деталях, сверления, рассверливания, нарезания резьбы метчиками, а при использовании специального инструмента — зенкерования, развертывания, растачивания отверстий и подрезания торцов.
Сверлильный станок 2Р53 предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в деталях с помощью сверл, для развертывания и чистовой обработки отверстий, предварительно полученных литьем или штамповкой, и для выполнения других операций. Главное движение и движение подачи в сверлильном станке сообщаются инструменту.
Станок 2Р53 смонтирован на тележке, перемещающейся по рельсовому пути.
Органы управления станком 2Р53 сосредоточены на сверлильной головке. Для сокращения вспомогательного времени служат механизм предварительного набора скоростей вращения и подач шпинделя, гидравлические зажимы колонны, сверлильной головки и рукава. Вертикальное перемещение рукава по колонне механическое.
Сверлильная головка имеет механизм автоматического выключения подачи, срабатывающий при достижении заданной глубины сверления.
Станок снабжен системой предохранительных устройств, исключающих поломку станка вследствие перегрузок.
Класс точности станка Н.
Габарит рабочего пространства радиально-сверлильного станка 2Р53
Габаритные размеры рабочего пространства станка 2Р53
Общий вид и размещение составных частей сверлильного станка 2Р53
Фото радиально-сверлильного станка 2Р53
Установочный чертеж радиально-сверлильного станка 2Р53
Установочный чертеж станка 2р53
2Р53 станок радиально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики сверлильного станка 2Р53
Наименование параметра | 2А53 | 2Р53 |
Класс точности станка | Н | Н |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 35 | 35 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 400..1200 | 750..3150 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 500..1500 | - |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до рельса, мм | - | 815..2265 |
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм | 910..1220 | - |
Рукав | ||
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 700 | 1050 |
Скорость вертикального перемещения рукава по колонне, м/мин | 1,27 | 0,75 |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360 | |
Зажим рукава на колонне | Автомат | |
Скорость передвижения тележки по рельсам,м/мин | - | 12,7 |
Сверлильная головка | ||
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 800 | 100..3400 |
Зажим головки на рукаве | Ручной | |
Шпиндель | ||
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 300 | 400 |
Противовес | Пружинный | |
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 | ||
Конус Морзе | 4 | 5 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 50..2240 | 20..2000 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 25..1600 | |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 12 | 21 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,06..1,22 | 0,056..2,50 |
Число ступеней рабочих подач | 8 | 12 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм | ||
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | |
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 122 | |
Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого на станке, кг | 15 | |
Наибольший допустимый крутящий момент, кгс*м | 37,50 | 71 |
Наибольшее усилие подачи, кгс | 1250 | 1250 |
Зажим вращения колонны | Гидро | Гидро |
Количество электродвигателей на станке | 4 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,6/ 3,0 | 4 (1450) |
Электродвигатель привода перемещения рукава, кВт (об/мин) | 1,1 | 3 (1430) |
Электродвигатель привода гидрозажима колонны, кВт (об/мин) | 0,5 | 0,5 (1410) |
Электродвигатель привода гидрозажима рукава, кВт (об/мин) | 0,5 (1410) | |
Электродвигатель привода тележки, кВт (об/мин) | - | 2,2 (950) |
Электродвигатель привода гидрозажима тележки, кВт (об/мин) | 1,1 (1400) | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,125 | 0,125 |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 4,325 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2250 х 910 х 3070 | |
Масса станка, кг | 4000 |
- Станок радиально-сверлильный 2Р53. Руководство по эксплуатации, 1974
Связанные ссылки
Каталог-справочник радиально-сверлильных станков
Паспорта к радиально-сверлильным станкам и оборудованию
