Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2С108п
2С108п станок сверлильный настольный повышенной точности
2С108п вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольного сверлильного станка 2С108П
Производителем настольного сверлильного станка 2С108П является Молодечненский станкостроительный завод МСЗ, основанный в 1947 году.
С января 1958 года завод стал именоваться Молодечненским станкостроительным заводом, получив задание специализироваться на выпуске сверлильных станков. Начиная с 1961 года, завод начал серийно выпускать двухшпиндельные, трехшпиндельные, а затем и универсальные вертикально-сверлильные станки.
2С108п станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок настольно-сверлильный повышенной точности модели 2С108п предназначен для сверления отверстий в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов.
Сверлильный станок 2С108п позволяет выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкование
  • развертывание
  • рассверливание
Особенности конструкции настольного сверлильного станка повышенной точности 2С108п
Шпиндель станка 2С108п получает 8 скоростей вращения от 2-х пар сменных шкивов привода и шпинделя, что обеспечивает скорости резания 500, 700, 1000, 1400 об/мин от 1-й пары шкивов и 2000, 2800, 4000, 5600 об/мин от 2-й пары шкивов.
Конец шпинделя - укороченный наружный конус морзе В12. В комплект станка входит сверлильный патрон 8-1-В12 ГОСТ 15935-88 с диапазоном зажима от 0,5 до 8 мм.
Отсчет глубины сверления производится по лимбу на рукоятке подачи шпинделя. Цена деления лимба - 1 мм.
Оригинальная конструкция натяжения ременной передачи позволяет быстро менять шкивы и положение ремня на шкивах для получения нужной скорости резания.
Модификации настольного сверлильного станка 2С108
  1. 2С108П - настольно-сверлильный повышенной точности (П по ГОСТ 8-82)
  2. 2С108 - настольно-сверлильный нормальной точности (Н по ГОСТ 8-82)
Точность станка 2С108П обеспечивается качеством сборки и регулировки основных узлов.
Общий вид
2С108п Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2с108п
Расположение основных узлов и органов управления сверлильным станком 2С108п
2С108п Расположение органов управления сверлильным станком 2С108п
Расположение органов управления сверлильным станком 2с108п
Перечень основных узлов сверлильного станка 2С108п
  • 1. Головка сверлильная - 2С108П.30.000
  • 6. Электрооборудование - 2С108П.80.000
Перечень органов управления станком 2С108п
  1. Рукоятка зажима плиты натяжения ремня
  2. Рукоятка подачи сверла
  3. Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
  4. Рукоятка натяжения ремня
  5. Вводной автоматический выключатель
  6. Сигнальная лампа "Сеть"
  7. Кнопка включения шпинделя
  8. Кнопка "Стоп"
Кинематическая схема сверлильного станка 2С108п
2С108п Схема кинематическая сверлильного станка
Описание конструкции сверлильного станка 2С108п. Головка сверлильная (рис. 3, 4)
Сверлильный станок 2с108п в разрезе
Сверлильный станок 2с108п в разрезе. Скачать в увеличенном масштабе
Сверлильная головка станка 2с108п в разрезе
Сверлильная головка станка 2с108п в разрезе. Скачать в увеличенном масштабе
Колонна 14 крепится в специальном цоколе 2 на верхнем платике стола 1.
По колонне перемещается сверлильная головка. В колонне 14 размещен механизм подъема сверлильной головки, состоящий из винтовой пары 3 и 4, вращение которой осуществляется рукояткой.
Чугунный корпус 13 составляет основу сверлильной головки. В корпусе смонтирован шпиндельный узел, винтовая пара механизма подъема сверлильной головки, механизм натяжения ремня, состоящий из салазок 5, шестерни 23, рейки 22, рукоятки зажима 26 и механизм зажима сверлильной головки на колонне, состоящий из двух сухарей 15 и 16 и работающей от рукоятки 17.
Шпиндельный узел станка состоит из шпинделя 9, пиноли 12 с подшипниками и стакана 10 с подшипниками ведущей втулки шпинделя, которая служит для разгрузки шпинделя и крепления ступенчатых шкивов 8. Пиноль перемещается во втулке 11, запрессованной в корпус 13. Перемещение пиноли (подача) осуществляется вручную рукояткой 19 посредством вал-шестерни 21.
Отсчет глубины сверления производится го лимбу 18 и укрепленной на корпусе сверлильной головки стрелке 20. Для настройки на заданную глубину сверления необходимо отвернуть винт на вал-шестерне 21 и повернуть корпус лимба на величину глубины сверления. Цена деления лимба - 1 мм.
Возврат пиноли в верхнее положение осуществляется пружиной 25, которая одним концом укреплена на вал-шестерне 21, а другим концом - в корпусе пружины 24. Для установки требуемого числа оборотов шпинделя необходимо поднять кожух, пользуясь таблицей чисел оборотов установить приводной ремень на соответствующую ступень шкивов или сменить шкивы. При этом следует отжать рукоятку 26 и поворотом рукоятки 23 добиться нормального натяжения ремня, после чего рукоятку 26 зажать.
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2С108п
Электропитание сверлильного станка 2С108п ~380 или ~220 Вольт. Станки, изготовленные для промышленных предприятий и учебных заведений имют питающее напряжение ~380 В, для передвижных мастерских - ~220 В. Местное освещение имеет безопасное напряжение ~24 В.
Все электрооборудование станка: переключатели, трансформатор, предохранители помещается под плитой рабочего стола.
Электрическая схема сверлильного станка 2С108п на 220В
Электрическая схема сверлильного станка 2с108п на 220В
Перечень элементов к схеме сверлильного станка 2с108п на 220В
Электрическая схема сверлильного станка 2С108п на 380В
Электрическая схема сверлильного станка 2с108п на 380В
Технические характеристики станка 2С108п
Наименование параметра 2н106П 2а106п 2с108П
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм 6 6 8
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 50..250 25..200 250
Расстояние от оси шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 125 125 190
Размеры рабочей поверхности стола, мм 200 х 200 200 х 200 250 х 250
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 1 1 1
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм 130 105 130
Ход гильзы шпинделя, мм 70 70 70
Частота вращения шпинделя, об/мин 1000..8000 1548..15000 500..5600
Количество скоростей шпинделя 7 6
2 шкива х 3
8
Конус шпинделя Морзе 1а Морзе II-Iв 1АТ7 ГОСТ 25557
Привод
Электродвигатель привода, кВт 0,4 0,4 0,37
Габариты станка (длина ширина высота), мм 560 х 405 х 625 600 х 350 х 650 750 х 335 х 540
Масса станка, кг 80 73 80
  1. Станок настольный сверлильный 2С108П, 2С108. Руководство по эксплуатации 2С108П.00.000 РЭ, 2С108.00.000 РЭ, 1994
Связанные ссылки
Каталог справочник настольных сверлильных станков
Паспорта к настольным станкам
