Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2С125МП
2С125МП станок сверлильный вертикальный
2С125МП вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2С125МП
Производитель сверлильного вертикального станка модели 2С125МП - ПромСтройМаш, ООО г. Москва
2С125МП станок сверлильный вертикальный. Назначение и область применения
Вертикальный сверлильный станок 2С125МП предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверлильный станок 2С125МП позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб машинными метчиками
Принцип работы и особенности конструкции станка 2С125МП
Cверлильная бабка станка 2С125МП неподвижно смонтирована наверху колонны. В вертикальном направлении перемещается только рабочий поворотный стол (670 мм).
Привод шпинделя выполнен от двухскоростного асинхронного электродвигателя через механическую 6-и ступенчатую коробку скоростей. Таким образом шпиндель получает 12 ступеней скорости вращения: 75, 150, 180, 280, 360, 560, 600, 1000, 1200, 1600, 2000, 3200 об/мин.
Регулирование скорости вращения шпинделя осуществляется двумя рукоятками на передней панели коробки скоростей.
Сверлильный станок 2С125МП имеет две механические подачи шпинделя: 0,06; 0,18
Отсчет глубины сверления производится по плоской шкале на передней панели сверлильной бабки. Цена деления лимба 1 мм.
Конец шпинделя - внутренний конус Морзе 4 по ГОСТ 2557-2006 Конусы инструментальные.
Глубина сверления или нарезания резьбы задается ползунковым указателем на плоской шкале. При достижении заданной глубины обработки происходит следующее:
  • При ручной подаче инструмента сработает упор и шпиндель прекратит движение;
  • При механической автоподаче подача отключится и шпиндель вернется с помощью пружины;
  • При нарезании резьбы осуществляется реверсирование двигателя.
Входит в комплект и стоимость станка 2С125МП
  • Станок вертикальный сверлильный 2С125МП в сборе;
  • Система подачи СОЖ
  • Автоматический реверс для нарезания резьбы;
  • Патрон сверлильный В16;
  • Дорн МК-4/В16 (оправка для патрона В16)
  • Лампа местного освещения;
  • Руководство по эксплуатации Паспорт – 1 экз.
  • Декларация соответствия требованиям ТР ТС
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного станка 2С125МП
Общий вид сверлильного станка 2С125МП
Фото вертикального сверлильного станка 2С125МП
Основные узлы сверлильного станка 2С125МП
  1. Основание станка
  2. Подъемный рабочий стол
  3. Шпиндель
  4. Сверлильная бабка
  5. Коробка подач
  6. СОЖ
  7. Электрооборудование
Расположение органов управления сверлильным станком 2С125МП
Расположение органов управления станком 2С125МП
Расположение органов управления сверлильным станком 2С125МП. Скачать в увеличенном масштабе
  1. Электродвигатель
  2. Табличка скоростей шпинделя
  3. Рукоятка переключения скоростей
  4. Штурвал ручной подачи шпинделя
  5. Указатель уровня масла
  6. Возвратная спиральная пружина
  7. Рукоятка переключения автоподачи
  8. Лампа освещения
  9. Колонна
  10. Подача СОЖ
  11. Защитное ограждение
  12. Переключатель СОЖ
  13. Переключатель скорости вращения электродвигателя
  14. Кнопка Пуск
  15. Кнопка Аварийный Стоп
  16. Индикатор сети
  17. Переключатель Сверление - Нарезание резьбы
  18. Переключатель освещения
  19. Кнопка Стоп
  20. Линейка глубины сверления
  21. Индикатор вращения электродвигателя
2С125МП станок сверлильный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2С125МП
Наименование параметра 2С125 2С125МП
Условный диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм 25
Наибольший диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм 31 25
Диаметр нарезаемой резьбы в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм М5...М22 М12
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола/ основания, мм 730/ 1210 680/ 1200
Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), мм 320 300
Наибольшая высота заготовки на столе, мм 500
Наибольшая высота заготовки на плите, мм 900
Размеры рабочей поверхности плиты (основания), мм 320 х 320 610 х 450
Размеры рабочей поверхности подъемного стола (длина х ширина), мм 420 х 300 450 х 450
Наибольший ход подъемного стола (ось Z), мм 680 670
Наибольшая масса заготовки на подъемном столе, кг 100 100
Количество Т-образных пазов на столе 2 14Н12
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм
Наибольшее перемещение (ход) пиноли шпинделя, мм 150 160
Частота вращения шпинделя, об/мин 90..1400 75..3200
Количество скоростей шпинделя 9 12
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм
Осевое усилие на шпинделе (не более), Н
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82 Морзе 3 Морзе 4
Механика станка
Число ступеней рабочих подач - 2
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм вручную 0,06; 0,18
Наибольшая допустимая сила подачи (осевое усилие на шпинделе)), Н
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 1,5 1,1/ 1,5 (1410/ 2730)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 800 500 2050 750 х 550 х 2150
Масса станка, кг 430 400
2С125 Станок вертикально-сверлильный. Паспорт
,г. Стерлитамак, Формат: pdf, 0,59 Мб
2Н125, 2Н135, 2Н150 Вертикально-сверлильный станок. Руководство по эксплуатации
Станкоимпорт, г. Стерлитамак, 1987, Формат: djvu, 4,03 Мб
2Н125, 2Н135, 2Н150 Станки универсальные. Часть 4. Альбом запасных частей
Станкоимпорт, г. Стерлитамак, Формат: djvu, 2,8 Мб
  2Н125Л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Н135Б   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Н135Л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Н135-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Г125   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Г175   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Г175М   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Д132МФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Д132Ф11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Р135Ф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2С132 (SB50), 2С132к, 2С132ц, 2С132пф2и   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Т125, 2Т140   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
