2Т125 станок вертикально-сверлильный
Сведения о производителе сверлильного станка 2Т125
Производителем сверлильнго станка модели 2Т125 является Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
Завод уже более 50 лет выпускает станки токарные с ЧПУ; станки токарно-винторезные; станки сверлильные; узлы станков.
2Т125 станок вертикально-сверлильный. Назначение и область применения
Станок 2Т125 предназначен для сверления отверстий, развертывания, зенкования, нарезания резьбы в мелких и средних деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверление на вертикальном станке 2Т125 осуществляется подачей шпинделя вручную или механически. Механическая подача шпинделя отключается автоматически при достижении заданной глубины отверстия. Ручная подача контролируется по шкале линейки, установленной на корпусе шпиндельной бабки.
На станке 2Т125 возможно, также, нарезание резьбы как с ручным включением реверсирования шпинделя, так и с автоматическим включением ревесирования на заданной глубине резьбы.
Шпиндельная бабка (сверлильная головка) станка не имеет возможности перемещаться по колонне. Шпиндель перемещается по колонне в пределах 160 мм.
Детали могут закрепляются как на рабочем столе, так и на фундаментной плите. Рабочий стол крепится на колонне и регулируется по высоте в пределах 500 мм. Стол может, также, вращаться вокруг колонны на 180°.
Вертикально–сверлильный станок 2Т125 является аналогом станка TSR-25 испанской фирмы ERLO TALADROS Y ROSCADORAS, S.L.U. (ERLO, ООО сверлильные и резьбонарезные станки). Обладает отличными эргономическими, эстетическими, техническими качествами, прост в обслуживании и эксплуатации.
Станки 2Т125 позволяют выполнять следующие операции:
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб под различными углами
Конструктивные особенности станка 2Т125:
- удобное реверсирование шпинделя;
- настройка на заданную глубину обработки;
- изменение скорости вращения шпинделя без перестановки ремня
Описание основных узлов станка 2Т125
Сверлильная головка (шпиндельная бабка)
Сверлильная головка состоит из корпуса, внутри которого расположены: коробка скоростей, механизм подачи и штурвальное устройство, механизм включения реверса при резьбонарезании, шпиндель и по заказу механизм автоматического отключения подачи при сверлении.
Вращение от электродвигателя 1 (рис. 44) передается через муфту, вал шестерню 2 и зубчатое колесо 3 на вал 4. С вала 4 через зубчатые колеса 3, 5, 6, 7 и четырехвенцовый блок 8 вращение передается на шлицевый вал 9. Далее с вала 9 через двухвенцовый блок 10 на зубчатое колесо 11 или на полый вал-шестерню 12, внутри которого проходит шлицевый хвостовик шпинделя. Установка необходимой частоты вращения шпинделя производится двумя рукоятками, расположенными на боковой стороне коробки скоростей.
Механизм подачи шпинделя и штурвальное устройство
Движение от шпинделя осуществляется от шпиндельного полого вала через блок 1 и шестерню 3 на шлицевый вал. Посредством блока 4 и шестерен 5, 6, 7 обеспечивается три механические подачи - 0,1; 0,2 и 0,3 мм/об.
Механизм подачи состоит из червяка 14 (рисунок 6 ), получающего вращение от вала 8 (рисунок 5).
Червяк входит в зацепление с червячным колесом вала штурвального устройства.
На станке имеется предохранительное устройство от перегрузок по осевой силе. При перегрузках подпружиненная полумуфта 9 проскальзывает по кулачкам неподвижной полумуфты 10.
Механизм предохранительного устройства в цепи подач настроен на срабатывание при превышении максимально допустимого усилия подачи (5000 Н).
Если при работе под нагрузкой подача многократно выключается вследствие срабатывания предохранительного устройства цепи подач, необходимо остановить шпиндель и устранить причины превышения осевого усилия.
Штурвальное устройство
Штурвальное устройство (рисунок 6) представляет собой вал-шестерню 12, вращающийся при включенной зубчатой муфте 15, несущей на себе червячное колесо 13 и реечное зубчатое колесо, входящее в зацепление с рейкой, нарезанной на гильзе шпинделя. Кроме того, на этом же валу находится спиральная пружина 11, уравновешивающая шпиндель.
Ручная подача шпинделя осуществляется вращением рукояток 16 при отключенной зубчатой муфте 15.
Для включения механической подачи рукоятки 16 подаются на себя. Этим вводится в зацепление зубчатая муфта, передающая крутящий момент с червячного колеса на реечное зубчатое колесо, сообщающее в свою очередь через рейку осевое перемещение гильзы со шпинделем.
Шпиндель (рисунок 7) предназначен для передачи вращения инструменту, установленному в его конусе. Шпиндель монтируется на двух радиальных подшипниках 2, 6 высокого класса точности. Осевая нагрузка на шпиндель воспринимается соответственно направлению одним из двух упорных подшипников 3, 5. Осевой люфт регулируется гайками 1. Штырь 7 является жестким упором, ограничивающим ход шпинделя в его крайних положениях. Зубчатая рейка гильзы 4 шпинделя находится в постоянном зацеплении с реечным зубчатым колесом вала штурвального устройства.
Выбивку инструмента производят при выдвинутом шпинделе и совмещении пазов в гильзе шпинделя и самом шпинделе.
О П А С Н О С Т Ь !
При ремонтных работах (извлечение и установка шпинделя в корпус) необходимо перед запуском станка проверить отсутствие выпадения шпинделя в его крайнем нижнем положении (стопорение обеспечивается штырем 7 и контрольным винтом 8).
Включение реверса шпинделя при резьбонарезании и по заказу механизм автоматического отключения подачи при сверлении
Работа механизма автоматического отключения подачи при сверлении происходит следующим образом. С помощью рукоятки 1 устанавливается необходимая глубина сверления. При достижении заданной глубины корпус 2 наезжает на толкатель 3, связанный с рычагом 4 , при этом рычаг 4 размыкает муфту и происходит отключение подачи.
Так же, как и при сверлении, глубина резьбы устанавливается корпусом 2. При достижении необходимой глубины резьбы корпус наезжает на микропереключатель и происходит изменение направления вращения шпинделя.
На столе (рисунок 9) имеются 2 Т-образных паза для закрепления станочных приспособлений и заготовок. Перемещение стола по колонне осуществляется рукояткой через червячную пару 2-3. Червячное колесо 3 связано с зубчатым колесом 4, которое, вращаясь по неподвижной рейке 5, осуществляет вертикальное перемещение стола вверх или вниз.
Стол может вращаться вокруг колонны. Для фиксации стола относительно колонны служит механизм зажима-разжима.
Механизм зажима стола на колонне
Механизм зажима (рисунок 10) предназначен для зажима стола на колонне. Зажим-разжим стола производится поворотом двух хвостовиков 1 в одну или другую сторону. Винт с помощью втулки 1 и гайки 3 стягивает клемму стола.
Установка станка
Фундамент должен служить надежным основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течение заданного срока службы и исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования.
Станок на фундаменте закрепляется четырьмя болтами М16, устанавливаемыми в скважины на готовом фундаменте. Отклонение от горизонтальности не должно превышать 0,04 мм на длине зеркала станка. Толщина фундаментного слоя должна быть не менее 250 мм.
Расстояние между болтами – 481 мм × 671 мм.
Смазка станка
Коробка скоростей смазывается разбрызгивателем масла, подаваемого в процессе работы на зубчатые колеса плунжерным насосом.
Верхние подшипники шпинделя смазываются через масленку в корпусе при выдвинутой пиноли на 101±3мм.
Нижняя полость сверлильной головки заполняется маслом сняв крышку 8.
Общий вид вертикально-сверлильного станка 2Т125
Фото вертикально-сверлильного станка 2Т125
Расположение основных узлов вертикально-сверлильного станка 2Т125
- Сверлильная головка
- Основание
- Колонна
- Стол рабочий подъемно-поворотный
- Электрошкаф
- Охлаждение
- Ограждение
2Т125 станок вертикально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики вертикально-сверлильного станка 2Т125
| Наименование параметра | 2Т118 | 2Т125 | 2Т140 | 2Т150 |
| Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 18 | 25 | 40 | 50 |
| Наибольший диаметр сверления в чугуне СЧ20, мм | 32 | 45 | 60 | |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М4..М16 | М20 | М24 | М42 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | - | 0..620 | 0..700 | 210..750 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты | 100..500 | 740..900 | 910..1100 | 1200 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до образующей колонны (вылет), мм | 195 | 260 | 300 | 360 |
| Точность отверстий после развертывания | Н9 | |||
| Рабочий стол | ||||
| Размер рабочей поверхности плиты, мм | 250 х 250 | 500 х 525 | 560 х 560 | 615 х 630 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | - | 400 х 500 | 500 х 500 | 610 х 605 |
| Суммарный угол поворота стола вокруг колонны, град | - | 180° | 180° | 180° |
| Суммарный угол поворота стола вокруг собственной оси, град | - | - | 300° | - |
| Перемещение стола наибольшее, мм | - | 590 | 500 | 540 |
| Диаметр колонны, мм | 120 | 145 | 180 | |
| Сверлильная головка. Шпиндель | ||||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки (бабки) по колонне, мм | 300 | - | 240 | - |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 110 | 160 | 160 | 260 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 200, 320, 560, 800, 1200, 2100 | 80, 125, 200, 310, 500, 800, 1250, 2000 | 75..1800 | 40..1730 |
| Количество скоростей шпинделя | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Количество подач шпинделя | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Величина подач шпинделя | 0,1; 1,2 | 0,1; 0,2; 0,3 | 0,1; 0,2; 0,3 | 0,06..1,5 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 3 | Морзе 4 | Морзе 5 АТ6 |
| Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое |
| Реверсирование шпинделя на заданной глубине резьбы | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 70 | 150 | 400 | |
| Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 6000 | 11 400 | 15 000 | |
| Электрооборудование. Привод | ||||
| Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт (об/мин) | 0,75 | 1,5 (1500) | 2,2 | 4 |
| Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт (об/мин) | - | 0,18 (3000) | 0,18 | 0,18 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 665 х 465 х 1285 | 575 х 525 х 1940 | 770 х 540 х 2140 | 960 х 630 х 2590 |
| Масса станка (нетто), кг | 150 | 430 | 575 | 850 |
2Т140 Станок вертикально-сверлильный. Руководство по эксплуатации
ГЗСУ, г. Гомель, г, Формат: rar.jpg, 18 Мб
2Т125, 2Т140 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
