2Т150 станок вертикально-сверлильный
Сведения о производителе сверлильного станка 2Т150
Производителем сверлильнго станка модели 2Т150 является Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
Завод уже более 50 лет выпускает станки токарные с ЧПУ; станки токарно-винторезные; станки сверлильные; узлы станков.
2Т150 станок вертикально-сверлильный. Назначение и область применения
Сверлильный станок 2Т150 предназначен для сверления отверстий, развертывания, зенкования, нарезания резьбы в мелких и средних деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Простота конструкции станка 2Т150 обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность.
Основными узлами станка являются:
- Основание (плита)
- Круглая колонна
- Рабочий стол
- Шпиндельная бабка (сверлильная головка)
Шпиндельная бабка станка закреплена на верхней части круглой колонны и вращается в горизантальной плоскости в пределах 180°.
Сверление на вертикальном станке 2Т150 осуществляется подачей шпинделя вручную или механически. Станок имеет 9 механических подач шпинделя.
Ручная подача контролируется по плоской шкале или упору.
Механическая подача шпинделя отключается автоматически при достижении заданной глубины отверстия, задаваемой регулируемым упором глубины сверления или при срабатывании предохранительной муфтой при перегрузке.
Механическая коробка скоростей c шестеренчатым редуктором обеспечивает 12 ступеней скорости вращения шпинделя.
Включение-отключение вращения шпинделя и его реверсирование обеспечивается рукояткой реверса шпинделя.
Устройство для нарезания резьбы с автоматическим реверсированием вращения шпинделя при достижении заданной глубины резьбы.
Стол подвижный - перемещается по колонне в пределах 520 мм и вокруг колонны на 180°. Зажим на колонне вручную.
Вертикально–сверлильный станок 2Т150 является аналогом станка TCA-50 испанской фирмы ERLO TALADROS Y ROSCADORAS, S.L.U. (ERLO, ООО сверлильные и резьбонарезные станки). Обладает отличными эргономическими, эстетическими, техническими качествами, прост в обслуживании и эксплуатации.
Входит в комплект и стоимость станка 2Т150:
- Станок в сборе;
- Втулка переходная ГОСТ 13598
- 6100-0142 - 1 шт
- 6100-0144 - 1 шт
- 6100-0146 - 1 шт
- 6100-0147 - 1 шт
- Клин удаления инструмента ГОСТ 3025-78
- 7851-0012 – 1 шт
- 7851-0013 – 1 шт
- 7851-0014 – 1 шт
- Ключ для сливных пробок - 007.2000.001 – 1 шт;
- Ключ для электрошкафа 2К52-1.89.10.000 – 1 шт;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Дополнительная оснастка (поставляется за отдельную плату):
- Патрон сверлильный 6150-4029-03 или 6150-4029-04;
- Тиски станочные чугунные поворотные 7200-0215-02 ГОСТ 16518 с комплектом деталей крепления;
- Патрон резьбонарезной 6162-4003-01 (М4...М12);
- Комплект предохранительных головок (для патрона резьбонарезного 6162-4003):
- головка 6251-4002 (М3);
- головка 6251-4002-01 (М4);
- головка 6251-4002-02 (М5);
- головка 6251-4002-03 (М6-М8);
- головка 6251-4002-04 (М8-М10);
- головка 6251-4002-05 (М10);
- головка 6251-4002-06 (М12).
- Патрон резьбонарезной 6162-4003-03 (М14...М24);
- головка 6251-4002-07 (М14);
- головка 6251-4002-08 (М16);
- головка 6251-4002-09 (М18-М20);
- головка 6251-4002-10 (М22);
- головка 6251-4002-11 (М24);
Общий вид вертикально-сверлильного станка 2Т150
Фото вертикально-сверлильного станка 2Т150
Расположение основных узлов вертикально-сверлильного станка 2Т150
Расположение основных узлов вертикально-сверлильного станка 2Т150. Смотреть в увеличенном масштабе
2Т150 станок вертикально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики вертикально-сверлильного станка 2Т150
| Наименование параметра | 2Т118 | 2Т125 | 2Т140 | 2Т150 |
| Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 18 | 25 | 40 | 50 |
| Наибольший диаметр сверления в чугуне СЧ20, мм | 32 | 45 | 60 | |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М4..М16 | М20 | М24 | М42 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | - | 0..620 | 0..700 | 210..750 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты | 100..500 | 740..900 | 910..1100 | 1200 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до образующей колонны (вылет), мм | 195 | 260 | 300 | 360 |
| Точность отверстий после развертывания | Н9 | |||
| Рабочий стол | ||||
| Размер рабочей поверхности плиты, мм | 250 х 250 | 500 х 525 | 560 х 560 | 615 х 630 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | - | 400 х 500 | 500 х 500 | 610 х 605 |
| Суммарный угол поворота стола вокруг колонны, град | - | 180° | 180° | 180° |
| Суммарный угол поворота стола вокруг собственной оси, град | - | - | 300° | - |
| Перемещение стола по колонне наибольшее, мм | - | 590 | 500 | 540 |
| Диаметр колонны, мм | 120 | 145 | 180 | |
| Сверлильная головка. Шпиндель | ||||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки (бабки) по колонне, мм | 300 | - | 240 | - |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 110 | 160 | 160 | 260 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 200, 320, 560, 800, 1200, 2100 | 80..2000 | 75..1800 | 40..1730 |
| Количество скоростей шпинделя | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Количество подач шпинделя | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Величина подач шпинделя | 0,1; 1,2 | 0,1; 0,2; 0,3 | 0,1; 0,2; 0,3 | 0,06..1,5 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 3 | Морзе 4 | Морзе 5 АТ6 |
| Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое |
| Реверсирование шпинделя на заданной глубине резьбы | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое | Ручное, автоматическое |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 70 | 150 | 400 | |
| Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 6000 | 11 400 | 15 000 | |
| Электрооборудование. Привод | ||||
| Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 |
| Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 665 х 465 х 1285 | 950 х 560 х 2200 | 770 х 540 х 2140 | 960 х 630 х 2590 |
| Масса станка (нетто), кг | 150 | 430 | 575 | 850 |
2Т140 Станок вертикально-сверлильный. Руководство по эксплуатации
ГЗСУ, г. Гомель, г, Формат: rar.jpg, 18 Мб
2Т125, 2Т140 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
