Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Круглошлифовальные станки > 3132
3132 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат
3132 общий вид универсального круглошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3132
Производитель универсального круглошлифовального станка 3132 - Харьковский станкостроительный завод.
3132 Станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Круглошлифовальный станок 3132 предназначен для наружного, внутреннего и торцового шлифования цилиндрических, конических и плоских поверхностей изделий с ручной поперечной подачей или автоматической при реверсе стола в условиях единичного и серийного производства.
Станок 3132 снабжен поворотным верхним столом, что позволяет шлифовать пологие конические поверхности изделий. Для шлифования крутых конических поверхностей в центрах станок по особому заказу за отдельную плату может быть укомплектован специальным приспособлением.
Станок круглошлифовальный 3132 предназначен для:
  • продольного и врезного шлифования цилиндрических и конических поверхностей;
  • продольного и врезного шлифования отверстий;
  • шлифования фланцевых и торцовых поверхностей.
Общая компоновка и особенности конструкции полуавтомата 3132
Резервуары для масла и охлаждающей жидкости находятся внутри станины.
Шпиндель передней бабки установлен в двух многовкладышных гидродинамических подшипниках скольжения высокого класса точности специальной конструкции.
Конструкция передней бабки позволяет производить шлифование при вращающемся или неподвижном шпинделе и выполнять шлифовальные работы в патроне или в центрах. Скорость вращения изделия регулируется бесступенчато.
Задняя бабка имеет ручной и гидравлический отвод пиноли.
Шлифовальная бабка перемещается по роликовым направляющим подкладной плиты. Вращение шпинделя шлифовальной бабки осуществляется отдельным электродвигателем через клиноременную передачу.
Алмазная правка шлифовального круга производится настольным откидным прибором, установленным на корпусе задней бабки.
Охлаждение шлифовального круга и изделия производится жидкостью, подаваемой из специального резервуара в зону шлифования и правки. Очистка охлаждающей жидкости от шлама осуществляется с помощью фильтра-сепаратора.
Шероховатость обрабатываемой поверхности:
  • при наружном шлифовании не грубее — V9;
  • при внутреннем шлифовании — V8, при торцовом — V7;
  • при торцовом шлифовании — V7.
Габарит рабочего пространства круглошлифовального станка 3132
Габарит рабочего пространства станка 3132
Чертеж рабочего пространства шлифовального станка 3132
Общий вид круглошлифовального станка 3132
Фото шлифовального станка 3132
Вид сзади шлифовального станка 3132
Расположение органов управления круглошлифовальнным станком 3132
Электропривод ПМУ5м-14с круглошлифовального станка 3132
Электрическая схема электропривода ПМУ5м-14с круглошлифовального станка 3132
Электрическая схема электропривода ПМУ5м-14с станка 3132
Электрическая схема электропривода ПМУ5м-14с круглошлифовального станка 3132. Смотреть в увеличенном масштабе
Назначение электропривода ПМУ5м
Электроприводы комплектные регулируемые типа ПМУ 5М С (в дальнейшем именуемые — приводы) предназначены для бесступенчатого регулирования скорости механизмов и машин. Частота питающей сети 50 и 60 Гц.
Приводы рассчитаны для работы в среде невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров к концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Температура окружающей среды от плюс 5 градусов С до плюс 40 градусов С, относительная влажность воздуха не более 90 процентов при температуре 20 градусов С и не более 50 процентов при температуре 40 градусов С. Не допускаются сильные удары, толчки и вибрации.
Устройство и принцип работы электропривода ПМУ5м
Блок питания и регулятор скорости открытого исполнения. Внешние присоединения блока питания осуществляются через клеммные зажимы.
Схема электрическая принципиальная приводов ПМУ 5М С. приведена на рисунке 1.
Регулирование скорости вращения двигателя производится за счет изменения подводимого к якорю выпрямленного напряжения, значение которого определяется индуктивным сопротивлением рабочих обмоток магнитных усилителей W, включенных последовательно с выпрямителями и якорем двигателя.
Индуктивное сопротивление рабочих обмоток магнитных усилителей зависит от степени подмагничивания их сердечников постоянным потоком, создаваемым обмотками управления магнитных усилителей.
Для обеспечения жесткости механических характеристик в диапазоне регулирования привод выполнен в виде замкнутой системы автоматического регулирования с обратными связями по току и напряжению. На обмотки управления магнитных усилителей W1 и W2 подается разность трех напряжений: напряжения на якоре, задающего напряжения с делителя 5R—Р—2R и напряжения токовой обратной, связи с резистора 5R. Делитель напряжения 5R — Р — 2R питается от выпрямителя 4В, цепь обратной связи по току состоит из трансформатора тока ТТ, выпрямителя 3В и резистора 5R. Питание обмотки возбуждения двигателя ОВД и обмотки смещения магнитных усилителей W3 осуществляется от трансформатора ТН через выпрямительный мост 2В.
При величине задающего напряжения большей напряжения на якоре (движок регулятора Р находится в точке 14) ток в обмотках управления увеличивается и подмагничивает сердечники магнитных усилителей. Соответственно напряжение на выходе магнитных усилителей увеличивается и, следовательно, возрастает скорость двигателя. При перемещении движка регулятора скорости в сторону точки 13 скорость вращения двигателя снизится, так как задающее напряжение станет меньше напряжения на якоре.
Для стабилизации задающего напряжения в схему привода включен феррорезонансный стабилизатор, состоящий из трансформатора ТТО и конденсатора С2. В установившемся режиме стабилизатор обеспечивает постоянство задающего напряжения.
Кроме того, при включении блока в сеть, вследствие всплеска тока в стабилизаторе, происходит медленное нарастание задающего напряжения, что приводит к некоторому снижению пускового тока.
Значительное снижение величины пускового тока до 4 JH. достигается с помощью узла токоограничения, состоящего из диода Д, стабилитрона СТ I, дросселя ДР.
При пуске двигателя напряжение, снимаемое с резистора 6R, открывает стабилитрон СТ1. При этом в обмотках управления VV4 протекает ток в направлении запирания магнитного усилителя.
Технические характеристики электропривода ПМУ5м
Источник питания - БСА1045-0002
Двигатель ПС-53А 0,75 кВт
Регулятор РПП 21 0,05 Квт
ТУ16-530.116-71
  • Номинальное напряжение питания - 380 В
  • Номинальная мощность привода - 0,75 кВт
  • Допустимый ток нагрузки, не более - 4 А
  • Диапазон регулирования скорости - 1:10
  • Минимальная скорость вращения - 220 об/мин
  • Максимальная скорость вращения - 2200 об/мин
  • Масса блока - 65 кг
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3132
3132 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3132
Наименование параметра 3132 3М132В
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н В
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 280 280
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 1000 1000
Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм 8-280 280
Наибольший диаметр шлифования без люнета при внутреннем шлифовании, мм 30-100
Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм 60 60
Наименьший диаметр шлифования при изношенном круге, мм -
Наибольшая длина шлифования, мм 900
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм 100
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм 160 185
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 40 55
Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 Морзе 4
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм
Станина и столы станка
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 920 995
Наименьший ход стола между упорами, мм 8
Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм 5,3/ 22,6
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин 0,1..6 0,05..5
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град 3 8
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град 8 8
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град 0°21′ 0°20′
Шлифовальная бабка
Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм 600 600/ 450
Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм 305 305
Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм 50 80
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки (круг = Ø600мм), об/мин 1112; 10000
Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град ±30° ±30°
Механизм поперечных подач шлифовальной бабки
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки от руки (по винту), мм 281 (50) 290
Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с 2
Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм 0,0025..0,03 0,001..0,05
Величина тонкой подачи, мм
Величина тонкой толчковой подачи, мм 0,001
Величина врезной подачи на диаметр изделия, мм
Непрерывная подача для врезного шлифования (бесступенчатое регулирование), мм/мин
Цена деления лимба поперечной подачи, мм 0,005
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм 0,5
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм 280 200
Наибольшая длина (глубина) шлифуемого отверстия, мм 100 125
Диаметр шлифуемого отверстия, мм 30..100 15..125
Диаметр внутиришлифовальной головки, мм 20..32
Число оборотов внутришлифовального шпинделя
Передняя бабка
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин 50..400 40..800
Конус центра по ГОСТ 13211-67 Морзе 4 Морзе 4
Наибольший угол поворота передней бабки к шлифовальному кругу, град 90° 90°
Наибольший угол поворота передней бабки от шлифовального круга, град 30° 30°
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм 35 35
Отвод пиноли задней бабки от руки, мм Рычажный / гидравл
Конус центра задней бабки по ГОСТ 13211-67 Морзе 4 Морзе 4
Количество электродвигателей на станке 8 13
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт (об/мин) 5,5 (1450)
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт (об/мин) 1,5 (950)
Электродвигатель перемещения шлифовальной бабки, кВт (об/мин)
Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт (об/мин) 1,1 (2815)
Электродвигатель привода изделия, кВт (об/мин) 0,85 (2200)
Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт (об/мин) 0,08 (1390)
Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола, кВт (об/мин) 0,08 (1390)
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (1390)
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт (об/мин) 0,12 (1390)
Электродвигатель вентилятора гидроагрегата, кВт (об/мин)
Электродвигатель фильтра-транспортера, кВт (об/мин)
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 4100 х 2200 х 1720
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 4600
