Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Заточные и точильно-шлифовальные станки > 3622д
3622Д станок алмазно-заточной для резцов
3622Д общий вид универсального заточного станка
Сведения о производителе алмазно-заточного станка для резцов 3622Д
Алмазно-заточной станок модели 3622Д выпускался Мукачевским станкостроительным заводом им. Кирова в настоящее время - Мукачевский станкозавод, ОАО.
3622Д станок алмазно-заточной для резцов. Назначение и область применения
Заточной станок 3622д предназначен для алмазной заточки и доводки твердосплавных напайных резцов всех типов с высотой державки до 25 мм (до 32 мм) по ГОСТ 6743—61*, ГОСТ 9795—61* и ГОСТ 9796—61.
На станке выполняются заточка и доводка резцов по главным и вспомогательным задним поверхностям.
На станке возможна чистовая заточка резцов аналогичных типов из быстрорежущих сталей кругами из зльбора.
Станок может быть использован в механических цехах машиностроительных заводов для заточки и доводки резцов станочниками, а также в механических мастерских для алмазной заточки и доводки не только резцов, но и другого инструмента, например сверл, а также в крупносерийном и массовом производстве, наряду с автоматизированными станками, для таких операций, как доводка резцов по задним поверхностям, закругление вершины резца и др.
На станке отсутствует поперечная и продольная подачи. Стол неподвижный, имеет только поворот вокруг горизонтальной оси и оборудован приспособлением для ориентации резца по углу в плане.
Шероховатость обработанной поверхности V 11.
Класс точности (по ГОСТ 8—71) П.
3622Д Основные размеры и посадочные места заточного станка
Основные размеры и посадочные места заточного станка 3622Д
Основные размеры и посадочные места заточного станка 3622д
Основные размеры и посадочные места заточного станка 3622Д. Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид заточного станка 3622Д
Фото заточного станка для резцов 3622д
Расположение составных частей заточного станка 3622Д
Расположение основных узлов заточного станка 3622д
Расположение основных узлов заточного станка 3622Д. Скачать в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей заточного станка 3622Д
  • 1.  Станина - 3622Д.10.000
  • 13.  Расположение электрооборудования - 3622Д.80.000
  • 15.  Пульт управления - 3622Д.88.000
  • 18.  Расположение электроаппаратов на панели - 3622Д.86.000
  • 21.  Стойка - 3622Д.11.000
  • 22.  Шпиндель шлифовальный - 3622Д.30.000
  • 23.  Кожух шлифовального круга - 3622Д.31.000
  • 24.  Подвод охлаждении - 3622Д.64.000
  • 25.  Стол наклонный - 3622Д.40.000
  • Съемник шлифовального круга - 3622Д.94.000
  • Приспособление для правки шлифовального круга - 3622Д.113.000
  • Крепление шлифовального круга - 3622Д.94.000
  • Транспортир - 3622Д.П4.000
  • Принадлежности - 3622Д.90.000
  • Приспособление для образования стружколомающих лунок - 3622Д.П7А.000
  • Бак охлаждения - 3622Д.60.000А
Кинематическая схема заточного станка для резцов 3622Д
Кинематическая схема заточного станка 3622Д
Кинематическая схема заточного станка 3622д
Описание конструкции станка 3622Д
Схема кинематическая
Вращение шлифовального круга(рис. 6) осуществляется от электродвигателя М мощностью 0,75 кВт; n = 3000 об/мин через плоскоременную передачу. На электродвигателе крепится двухступенчатый шкив 1, a на шпинделе двухступенчатый шкив 2. Шпиндель имеет две скорости вращения. Вращение шлнфовального круга реверсивное.
Шпиндель шлифовальный (см. рис. 8) состоит из шлифовальной головки 1.
Шпиндель на переднем конце имеет наружный конус для крепления фланцев с кругом, на заднем для крепления шкива. Вращение шпинделя реверсивное.
Стол наклонный
Стол наклонный (см. рис. 10) обеспечивает установку резца относительно Шлифовального круга на величину заднего угла. Он состоит из двух основных частей: основания 1 и стола 2. Поворот стола на заданный угол осуществляется вокруг оси 5 вручную. фиксация стола осуществляется рукояткой 4.
Величина поворота контролируется по шкале 3.
Шпиндель шлифовальный заточного станка 3622д
Шпиндель шлифовальный заточного станка 3622д. Скачать в увеличенном масштабе
Схема электрическая принципиальная заточного станка для резцов 3622Д
Схема электрическая заточного станка 3622Д
Электрическая схема заточного станка 3622Д
Схема электрическая заточного станка 3622Д. Скачать в увеличенном масштабе
3622Д станок алмазно-заточной для резцов. Видеоролик.
Технические характеристики заточного станка для резцов 3622Д
Наименование параметра 3622 3622д
Класс точности по ГОСТ 8-77 П П
Высота устанавливаемого резца, мм 6..25 (32) 6..25 (32)
Наибольшая длина устанавливаемого резца, мм 200 300
Высота оси шпинделя над основным столом, мм 235
Высота оси шпинделя над наклонным столом, мм 25
Высота оси шпинделя над полом по ГОСТ 971-78, мм 1120 1120
Шлифовальный круг
Тип шлифовального круга ГОСТ 16172-70 ГОСТ 16172-80
Форма АЧК 12А2
Наружный диаметр круга, мм 150 150
Высота круга, мм 42
Посадочный диаметр круга, мм 51 51
Ширина алмазного слоя, мм 20 20
Число оборотов шлифовального шпинделя, об/мин 2540, 3560 2540, 3560
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-76 (диаметр/длина), мм 32 × 40 32 × 40
Максимальная скорость резания, м/с 20..28 20..28
Шлифовальная головка
Величина осцилляции шлифовальной головки, мм 0..25
Изменение величины осцилляции шлифовальной головки бесступенчатое
Частота осцилляции шлифовальной головки, дв.ход/мин 50
Скорость осцилляции шлифовальной головки, м/мин 0..2,5
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной головки вручную, мм 30
Цена деления лимба маховичка поперечного перемещения, мм 0,01
Стол неповоротный и поворотный
Размеры рабочей поверхности неповоротного стола по ГОСТ 6569-75 (длина х ширина), мм 320 х 160
Размеры рабочей поверхности поворотного стола по ГОСТ 6569-75 (длина х ширина), мм 400 х 220
Наклон поворотного стола в поперечной плоскости, град +20°..-5° +20°..-5°
Электродвигатель привода шлифовального круга, кВт (об/мин) 1,1 (2815) 0,75 (2810)
Электродвигатель охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (2800) 0,12 (2800)
Электродвигатель осцилляции, кВт (об/мин) 0,12 (1400) -
Электродвигатель приспособления для образования стружколомающих лунок на резцах, кВт (об/мин) 0,25 (2800)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 710 х 1060 х 1500 560 х 80 х 1280
Масса станка, кг 1075 450
  3622Д   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3622   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3629   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3663   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3663П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3664   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Универсально-заточные станки
Заточные автоматы и полуавтоматы
