Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Плоскошлифовальные станки > 3951ВФ1
3951ВФ1 станок профилешлифовальный оптический с УЦИ
3951ВФ1 общий вид универсального профилешлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе профилешлифовального станка 3951ВФ1
Производитель универсального профилешлифовального станка 3951ВФ1 - Ленинградский станкостроительный завод им. Ильича, основанный в 1924 году.
С 1984 года завод Ильича входит в Объединение прецизионного станкостроения как головное предприятие, а с 1993 года регистрируется как Санкт-Петербургский Завод прецизионного станкостроения, СПЗПС.
3951ВФ1 станок профилешлифовальный оптический с УЦИ. Назначение и область применения
Станок профилешлифовальный оптический 3951ВФ1 предназначен для шлифования с высокой точностью сложных профилей шаблонов, пуансонов, разъемных матриц, режущего инструмента и других изделий, профиль которых ограничен прямыми линиями, дугами окружностей и кривыми разнообразной формы. Применяется в инструментальной промышленности.
Главной особенностью станка 3951ВФ1 является наличие экрана, на котором в увеличенном виде (10:1; 25:1; 50:1) с помощью специального оптического проекционного устройства ИЗП-25 проектируются обрабатываемые изделия и шлифовальный круг.
На станке 3951ВФ1 имеется экран, на котором в увеличенном виде (10:1; 25:1; 50:1) с помощью специального оптического устройства как в проходящем, так и в отраженном свете проектируется участок обрабатываемого изделия, закрепленного на столе станка, и часть шлифовального круга, закрепленного на шпинделе шлифовальной бабки.
На экран накладывается чертеж детали на кальке в масштабе 10:1; 25:1; 50:1. Обработка ведется совмещением изображения круга с контуром чертежа. Перемещение суппортов шлифовального круга вдоль профиля осуществляется вручную или механически при помощи электродвигателей постоянного тока, число оборотов которых регулируется с помощью реостатов.
Шлифование нужного профиля на заготовке ведется путем обкатки по экрану кругом неподвижного изделия. Если весь профиль детали не помещается на экране размерами 500x500 мм, то шлифование детали производится по участкам. Переход от одного участка к другому осуществляется за счет ручного перемещения координатных столов, на одном из которых закреплено обрабатываемое изделие. Точность перемещения координатных столов обеспечивается двумя оптическими отсчетными устройствами ВЕ-76А с ценой деления 0,005 мм и двухкоординатным устройством цифровой индикации Ф5291 с дискретой в 0,001 мм.
Обкатка шлифовальным кругом профиля изделия может производиться как вручную, так и механически. В ручном режиме шлифовальный круг по двум координатам перемещается посредством двух электронных маховиков со следующей редукцией, мм/об: 0,25; 0,5; 1; 2; 4.
В режиме механической обработки возможны следующие варианты работы:
  • режим самохода независимо по каждой из двух координат в диапазоне скоростей подачи от 0,01 до 10 мм/мин. Настройка на требуемую подачу по двум координатам производится трехпозиционным переключателем, обеспечивающим ступени скорости, мм/мин: 0,01...0,1; 0,1...1; 1...10. В режиме самохода шлифовальному кругу можно сообщать дополнительные (в ту или другую сторону) перемещения вручную от электронных маховиков;
  • режим преднабора обеспечивает автоматическое перемещение круга вдоль профиля на величину 200 мм и по нормали к профилю изделия на 160 мм с дискретой в 0,001 мм в диапазоне скоростей от 0,01 до 99,99 мм/мин. При одновременной работе с различными скоростями подачи по двум координатам происходит прямолинейное перемещение круга под заранее заданным углом к линии горизонта (линейная интерполяция). В режиме преднабора ручное перемещение круга от электронных маховиков исключено.
При работе станка шлифовальный круг совершает кроме вращательного и поступательного (движение подачи) еще и возвратно-поступательное движение, несколько превышающее высоту изделия. Возвратно-поступательное движение салазок (каретки) шлифовального круга осуществляется автоматически при помощи электродвигателя через кулисный механизм. После шлифовки обработанные поверхности доводятся.
Для определения момента контакта круга с изделием или с алмазом в станке используется устройство контроля касания (УКК) с разрешающей способностью порядка 0,002 мм. С целью охлаждения верхних осветителей оптической системы, а также для работы устройства для балансировки круга и для разгрузки суппортов шлифовальной бабки при их поворотах станок оснащен блоком подготовки воздуха.
Станок 3951ВФ1 поставляется согласно ТУ 2.574.9750.35— 85.
Разработчик — Ленинградское специальное конструкторское бюро прецизионного станкостроения.
Класс точности станка — В по ГОСТ 8—82Е.
Шероховатость обработанной поверхности Ra 0,4 мкм.
Функционирование профилешлифовального станка 3951ВФ1
Схема оптического устройства профилешлифовального станка 3951ВФ1
Профильно-шлифовальный станок 3951ВФ1 с экраном показан на рис. 76, а. Обрабатываемая деталь закрепляется на координатном столе 23, имеющем продольное, поперечное и вертикальное перемещение от точных ходовых винтов. Продольное перемещение салазок 18 производится рукояткой 19, поперечное перемещение салазок 20 — рукояткой 21, вертикальное перемещение стола — маховиком 22. Деталь устанавливается на рабочем столике 17, который смонтирован на верхних продольных салазках координатного стола и вместе со столиком располагается под объективом 13 оптического устройства. Оптическая система проектирует увеличенное изображение профиля детали на экран 14. Чертеж профиля детали, выполненный в масштабе 50 : 1, закрепляется между двумя экранными стеклами и освещается осветителями 15 и 16.
Шлифовальная головка 24 вместе со шпинделем 8 шлифовального круга имеет установочное и рабочее перемещения. Шпиндель, смонтированный в вертикальных салазках 10, совершает возвратно-поступательное движение при включении рычага 11. Длина хода салазок 0—50 мм. С помощью винта 12 шлифовальный круг устанавливается по высоте относительно профиля обрабатываемой детали. Подвижный фланец 4 служит для поворота круга в горизонтальной плоскости, а круговые салазки 6 и 7 — для установки его под углом в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Шлифовальная головка смонтирована на верхних продольных салазках 3, перемещающихся по нижним поперечным салазкам 1 при помощи рукояток 2 и 5. Шлифовальный круг вращается от электродвигателя 9. Периодическая правка круга производится с помощью приспособления, устанавливаемого на боковой стенке круговых салазок 10.
Станок позволяет шлифовать различные профили деталей плоской и круглой формы с точностью до 0,01—0,02 мм. Обработка производится так. Рабочий вручную перемещает шлифовальную головку относительно профиля детали и следит за тем, чтобы режущая кромка шлифовального круга все время точно совпадала с соответствующей точкой увеличенного изображения этого профиля, совмещенного с профилем чертежа на экране.
Схема оптического устройства показана на рис. 76, б. Луч света от лампы 1, проходя через линзы 2 и 3, призму 4, диафрагму 5, линзы 6—9, проектирует контур детали на экране проектора 14 в виде четкой тени. Осветители 13 через линзы 10—12 добавочно освещают деталь. Далее лучи проходят через проекционный объектив, состоящий из линз 15, 16, 17, и направляются через призму 18 к зеркалу 19, отражаясь от которого, попадают на зеркало 20 и далее на экран, состоящий из стекол 21 и 22 с закрепленным между ними чертежом. Ошибка на экране в 1 мм соответствует ошибке профиля обрабатываемой детали в 0,02 мм.
Кроме описанных типов станков, работающих шлифовальным кругом, имеются профильно-шлифовальные станки, работающие гибкой абразивной лентой. В таких станках движущаяся лента с нанесенным на нее абразивом, облегая фасонный профиль обрабатываемой поверхности, шлифует ее.
Площадь шлифования профилешлифовального станка 3951ВФ1
Способы и особенности профильного шлифования
Профилешлифовальные станки предназначены для шлифования поверхностей, образующая которых кривая или ломаная линия. Процесс обработки на таких станках называют профильным шлифованием. Этим методом изготовляют обычно оснастку, фасонный режущий инструмент, копиры, шаблоны, лекала и т. д., значительно реже — детали машин.
В зависимости от схемы формообразования обрабатываемой поверхности профилешлифовальные станки можно разделить на две группы:
  1. Станки, обрабатывающие поверхность при заданном относительном движении круга и заготовки (рис. 10.12 — с кинематическим профилированием)
  2. Станки, обрабатывающие поверхность при копировании предварительного профилированного шлифовального круга
В первом случае профиль обрабатываемой поверхности создается при движениях круга вдоль линии а (см. рис. 10.12), называемой образующей профиля, и вдоль линии 1, называемой направляющей. Образующая воспроизводится в вертикальной плоскости при возвратно-поступательном движении шлифовального круга относительно заготовки. Линия 1 образуется в горизонтальной плоскости при взаимном перемещении круга и заготовки по заданной траектории. В профилешлифовальных станках имеется механизм формообразования направляющей, с помощью которого шлифовальный круг ведут по заданной траектории относительно заготовки или заготовку относительно шлифовального круга.
Схема формообразования профиля обрабатываемой детали
Во втором случае можно использовать специальные устройства правки, а для шлифования — плоскошлифовальные станки. Такой метод получил название глубинного шлифования, когда весь припуск снимают за один проход при медленной ползучей подаче стола. Шлифование широким профилированным кругом отличается большой производительностью. Кроме того, оператор освобождается от необходимости наблюдения и ведения круга. Поэтому плоскопрофилешлифовальные станки являются перспективными для оснащения их ЧПУ и включения в состав комплексов и систем для безлюдной обработки.
В оптическом профилешлифовальном станке (рис. 10.13) шлифовальный круг 1 перемещает оператор, воздействуя на рукоятки 3. Изображение круга 1 и заготовки 5 в увеличенном виде проектируется на экран 7, на котором нанесена направляющая профиля. Наиболее распространено 50-кратное увеличение оптической системы с размером экрана 500 х 500 мм. При такой кратности увеличения истинные размеры изображения составляют всего 10 х 10 мм.
Схема формообразования направляющей профиля обрабатываемой детали
Профильно-шлифовальные станки имеют следующие основные узлы: шлифовальный суппорт, координатный (крестовый) суппорт для детали, стол для установки чертежа и оптическое устройство.
На профильно-шлифовальных станках осуществляются следующие движения:
  1. вращение шлифовального круга;
  2. возвратно-поступательное движение суппорта со шлифовальным кругом;
  3. установочные перемещения координатного суппорта с обрабатываемой деталью в трех направлениях;
  4. перемещение шлифовальной головки.
Габарит рабочего пространства станка 3951ВФ1
Присоединительные и посадочные базы станка 3951ВФ1
Присоединительные размеры и посадочные места станка 3951ВФ1
Общий вид профилешлифовального станка 3951ВФ1
Фото профилешлифовального станка 3951ВФ1
Расположение органов управления профилешлифовальным станком 3951ВФ1
Расположение составных частей профилешлифовального станка 3951ВФ1
Установочный чертеж профилешлифовального станка 3951ВФ1
3951ВФ1 станок профилешлифовальный оптический. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3951ВФ1
Наименование параметра 395м 395мФ10 3951ВФ1
Размер профиля обрабатываемого изделия
Наибольшие размеры шлифуемого изделия, мм 150 х 60 х 78 150 х 60 х 78 150 х 60 х 78
Наибольшая высота профиля шлифуемого изделия, мм 48 78 78
Размер плоскости непосредственной шлифовки при увеличении х50, мм 10 х 10 10 х 10 10 х 10
Размер плоскости непосредственной шлифовки при увеличении х25, мм 20 х 20 20 х 20 20 х 20
Размер плоскости непосредственной шлифовки при увеличении х10, мм 50 х 50
Размер плоскости шлифовки с использованием эталонных плиток, мм 150 х 60
Максимальная толщина обрабатываемого изделия, мм 48
Основные движения суппортов шлифовальной головки
Поворот нижнего суппорта, град ±45° ±45° ±45°
Перемещение нижнего суппорта в поперечном направлении, мм 150 150 160
Поворот верхнего суппорта, град ±45° ±45° ±45°
Перемещение верхнего суппорта в продольном направлении, мм 130 200
Скорость перемещения суппортов шлифовальной головки, мм/мин 0,2..1,0; 4..20
Поворот бабки шлифовальной головки вокруг горизонтальной оси, град ±10° ±15°
Поворот салазок шлифовального шпинделя вокруг горизонтальной оси, град +10°..-30° +5°..-30° +5°..-30°
Длина хода шлифовальных салазок, мм 50 6..80 6..80
Число двойных ходов шлифовальных салазок, ход/мин 45; 85 44; 88 44; 88
Основные движения стола изделия
Вертикальное перемещение стола вместе с колонкой, мм 100 100 100
Продольное перемещение, мм 60 60 60
Поперечное перемещение, мм 150 150 150
Максимальный диаметр шлифовального круга, мм 125 150 150
Скорость вращения, об/мин 3500 3700; 4500 3600; 4500
Увеличение оптической системы 25:1, 50:1 25:1, 50:1 10:1; 25:1, 50:1
Рабочая площадь экрана, мм 500 х 500 500 х 500 500 х 500
Тип оптического проектора ИЗП-25 ИЗП-25 ИЗП-25
Тип устройства цифровой индикации - Ф5291 Ф5291
Количество электродвигателей на станке 4 9
Электродвигатель шпинделя, кВт 0,65 0,55
Электродвигатель привода суппортов шлифовальной головки, кВт 0,1 х 2 0,12 х 2
Электродвигатель перемещения каретки шлифовального шпинделя, кВт 0,25/ 075
Электродвигатель приспособления для круглого шлифования, кВт 0,12
Электродвигатель пылесоса, кВт 0,65 0,75
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,01
Вентилятор нижнего осветителя, кВт 0,028
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 2,35 2,5
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 1485 х 1600 х 2000 1555 х 1620 х 2000 1955 х 1650 х 1960
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 1500 1965 2400
  1. Паспорт 3951ВФ1У Станок оптический профилешлифовальный, 1990
    • Часть 1: Руководство по эксплуатации (3951ВФ1У.000.000РЭ) – 120 страниц
    • Часть 2: Электрооборудование (3951ВФ1У.000.000РЭ1) – 149 страниц
    • Часть 3: Материалы по запасным частям (3951ВФ1У.000.000РЭ2) – 76 страниц
    • Часть 4: ЭПУ2-1-.....Е, ЭПУ2-1-.....М Электроприводы, Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ИГФР.654534.002 ТО) – 90 страниц
    • Часть 5: У36-806 Устройство цифровой индикации (УЦИ) – 22 страницы
    • Часть 6: ИЗП-25-1 Проектор, паспорт – 26 страниц
    • Часть 7: Упаковочный лист – 10 страниц
  15. Наерман Е.С. Справочник молодого шлифовщика, 1991.
