3А110 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат
Сведения о производителе круглошлифовального станка полуавтомата 3А110
Производитель круглошлифовального станка полуавтомата 3А110 - Тбилисский завод шлифовальных станков
3А110 станок круглошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Круглошлифовальный станок 3А110 предназначен для шлифования цилиндрических и конических наружных и внутренних, а также торцовых поверхностей деталей.
На станках 3А110, имеющих гидравлический механизм врезания, можно выполнять следующие виды обработки:
- врезное шлифование до упора при полуавтоматическом цикле работы.
- продольное шлифование с автоматической поперечной подачей, осуществляющейся при реверсе стола;
Станки 3А110 могут применяться на приборостроительных заводах, заводах топливной, гидравлической и пневматической аппаратуры, на заводах инструментальной, станкостроительной и часовой промышленности.
Шлифование изделий на станке 3А110 может производиться в неподвижных центрах, в трехкулачковом патроне, в цангах.
Шлифовальная бабка и бабка изделия выполнены поворотными, внутришлифовальный шпиндель — откидной на шарнирной оси.
В станке автоматизированы:
- продольный ход стола
- быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки
- подача на врезание круга после каждого двойного хода стола
- включение и останов вращения шпинделя бабки изделия
- включение и выключение подачи охлаждающей жидкости
Точность обработки цилиндрических поверхностей:
- некруглость 0,005 мм
- нецилиндричность 0,002 мм
- Плоскостность торцовой поверхности образца 0,005 мм
Класс точности станка В.
Габарит рабочего пространства посадочные и присоединительные базы станка 3А110
Габарит рабочего пространства круглошлифовального станка 3а110
Общий вид круглошлифовального станка 3А110
Фото круглошлифовального станка 3а110
Фото круглошлифовального станка 3А110. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема круглошлифовального станка 3А110
Кинематическая схема круглошлифовального станка 3А110. Смотреть в увеличенном масштабе
Бабка изделия круглошлифовального станка 3А110
Бабка изделия круглошлифовального станка 3А110. Смотреть в увеличенном масштабе
Шлифовальная бабка круглошлифовального станка 3А110
Шлифовальная бабка круглошлифовального станка 3А110. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема смазки круглошлифовального станка 3А110
Схема смазки круглошлифовального станка 3А110. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема круглошлифовального станка 3А110
Электрическая схема круглошлифовального станка 3А110. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3А110
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3а110
Технические характеристики станков 3А110
| Наименование параметра | 3А110 | |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 140 | |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 180 | |
| Рекомендуемый диаметр шлифования, мм | 3..30 | |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 200 | |
| Рекомендуемое соотношение диаметра шлифования к длине шлифования, мм | 1:8 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия при внутреннем шлифовании, мм | ||
| Рекомендуемый диаметр шлифуемого отверстия, мм | 10..25 | |
| Рекомендуемое соотношение диаметра шлифуемого отверстия к длине шлифования, мм | 1:2 | |
| Наибольшая длина внутреннего шлифования, мм | 100 | |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм | 80 | |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | ||
| Рабочий стол станка | ||
| Наибольшая длина перемещения стола, мм | 300 | |
| Ручное ускоренное перемещение стола за один оборот маховика, мм | 17,5 | |
| Ручное замедленное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 3 | |
| Наименьший ход стола от гидросистемы при переключении упорами, мм | 6 | |
| Скорость перемещения стола от гидросистемы (бесступенчатое регулирование), м/мин | 0,1..4 | |
| Наибольший угол поворота верхнего стола, град | ±10° | |
| Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | 0,5° | |
| Шлифовальная бабка | ||
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 80 | |
| Ручная подача шлифовальной бабки на диметр изделия за один оборот маховичка, мм | 0,25 | |
| Ручная подача шлифовальной бабки на диметр изделия за один ход толчковой рукоятки, мм | 0,001 | |
| Цена деления лимба ручной подачи шлифовальной бабки на диметр изделия за один оборот маховичка, мм | 0,005; 0,02 | |
| Размер шлифовального круга, мм | 180..250 х 20 х 76 | |
| Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин | 2840, 2450 | |
| Скорость резания шлифовального круга, м/с | ||
| Величина быстрого подвода шлифовальной бабки от гидравлики, мм | 25 | |
| Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 2 | |
| Периодическая подача шлифовальной бабки на диметр изделия от храпового механизма (при реверсе справа, слева, при каждом реверсе), мм | ||
| Периодическая подача шлифовальной бабки на диметр изделия от механизма врезания (при реверсе справа, слева, при каждом реверсе), мм | 0,005..0,08 | |
| Ручная мелкая толчковая подача шлифовальной бабки на глубину шлифования, мм | 0,0025..0,01 | |
| Непрерывная подача для врезного шлифования скорость, мм/мин | ||
| Непрерывная подача для врезного шлифования, мм на оборот изделия | ||
| Цена деления лимба поперечной подачи шлифовальной бабки на диаметр изделия, мм | 0,001 | |
| Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | ||
| Угол поворота шлифовальной бабки, град | ±90 | |
| Цена деления шкалы поворота шлифовальной бабки, град | 1 | |
| Приспособление для внутренней шлифовки | ||
| Диаметр шлифовального круга внутреннего шлифования, мм | 8, 10, 20 | |
| Наибольшая ширина (высота) шлифовального круга, мм | ||
| Частота вращения шпинделя внутреннего шлифования, об/мин | 14000 | |
| Передняя бабка | ||
| Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 150..750 | |
| Размеры центра по ГОСТ 2847-67 | Конус Морзе 4 | |
| Поворот передней бабки по часовой стрелке, град | 30 | |
| Поворот передней бабки против часовой стрелки, град | 90 | |
| Задняя бабка | ||
| Размеры центра по ГОСТ 2847-67 | Конус Морзе 3 | |
| Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 18 | |
| Количество электродвигателей на станке | 6 | |
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 1,5 | |
| Электродвигатель шпинделя внутришлифовального, кВт | 0,27 | |
| Электродвигатель привода изделия, кВт | 0,245 | |
| Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 1,1 | |
| Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,12 | |
| Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,08 | |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 1600 х 1670 х 1550 | |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 3780 |
- Универсальный круглошлифовальный станок высокой точности 3А110. Руководство к станку, 1971
3А110 Универсальный круглошлифовальный станок высокой точности. Руководство к станку
ТЗШС, г. Тбилиси, 1971 г, Формат: pdf, 6,9 Мб
3А10П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3А110 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3А110В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
