3А227, 3А227П станок внутришлифовальный универсальный
Сведения о производителе внутришлифовального станка 3А227, 3А227П
Производитель внутришлифовального станка 3А227, 3А227П - Саратовский станкостроительный завод им. 60-летия СССР, ССЗ, основанный в 1940 году.
Станки, выпускаемые Саратовским станкостроительным заводом
- 3А227, 3А227П станок внутришлифовальный универсальный Ø 20..100
- 3К225 - станок внутришлифовальный универсальный Ø 3..50
- 3К227А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 20..160
- 3К227В - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 20..160
- 3К228А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 5..400
- 3К228В - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 5..400
- 3К229А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 100..500
- 3М225 станок внутришлифовальный универсальный Ø 3..80
- 3М227ВФ2 станок внутришлифовальный универсальный высокой точности с ЧПУØ 20..200
3А227, 3А227П станок внутришлифовальный универсальный. Назначение и область применения
Начало производства внутришлифовального станка 3А227, 3А227П - 1967 год. Станок снят с производства и в 1971 году заменен более совершенной моделью 3К227А, 3К227В.
Внутришлифовальные станки моделей 3А227, 3А227П и 3А227В предназначаются для шлифования цилиндрических и конических, глухих и сквозных отверстий диаметром от 20 до 100 мм, длиной до 125 мм при наибольшем диаметре, с углом конуса при вершине 60°.
Станки моделей 3А227 и 3А227П снабжены торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать наружный торец изделия за один установ со шлифовкой отверстия.
Станок модели 3А227П по конструкции одинаков с моделью 3А227, но по сравнению с последней обеспечивает точность шлифования в 1,6 раза выше и является станком высокой точности.
Станки в обычном исполнении предназначены для работы в странах с умеренным климатом при температуре окружающей среды 15°..25°С.
Станки тропического исполнения предназначены для работы во влажном тропическом климате с максимальной относительной влажностью воздуха 95% при температуре +35°.
Класс точности станков Н, П по ГОСТ 8—82Е.
Категория качества — высшая.
Читайте также: Электрооборудование станка 3А227, 3А227П, 3А227В
Модификации внутришлифовального станка 3А227
- 3А227 - станок с торцешлифовальным приспособлением
- 3А227П - станок повышенной точност с торцешлифовальным приспособлениеми
- 3А227В - станок всокой точности без торцешлифовального приспособления
Посадочные и присоединительные базы внутришлифовального станка 3А227.
Посадочные и присоединительные базы внутришлифовального станка 3а227
3А227, 3А227П Общий вид внутришлифовального станка
Фото внутришлифовального станка 3а227
3А227, 3А227П Расположение составных частей внутришлифовального станка
Расположение составных частей станка 3а227
Перечень составных частей внутришлифовального станка 3А227, 3А227П
- 11. Станина станка
- 13. Коммуникация охлаждения
- 14. Эмульсионный бак
- 20. Кран поперечной подачи
- 21. Бак гидросистемы (на рис. 7 и 8 не показан)
- 22. Трубопроводы
- 23. Рабочий цилиндр (расположен между направляющими станины. На рис. 7 и 8 не показан)
- 24. Контрольный клапан
- 26. Панель дросселей
- 27. Гидропанель реверса
- 28. Золотник управления торцешлифовальным приспособлением (установлен на баке гидросистемы)
- 30. Смазка станка
- 31. Стол
- 32. Механизм ручной подачи стола
- 32. Торцовый упор
- 41. Бабка изделия
- 42. Механизм поперечной подачи
- 43. Кожух изделия
- 51. Торцешлифовальное приспособление
- 52. Торцовый шпиндель
- 61. Аппарат правки
- 71. Бабка шлифовальная
- 72. Механизм ограждения шлифовального круга
- 81. Электрооборудование
- 87. Электрошкаф
- 90. Принадлежности
- 91. Шлифовальный шпиндель (n = 18000 об/мин)
- 92. Шлифовальный шпиндель (n = 12000 об/мин)
- 93. Шлифовальный шпиндель (n = 10000 об/мин)
- 94. Шлифовальный шпиндель (n = 25000 об/мин)
Бабка внутришлифовального станка 3А227, 3А227П
Бабка внутришлифовального станка 3а227
Расположение органов управления внутришлифовальным станком 3А227, 3А227П
Расположение органов управления внутришлифовальным станком 3а227
Перечень органов управления внутришлифовальным станком 3А227, 3А227П
- Выключатель ввода напряжения
- Сигнальная лампа — «Станок включен»
- Выключатель освещения
- Кнопка довключения ручного перемещения стола
- Кнопка пуска насосов гидросистемы, охлаждения и магнитного сепаратора
- Кнопка пуска шпинделя шлифовального круга
- Переключатель привода вращения изделия (отключено, работа, наладка)
- Ручка изменения чисел оборотов изделия
- Рукоятка управления гидропанелью (пуск, стоп, разгрузка)
- Рукоятка реверса стола
- Рукоятка регулировки скорости стола при шлифовке
- Маховик поперечной подачи изделия
- Рукоятка регулирования скорости автоматической поперечной подачи
- Лимб установки величины предварительного припуска, снимаемого до автоматического отвода стола
- Рукоятка зажима лимба поперечной подачи
- Кнопка включения автоматической поперечной подачи
- Выключатель автоматического отвода стола при снятии предварительного припуска
- Сигнальная лампа — «Автоматический отвод стола отключен»
- Рукоятка управления автоматической поперечной подачей (подача с возвратом, подача без возврата, стоп)
- Рычаг дозированной поперечной подачи
- Рукоятка отвода стола на правку или в нерабочее положение
- Рукоятка включения длительной правки
- Рукоятка регулировки скорости стола при правке
- Лимб тонкой подачи алмаза на врезание
- Кнопка остановки шпинделя шлифовального круга
- Переключатель управления торцешлифовальным приспособлением
- Кнопка пуска торцешлифовального шпинделя
- Маховик продольного перемещения торцешлифовального приспособления
- Маховик тонкой подачи торцового круга на врезание
- Рукоятка аппарата правки торцового круга
- Ограничительный винт аппарата правки торцового круга
- Дроссель регулирования скорости опускания и подъема торцешлифовального приспособления
- Кнопка «Общий стоп» (выключения всех электродвигателей)
- Маховичок разворота бабки изделия на угол
- Винт настройки жесткого упора
- Кран включения подвода охлаждающей жидкости к наружному торцу изделия
- Кран включения подвода охлаждающей жидкости через шпиндель изделия
Общая компоновка и особенности станков 3А277 и 3А277п
Станок состоит из узлов, обозначенных на общем виде (рис. 7 и 8), согласно спецификации узлов.
Узел бабки изделия (рис. 6) состоит из моста 1, закрепленного на станине, салазок 2, получающих поперечное перемещение от механизма подачи винтом 3 и гайкой 4, и шпиндельной бабки 5, установленной на салазках.
Передняя опора шпинделя смонтирована на двухрядном роликовом подшипнике с коническим отверстием; задняя опора базируется на двух радиально-упорных шарикоподшипниках, собранных с предварительным натягом.
Сквозное отверстие шпинделя используется для подвода охлаждающей жидкости к изделию, а также может быть использовано для прохода штока механизма зажима изделия при применении специального патрона или для подвода проводов к электромагнитному патрону.
В конструкции предусмотрена возможность установки на задний конец шпинделя пневматического цилиндра для зажима изделия.
Для шлифовки конических отверстий шпиндельная бабка может разворачиваться на салазках относительно оси 6 посредством винта 7 и гайки 8.
Перемещение салазок по мосту осуществляется по направляющим качения (роликовым) типа «ласточкина хвоста»; зазор в направляющих регулируется клином 9.
Зазор в резьбе винта подачи и гайки выбирается посредством дополнительной гайки 10, находящейся под действием пружины 11.
На фланце шпинделя установлен трехкулачковый патрон, самоцентрирующий, поставляемый со станком. К переднему торцу бабки изделия крепится раздвижной кожух изделия (уз. 43).
На передней части моста смонтирован механизм поперечной подачи (уз. 42), обеспечивающий поперечную подачу изделия (ручную от маховика или рукоятки дозированной подачи и непрерывную автоматическую, действующую от гидросистемы) и наладочное перемещение его.
На верхних направляющих станины установлен стол (уз. 31), совершающий возвратно-поступательное движение от гидроцилиндра, расположенного между натравляющими станины. На столе установлена шлифовальная бабка (уз. 71).
Реверсирование стола при шлифовке и при правке осуществляется посредством упоров, укрепляемых в переднем пазу стола и действующих на гидропанель реверса стола (уз. 27).
Наладочное перемещение стола производится механизмом ручной подачи стола (уз. 32).
Шлифовальная бабка имеет наладочное перемещение вдоль стола. При отводе шлифовальной бабки и при правке шлифовальный круг закрывается кожухом ограждения (уз, 72).
Аппарат правки шлифовального круга (уз. 61) установлен на кронштейне, который крепится к салазкам бабки изделия.
Опускание аппарата правки производится гидравлически, подъем — пружинами, усилие которых можно регулировать поворотом оси вращения.
На бабке изделия установлено торцешлифовальное приспособление (уз. 51) с торцовым шпинделем (уз. 52) и механизмом правки торцешлифовального круга. Кронштейн, несущий торцовый шпиндель, закреплен на горизонтальной гильзе и поворачивается вместе с ней в рабочее положение или откинутое вверх нерабочее положение посредством гидравлики.
Установочное перемещение торцового шпинделя вдоль оси изделия производится вручную вместе с гильзой, рабочая подача осуществляется перемещением торцового шпинделя от маховичка тонкой подачи.
Сзади станка установлен бак гидросистемы (уз. 21) с насосной установкой, гидроаппаратурой и золотником управления торцешлифовального приспособления (узел 28). Бак частично заходит в нишу станины (для уменьшения габарита станка). Гидроаппаратура управления (УЗЛЫ 20 24, 26, 27, 28) и механизм ручного перемещения стола (уз. 32) размещены в передней нише станины (рис. 8), закрытой крышками, на лицевой стороне которых расположены органы управления станком.
Бак охлаждения с электронасосом (уз. 14) и магнитным сепаратором расположен с правой стороны станка. Охлаждающая жидкость подводится к изделию в двух точках: через отверстие шпинделя и к наружному торцу изделия. Оба подвода имеют проходные краны. Включение и отключение подвода охлаждающей жидкости через отверстие шпинделя производится автоматически мембранным клапаном, расположенным сзади станины, от передвигаемого кулачка. Подвод охлаждающей жидкости к наружному торцу изделия производится постоянно при включенном насосе охлаждения. Очистка охлаждающей жидкости осуществляется магнитным сепаратором. Управление циклом работы станка осуществляется с помощью соответствующих кнопок и переключателей, расположенных на пульте управления станком и на корпусе механизма поперечной подачи изделия. Электроаппаратура размещена в электрошкафу. Конечный выключатель, микровыключатель, электромагниты встроены в узлы станка.
3А227, 3А227П Кинематическая схема внутришлифовального станка
Кинематическая схема внутришлифовального станка 3а227
Схема кинематическая внутришлифовального станка 3А227, 3А227П. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема внутришлифовальных станков 3А227, 3А227П
Шпиндель изделия приводится во вращение от индивидуального электродвигателя постоянного тока мощностью 0,75 кВт с бесступенчатым регулированием числа оборотов через клиноременную передачу (i = Д/Д = 98/186). Пределы чисел оборотов шпинделя n=180 ÷ 1200 об/мин.
Привод шлифовального шпинделя осуществляется от индивидуального электродвигателя мощностью 3 кВт, 2880 об/мин посредством плоскоременной передачи. Различное число оборотов сменных шлифовальных шпинделей в пределах от 10 000 до 25 000 об/мин обеспечивается применением сменных шкивов «а валу электродвигателя. При смене шкивов устанавливаются сменные ремни различной длины в соответствии с таблицей настройки станка, установленной на станке.
Поворот бабки изделия на угол для шлифования конусных отверстий производится вращением через маховичок винта 9, имеющего шарообразную опору, и перемещением гайки 10, связанной с патронной бабкой.
Стол станка совершает возвратно-поступательное перемещение от гидроцилиндра с бесступенчатым регулированием скорости и имеет наладочное перемещение от механизма ручной подачи стола. От маховика ручной подачи стола движение передается через две пары шестерен 2—3, 4—5 (i = 18/53÷18/53) и реечную шестерню 6 на рейку 1, соединенную со столом. Перемещение стола за один оборот маховика равно 16,5 мм.
Гидравлическое и ручное перемещения стола сблокированы так, что при включении гидравлики ручная подача выключается путем вывода из зацепления реечной шестерни осевым ее перемещением от гидроцилиндра блокировки. Кнопка 36 служит для довключения ручной подачи стола.
В переднем пазу стола устанавливаются пять упоров и планка 31. Длина хода стола при шлифовке ограничивается упорами 34 и 35, переключающими рычаг реверса стола. Длина хода стола при правке ограничивается упорами 32 и 35. Упоры 32 и 33 работают при включении длительной правки. Упор 37 блокирует стол в правом крайнем положении.
Поперечная подача салазок бабки изделия осуществляется с помощью винта 7 с шагом 3 мм и гайки 8 механизма поперечной подачи. Автоматическая непрерывная подача, не зависимая от реверсирования стола, осуществляется от гидроцилиндра. Шток гидроцилиндра связан с рейкой 11. Реечная шестерня 12 сидит на одном пустотелом валу с диском, несущим две собачки, которые ведут храповик 13, закрепленный на внутреннем валике. Далее через пару шестерен 14 и 15 (i = 20/60) вращение передается на винт подачи.
При движении поршня от гидроцилиндра вверх происходит рабочая подача, при движении вниз — отвод бабки в исходное положение («зарядка» механизма подачи). Скорость автоматической подачи изменяется бесступенчато в пределах 0,05 ÷ 1,2 мм /мин.
Автоматическая подача выключается выводом обеих собачек из зацепления с храповиком. При этом может осуществляться ручная подача вращением маховика через пару шестерен 19 и 15 (i = 20/60) на винт подачи или дозированная подача.
Перемещение бабки за один оборот маховика— 1 мм, цена деления лимба поперечной подачи — 0,0025 мм.
Механизм подачи обеспечивает после снятия установленного припуска автоматический отвод стола в исходное положение. Это осуществляется кулачком, выключающим микропереключатель. Кулачок получает вращение через паразитную шестерню 17 от валика реечной шестерни. Положение кулачка регулируется поворотом на своей оси. Цена деления установочного лимба — 0,01 мм.
Дозированная подача осуществляется через собачку, храповое колесо 22 и две пары зубчатых колес 21—20 и 19—15.
В станках моделей 3А227 и 3А227П торцешлифовальный шпиндель получает вращение со скоростью 5700 об/мин от индивидуального электродвигателя через плоскоременную передачу с 80 i = 80/40.
Мелкая подача (0,0025 мм на одно деление лимба) торцешлифовального круга осуществляется при вращении маховичка через червячную пару 28—27 и передачу винт-гайка.
Наладочное перемещение торцешлифовальной головки производится вращением маховичка через редуктор 29-30, на валу которого имеется косозубая шестерня 24, находящаяся в зацеплении с рейкой (выполненной в виде модульной резьбы) на подвижной гильзе 23 торцешлифовального приспособления, несущей кронштейн со шпинделем. Величина перемещения шпинделя за один оборот маховичка 23,5 мм.
Поворот штанги в рабочее и нерабочее положение производится гидроцилиндром посредством рейки 25 и зубчатого сектора 26.
При шлифовании сквозных ступенчатых и глухих отверстий необходимо пользоваться жестким торцовым упором, который предохраняет от врезания шлифовальный круг при реверсе стола. Упор настраивается при помощи винта 37.
3А227, 3А227П Гидравлическая схема внутришлифовального станка
Гидравлическая схема внутришлифовального станка 3а227
1. Гидравлическая схема внутришлифовального станка 3А227, 3А227П. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Гидравлическая схема внутришлифовального станка 3А227, 3А227П. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравлическая схема (рис. 38) предусматривает:
- а) возвратно-поступательное движение стола и изменение его скорости во время подвода шлифовального круга к изделию, шлифования и правки круга;
- б) поперечное перемещение бабки изделия, при котором осуществляется поперечная подача изделия на круг, и регулировку скорости перемещения бабки;
- в) установку алмаза в положение правки и отвод его в нерабочее положение;
- г) отход изделия от шлифовального круга и подход изделия к кругу перед началом шлифования;
- д) подъем и опускание рычага управления упорами стола;
- е) подъем и опускание шпинделя для торцового шлифования;
- ж) блокировку автоматического и ручного перемещения стола;
- з) отвод масла для смазывания механизмов станка.
- 1, 3, 14, 16, 18, 19, 30 — распределители;
- 2, 4, 5, 25, 36, 37 — дросселя;
- 6, 12 — напорные золотники;
- 7, 11 — обратные клапаны;
- 8, 10 — насосы;
- 9 — фильтр;
- 13 — манометр;
- 15, 20— электромагниты;
- 17 — цилиндр механизма поперечной подачи стола;
- 21 — цилиндр быстрого подвода изделия к кругу;
- 22, 24 — цилиндры фиксации;
- 23, 28, 29, 38 — крановые распределители;
- 26 — цилиндр перемещения шпинделя торцешлифовального приспособления;
- 27 — цилиндр механизма правки круга;
- 31 — цилиндр продольной подачи стола;
- 32 — цилиндр подъема упоров стола;
- 33 — цилиндр блокировки;
- 34 — цилиндр механизма ручной подачи стола;
- 35 — гидропанель типа Г31-13
- Рукоятка кранового распределителя 38 панели 35 типа Г31-13 находится в положении «Стоп»
- Рукоятка реверса — в правом положении
- Рукоятка распределителя 18 повернута вправо — в положение «Отвод»
- Золотник распределителя 19 поднят (его электромагнит 20 выключен)
- Золотник распределителя 16 опущен
- Золотник распределителя 30 упором опущен вниз (на рис. 38 показан в поднятом положении)
- Правая (по схеме) рукоятка кранового распределителя 29 — в положении «Подача»
- Левая рукоятка кранового распределителя 28 — в положении «Возврат»
- Рукоятка кранового распределителя 23 — в положении «Подъем»
- Рычаг управления упорами стола поднят в верхнее положение
- Алмаз механизма правки круга поднят вверх
- Изделие поршнем цилиндра 21 отведено в положение «Отход»
- Механизм поперечной подачи — в исходном положении (поршень цилиндра 17 опущен вниз)
- Электромагнит 15 распределителя 14 выключен и его золотник находится в верхнем положении
- Золотник распределителя 3 отжат давлением масла в правое положение, а золотник распределителя 1 — в левое
- Механизм торцового шлифования отведен в нерабочее положение (плунжер цилиндра 26 в нижнем положении)
- Шестерня механизма ручной подачи стола отведена в правое (показанное на схеме) положение
- Гидронасосы 8 и 10 включены.
- Внутришлифовальные станки 3А227, 3А227В, 3А227П. Руководство по эксплуатации, 1967
Гидропривод внутришлифовального станка модели 3А227
Положение рукояток и механизмов перед работой. Стол отведен в крайнее правое (нерабочее) положение.
Работа гидросистемы
Рукоятка распределителя 38 поворотом влево устанавливается в положение «Пуск», поворотом рукоятки реверса панели влево золотники управления и реверса панели 35 переводятся в правое положение (как показано на рис. 38). Стол ускоренно подводится к зоне шлифования. Золотник распределителя 30 поднимается в верхнее положение и переводит рукоятку распределителя 18 в среднее положение. Золотник распределителя 19 опускается в нижнее положение. Золотник распределителя 3 перемещается в среднее положение, а золотник распределителя 1 — в положение, показанное на схеме. Рычаг управления упорами стола опускается вниз. Поршень цилиндра 21 также опускается вниз. В результате изделие подойдет к кругу, и стол начнет перемещаться со скоростью шлифования, которая настраивается дросселем 2 (слив из рабочего цилиндра идет только через дроссель 2).
Одновременно в связи с тем, что верхняя полость цилиндра 17 соединится через дроссель 5 со сливом, а в нижнюю полость подается масло под далвением от насоса 8, начнется поперечная подача стола со скоростью, регулируемой дросселем 5. Таким образом, происходит шлифование изделия. Стол, двигаясь влево, крайним правым упором передвинет золотник управления и реверса панели 35 влево и произойдет реверс стола. Стол будет двигаться вправо до следующего реверса под действием второго правого упора. Шлифование будет продолжаться до тех пор, пока рукояткой распределителя 18 стол не будет выведен на правку или отведен в нерабочее положение, или пока рукоятка кранового распределителя 38 гидропанели 35 не будет переведена в положение «Стоп».
Можно, не прекращая шлифования, перейти на выхаживание. При этом следует электромагнитом 15 или вручную, поворотом правой рукоятки распределителя 29 в положение «Стоп», выключить поперечную подачу. По окончании выхаживания надо остановить станок или произвести отвод стола, а рукоятку распределителя 29 поставить в положение «Подача».
Правка круга
Для проведения правки следует рукоятку распределителя 18 повернуть влево в положение «Правка» и удерживать ее в этом положении, пока упор не коснется золотника распределителя 30. При повороте рукоятки распределителя 18 золотник распределителя 16 поднимется вверх, а золотник распределителя 14 под давлением масла опустится вниз и прекратит поперечную подачу. Давлением масла в поршневой полости цилиндра 32 рычаг управления упорами стола поднимется и поднимет левый упор. Стол выйдет из зоны шлифования и будет перемещаться в зоне правки. Сразу же по выходе стола из зоны шлифования упор отожмет золотник распределителя 30 вниз. В правую полость распределителя 18 начнет подаваться масло под давлением, которое будет удерживать золотник распределителя 16 в поднятом положении. Одновременно масло под давлением подается в цилиндр 27 механизма правки круга и алмаз устанавливается в положение правки. Масло подводится также под торец золотника распределителя 3 и золотник перемещается влево. В результате слив из цилиндра 31 продольной подачи стола осуществляется через дроссель 4правки. Стол будет перемещаться вправо со скоростью правки. Произойдет правка круга.
Когда упор правки (третий справа) нажмет на рычаг реверса, стол пойдет влево с той же скоростью и произведет зачистку круга. При подходе стола к зоне шлифования упор освободит золотник распределителя 30, и золотник пружиной поднимется вверх. Рукоятка распределителя 18 встанет в среднее (вертикальное) положение. Золотник распределителя 16 опустится вниз. Алмаз механизма правки встанет в нерабочее положение, рычаг управления под действием упоров стола опустится, золотник распределителя 3 будет находиться в среднем положении, а слив из цилиндра 31 будет происходить через дроссель 2. Стол с рабочей скоростью войдет в зону шлифования.
Так производится правка круга за один двойной ход стола. При необходимости проводить длительную правку, например при установке нового шлифовального круга для придания ему правильной геометрии, необходимо при выводе стола в зону правки поставить рукоятку распределителя 29 в положение «Стоп», а после окончания правки возвратить его в прежнее положение «Подача», переведя рукоятку влево.
Отвод стола
Отвод стола можно осуществить вручную или включением электромагнита 20. Для отвода стола следует рукоятку распределителя 18 перевести вправо и удерживать в этом положении до тех пор, пока золотник распределителя 30 не будет отжат вниз упором. После этого рукоятку распределителя 18 можно отпустить, и она будет удерживаться в этом положении. Отвод стола так же, как и подвод (вне рабочей зоны), происходит с наивысшей скоростью, так как слив из рабочего цилиндра осуществляется помимо дросселей.
При повороте рукоятки распределителя 18 вправо золотник распределителя 19 поднимется вверх; изделие отойдет от шлифовального круга; рычаг управления упорами стола поднимется в крайнее верхнее положение (выше, чем при выводе на правку), и не произойдет реверса стола ни от второго, ни от третьего упоров, а стол отойдет в крайнее правое положение. Поршневая полость цилиндра 17 соединится со сливом и поперечная подача прекратится. Маслом, сливающимся под давлением 0,2 МПа в штоковую полость цилиндра 17, механизм поперечной подачи будет отведен в исходное положение.
Автоматический отвод стола в нерабочее положение по окончании обработки детали происходит при включении электромагнита 20 распределителя 19. Этот электромагнит включается при замыкании контактов механизма поперечной подачи после снятия всего пропуска.
При многостаночном обслуживании шлифование деталей производится при отключенной при помощи электромагнита 15 распределителя 14 поперечной подаче с последующей доводкой до окончательного размера. Электромагнит 15в этом случае включается после снятия основного пропуска. Когда под действием электромагнита золотник распределителя 14 опустится, поперечная подача прекратится, но стол будет продолжать совершать возвратно-поступательные движения в зоне шлифования. Оставшийся припуск может быть снят с помощью ручной поперечной подачи при включенном электромагните 15или же с помощью автоматической поперечной подачи, скорость которой, если это необходимо, может быть уменьшена дросселем 5. В этом случае электромагнит 15 выключается кнопкой на пульте.
При шлифовании с замером калибром круг надо выводить из изделия для промера, т. е. требуется отвести стол в нерабочую зону, но в то же время положение круга относительно изделия не должно изменяться. Для получения такой возможности следует левую (по схеме) рукоятку кранового распределителя28 повернуть вправо в положение «Без возврата». Если при выводе стола в нерабочее положение повернуть рукоятку распределителя 18 вправо, то, как только золотник распределителя 30 будет опущен упором вниз, поперечная подача прекратится. В то же время отвода механизма поперечной подачи не произойдет, т. е. положение круга относительно изделия не изменится. При возвращении круга в зону шлифования поперечная подача автоматически включается.
Шлифовка торца изделия
Опускание и подъем шпинделя торцешлифовального приспособления осуществляются гидроцилиндром 26, имеющим два поршня разных диаметров. При повороте кранового распределителя 23 в положение «Правка» масло под давлением поступает под поршень большого диаметра и останавливает шпиндель в среднем положении. При повороте кранового распределителя 23 в положение «Работа» поднимается поршень меньшего диаметра, опуская тем самым шпиндель в зону шлифования.
При поднятом положении торцешлифовального шпинделя при движении стола в зону шлифования крановый распределитель 23 торце-шлифовального приспособления блокируется фиксатором цилиндра 22. Блокировка кранового распределителя снимается, только когда стол находится в крайнем правом положении. При шлифовании торца изделия торцешлифовальным шпинделем рукоятка реверса заблокирована цилиндром 33 и разблокируется только при поднятом положении торцешлифовального шпинделя. Цилиндр 24 служит для фиксации торцового шпинделя в верхнем положении.
3А227, 3А227П Условные обозначения, применяемые в таблицах станка
Условные обозначения, применяемые в таблицах станка 3а227
Установочный чертеж внутришлифовального станка 3А227, 3А227П
Установочный чертеж внутришлифовального станка 3а227
3а227 станок внутришлифовальный универсальный высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3А227, 3А227П
Наименование параметра | 3К227В | 3А227, 3А227П |
Основные параметры | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | П |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 400 | 400 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в кожухе, мм | 250 | 250 |
Наибольший диаметр устанавливаемого при шлифовании конических отверстий, мм | 320 | |
Наибольший диаметр устанавливаемого в кулачках патрона, мм | 175 | |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 125 | 125 |
Наименьший и наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 20..160 | 20..100 |
Наибольшая длина шлифования при диаметре шлифования не менее 100 мм, мм | 125 | |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до подошвы станины, мм | 1200 | 1135 |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм | 275 | 230 |
Расстояние от опорного торца фланца шпинделя изделия до торца кронштейна шлифовальной бабки, мм | 880 | 800 |
Расстояние от торца нового круга торцешлифовального приспособления до опорного торца фланца шпинделя, мм | 120..260 | |
Рабочий стол станка | ||
Размеры поверхности стола, мм | 355 х 750 | |
Наибольшая длина продольного перемещения стола от руки, мм | 450 | 450 |
Наибольшая длина продольного перемещения стола от гидроцилиндра, мм | 450 | 450 |
Ручное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 19 | 16,5 |
Скорость перемещения стола при шлифовании, м/мин | 1..7 | 2..10 |
Скорость перемещения стола при правке круга, м/мин | 0,1..2 | 0,4..2 |
Скорость перемещения стола при быстром продольном подводе и отводе, м/мин | 10 | 12 |
Шлифовальная бабка | ||
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки вдоль стола, мм | 240 | |
Частота вращения шпинделя внутришлифовальной головки, 1/мин | 7200, 9000, 12000, 18000, 22000 | |
Наибольший диаметр шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм | пп20..80 | |
Наибольший высота шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм | 20..50 | |
Диаметр отверстия шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм | 6..20 | |
Поперечное перемещение шлифовальной бабки | ||
Перемещение за один оборот маховичка - грубое (наладочное), мм | 2,5 | 2,5 |
Перемещение за один оборот маховичка - тонкое, мм | 0,25 | 0,25 |
Перемещение на одно деление лимба, мм | 0,001 | 0,001 |
Перемещение на одно качание рычага ручной дозированной подачи, мм | 0,001 | 0,001 |
Наибольшее наладочное перемещение шлифовальной бабки - назад (на рабочего), мм | 10 | |
Наибольшее наладочное перемещение шлифовальной бабки - вперед (от рабочего), мм | 50 | |
Величины поперечной подачи шлифовальной бабки на сторону, мм/дв.ход | 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006 | |
Передняя бабка (бабка изделия, шпиндель изделия) | ||
Наибольший угол поворота бабки изделия, град | 45 | 30 |
Наибольший наладочное перемещение бабки изделия - назад (на рабочего), град | 30 | 30 |
Наибольший наладочное перемещение бабки изделия - вперед (от рабочего), град | 120 | 120 |
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 60..1200 | 180..1200 |
Внутренний конус шпинделя изделия, об/мин | Морзе 5 | Морзе 5 |
Торцешлифовальное приспособление | ||
Частота вращения торцового шпинделя, 1/мин | 5600 | |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга наибольшее наладочное, мм | 160 | 160 |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга наибольшее рабочее (тонкое), мм | 4 | |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга за один оборот маховичка наладочного перемещения, мм | 27 | |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга за один оборот маховичка рабочей (тонкой) подачи, мм | 0,1 | |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга на одно деление лимба рабочей (тонкой) подачи, мм | 0,0025 | |
Размеры торцешлифовального круга, мм | ЧШ100 х 50 х 20 | |
Количество электродвигателей на станке | 7 | |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 4,0 | 3,0 |
Электродвигатель привода торцешлифовального приспособления, кВт | 1,5 | |
Электродвигатель привода изделия (бабки изделия) постоянного тока, кВт | 1,2 | |
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 3,0 | |
Электродвигатель фильтра-транспортера, кВт | 0,09 | |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,09 | |
Общая мощность электродвигателей, кВт | 10,0 | |
Привод с магнитным усилителем ПМУ5М4У4, кВт | - | |
Привод с магнитным усилителем ЭТ1Е2-9УХП4, кВт | 1,0 | |
Количество преобразовательных агрегатов | 1 | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2885 х 1900 х 1750 | 2500 х 1490 х 1650 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 4400 | 3100 |
