3А228 станок внутришлифовальный универсальный
Сведения о производителе внутришлифовального станка 3А228
Производитель внутришлифовального станка 3А228 - Воронежский станкостроительный завод, основанный в 1960 году.
Станки выпускаемые Воронежским станкостроительным заводом, ВСЗ
- 3А228 - станок внутришлифовальный Ø 400
- 3Б724 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 400 х 2000
- 3Д725 - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 630 х 2000
- 3Д756 - станок плоскошлифовальный с вертикальным шпинделем Ø 800
- 3Е756 - станок плоскошлифовальный с вертикальным шпинделем Ø 800
- 3К228А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 400
- 3К228В - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 400
- 3К229А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 800
- 65А60Ф1 - станок фрезерный вертикальный бесконсольный с УЦИ630 х 2000
3А228 станок внутришлифовальный универсальный. Назначение и область применения
Внутришлифовальный станок 3А228 предназначен для шлифования цилиндрических и конических сквозных и глухих отверстий: для станка модели 3А228 наибольший диаметр шлифуемого отверстия 200 мм, наибольшая длина шлифования 200 мм.
Область применения станков 3А228 — в инструментальных и ремонтных цехах, машиностроительных заводов с мелкосерийным и серийным производством, а также инструментальные и ремонтные цехи этих заводов.
На бабке изделия имеется электродвигатель постоянного тока, позволяющий бесступенчато регулировать число оборотов изделия в пределах 85-600 об/мин. Частота вращения шлифовального круга, в зависимости от выбранной пары сменных шкивов, изменяется от 4500 до 14 800 об/мин.
Для крупносерийного производства выпускаются станки с полуавтоматическим циклом, например внутри-шлифовальный полуавтомат 3А229В. На этом станке применена система активного контроля, позволяющая автоматически управлять процессом шлифования до момента готовности детали.
Станки 3А228 снабжены торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать наружный торец изделия за один установ со шлифовкой отверстия.
3А228 Общий вид внутришлифовального станка
Фото внутришлифовального станка 3а228
Фото внутришлифовального станка 3а228. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей и органов управления внутришлифовальным станком 3а228
Расположение основных узлов внутришлифовального станка 3а228
На рис. 68 показан внутришлифовальный станок 3А228. Его техническая характеристика:
- наибольшие размеры детали, устанавливаемой на станке, — диаметр 566 мм, длина 320 мм;
- наибольший диаметр шлифуемого отверстия 200 мм;
- наибольшая длина шлифования 200 (320) мм.
На станине 1 расположена бабка изделия 2, в патроне шпинделя которой зажимают шлифуемую деталь. На продольных направляющих качения станины установлен стол 6. На поперечных направляющих стола размещена шлифовальная бабка 5, несущая шпиндель 4 со шлифовальным кругом 3, Внутри станины смонтирован гидропривод станка. Органы управления (7) станком расположены на передней панели станины.
3А228 Кинематическая схема внутришлифовального станка
Кинематическая схема внутришлифовального станка 3а228
1. Схема кинематическая внутришлифовального станка 3А228. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы внутришлифовального станка 3А228
Главное движение
Главное движение осуществляется от электродвигателя 18 через плоскоременную передачу. Шлифовальные шпиндели сменные, со шкивами диаметром 45—160 мм. Частота вращения шпинделя изменяется применением сменных шкивов на валу электродвигателя. Для скоростного шлифования отверстий диаметром 50—80 мм станок снабжен специальным скоростным электрошпинделем.
Круговая подача
Круговая подача — вращение шлифуемой детали — производится электродвигателем 6 постоянного тока с бесступенчатым регулированием частоты вращения вала через клиноременную передачу 4—5.
Продольная подача
Продольная подача — возвратно-поступательное движение стола — осуществляется от гидропривода с бесступенчатым регулированием скорости в пределах 0,1—12 м/мин. Стол имеет также наладочное ручное и продольное перемещения. В этом случае от маховика 19 вращение передается через зубчатые колеса 20—27 и 26—21 на реечное колесо 22 и рейку 28. Гидравлическое и ручное перемещения стола сблокированы так, что при включении гидропривода ручная подача выключается путем вывода из зацепления с рейкой реечного колеса 22 с помощью гидроцилиндра блокировки 25.
Тонкая продольная подача стола при шлифовании внутренних и наружных торцов кругом внутришлифовального шпинделя осуществляется вручную. При этом стол усилием гидроцилиндра продольной подачи (на схеме не показан) через откидной кулачок 42 прижимается к специальному торцовому упору, закрепленному на станине, и остается неподвижным, а шлифовальная бабка с продольной микроподачей перемещается вдоль стола влево винтом 31 с помощью маховика 29 и червячной пары 24—23.
Поперечная подача шлифовального круга
Поперечная подача шлифовального круга производится перемещением салазок суппорта шлифовальной бабки винтом 32 от механизма поперечной подачи. Эта подача может быть ручная (непрерывная или дозированная), а также автоматическая от гидропривода. Ручная непрерывная подача осуществляется с помощью маховичка 37 через зубчатые колеса 40 и 30 на винт 32. Дозированная ручная подача достигается путем качания рычага 47 через собачку 48, храповик 46 и зубчатые передачи 44—41, 43—34, 40—30 на винт 32.
Как при ручной непрерывной подаче, так и при дозированной, автоматическая подача от гидропривода должна быть выключена оттягиванием кнопки 36, при этом собачка 35 выходит из зацепления с храповиком 38, и кинематическая цепь от гидроцилиндра с поршнем 45 разрывается.
Автоматическая поперечная подача от гидропривода осуществляется следующим образом. Кнопку 36 надо подать вперед, тогда собачка 35 войдет в зацепление с храповиком 38, и кинематическая цепь от гидропривода восстанавливается. При подаче масла в правую полость гидроцилиндра 45 его поршень-рейка перемещается влево и вращает зубчатые колеса 33 и 39. Колесо 39 через собачку 35, вошедшую в зацепление с храповиком 38, передает вращение зубчатой паре 40—30 и винту 32.
Станок имеет устройство, позволяющее быстро отводить шлифовальный круг от детали при достижении заданного размера шлифуемого отверстия. Это достигается путем подачи масла в цилиндр 16, поршень которого, преодолевая усилие пружины, перемещает винт 32, а с ним и суппорт со шлифовальным кругом. Винт вместе со шлифовальной бабкой может перемещаться в продольном направлении, не размыкаясь с колесом 30, так как связан с последней шлицевым соединением. Величина отвода шлифовального круга устанавливается винтом 17.
Приспособления внутришлифовального станка 3А228
Торцешлифовальное приспособление
Станок может быть оснащен торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать торец детали специальным кругом. Шпиндель этого приспособления вращается от индивидуального электродвигателя 1, через клиноременную передачу 3—15. Наладочное продольное перемещение шлифовального круга достигается вращением маховика 7. Рабочая (осевая) подача производится при вращении маховика 14, при этом через червячную пару 11—13 и винтовую пару 12 продольно перемещается гильза торцового шпинделя, несущего круг. Хобот 9 имеет три позиции и поворачивается от гидропривода из верхнего нерабочего положения в нижнее рабочее и обратно с помощью поршня-рейки 8 и зубчатого сектора 2. В положение правки круга (промежуточное между рабочим и нерабочим положениями) хобот поворачивается поршнем 10 через ту же рейку и сектор.
Механизм колебательного движения стола
В качестве приспособления станку придается механизм колебательного движения стола, который, сообщая ему продольные колебательные движения, заставляет шлифовальный круг совершать осциллирующие движения, способствующие получению менее шероховатой шлифуемой поверхности. Механизм имеет индивидуальный электродвигатель 54, от которого через червячную пару 53—52 приводится во вращение регулируемый эксцентрик 51. От него приходит в колебательное движение рычаг 50, который, в свою очередь, действует через упор 49 на стол, прижимаемый к нему гидроцилиндром.
Гидравлическое оборудование станка
Гидравлическое оборудование станка обеспечивает следующие основные операции:
- возвратно-поступательное движение стола и изменение его скорости при подводе шлифовального круга к детали, при шлифовании и при правке круга;
- поперечное перемещение шлифовальной бабки с кругом;
- установку аппарата правки круга в положение правки и отвод его в нерабочее положение;
- отвод шлифовального круга от детали по достижении нужного размера и подвод его к ней перед началом шлифования;
- блокировку ручного и автоматического перемещения стола;
- быстрое наладочное поперечное перемещение бабки изделия до упора;
- непрерывную и прерывистую поперечную подачу шлифовальной бабки;
- ускоренный поперечный подвод шлифовального круга к детали (до искры) с ручным управлением.
Кроме указанных операций, гидросхема обеспечивает и некоторые другие, если станок снабжается приспособлениями для гидромеханического зажима детали в патроне, для торцового шлифования деталей торцешлифовальным приспособлением, для шлифования с колебательными движениями стола, прибором активного контроля и другими приспособлениями.
3А228 станок внутришлифовальный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3А228
Наименование параметра | 3А228 | 3К228А | 3К229А |
Основные параметры | |||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | А | А |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 566 | 400 | 800 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в кожухе, мм | 400 | 630 | |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 322 | 320 | 500 |
Наименьший и наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 20..200 | 50..300 | 100..500 |
Наибольшая длина шлифования при диаметре шлифования не менее 100 мм, мм | 320 | 320 | 500 |
Наибольшая рекомендуемая длина шлифования при наименьшем диаметре, мм | 125 | 200 | |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до подошвы станины, мм | 1225 | 1300 | |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм | 340 | 410 | |
Расстояние от опорного торца фланца шпинделя изделия до торца кронштейна шлифовальной бабки, мм | 1335 | 1570 | |
Расстояние от торца нового круга торцешлифовального приспособления до опорного торца фланца шпинделя, мм | 150..400 | 250..550 | |
Рабочий стол станка | |||
Наибольшая длина перемещения стола, мм | 800 | 800 | |
Ручное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 25 | 25 | |
Скорость перемещения стола при шлифовании, м/мин | 1..7 | 1..7 | |
Скорость перемещения стола при правке круга, м/мин | 0,1..2 | 0,1..2 | |
Скорость перемещения стола при быстром продольном подводе и отводе, м/мин | 10 | 10 | |
Торцешлифовальное приспособление | |||
Частота вращения торцового шпинделя, 1/мин | 4000 | 4000 | |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга наибольшее наладочное, мм | 250 | 250 | |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга наибольшее рабочее (тонкое), мм | 4 | 4 | |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга за один оборот маховичка наладочного перемещения, мм | 27 | 27 | |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга за один оборот маховичка рабочей (тонкой) подачи, мм | 0,1 | 0,1 | |
Продольное перемещение торцового шлифовального круга на одно деление лимба рабочей (тонкой) подачи, мм | 0,0025 | 0,0025 | |
Шлифовальная бабка | |||
Частота вращения внутришлифовальных головок, 1/мин | 6580..14600 | 4500,5300,8200,12000 | 2500,4500,5250,8200 |
Наибольший диаметр шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм | 200 х 76 х 63 | 250 х 76 х 63 | |
Наибольшая окружная скорость шлифовального круга, м/с | 35 | 35 | |
Диаметр гильзы внутришлифовальной головки, мм | 125 | 125 | |
Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2324-77, мм | 30, 40, 50 | Не менее 45 | |
Поперечное перемещение шлифовальной бабки | |||
Перемещение за один оборот маховичка - грубое (наладочное), мм | 5 | 5 | |
Перемещение за один оборот маховичка - тонкое, мм | 0,5 | 0,5 | |
Перемещение на одно деление лимба, мм | 0,002 | 0,002 | |
Перемещение на одно качание рычага ручной дозированной подачи, мм | 0,002 | 0,002 | |
Наибольшее наладочное перемещение шлифовальной бабки - назад (на рабочего), мм | 10 | 10 | |
Наибольшее наладочное перемещение шлифовальной бабки - вперед (от рабочего), мм | 80 | 100 | |
Передняя бабка (бабка изделия) | |||
Условный диаметр конца шпинделя изделия, по ГОСТ 12595-72 | 2-8М | 2-11М | |
Наибольший угол поворота бабки изделия, град | 30 | 30 | |
Наибольший наладочное перемещение бабки изделия - назад (на рабочего), град | 50 | 50 | |
Наибольший наладочное перемещение бабки изделия - вперед (от рабочего), град | 250 | 300 | |
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 60..600 | 20..240 | |
Количество электродвигателей на станке | 7 | 7 | |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 7,5 | 7,5 | |
Электродвигатель привода торцешлифовального приспособления, кВт | 2,2 | 2,2 | |
Электродвигатель привода изделия (бабки изделия) постоянного тока, кВт | 1,6 | 1,6 | |
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 3,0 | 3,0 | |
Электродвигатель фильтра-транспортера, кВт | 0,09 | 0,09 | |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,15 | 0,15 | |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,09 | 0,09 | |
Общая мощность электродвигателей, кВт | 14,63 | 14,63 | |
Преобразователь тиристорный ЭТ1Е2-10, кВт | 1,3 | 1,3 | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 3000 х 1570 х 1450 | 3535 х 1460 х 1870 | 4165 х 1780 х 2000 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 4350 | 6400 | 8300 |
