3Б633 Станок точильно-шлифовальный напольный
Сведения о производителе универсального заточного станка 3Б633
Точильно-шлифовальный станок модели 3Б633 выпускался предприятием Завод литейных машин им. Кирова, г. Тирасполь и завод в городе Душанбе.
3Б633 Станок точильно-шлифовальный напольный. Назначение, область применения
Точильно-шлифовальный станок с двумя кругами модели 3Б633 предназначен для выполнения следующих операций:
- а) заточка резцов высотой до 50 мм (быстрорежущих и оснащенных пластинами твердого сплава);
- б) заточка сверл диаметром от Ø 6 до 25 мм и от Ø 12 до 50 мм;
- в) слесарных работ (снятие заусенцев, фасок и т. п.);
- г) заточки слесарного инструмента;
- д) шлифовка деталей абразивной лентой;
- е) полировка деталей.
Основными узлами точильно-шлифовального станка 3Б633 являются: станина, головка, крепление кругов, защитные кожуха, поворотный столик, подручник и электрооборудование.
Органами управления станка являются, переключатель частоты вращения шпинделя (рис 2) кнопка управления с черным толкателем «Пуск», кнопка управления с красным толкателем «Стоп», и рукоятка перемещения поворотного столика.
Вместе с точильно-шлифовальным станком поставляются приспособления.
Кинематическая схема станка состоит из двигателя, валом которого служит шпиндель. Эта схема проста и поэтому в руководстве не приводится.
Станина станка
Верхняя опорная поверхность станины имеет два окна, которые соединяют внутреннюю полость с окнами для охлаждения, расположенными в электродвигателе головки, Панель с электрооборудованием укреплена на четырех приливах внутри станины. Проем в передней стенке, герметично закрываемый дверкой, дает возможность доступа к электрооборудованию, На передней стенке станины смонтирован пульт управления с кнопочной станцией и переключателем частоты вращения шпинделя.
В верхней части боковых стенок станины предусмотрены пазы для крепления кронштейна с подручником, поворотным столиком или приспособлением для заточки сверл. На задней стенке станины имеется нарезное отверстие для болта заземления.
Головка шлифовальная
Головка - основная часть станка. Представляет собой двухскоростной электродвигатель, вал которого является шпинделем станка (рис. 3). Подшипниковыми опорами служат сдвоенные радиально-упорные шарикоподшипники высокой точности № В36207 с выбранными осевыми люфтами. С наружных сторон уплотнение образуется крышками, с внутренних — жировыми канавками. Электродвигатель охлаждается воздухом, циркулирующим в головке и станине:
На крышках головки имеются две цапфы для крепления защитных кожухов и некоторых приспособлений (при полировальных работах, ленточной шлифовке и др.) Головка крепится к станине шпильками.
На станок устанавливают круги типа ПП 300х40x127. Круги насаживают на переходные фланцы (рис 4), которые, в свою очередь, крепят на конусной части шпинделя.
Шлифовальная головка
Шлифовальная головка точильно-шлифовального станка 3Б633
Шпиндель точильно-шлифовального станка 3Б633
Шпиндель точильно-шлифовального станка 3Б633. Скачать в увеличенном масштабе
3Б633 Общий вид точильно-шлифовального станка
Фото точильно-шлифовального станка 3Б633
3Б633 Расположение основных узлов точильно-шлифовального станка
Расположение основных узлов точильно-шлифовального станка 3Б632
Расположение основных узлов точильно-шлифовального станка 3Б632. Скачать в увеличенном масштабе
3Б633 перечень основных узлов точильно-шлифовального станка
- Станина - 3Б633.10.000
- Головка - 3Б633.21.000
- Крепление круга ПП - 3Б633.30.00
- Кожух правый
- Столик поворотный правый - 3Б633 46.000
- Пылесборник - 3Б633.54 000
- Патрубок
- Кожух левый
- Козырек - 3Б633.44.00
- Экран
- Подручник левый - 3Б633.43.000
- Выдвижная заслонка - 3Б633.56.000
- Переключатель
- Выключатель с черным толкателем «Пуск»
- Выключатель с красным толкателем «Стоп»
- Рукоятка перемещений поворотного столика.
3Б633 перечень приспособлений для точильно-шлифовального станка
- Приспособление для заточки сверл диаметром Ø 12—50 мм - 3Б633.50.000
- Приспособляя для заточки сверл диаметрам Ø 6—25 мм - 3Б633.50 000
- Приспособление для ленточного шлифования - 3Б633.51.000
- Приспособление для полирования - 3Б633.52.000
- Столик поворотный левый - 3Б633.53.000
- Приспособление для правки кругов - 3Б633.55 000
- Подручник правый - 3Б633.57.000
Приспособление для правки шифовального круга
Приспособление для заточки сверл Ø 12..50 мм
Приспособление для заточки сверл Ø 6..25 мм
Приспособление для ленточной шлифовки
3Б633 Схема электрическая точильно-шлифовального станка
Электрическая схема точильно-шлифовального станка 3Б633
3Б633 Станок точильно-шлифовальный напольный. Видеоролик.
Технические характеристики точильно-шлифовального станка для заточки резцов 3Б633
Технические характеристики точильно-шлифовального станка 3Б633
- Точильно-шлифовальный станок 3Б633. Инструкция по эксплуатации, Тирасполь, 1967
- Точильно-шлифовальный станок 3Б633. Инструкция по эксплуатации, Душанбе,
