3Д692 станок заточной для дисковых пил полуавтомат
Сведения о производителе заточного станка 3Д692
Производитель заточного станка для дисковых пил 3Д692 - Витебский завод заточных станков Визас, основанный в 1897 году.
3Д692 станок заточной для дисковых пил полуавтомат. Назначение и область применения
В конце 80-х станок 3Д692 был заменен на более совершенную модель - 3Е692.
Полуавтомат заточной для дисковых пил 3Д692 предназначен для заточки круглых сегментных пил для металла по ГОСТ 4047-82 и ГОСТ 18210-72 по профилю зуба и переходным режущи кромкам периферией абразивного круга, заправленного по радиусу.
Обработка уступа на передней грани под углом 28° на прорезном зубе пил по ГОСТ 18210-72 на полуавтоматах не предусматривается.
Полуавтомат 3Д692 может быть применен в различных отраслях промышленности:
- в массовом и серийном производстве на специализированных инструментальных заводах для первичной заточки дисковых сегментных пил;
- в заточных отделениях всех предприятий, использующих дисковые сегментные пилы.
Класс точности полуавтоматов - П по ГОСТ 8-82.
3Д692 Основные размеры и посадочные места заточного станка для дисковых пил
Основные размеры и посадочные места заточного станка 3д692
- а) для пил 275..250 мм
- б) для пил 410..1430 мм
где:
- D = 70 мм для пил диаметром 410..510 мм
- D = 80 мм для пил диаметром 610..710 мм
- D = 120 мм для пил диаметром 810..1010 мм
- D = 150 мм для пил диаметром 1430 мм
Общий вид заточного станка для дисковых пил 3Д692
Фото заточного станка для дисковых пил 3д692
Ниша сменных кулаков станка 3д692
Расположение составных частей заточного станка для дисковых пил 3Д692
Расположение составных частей заточного станка 3д692
Расположение составных частей заточного станка 3д692. Скачать в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей заточного станка 3Д692
- Станина - 3Д692.10.000
- Коробка привода - 3Д692.20.000
- Бабка шлифлвальная - 3Д692.30.000
- Механизм правки - 3Д692.31.000
- Механизм автоматической подачи - 3Д692.32.000
- Бабка изделия - 3Д692.40.000
- Тормоз пилы - 3Д692.41.000
- Ограждение - 3Д692.51.000
- Ограждение - 3Д692.52.000
- Электрооборудование. Расположение на станке - 3Д692.80.000
- Электрооборудование. Расположение на шкафу - 3Д692.81.000
- Электрооборудование. Пульт управления - 3Д692.83.000
- Электрооборудование. Блок реле - 3Д692.84.000
- Электрошкаф - 3Д692.85.000
- Бак У36-692.000
Комплект принадлежностей - 3Д692.90.000
Приспособление для контроля зубьев пил - 3Д692.95.000
Расположение органов управления заточным станком 3Д692
Расположение органов управления заточным станком 3д692
Расположение органов управления заточным станком 3Д692. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления заточного станка 3Д692
- Главный переключатель
- Ручка насоса смазки направляющих и винта бабки изделия
- Рукоятка фиксации пилодержателей
- Кнопка зажима тормоза пилы
- Гайка фиксации положения сопла охлаждения
- Кнопка фиксации поворота сопла охлаждения
- Рукоятка крана охлаждения
- Шкала установки пилы
- Кнопка перемещения алмаза вдоль оси шлифовального круга
- Маховик подачи алмаза на круг
- Кнопка поворота механизма правки
- Квадрат перемещения шлифовального круга при обработке фасок зубьев пилы
- Переключатель направления вращения пилы
- Тумблер "Наладочный режим - работа"
- Тумблер охлаждения
- Кнопка фиксации лимба настройки припуска
- Указатель смещения шлифовального круга при обработке профиля и переходных кромок пилы
- Лимб устанавливаемого припуска
- Маховик подачи шлифовального круга
- Лампа сигнальная выхаживания
- Лампа сигнальная "Цикл"
- Лампа сигнальная "Прорезной зуб"
- Переключатель числа оборотов пилы при выхаживании
- Кнопка "Стоп вращения пилы"
- Лампа "Станок включен"
- Кнопка "Пуск вращения пилы"
- Тумблер "Припуск +3 мм-припуск"
- Регулятор числа двойных ходов шлифовального круга
- Тумблер правки шлифовального круга
- Кнопка "Все стоп"
- Дверка ниши сменных кулаков
- Маховик установки величины перемещения шлифовальной головки
- Маховик дифференциала (доворота пилы при настройке)
- Маховик перемещения пилодержателя
- Рукоятка крепления тормоза пилы
- Дверка шкафа сменных кулаков и шестерен
- Дверка ниши сменных шестерен
- Рукоятка фиксации ограждения пилы
- Счетчик числа зубьев между автоматической подачей
Кинематическая схема заточного станка для дисковых пил 3Д692
Кинематическая схема заточного станка 3д692
Схема кинематическая заточного станка 3Д692. Скачать в увеличенном масштабе
Схема схема расположения электрооборудования на заточном станке для дисковых пил 3Д692
Схема схема расположения электрооборудования на 3д692
Читайте также: Производители шлифовальных станков в России
Технические данные и характеристики станка 3Е642
Наименование параметра | 3Д692 | 3Е692 |
Основные параметры | ||
Наибольшие размеры затачиваемых пил, мм | 275..1430 | 250..1430 |
Наибольшее количество зубьев затачиваемых пил | 56.288 | |
Величина углов зубьев пил, (передний/ задний), град | 5/3, 10/5, 15/8 20/10, 25/15 |
5/3, 10/5, 15/3 20/8, 20/12, 25/15 |
Шлифовальная бабка | ||
Тип шлифовального круга ГОСТ 2424-83 | ПП | |
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм | 300 | 300 |
Высота шлифовального круга, мм | 6..16 | 6..25 |
Диаметр отверстия шлифовального круга (внутренний диаметр), мм | 127 | 76 |
Частота вращения шпинделя шлифовального круга, об/мин | 1600, 1920 | |
Наибольшая окружная скорость шлифовального круга, м/с | 30 | |
Размеры конца шпинделя шлифовальной бабки - диаметр х длина | 32 х 40 | 32 х 40 |
Конус конца шпинделя шлифовальной бабки | 1:5 | 1:5 |
Частота двойных ходов шлифовальной головки для пил по ГОСТ 4047-82 | 20..130 | 20..130 |
Частота двойных ходов шлифовальной головки для пил по ГОСТ 18210-72 | 20..40 | |
Величина перемещения шлифовальной головки при заточке по ГОСТ 4047-82, мм | 4..20 | 4..20 |
Величина перемещения шлифовальной головки при заточке по ГОСТ 18210-72, мм | 10..40 | |
Величина установочного перемещения шлифовальной головки, мм | 70 | 70 |
Величина автоматической подачи шлифовального круга, мм | 0,03 | 0,025 |
Интервал между подачами, число заточенных зубьев | 1..75 | 1..75 |
Число оборотов пилы при выхаживании, оборот | 1..10 | 1..3 |
Наибольшее перемещение шлифовального круга на врезание за цикл, мм | 5 | 5 |
Бабка изделия | ||
Диаметр посадочного конца шпинделя бабки изделия, мм | 32h6 | 32h6 |
Установочное перемещение бабки изделия, мм | 630 | 680 |
Пределы разности высот двух соседних зубьев, мм | 0..2 | |
Количество электродвигателей на станке | 5 | 6 |
Электродвигатель привода шпинделя шлифовального круга, кВт (об/мин) | 2,2 (1420) | 2,2 (2850) |
Электродвигатель механизма правки, кВт (об/мин) | 0,12 (1375) | 0,12 (1375) |
Электродвигатель вспомогательных движений, кВт (об/мин) | 2,2 (1500) | 2,2 (3150) |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) | 0,12 (2710) |
Электродвигатель установочного перемещения пилы, кВт (об/мин) | - | 0,37 (1400) |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт (об/мин) | 0,09 (1370) | 0,12 (1375) |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 4,73 | 5,13 |
род тока питающей сети | 50Гц, 380/220 В | 50Гц, 380/220 В |
Габариты и масса станка | ||
Габарит станка, мм | 1930 х 890 х 1890 | 2450 х 960 х 1910 |
Масса станка, кг | 2450 | 1860 |
- Полуавтома заточный для дисковых пил 3Д692. Руководство по эксплуатации 3Д692.00.000 РЭ, 1986
