3Д711АФ10-1 станок плоскошлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Д711АФ10-1
Производитель плоскошлифовального станка 3Д711АФ10-1 Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
3Д711АФ10-1 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем. Назначение, область применения
Станок 3Д711АФ10-1 плоскошлифовальный высокой точности с горизонтальным шпинделем, крестовым столом и направляющими качения производится заводом в настоящее время.
Универсальный плоскошлифовальный станок 3Д711АФ10-1 предназначен для шлифования поверхностей периферией круга. В определенных границах возможна обработка поверхностей, расположенных под углом 90° к зеркалу стола.
Станок 3Д711АФ10-1 предназначен для шлифования плоских поверхностей различных изделий, закрепленных на зеркале стола, магнитной или электромагнитной плите или в приспособлении. В пределах, допустимых кожухом шлифовального круга, возможна обработка торцом круга вне цикла, возможно шлифование пазов и фасонных поверхностей.
С применением приспособлений для правки абразивных кругов (дополнительных шлифовальных головок, приспособлений для деления), установки и крепления деталей возможно шлифование наклонных и фасонных поверхностей, пазов и уступов.
Станок 3Д711АФ10-1 комплектуется стандартной электромагнитной плитой.
Конструктивные особенности плоскошлифовального станка 3Д711АФ10-1
На станке возможна работа по циклу, включающему черновые и чистовые подачи, выход на размер, выхаживание. Все переключения сопровождаются световой сигнализацией. Настройка осуществляется двухпредельным датчиком.
Пыль и шлам смываются охлаждающей жидкостью, затем отделяются магнитным сепаратором, фильтром-транспортером и сбрасываются в лоток. Вместо охлаждения можно применять пылеотсасывающий агрегат. Средний уровень звука LA не должен превышать 77 дБА (корректированный уровень звуковой мощности LpA по ОСТ2 Н89-40—75 не должен превышать 93 дБА). Приставное оборудование подключается готовой электропроводкой со штепсельными разъемами.
Кинематическая схема станка обеспечивает следующие движения:
- продольное автоматическое перемещение стола от гидроцилиндра и ручное перемещение от маховика;
- поперечное автоматическое перемещение крестового суппорта, ускоренный перегон и ручное тонкое и грубое перемещение посредством маховиков;
- вертикальное автоматическое перемещение шлифовальной го¬ловки, ускоренное перемещение, ручное тонкое и грубое перемещение посредством маховиков;
- вращение шлифовального круга.
Станки выпускаются в различных промышленных исполнениях:
- исполнение 3Д711АФ10-1-30 - с ручным управлением без устройства цифровой индикации (УЦИ);
- исполнение 3Д711АФ10-1-31 - с ручным управлением с устройством цифровой индикации (УЦИ) по двум осям.
- исполнение 3Д711АФ10-1-20 - с управлением от программируемого логического контроллера.
Устройство и работа станка модели и его основных узлов
Основанием станка 3Д711АФ10-1 является станина, на которой установлены крестовый суппорт, колонна, пульт управления, механизм поперечной и вертикальной подачи.
Суппорт станка обеспечивает продольное и поперечное перемещение стола.
Колонна обеспечивает вертикальное перемещение шлифовальной головки.
Все рабочие перемещения на станке автоматизированы.
Продольное перемещение стола осуществляется посредством гидроцилиндра.
Автоматическое и ускоренное перемещение суппорта осуществляется через ременную передачу от асинхронного электродвигателя.
Автоматическая вертикальная подача осуществляется от гидромотора через редуктор, а ускоренное перемещение от асинхронного электродвигателя через ременную передачу и редуктор.
Ручное перемещение крестового суппорта, шлифовальной головки и стола выполняется посредством маховиков.
Вращение шпинделя осуществляется асинхронным электродвигателем.
Гидростанция станка выполнена отдельным агрегатом и установлена справа от станка.
Пульт управления станком расположен на кронштейне, который крепится к станине. С левой стороны станка установлен агрегат системы охлаждения.
Колонна
Колонна смонтирована на задней стенке станины и служит для осуществления вертикальных перемещений шлифовальной головки, которая установлена и жёстко закреплена на её верхней плоскости.
Направляющие поверхности образованы самой колонной и планками, привернутыми к станине. Предварительный натяг в системе вертикальных направляющих достигается:
- в плоскости параллельной оси шлифовального шпинделя - при помощи подогнанных жёстких втулок и усилия тарельчатых пружин;
- в плоскости перпендикулярной оси шлифовального шпинделя – за счёт использования направляющих V-образной формы.
К нижней плоскости колонны закреплен червячный редуктор вертикальных перемещений.
Направляющая левая поперечная
Левая роликовая поперечная направляющая качения представляет собой в сечении П-образную форму, воспринимает вертикальные и боковые нагрузки. Для обеспечения высокой жёсткости и точности поперечного перемещения суппорта П-образная направляющая собрана с предварительным натягом, который создается клином посредством винта, затем клин фиксируется винтами.
Суппорт крестовый
Крестовый суппорт обеспечивает поперечное и продольное перемещение стола. На верхней плоскости суппорта расположены продольные направляющие качения (V-образная и плоская), по которым перемещается стол. Между продольными направляющими жёстко закреплён гидроцилиндр привода стола. К нижней поверхности суппорта закреплён кронштейн, который соединён с гайкой шарико-винтовой пары механизма поперечной подачи. На передней стенке суппорта, под защитным щитком, установлена направляющая планка по которой перемещаются кулачки реверса стола. На кулачках установлены лепестки, взаимодействующие с бесконтактными выключателями, расположенными на столе. Положение кулачков регулируется в зависимости от длины обрабатываемой детали. Спереди, слева на суппорте закреплён механизм ручного перемещения стола.
Стол имеет рабочую поверхность с тремя Т-образными пазами для установки и крепления обрабатываемых деталей, электромагнитной плиты или установочного приспособления. На нижней плоскости стола расположены продольные направляющие качения V-образная и плоская, а также зубчатая рейка которая обеспечивает ручное перемещение стола от шестерни механизма ручных перемещений. По краям нижней поверхности стола закреплены кронштейны, к которым присоединены штоки гидроцилиндра. На верхней плоскости стола установлено ограждение рабочей зоны.
Сбор охлаждающей жидкости происходит в ванне стола, а слив - через проем в задней стенке стола в сборник и далее в бак охлаждения.
Механизм поперечной подачи
Механизм поперечной подачи обеспечивает:
- ручное перемещение крестового суппорта;
- автоматическую подачу;
- ускоренные перемещения;
- отключение маховика посредством электромагнитной муфты при автоматических перемещениях суппорта.
Головка шлифовальная
Головка шлифовальная состоит из корпуса и шпинделя. Шпиндель установлен на высокоточных радиально-упорных подшипниках качения, собранных с предварительным натягом.
К нижней поверхности корпуса шлифовальной головки жёстко прикреплен опорный конец винта шарико-винтовой пары качения вертикальных перемещений.
С целью обеспечения защиты подшипников передней опоры во фланце сделаны специальные каналы и лабиринты.
Механизм вертикальной подачи
Механизм вертикальной подачи обеспечивает:
- автоматическую вертикальную подачу;
- ручное грубое или тонкое перемещение шлифовальной головки;
- отключение маховика посредством электромагнитной муфты при ускоренных перемещениях шлифовальной головки.
Охлаждение
Охлаждение состоит из сварного бака, на котором установлены электронасос для подачи охлаждающей жидкости и магнитный сепаратор для очистки СОЖ от металлического шлама. Шлам собирается в отдельный бак.
Слив эмульсии со стола происходит через сборник, закрепленный на суппорте в лоток, установленный в магнитный сепаратор.
Гидроцилиндр
Гидроцилиндр установлен на верхней поверхности суппорта и осуществляет возвратно-поступательное движение стола. Штоки гидроцилиндра крепятся гайками к кронштейнам стола. Уплотняются штоки резиновыми манжетами. В крайних положениях хода поршня предусмотрено торможение стола при помощи специальных конусов.
Станция гидропривода
Станция гидропривода предназначена для обеспечения возвратно-поступательного перемещения стола с регулируемой скоростью, вывода стола в зону загрузки, привода механизма вертикальной подачи и осуществления централизованной автоматической смазки направляющих.
Станция работает на чистых минеральных маслах кинемати¬ческой вязкостью от 30 до 35 мм2/с (р/Ст), при температуре 40°С, предназначенных для гидравлических систем с антиокислительными и противоизносными присадками.
Рекомендуемые марки масел: ИГЛ-18 ТУ 38.101413-78, ИГП-30 ТУ 38.10141З-78.
Система смазки
Система смазки предназначена для централизованной смазки всех направляющих от гидросистемы. Она автоматически включается в работу при включении гидропривода станка.
В систему смазки масло поступает от станции гидропривода через фильтр с точностью фильтрации 25 мкм. Дренаж смазки сливается в отстойник, предназначенный для очистки масла перед сливом в гидростанцию. Отстойник снабжен магнитным сепаратором.
Климатическое исполнение и категория размещения станков - УХЛ4.1 - для экспортных поставок, в тропики - 0,4 по ГОСТ 15150-69.
Неплоскостность и непараллельность обработанных поверхностей образца размерами 120 х 240 мм не более 0,004 мм.
Класс точности станка В по ГОСТ 8—77. Шероховатость обработанной поверхности Ra 0,16 мкм.
Комплект поставки
- станок в сборе;
- система охлаждения с насосом и магнитным сепаратором очистки СОЖ;
- гидростанция привода стола и смазки;
- электрошкаф;
- пульт управления;
- оправка для статистической балансировки шлифовального круга;
- шлифовальный круг с фланцами;
- комплект установочных опор;
- комплект быстроизнашивающихся деталей и инструмента на период срока эксплуатации.
Дополнительное оборудование
3Д711АФ10-1.ОП01.00.0.000.0.00 устройство цифровой индикации.
Данная опция включает в себя двухкоординатную цифровую индикацию ЛИР-520 по координате Z (поперечное перемещение суппорта) и координате Y (вертикальное перемещение шлифовальной головки).
Преобразователь линейного перемещения по координате Z ЛИР-520-1-420-00-05 устанавливается на суппорте и станине.
Преобразователь линейного перемещения по координате Y ЛИР-520-1-270-00-05 на колонне и шлифовальной головке.
Блок цифровой индикации устанавливается сверху на пластине пульта управления станка.
Командоконтроллер SIMATIC S7-1200 - это новое семейство микроконтроллеров для решения самых разных задач автоматизации малого уровня. Эти контроллеры имеют модульную конструкцию и универсальное назначение. Они способны работать в реальном масштабе времени, поддерживающих интенсивный коммуникационный обмен данными через сети Industrial Ethernet/PROFINET, а также PtP. Каждый центральный процессор S7-1200 оснащен встроенным интерфейсом Ethernet, который используется для программирования и диагностики, обмена данными с другими системами автоматизации, устройствами и системами человеко-шинного интерфейса.
Механизм правки шлифовального круга: Механизм правки шлифовального круга устанавливается сверху на корпусе шлифовальной головки и предназначен для правки периферии шлифовального круга алмазом в оправе. Алмаз в оправе устанавливается в пиноль, которая перемещается вручную посредством маховика в поперечном направлении. Вертикальная подача алмаза производится вручную посредством резьбового механизма подачи.
- ручной механизм правки шлифовального круга 3Д70.П43.00.0.000.0.00-02;
- механизм правки шлифовального круга с электроприводом 3Д70.П46.00.0.000.0.00-02
Исполнения и модификации плоскошлифовального станка 3Д711АФ10-1:
- 3Д711АФ10-1 (Орша 2045) - УЦИ вертикальных перемещений; направляющие качения
- 3Д711АФ10-1-13 - УЦИ
- 3Д711АФ10-1-15 (Орша 2063) - УЦИ; стол 200 х 630 мм
- 3Д711АФ10-1-16 (Орша 2063) - без УЦИ; стол 200 х 630 мм
- 3Д711АФ10-1-20 - УЦИ; командоконтроллер
- 3Д711АФ10-1-23 - УЦИ; командоконтроллер; кабинетная защита (ограждение)
- 3Д711АФ10-1-24 - УЦИ с комплектацией оборудованием производства РФ
- 3Д711АФ10-1-25 - УЦИ; вертикальных и поперечных перемещений; привод шлифовального круга с частотным регулированием
- 3Д711АФ10-1-30 - без УЦИ
- 3Д711АФ10-1-31 - УЦИ по двум осям, комплектацией оборудованием Siemens, Baluff
Общий вид универсального плоскошлифовального станка 3Д711АФ10-1
Фото плоскошлифовального станка 3Д711АФ10-1
Фото плоскошлифовального станка 3Д711АФ10-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото плоскошлифовального станка 3Д711АФ11
Фото плоскошлифовального станка 3Д711АФ11. Смотреть в увеличенном масштабе
3Д711АФ10-1 станок плоскошлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем Видеролик
Технические данные и характеристики станка 3Д711АФ10-1
| Наименование параметра | 3Д711АФ10-1 (Орша 2045) | 3Д711ВФ11 | 3Е711В |
| Основные параметры | |||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | В | В |
| Наибольшие размеры устанавливаемой заготовки (длина х ширина х высота), мм | 990 х 280 х 400 | ||
| Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки (длина х ширина х высота), мм | 630 х 280 х 400 | 630 х 200 х 375 | |
| Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наибольшем диаметре шлифовального круга, мм | 400 | 325 | |
| Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наименьшем диаметре шлифовального круга, мм | 470 | 375 | |
| Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм | 450 | 550 | 500 |
| Наибольшая масса обрабатываемых изделий с плитой, кг | 150 | 220 | 220 |
| Точностные параметры, максимально достигаемые на образце-изделии | |||
| Размер образца-изделия, мм | 210 х 120 х 80 | 380 х 120 х 80 | |
| плоскостность, мкм | 4 | 4 | |
| параллельность, мкм | 5 | 5 | |
| шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra | 0,16 | 0,16 | |
| Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения, мкм | 25 | ||
| Рабочий стол станка | |||
| Размеры установочной поверхности стола (длина х ширина), мм | 990 х 200 | 990 х 200 | |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 450 х 200 | 630 х 200 | 630 х 200 |
| Наибольшее ручное продольное перемещение стола, мм | 520 | 700 | 700 |
| Наибольшее продольное перемещение стола от гидроцилиндра, мм | 70..670 | ||
| Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | 2..35 | 2..35 | |
| Суппорт стола. Механизм поперечной подачи стола | |||
| Наибольшее ручное поперечное перемещение суппорта стола/ автоматическое, мм | 237 | 250/ 245 | 250/ 245 |
| Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм | 0,3..40 | 0,3..30 | |
| Скорость непрерывных перемещений шлифовальной головки, м/мин | 0,15..0,3 | ||
| Шлифовальная бабка. Шлифовальный круг | |||
| Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм | 400 | ||
| Дискретность задания вертикального перемещения, мм | - | - | |
| Цифровая индикация вертикального перемещения на длине (шаг 0,001) - наименьшее (наибольшее) , мм | 0..0,999 | - | |
| Цифровая индикация поперечного перемещения на длине, мм | - | - | - |
| Отскок шлифовального круга после окончания цикла (наибольший/ наименьший/ дискретность), мм | 0,1..0,9 шаг 0,1 | - | |
| Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной бабки, м/мин | 0,3 | ||
| Ускоренное перемещение крестового суппорта стола, м/мин | 2,14 | 1,5 | |
| Размеры шлифовального круга (D x d x h), мм | 250 х 32 х 76 | 300 х 76 х 40..63 | 250 х 76 х 40..50 |
| Диаметр конца шлифовального шпинделя, мм | 40 | 40 | |
| Число оборотов шлифовального круга в минуту | 2230 | ||
| Наибольшая (наименьшая) скорость резания (окружная скорость шлифовального круга), м/с | 35 (22,5) | 35 | |
| Цена деления лимба маховика вертикального перемещения, мм | 0,002 | ||
| Цена деления лимба тонкой вертикальной подачи, мм | 0,0005 | ||
| Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая черновая с шагом 0,01), мм | 0,01..0,09 | - | |
| Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая чистовая с шагом 0,001), мм | 0,001..0,009 | - | |
| Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,002), мм | - | - | 0,08..0,002 |
| Количество электродвигателей на станке | 8 | 7 | |
| Электродвигатель привода шпинделя шлифовального круга, кВт (об/мин) | 2,2 | 4 (1500) | 4 |
| Электродвигатель гидропривода стола, кВт | 2,2 (1500) | 3,0 | |
| Электродвигатель привода вертикальной подачи, Н*м | 5 | ||
| Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки, кВт (об/мин) | 0,37 (1500) | 0,55 | |
| Электродвигатель привода поперечной подачи, кВт (об/мин) | 0,12 (1500) | 0,18 | |
| Электродвигатель вентилятора охлаждения масла в гидростанции, кВт (об/мин) | 0,09 | ||
| Электродвигатель вентилятора охлаждения электрошкафа, кВт (об/мин) | 0,018 (1500) | ||
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,15 (3000) | 0,15 (3000) | |
| Электродвигатель магнитного сепаратора в комплекте с агрегатом, кВт | 0,09 (1500) | 0,12 | |
| Электродвигатель привода механизма правки, кВт | - | - | |
| Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт | 6,98 | 8,09 | |
| род тока питающей сети | 50Гц, 380 В | 50Гц, 380 В | 50Гц, 380 В |
| Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | 1600 х 1680 х 1540 | 2595 х 1775 х 2035 | 2000 х 1770 х 1920 |
| Масса станка, кг | 1740 | 2950 | 2550 |
3Д711ВФ11, 3Д711ВФ1-1, 3Е711ВФ2 Станки плоскошлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем. Руководство по эксплуатации
ОСЗ, г. Орша, 1989 г., Формат: pdf, 18,7 Мб
3Е711ВФ1, 3Е711АФ1, 3Е711ВФ1, 3Е721ВФ1-1, 3Е721АФ1-1, 3Е721В-1, 3Е711ВФ1-1, 3Е710А Станки плоскошлифовальные. Руководство по эксплуатации
ОСЗ, г. Орша, 1986 г., Формат: pdf, 34,6 Мб
3Д711ВФ11, 3Е711ВФ2 Плоскошлифовальный станок. Руководство по эксплуатации
ОСЗ, г. Орша, г., Формат: djvu, 3,4 Мб
3Е711ВФ1 Плоскошлифовальный станок. Электрооборудование
ОСЗ, г. Орша, 1989 г., Формат: djvu, Мб
У37-821 (3Д711) Плоскошлифовальный станок. Электрооборудование
ОСЗ, г. Орша, г., Формат: djvu, Мб
3Е711В-1 Отраслевой каталог-справочник плоскошлифовального станка, Скачать
3Е711АФ1 Отраслевой каталог-справочник плоскошлифовального станка, Скачать
3Е711ВФ1 Отраслевой каталог-справочник плоскошлифовального станка, Скачать
3Е711ВФ2 Отраслевой каталог-справочник плоскошлифовального станка, Скачать
3Е711ВФ3-1 Отраслевой каталог-справочник плоскошлифовального станка, Скачать
3Е711ЕВ-1 Отраслевой каталог-справочник плоскошлифовального станка, Скачать
3Д711ВФ11Л Отраслевой каталог-справочник плоскошлифовального станка, Скачать
