3Д725 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Д725
Производитель плоскошлифовального станка 3Д725 - Воронежский станкостроительный завод, основанный в 1960 году.
Станки модели 3Д725 В являются типовыми представителями гаммы плоскошлифовальных станков с прямоугольным столом среднего типоразмера и позволяет с микронной точностью обрабатывать плоские поверхности самых различных деталей. При применении дополнительных приспособлений на этих станках возможна обработка и фасонных поверхностей.
Разработчик станка модели 3Д725 — Одесское специальное конструкторское бюро специальных станков (СКБСС).
Станки выпускаемые Воронежским станкостроительным заводом
- 3А228 - станок внутришлифовальный Ø 400
- 3Б724 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 400 х 2000
- 3Д725 - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 630 х 2000
- 3Д756 - станок плоскошлифовальный с вертикальным шпинделем Ø 800
- 3Е756 - станок плоскошлифовальный с вертикальным шпинделем Ø 800
- 3К228А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 400
- 3К228В - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 400
- 3К229А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 800
- 65А60Ф1 - станок фрезерный вертикальный бесконсольный с УЦИ630 х 2000
3Д725 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный. Назначение и область применения
Плоскошлифовальный станок 3Д725 с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем предназначен для шлифования плоских поверхностей деталей периферией шлифовального круга в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Станок 3Д725 изготовляется по нормативам точности и жесткости в соответствии с ГОСТ 13135—80; поставляется по ПТУ 2-024-5323—80.
Шлифуемые детали в зависимости от материала, формы и размеров можно закреплять на электромагнитной плите или непосредственно на рабочей поверхности стола.
Наличие устройства цифровой индикации позволяет контролировать величину вертикального перемещения шлифовальной бабки в процессе обработки детали. Это устройство может быть использовано для контроля размеров обрабатываемой детали в процессе шлифования.
Кинематическая схема станка 3Д725 предусматривает ручную, дозированную и автоматическую вертикальную подачи шлифовальной бабки.
Управление реверсом стола и шлифовальной бабки — дистанционное.
Система смазки централизованная.
Для удобной работы и плавного перемещения шлифовальной бабки при подаче производитель установил винт-гайку качения в цепи вертикального перемещения шлифовальной бабки. Благодаря этому при обработке деталей можно добиться положительных результатов, которые полностью соответствуют европейским стандартам качества. Помимо этого станок этой марки оснащение системой смазки направляющих стола от отдельной станции с блоком регулировки давления и системой очистки масла. Эта конструкционная особенность дает возможность обеспечить постоянную подачу смазки в автоматическом и бесперебойном режиме, что лучшим образом сказывается на общей производительности. Еще одним важным преимуществом этой модели является наличие дистанционного управления скоростью стола и шлифовальной бабки.
В станке 3Д725 предусмотрен автоматический отскок шлифовального круга от шлифуемых деталей в случае аварийного снятия напряжения на электромагнитной плите.
Система охлаждения обеспечивает надежный отвод тепла из зоны шлифования.
Разработчик — Одесское специальное конструкторское бюро специальных станков (СКБСС).
Современные аналоги плоскошлифовального станка 3Д725
Орша-60200 - 2000 х 600, производитель Оршанский станкостроительный завод Красный борец
Читайте также: Электрооборудование станка 3Д725
Технология обработки заготовок на плоскошлифовальных станках
Схема обработки на плоскошлифовальных станках с обозначением движений:
а - станки с горизонтальными шпинделями, работающими периферией шлифовального круга с прямоугольным столом;
б - станки с горизонтальными шпинделями, работающими периферией шлифовального круга с круглым столом;
в - станки с вертикальными шпинделями, одношпиндельные, работающие торцом шлифовального круга с круглым столом;
г - станки с вертикальными шпинделями, одношпиндельные, работающие торцом шлифовального круга с прямоугольным столом;
д - станки двухшпиндельные, работающие торцом шлифовального круга с двумя вертикальными шпинделями;
е - станки двухшпиндельные, работающие торцом шлифовального круга с двумя горизонтальными шпинделями
Плоское шлифование является методом обработки закаленных и незакаленных деталей машин; иногда плоское шлифование применяют вместо чистового строгания и чистового фрезерования, а также такой трудоемкой операции, как шабрение. Оно отличается высокой производительностью, так как позволяет обрабатывать заготовки с большими габаритными размерами и имеет малые затраты времени на установку и закрепление заготовок благодаря тому, что применяют магнитные столы.
Плоские поверхности можно шлифовать периферией и торцом шлифовального круга.
На рисунке приведены схемы обработки плоских поверхностей деталей на плоскошлифовальных станках.
Периферией круга обрабатывают, например, заготовки с жесткими допусками на отклонения от плоскостности:
- контрольные плиты, угольники, линейки, стыки ответственных деталей и др.;
- детали с буртиками и пазами;
- тонкие детали, подверженные короблению;
- детали, имеющие недостаточно жесткую опорную поверхность, что приводит к неустойчивому положению их на станке;
- детали, на торце которых следует сделать поднутрение или создать выпуклости
Основными технологическими факторами, определяющими режим шлифования, являются заданные точность и шероховатость поверхности, мощность двигателя главного привода и стойкость шлифовального круга. Режимы резания задает технолог или мастер или выбирают по справочникам.
Показателями режима резания при плоском шлифовании периферией круга являются:
- скорость круга;
- скорость подачи заготовки;
- поперечная (параллельная оси шпинделя) подача;
- глубина шлифования.
Скорость шлифовального круга выбирают в зависимости от вида шлифования (обычное или скоростное) и возможностей станка.
Скорость подачи заготовок совпадает с продольным перемещением стола, на котором их закрепляют. Увеличение скорости подачи заготовки приводит к увеличению производительности обработки, поэтому выбирают высокие скорости подачи заготовки, особенно при предварительных операциях и снятии больших припусков. Повышение скорости подачи заготовки приводит к уменьшению нагрева и деформации обрабатываемого изделия. На чистовых операциях снижают скорость подачи заготовки.
При увеличении поперечной подачи повышается производительность, но увеличивается шероховатость обрабатываемой поверхности и износ круга, поэтому на чистовых операциях применяют меньшую поперечную подачу.
Глубина резания определяет в основном производительность обработки, однако она зависит от зернистости круга, требуемой шероховатости обрабатываемой поверхности, мощности двигателя привода шлифовальной бабки и ряда других факторов. При обработке крупнозернистыми кругами применяют большую глубину резания. При шлифовании мелкозернистыми кругами с большой глубиной наблюдается значительный износ мягких кругов или быстрое засаливание твердых кругов. При выполнении черновых операций используют большие значения скорости и глубины резания, а на чистовых операциях их снижают.
Для повышения точности обработки и снижения шероховатости поверхности в конце цикла следует применять выхаживание.
Присоединительные и посадочные базы станка 3Д725
Общий вид плоскошлифовального станка 3Д725
Фото плоскошлифовального станка 3Д725
Схема расположения основных узлов плоскошлифовального станка 3Д725
Схема расположения основных узлов плоскошлифовального станка 3Д725. Смотреть в увеличенном масштабе
- Станина - 3Д725.101.000
- Механизм вертикальной подачи - 3Д725.105.000
- Редуктор механизма вертикальной подачи - 3Д725.106.000
- Редуктор ускоренных вертикальных перемещений - 3Д725.107.000
- Установка сельсина стола - 3Д725.108.000
- Крышки стола - 3Д725.109.000
- Ограждение станка - 3Д725.111.000
- Стол - 3Д725.201.000
- Цилиндр стола - 3Д725.207.000
- Ограждение стола - 3Д725.209.000
- Бабка шлифовальная - 3Д725.301.000
- Планшайба шлифовального круга (Н=100) - 3Д725.302.000
- ожух шлифовального круга - 3Д725.303.000
- Цилиндр шлифовальной бабки - 3Д725.303.000
- Правка от стола - 3Д725.421.000
- Планшайба шифовального круга (H=150)* - 3Д725.432.000
- Колонна - 3Д725.501.000
- Редуктор колонны - 3Д725.502.000
- Защита направляющих колонны - 3Д725.503.000
- Каретка - 3Д725.601.000
- Редуктор каретки - 3Д725.602.000
- Установка сельсина каретки - 3Д725.603.000
- Защита направлявших каретки - 3Д725.606.000
- Агрегат охлаждения - 3Д725.066.000
- Гидропривод - МГ48-3Д725
- Трубопровод станка - 3Д725.701.000
- Трубопровод станины - 3Д725.702.000
- Трубопровод каретки - 3Д725.703.000
- Электрооборудование станка - 3Д725.801.000
- Электрооборудование агрегата охлаждения - 3Д725.803.000
- Трубопровод электрооборудования - 3Д725.811.000
- Пульт управления - 3Д725.821.000
- Пульт сигнальный - 3Д725.822.000
- Электроаппаратура шкафа - 3Д725.841.000
- Блок управлением хода стола и бабки - 3Д725.844.000
- Блок управления плитой - УУ-083
- Электромагнитная плита - 3Д725.861.000
- Электрошкаф - 3Д725.873.000
Схема расположения органов управления плоскошлифовальным станком 3Д725
- Маховик ручной вертикальной подачи
- Рукоятка толчковой вертикальной подачи
- Рукоятка установки жесткого упора
- Кран регулирования подачи охлаждающей жидкости
- Рукоятка дверцы кожуха шлифовального круга
- Рукоятка ручного и автоматическогоперемещения поперечного хода бабки
- Маховик ручного поперечного хода бабки
- Лимб ручной поперечной подачи бабки
- Рукоятка фиксации лимба вертикальной подачи
- Лимб ручной вертикальной подачи бабки
- Рукоятка установки величины вертикально-автоматической подачи
- Кнопка "Гидропривод "Пуск"
- Кнопка "Все стоп"
- Кнопка "Стол вправо"
- Кнопка "Стол стоп"
- Кнопка "Стол влево"
- Тумблер плавного перемещения скорости стола
- Регулятор реверса хода стола "Стол влево"
- Регулятор реверса хода стола "Стол вправо"
- Кнопка "Агрегат охлаждения пуск"
- Кнопка "Агрегат охлаждения стоп"
- Переключатель электромагнитной плиты "Работа без плиты" - "Работа с плитой"
- Кнопка "Намагничивание плиты"
- Кнопка "Размагничивание плиты"
- Кнопка "Бабка Вперед"
- Кнопка "Бабка стоп"
- Кнопка "Бабка назад"
- Кнопка "Шлифовальный круг пуск"
- Кнопка "Шлифовальный круг стоп"
- Кнопка "Бабка ускоронно вверх"
- Кнопка "Бабка ускоронно вниз"
- Переключатель автоматической вертикальной подачи "Подача на двойной ход бабки" "Подача отключена" "Подача на каждай ход бабки"
- Тумблер регулятора величины прерывистой подачи бабки "Подача меньше" "Подача больше"
- Тумблер pегулятора скорости непрерывной поперечной подачи бабки "Скорость бабки меньше" "Скорость бабки больше"
- Регулятор реверса хода бабки "Бабка вперед
- Регулятор реверса хода бабки "Бабка назад"
- Лампа сигнальная "Сеть"
- Лампа сигнальная "Гидропривод"
- Лампа сигнальная "Смазка стола"
- Лампа сигнальная "Намагничивание плиты"
- Лампа сигнальная "Стол вправо"
- Лампа сигнальная "Стол влево"
- Указатель скорости стола
- Лампа сигнальная "Бабка сзади"
- Лампа сигнальная "Бабка впереди"
- Указатель нагрузки электродвигателя бабки
- Переключатель освещения
Пульт управления плоскошлифовального станка 3Д725
Пульт управления плоскошлифовального станка 3Д725. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3Д725
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3Д725. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравлическая схема плоскошлифовального станка 3Д725
Гидравлическая схема плоскошлифовального станка 3Д725. Смотреть в увеличенном масштабе
3Д725 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 3Д725
| Наименование параметра | 3Д725 | |
| Основные параметры | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | |
| Наибольшие размеры обрабатываемых на столе изделий (длина х ширина х высота), мм | 2000 х 630 х 630 | |
| Наибольшие размеры изделий, обрабатываемых на электромагнитной плите (длина х ширина х высота), мм | 2000 х 630 х 505 | |
| Наибольшая масса изделий, обрабатываемых на электромагнитной плите, кг | 2000 | |
| Наибольшая масса обрабатываемых на столе изделий, кг | 650 | |
| Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм | 235..880 | |
| Рабочий стол станка | ||
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 2000 х 630 | |
| Размеры поверхности электромагнитной плиты (длина х ширина), мм | 2000 х 630 | |
| Продольное перемещение стола от гидравлики (наименьшее/наибольшее, мм | 300...2100 | |
| Скорость возвратно-поступательного движения стола, м/мин | 3 ... 30 | |
| Шлифовальная бабка | ||
| Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-75 | ПП500 х 100 х 305 | |
| Число оборотов шлифовального круга в минуту | 1470 | |
| Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, кгс*м | ||
| Конец шпинделя шлифовальной бабки по ГОСТ 2323-67 (наибольший диаметр), мм | 100 | |
| Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки (ручное и от гидравлики), мм | 660 | |
| Цена деления лимба поперечного перемещения шлифовальной бабки, мм | 0,05 | |
| Поперечное перемещение шлифовальной бабки на один оборот лимба, мм | 2 | |
| Пределы скоростей поперечной подачи шлифовальной бабки (бесступенчатое регулирование), м/мин | 0,2...1 | |
| Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм | 2...75 | |
| Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм | 645 | |
| Цена деления лимба вертикального перемещения шлифовальной бабки, мм | 0,004 | |
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки на один оборот лимба, мм | 0,5 | |
| Автоматические вертикальные подачи шлифовальной бабки, мм | 0,004...0,1 | |
| Скорость вертикального ускоренного перемещения, м/мин | 0,375 | |
| род тока питающей сети | 50Гц, 380 В | |
| Количество электродвигателей на станке | 8 | |
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 30 | |
| Электродвигатель вертикального ускоренного перемещения шлифовальной бабки, кВт | 1,5 | |
| Электродвигатель регулирования скорости стола, кВт | 0,55 | |
| Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 11 | |
| Электродвигатель насоса системы смазки, кВт | 0,18 | |
| Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,6 | |
| Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,12 | |
| Электродвигатель воздушного теплообменника, кВт | 0,18 | |
| Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт | 44,13 | |
| Габарит станка, мм | 5750 2860 2860 | |
| Масса станка, кг | 15450 |
3Д725 Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем повышенной точности. Руководство по эксплуатации. Часть 1
ВСЗ, г. Воронеж, 1988 г, Формат: djvu, 14,3 Мб
3Д725 Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем повышенной точности. Чертежи
ВСЗ, г. Воронеж, 1988 г, Формат: djvu, 3,39 Мб
3Д725 Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем повышенной точности. Руководство по эксплуатации. Часть 2, Электрооборудование
ВСЗ, г. Воронеж, 1986 г, Формат: djvu, 15,4 Мб
ВСЗ, г. Воронеж, 1976 г, Формат: djvu, 25,3 Мб
