Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Плоскошлифовальные станки > 3Д740
3Д740 станок плоскошлифовальный с круглым столом и горизонтальным шпинделем универсальный
3Д740 общий вид универсального плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Д740
Производитель плоскошлифовального станка 3Д740 - Липецкий станкостроительный завод, основанный в 1929 году.
3Д740 станок плоскошлифовальный с круглым столом и горизонтальным шпинделем универсальный. Назначение и область применения
Плоскошлифовальный станок 3Д740 предназначен для шлифования периферией круга деталей из ферромагнитных материалов с требуемой высокой чистотой и, особенно, параллельностью поверхностей.
По сравнению с другими станками модель 3Д740 имеет следующие особенности конструкции:
  • оригинальную компоновку, позволяющую получить малый вылет шпинделя, повышенную жесткость и виброустойчивость;
  • систему автоматического регулирования чисел оборотов стола и скорости его продольного перемещения, обеспечивающую постоянный режим шлифования в процессе обработки;
  • систему стабилизации температуры для уменьшения тепловых деформаций в гидрооборудовании станка;
  • главный привод вынесен наружу, увеличена емкость бака охлаждения и снижен нагрев электромагнитной плиты;
  • шлифовальный шпиндель повышенной жесткости (для повышения точности и чистоты обрабатываемых поверхностей), выполненный на гидродинамических опорах с приводом через плоский синтетический ремень;
  • конструкцию стола, обеспечивающую точное центрирование, плавный привод вращения и фиксированное нулевое положение поворотной люльки;
  • правка круга производится от стола;
  • термообработанные направляющие качения, повышающие долговечность и сохраняющие точность на длительное время для вертикального перемещения шлифовальной бабки, продольного и вращательного движения стола и винтовая пара качения для вертикальной подачи шлифовальной бабки;
  • ограждающие устройства, блокировки и аварийный отскок шлифовальной бабки для безопасной работы на станке;
  • конструкцию станка, обеспечивающую узловую групповую сборку станка, возможность стендовых испытаний узлов и систем.
Модель 3Д740 является базовым станком новой гаммы имеет 50—60% наименований деталей, используемых в других станках гаммы.
Конструкция станка патентоспособна, так как ряд решений выполнены на уровне изобретений. Его художественно-архитектурное оформление соответствует современным требованиям.
По особому заказу возможна поставка агрегата охлаждения с фильтром тонкой очистки. За особую плату, по особому заказу со станком поставляется система пылеуловителя, устанавливаемая в зависимости от планировки цеха, но не далее чем в 2500 мм от станка.
Приставное оборудование устанавливается в зависимости от планировки цеха, но не далее чем в 5000 мм от станка.
Класс точности станка П, класс чистоты обработки V 8.
  • 3Д740 - станок плоскошлифовальный (1972 год) с круглым столом и горизонтальным шпинделем, класс точности П по ГОСТ 8-82
  • 3Д740 Ф1 - станок плоскошлифовальный с УЦИ, класс точности П по ГОСТ 8-82
  • 3Д740 В - станок плоскошлифовальный, класс точности В по ГОСТ 8-82
  • 3Д740 ЛВ - станок плоскошлифовальный с круглым магнитным столом, класс точности В по ГОСТ 8-82
  • 3Д740 А - станок плоскошлифовальный, класс точности А по ГОСТ 8-82
Габарит рабочего пространства плоскошлифовального станка 3Д740
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3Д740
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3Д740. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы  плоскошлифовального станка 3Д740
Посадочные и присоединительные базы шлифовального станка 3Д740
Посадочные и присоединительные базы шлифовального станка 3Д740. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид плоскошлифовального станка 3Д740
Фото плоскошлифовального станка 3Д740
Фото плоскошлифовального станка 3Д740. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж плоскошлифовального станка 3Д740
Установочный чертеж шлифовального станка 3Д740
Установочный чертеж шлифовального станка 3Д740. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические данные и характеристики станка 3Д740
Технические данные и характеристики плоскошлифовального станка 3Д740
Технические данные и характеристики шлифовального станка 3Д740
Технические данные и характеристики шлифовального станка 3Д740. Смотреть в увеличенном масштабе
  3Д740   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д740а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д740в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д740лв   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д740Ф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д741а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д741в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д741лв   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д742в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д754   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д754л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д756   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
