Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Круглошлифовальные станки > 3Е153
3Е153 станок круглошлифовальный универсальный
3Е153 станок круглошлифовальный универсальный с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3Е153
Производитель универсального круглошлифовального станка 3Е153 - Вильнюсский завод шлифовальных станков.
3Е153 станок круглошлифовальный универсальный. Назначение и область применения
Универсальный круглошлифовальный станок полуавтомат 3Е153 предназначен для шлифования наружных цилиндрических и конических поверхностей в условиях индивидуального и мелкосерийного производства.
По точности кругло- шлифовальный станок 3E153 относится к станкам класса А и предназначен для отделочного тонкого шлифования цилиндрических и пологих конических поверхностей.
На станке 3E153 можно выполнять:
  • а) врезное шлифование по полуавтоматическому циклу до электрического упора;
  • б) врезное шлифование с ручной подачей, автоматической врезной и толчковой микроподачей 0,0001..0,0005 мм;
  • в) продольное шлифование с ручной поперечной подачей или толчковой микроподачей;
  • г) врезное шлифование с прибором активного контроля.
Станок имеет конструкцию высокой жесткости. Из него исключены основные источники вибрации и тепла. В передней стенке станины есть ниша для удобного подхода при работе на станке. Компоновка станка — обычная для круглошлифовальных. Особенности механизмов определены необходимостью обеспечить высокую жесткость и виброустойчивость станка, предотвратить все виды деформаций его деталей. Рассмотрим основные элементы станка мод. ЗЕ153.
Шлифовальная бабка является основным механизмом станка, осуществляющим главное движение — вращение шлифовального круга. Шлифовальная бабка состоит из двух корпусов. Верхний корпус, в котором размещен шлифовальный шпиндель, соединен с нижним корпусом с помощью пружин. Нижний корпус установлен на направляющих качения, по которым осуществляется грубое перемещение шлифовальной бабки от механизма поперечной подачи и быстрый подвод-отвод ее от детали специальным механизмом. Верхний корпус со шлифовальным шпинделем перемещается относительно нижнего с помощью специального устройства, действующего при работе механизма микроподачи.
Шпиндель установлен на двух трехвкладышных гидродинамических подшипниках. Каждый вкладыш опирается на сферическую опору регулировочных винтов. Бурт шпинделя через сферическую поверхность бронзового кольца пружинами прижимается к упору. Этим шпиндель фиксируется в осевом направлении. Вращение ему передается от электродвигателя через шкивы плоским капроновым ремнем.
Подшипники шпинделя смазываются маслом И-5А от специального устройства.
Салазки укреплены на станине. Они предназначены для перемещения шлифовальной бабки по направляющим качения. Внутри чугунного корпуса салазок в подшипниках скольжения установлен винт, на который навернута гайка, закрепленная в корпусе. Через муфту винт соединен с валом механизма подачи. В корпусе гайки размещен гидроцилиндр быстрого подвода и отвода шлифовальной бабки, шток которого соединен с нижним концом рычага. Смазка роликовых направляющих производится от гидросистемы. На концах направляющих находятся карманы для отвода масла.
Механизм подачи смонтирован на передней стенке правого крыла станины и соединен с винтовой передачей салазок. Он позволяет осуществить ручную подачу на один зуб храповика. Ручную подачу осуществляют с помощью маховика, который через зубчатые передачи и вал передает вращение на винт салазок. Подачу отсчитывают по лимбу с 250 делениями.
За один оборот маховика поступательное перемещение шлифовальной бабки составит 0,5 мм, а на одно деление лимба — 0,002 мм.
При шлифовании партии одинаковых деталей ручную подачу осуществляют до упора, который устанавливают по размеру первой детали или по эталону. Для этого рукояткой неподвижный упор поворачивают влево (в рабочее положение), а рукояткой лимб поворачивают до касания подвижного упора, установленного на лимбе, с неподвижным. Соприкосновение подвижного упора с неподвижным в дальнейшем будет соответствовать заданному размеру детали. Это положение необходимо корректировать лишь на величину износа круга или при его правке. Толчковая подача на один зуб храповика осуществляется за счет перемещения собачки, имеющейся на пульте, рукояткой.
Механизм микроподачи предназначен для подачи шлифовального круга при отделочном шлифовании на малую величину. Это оригинальный механизм, позволяющий вести врезное шлифование до электрического упора или с подачей импульсами 0,0001; 0,0002—0,0005 мм.
Микроподача осуществляется следующим образом. От кнопки «Врезная микроподача» на пульте управления включается электродвигатель, от которого вращение через червяк передается на колесо, а при включении электромагнитной муфты далее через косозубые колеса на винт. Переключение на микроподачу, ее величина и отключение определяются положением зубчатого колеса и упоров на нем. Для отсчета различных подач служат лимбы.
При толчковой микроподаче отключение электромагнитной муфты разрывает кинематическую связь червячного колеса с валом. Вал поворачивается на определенный угол храповым колесом специального плунжерного устройства с собачкой.
Передняя бабка имеет чугунный корпус, в котором закреплен электродвигатель и установлен неподвижный шпиндель с центром. Через шкивы вращение от электродвигателя передается планшайбе и далее через поводок — шлифуемой детали. Бабка установлена на верхнем столе станка и закреплена двумя болтами. Двигатель постоянного тока позволяет плавно менять частоту вращения детали в пределах 84—840 об/мин.
Задняя бабка имеет рычажный привод пиноли, в которой установлен неподвижный центр. Поджим пиноли к детали осуществляется пружиной. Со стороны центра корпус задней бабки имеет продольный разрез, поэтому пружинящая часть корпуса подтягивается с помощью винта от рукоятки на корпусе бабки, уменьшая зазор между пинолью и корпусом. От загрязнения пиноль защищена крышкой с прокладкой.
Технические характеристики круглошлифовального станка 3Е153
Станок разработан в 1965 году.
Разработчик: Ленинградское СКБ прецизионного станкостроения, СКБ ПС, г Ленинград.
  • Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки - Ø 140 мм
  • Мощность главного привода - 3 кВт
  • Вес станка полный - 2,9 т
Эволюция круглошлифовального станка 3Е153
  • 3М153 - 1980 год - станок Ø 140 х 500 мм, полуавтомат круглошлифовальный
  • 3Т153 - 1979 год - станок Ø 140 х 500 мм, полуавтомат круглошлифовальный
  • 3Б153 - 1973 год - станок Ø 140 х 500 мм, полуавтомат круглошлифовальный
  • 3Е153 - 1965 год - станок Ø 140 х 450 мм, полуавтомат круглошлифовальный
  • 3У153 - 1978 год - станок Ø 560 х 1400 мм, Лубенский станкостроительный завод, полуавтомат для шлифования наружных цилиндрических, конических поверхностей
Общий вид круглостанка 3Е153
Фото круглошлифовального станка 3Е153
Основные узлы круглошлифовального станка 3Е153
  • 1. Станина
  • 2. Механизм ручного перемещения стола
  • 3. Стол
  • 4. Бабка передняя
  • 5. Электрошкаф
  • 6. Механизм микроподачи
  • 7. Бабка шлифовальная
  • 8. Салазки
  • 9. Бабка задняя
  • 10. Механизм подачи
  • 11. Пульт управления
Гидропривод круглошлифовального станка 3E153
Все основные возвратно-поступательные перемещения в станке 3E153 осуществляются от гидропривода:
  • передвижения стола;
  • быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки;
  • толчковая микроподача шлифовального круга.
Кроме этого, с помощью гидропривода осуществляются блокирование механизма ручного перемещения стола и смазка всех трущихся поверхностей и подшипниковых узлов.
Гидравлическая схема круглошлифовального станка 3Е153
Гидроконструктивная схема круглошлифовального станка 3Е153. Рис. 33.
Схема гидравлическая круглошлифовального станка 3Е153. Смотреть в увеличенном масштабе
  • 1, 15 — крановые распределители;
  • 2 — золотник распределителя гидропанели;
  • 3, 6, 7 — напорные золотники;
  • 4 — фильтр;
  • 5 — насос типа 5Г12-21;
  • 8, 10 — распределители;
  • 9 — гидроцилиндр отключения ручного перемещения стола;
  • 11 — золотник распределителя управления гидропанели;
  • 12 — плунжер прерывистой микроподачи;
  • 13 — гидроцилиндр перемещения стола;
  • 14 — гидроцилиндр быстрых перемещений шлифовальной бабки;
  • 16 — трехщелевой дроссель;
  • 17 — дроссель.
Размещение гироаппаратуры на круглошлифовальном станке 3Е153
Размещение гироаппаратуры на круглошлифовальном станке 3Е153. Смотреть в увеличенном масштабе
  • а — гидробак;
  • б — механизм микропередачи;
  • в — гидропанель Г31-12;
  • 1, 2, — фильтры;
  • 3, 4 — распределители;
  • 5, 6 — напорные золотники;
  • 7 — пружина;
  • 8, 9, 13 — дроссели;
  • 10, 11 — обратные клапаны;
  • 12 — крановый распределитель.
Гидропривод станка (рис. 33) выполняет следующие функции: передвижение стола, быстрый подвод-отвод шлифовальной бабки, выключение механизма ручного перемещения стола при включении гидропривода, прерывистую микроподачу, смазку направляющих шлифовальной бабки, смазку винта салазок, смазку механизма микроподачи.
Масло из бака сдвоенным пластинчатым насосом 5 типа 5Г12-21 через пластинчатые фильтры 4 типа 0,12Г41-12 нагнетается двумя независимыми потоками в систему. Из основной секции насоса 5 масло подается к напорному золотнику 7 типа ПГ54-12, распределителю 10 с электромагнитным управлением типа Б173-51 и к напорному золотнику 3 типа Г54-12.
Проходя через распределитель 10 и напорный золотник 3, масло поступает к крановому распределителю 1 гидропанели. От него при положении рукоятки «Пуск» масло поступает в правую или левую полости цилиндра 13 перемещения стола. При показанном на рис. 33 положении золотника 2 масло подается в правую полость цилиндра 13 и перемещает стол влево. Масло из левой полости цилиндра через проточки золотников 2 и 11, крановый распределитель 15, дроссель 17 гидропанели уходит на слив.
При установке рукоятки распределителя 15 в положение «Правка круга» масло, минуя дроссель 17 гидропанели, сливается через трехщелевой дроссель 16, чем обеспечивается замедленный ход стола.
Реверсирование стола осуществляется при помощи закрепленных на столе упоров, которые попеременно нажимают на выступающий из кожуха станины рычаг реверса и поворачивают его. При повороте рычага происходит перемещение золотника 11, вследствие чего масло под давлением подается к одному из торцов золотника 2 распределителя гидропанели и перемещает его. Масло под давлением направляется в полость цилиндра 13, ранее соединенную со сливом, и стол начинает перемещаться в обратном направлении. Золотник 11 распределителя управления может быть переключен вручную.
Скорость перемещения стола регулируется с помощью щелевого дросселя 17 с изменяющимся проходным сечением. Для защиты гидросистемы от перегрузки служит напорный золотник 7.
Останов стола осуществляется поворотом рукоятки кранового распределителя 1, имеющей три фиксированных положения. При положении рукоятки «Стоп» линия нагнетания отсекается от средней проточки золотника 2 и полости цилиндра соединяются между собой, что дает возможность перемещать стол вручную. Когда выключается автоматический ход стола, давление масла из гидропанели не передается к гидроцилиндру 9 отключения ручного перемещения стола, сцепляется муфта, благодаря чему можно осуществить ручное перемещение стола.
При включении прерывистой подачи электромагнитного распределителя 10 типа БГ73-51 перемещает его золотник вниз, перекрывая тем самым подачу масла через напорный золотник 3 к крановому распределителю 1 гидропанели через упомянутый распределитель и открывая проход маслу к плунжеру 12 прерывистой микроподачи. Под давлением масла плунжер отжимает пружину и, перемещаясь, поворачивает храповое колесо с числом зубьев 50.
При положении рукоятки кранового распределителя 1 «Разгрузка» давление в сети падает и плунжер напорного золотника 3, опускаясь вниз под действием пружины, перекрывает подачу масла к крановому распределителю 1 гидропанели через этот клапан. Масло из сети к распределителю 1 поступает только при выключенном электромагните распределителя 10. Из гидропанели масло через масляный радиатор идет на слив в гидробак.
В рабочем положении масло поступает к крановому распределителю 1 гидропанели при включенном электромагните распределителя 10. Масло через демпфирующее отверстие напорного золотника 3 давит на плунжер и, поднимая его, открывает проход для масла к крановому распределителю 1 гидропанели.
При закрытом положении кранового распределителя 1 масло через напорный золотник 7 поступает в масляный радиатор и идет на слив.
После выключения электромагнита распределителя 10 подача масла к плунжеру 12 прерывистой подачи прекращается и под действием пружины плунжер 12 вытесняет масло из цилиндра на слив.
От другой секции насоса 5 через пластинчатый фильтр 4 типа 0,12Г41-12 масло поступает в распределитель 8 типа БГ73-51 с электромагнитным управлением.
При выключенном электромагните этого распределителя открывается доступ маслу в поршневую полость цилиндра 11 быстрых перемещений шлифовальной бабки, в результате происходит ускоренный отвод шлифовальной бабки до упора. При включенном электромагните распределителя 8 поршневая полость цилиндра 14 соединяется со сливом, а масло под давлением подается в правую полость, в результате происходит быстрый подвод шлифовальной бабки до упора.
Возможные неисправности в гидроприводе станка модели 3е153 (рис. 34)
Перед отысканием неисправностей надо проверить и отрегулировать давление в гидросистеме: давление настраивается напорными золотниками 5 и 6 равным 0,8 МПа при установке рукоятки кранового распределителя 12 в положение «Стоп».
3Е153 станок круглошлифовальный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3Е153
Наименование параметра 3Б12 3Б153 3М153 3А153У
Класс точности по ГОСТ 8-82 П П П
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм 200 140 140 140
Наибольшая длина обрабатываемого изделия (РМЦ), мм 500 500 500 500
Диаметр шлифования, мм 8..200 8..120 8..60
Наибольшая длина шлифования, мм 450 450 450 500
Рекомендуемый диаметр шлифования, мм 20..60 20..60 50
Наибольшая рекомендуемая масса изделия, кг 20
Диаметр шлифуемого отверстия, мм 25..50 - -
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм 120 80 90 80
Расстояние от подошвы станка до оси изделия, мм 1060 1060
Стол станка
Наибольшее продольное перемещение стола механическое / ручное, мм 500 / 550 550 / 550 500 / 500 550 / 550
Наименьший ход стола между упорами, мм 4 4
Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм 1,59 / 31,9 1,6 / 32 1,2 / 14,27 4 / 20
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин 0,1..5 0,1..5 0,03..5 0,1..6
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град 8,5°
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град 8,5°
Шлифовальная бабка
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки от маховика, мм 110 110 100 170
Перемещение шлифовальной бабки относительно верхних салазок, мм 180 -
Перемещение шлифовальной бабки во время быстрого подвода, мм 40 40 55
Поворот шлифовальной бабки, град 90° - -
Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 200..300 х 40 х 127 400 х 50 х 203 350..500 х 63 х 203 300..400 х 50 х 203
Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5), мм Ø 50 Ø 50 Ø 80
Частота вращения шпинделя наружного шлифования, об/мин 2250 1670 1920 1800, 2190, 2600, 3000
Скорость шлифовального круга - изношенного / неизношенного, м/с 35 / 50
Толчковая подача на диаметр - периодическая подача с реверсированием стола, мм 0,002..0,024
12 подач
0,005..0,05 0,002..0,038
Скорость врезной подачи, мм/мин 0,05..1,5
Цена деления лимба поперечной подачи, мм 0,005
Величина перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм 0,5 0,5 0,25
Величина перемещения шлифовальной бабки на одно деление лимба, мм 0,002
Величина ручной толчковой подачи шлифовальной бабки, мм 0,001
Величина хода автоматической импульсной подачи шлифовальной бабки, мм 0,002..0,060
через 0,002 мм
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, м/мин 1,2
Время быстрого установочного перемещения (подвода и отвода) шлифовальной бабки, с 3 3
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм - - -
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм - - -
Диаметр внутришлифовальной головки, мм 17 х 20 х 6
30 х 25 х 10
40 х 32 х 16
Число оборотов внутришлифовального шпинделя 16750 - - -
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин 78..780 80..800 55..900 100..1000
Угол поворота в сторону шлифовального круга, град 90° - -
Угол поворота в сторону от шлифовального круга, град 30° - -
Конус шпинделя передней бабки по ГОСТ 2847-67 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм 25 25 30 30
Конус шпинделя пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Количество электродвигателей на станке 7 6 6
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт (об/мин) 3,0 (2М) 5,5 7,5 2,8 (2880)
Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт 1,1 (7М) - - -
Электродвигатель привода изделия, кВт 1,0 (1М) 0,7 0,7 0,7 (3000)
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт (об/мин) 1,0 (3М) 1,1 3,0 1,7 (930)
Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт 0,27 (4М) 0,27 0,25
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт 0,15 0,15 0,15
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт 0,15 0,12 0,12
Общая мощность всех электродвигателей, кВт 7,84
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 2600 х 1750 х 1750 2650 х 1600 х 1650 2260 х 1920 х 1780 2060 х 1515 х 1400
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 3000 3000 4100 2800
  8. Лоскутов В.В. Шлифовальные станки, 1988
  9. Лурье Г.Б. Шлифовальные станки и их наладка,1972
  10. Лурье Г.Б. Устройство шлифовальных станков,1983
  11. Меницкий И.Д. Универсально-заточные станки ,1968
  12. Муцянко В.И. Братчиков А.Я. Бесцентровое шлифование, 1986
  13. Наерман М.С., Наерман Я.М. Руководство для подготовки шлифовщиков. Учебное пособие для ПТУ, 1989
  14. Попов С.А. Шлифовальные работы, 1987
  15. Терган В.С. Шлифование на круглошлифовальных станках, 1972
  16. Шамов Б.П. Типы и конструкции основных узлов шлифовальных станков, 1965
3Б153у Круглошлифовальный станок. Руководство.
г. Вильнюс, 1964 г, Формат: djvu, 10,2 Мб
  3Б153   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Б153Т   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Б153У   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М153а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М153аф11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М153веФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М153вф20   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М153е   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М153у   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Т153ВЕФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Т153Е   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Т160   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Т161е   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У153   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У155   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
