Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Круглошлифовальные станки > 3Е183
3Е183 станок круглошлифовальный бесцентровый (бесцентровошлифовальный)
3Е183 общий вид универсального круглошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе бесцентрового круглошлифовального универсального станка 3Е183
Производитель бесцентрового круглошлифовального станка 3Е183 - Витебский станкостроительный завод Вистан, основанный в 1914 году.
3Е183 станок круглошлифовальный бесцентровый. Назначение и область применения
Станок бесцентровошлифовальный 3Е183 предназначен для шлифования тел вращения с диаметром заготовок от 1,2 до 40 мм при обработке на проход и при обработке врезанием. Допускаемый диаметр устанавливаемого изделия на полуавтоматах 3Е183В и 3Е183А до 40 мм.
Полуавтомат 3Е183 обеспечивает автоматические циклы:
  • врезного шлифования с функциональной подачей;
  • правки шлифовального круга;
  • компенсации размера обрабатываемой детали;
  • компенсации положения алмаза относительно образующей шлифовального круга.
Для осуществления врезного шлифования на полуавтомате предусмотрена установка загрузочного манипулятора УЗ1-560, налаженного на загрузку деталей диаметром 27—40 и длиной до 245 мм.
Для загрузки деталей разнообразной конфигурации, диаметры и длины которых отличны от указанных в паспорте полуавтомата, конкретное загрузочное устройство и наладки завод изготовляет по особому заказу.
Бабка шлифовального круга и бабка ведущего круга подвижны. Суппорт и опорный нож неподвижны. Бабку ведущего круга можно установить в горизонтальной плоскости под углом ±30°, а наибольший угол наклона оси ведущего круга в вертикальной плоскости ±8°. Шлифовальная бабка установлена на роликовых направляющих со стальными закаленными планками. Боковые направляющие также роликовые. Бабка ведущего круга установлена на направляющих скольжения.
Класс точности станков по ГОСТ 8—82Е: мод. 3Е183В — В; мод. 3Е183А — А.
Для работы этим методом ось ведущего круга устанавливают в вертикальной плоскости относительно оси шлифовального круга под углом α до 4° (рис. 58, б).
Шлифование продвижным методом
3Е183 Габарит рабочего пространства станка, посадочные и присоединительные базы
3Е183 посадочные места и присоединительные размеры круглошлифовального бесцентрового станка. Габарит рабочего пространства круглошлифовального бесцентрового станка
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3Е183
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
Абразивные круги и планшайба бесцентрового станка 3Е183
Абразивные круги и планшайба бесцентрового станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
3Е183 Общий вид круглошлифовального бесцентрового станка
Фото круглошлифовального бесцентрового станка 3Е183
Фото круглошлифовального бесцентрового станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Расположение основных узлов бесцентрово-шлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
  • 1. Станина - 3Е183В.10.000
  • 2. Привод шлифовального круга - 3Е183В.11А.000
  • 3. Кронштейн подачи ведущего круга - 3Е183В.18.000
  • 4. Кожух привода шлифовального круга - 3Е183В.19А.000
  • 5. Бабка ведущая (неповоротная) - 3Е183В.20А.000
  • 6. Бабка ведущая (поворотная) - 3Е183В.21А.000
  • 7. Механизм правки ведущего круга - 3Е183В.24А.000
  • 8. Бабка шлифовальная - 3Е183В.30А.000
  • 9. Механизм правки шлифовального круга - 3Е183В.32А.000
  • 10. Кожух шлифовального круга - 3Е183В.34Б.000
  • 11. Суппорт - 3Е183В.40А.000
  • 12. Щечки направляющие (передние) - 3Е183В.41А.000
  • 13. Щечки направляющие (задние) - 3Е183В.42А.000
  • 14. Агрегат охлаждения - 3Е183В.60А.000
  • 15. Коммуникация охлаждения - 3Е183В.61А.000
  • 16. Сопло охлаждения - 3Е183В.62Б.000
  • 17. Распределитель СОЖ - 3Е183В.63А.000
  • 18. Наладка напроход - 3Е183В.65А.000
  • 19. Наладка на врезание - 3Е183В.66А.000
  • 23. Коммуникация смазки - 3Е183В.70А.000
  • 24. Гидрокоммуникация механизма врезания - 3Е183В.71А.000
  • 25. Гидрокоммуникация манипулятора - 3Е183В.72А.000
  • 26. Электрооборудование, расположенное на полуавтомате - 3Е183В.80А.000
  • 27. Электрооборудование, расположенное в электрошкафу - 3Е183В.81Б.000
  • 28. Электрооборудование узла правки и подналадки - 3Е183В.82Б.000
  • 29. Электрооборудование узла правки и подналадки в электрошкафу - 3Е183В.83Б.000
  • 30. Электрооборудование узла загрузки - 3Е183В.84А.000
  • 31. Электрооборудование узла загрузки в электрошкафу - 3Е183В.85Б.000
  • 32. Электрооборудование пульт управления - 3Е183В.86А.000
  • 33. Электрооборудование пульт сигнализации - 3Е183В.87А.000
  • 36. Ограждение переднее - 3Е183В.91А.000
  • 37. Ограждение заднее - 3Е183В.92А.000
  • 38. Короб - 3Е183В.95.000
  • 42. Замок - 3Е183В.16.000
  • 43. Замок - 3Е183В.17.000
  • 47. Механизм врезания - 3Е183В.15Г.000
  • 48. Механизм подачи - 3Е183В.31Г.000
  • 49. Механизм балансировки - 3Е183В.45Г.000
  • 50. Механизм торможения - 3Е183В.46Г.000
  • 51. Механизм прижима - 3Е183В.48Г.000
  • 54. Реле потока - 3Е183В.74А.000
  • 55. Теплообменник воздушный - 3Е183В.75Б.000
  • 58. Замок вводного выкючателя - У31-201.14.000-01
  • 59. Манипулятор автоматический - У31-588.00.000
  • 60. Гидростанция - У31-701.72.000-02
  • 61. Станция смазки - У31-720.71.000
  • 62. Электрошкаф - У31-820.13А000-01
  • 63. Устройство правки и подналадки - У31-833Б.00.000
  • 64. Электропульт - У31-842.12А.000
  • 65. Основание пульта - У31-843.13.000
  • 66. Сигнализация - У31-845.14.000
  • 67. Подставка электрошкафа - У31-846.14.000
  • 68. Электрооборудование привода правки - У31-863.86А.000
Расположение органов управления бесцентрово шлифовальным станком 3Е183
Расположение органов управления бесцентрово шлифовальным станком 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
  • 1. Пульт управления
  • 2. Сигнализация
  • 3. Амперметр
  • 4. Вольтметр
  • 5. Вводной автомат
  • 6. Лимб подачи алмаза правки шлифовального круга
  • 7. Пульт управления
  • 8. Винт смещения алмаза
  • 9. Лимб подачи алмаза механизма правки ведущего круга
  • 10. Шкала разворота механизма правки ведущего круга
  • 11. Винты крепления механизма правки ведущего круга
  • 12. Винт разворота поворотной части ведущей бабки
  • 13. Пуль управления
  • 14. Винт перемещения ведущей бабки
  • 15. Винты регулировки щечек суппорта
  • 16. Винты крепления щечек суппорта
  • 17. Винты крепления ножа
  • 18. Винты зажима плиты ведущей бабки
  • 19. Винты крепления поворотной части ведущей бабки
  • 20. Шкала разворота поворотной части ведущей бабки
  • 21. Винты зажима ведущей бабки
  • 22. Эксцентрик регулировки опорного ножа по высоте
  • 23. Лимб механизма подачи
  • 23а. Регулятор скорости рабочей подачи врезания
  • 24. Винты разворота ведущей бабки в горизонтальной плоскости
  • 25. Освещение
  • 26. Кран включения охлаждения при шлифовании
  • 27. Кран включения охлаждения алмаза механизма правки шлифовального круга
  • 28. Винт регулировки припуска врезания
  • 29. Винт регулировки величины быстрого подвода бабки
  • 30. Переключатель "Скорость перемещения механизма правки шлифовального круга
  • 31. Кнопка "Првка шлифовального круга"
  • 32. Регулятор скорости правки ведущего круга
  • 33. Тумблер "Работа-правка"
  • 34. Кнопка "Стоп ведущего круга"
  • 35. Переключатель "Наладка-Напроход-Врезание"
  • 36. Тумблер "Освещение"
  • 37. Кнопка "Пуск ведущего круга"
  • 38. Тумблер "Охлаждение"
  • 39. Кнопка "Насос смазки"
  • 40. Кнопка "Шлифовальный круг включить"
  • 41. Кнопка "Стоп шлифовального круга"
  • 42. Кнопка "Пуск гидропривода"
  • 43. Кнопка "Стоп гидропривода"
  • 44. Кнопка "Общий Стоп"
  • 45. Кнопка "Пуск цикла"
  • 46. Кнопка "Включение при постоянном нажатии подачи подачи шлифовальной бабки вправо"
  • 47. Кнопка "Включение при постоянном нажатии подачи подачи шлифовальной бабки влево"
  • 48. Тумблер "Перемещение шлифовальной бабки в наладочном режиме"
  • 49. Тумблер "Перемещение захватов вверх-вниз"
  • 50. Тумблер "Перемещение захватов от оператора к оператору"
  • 51. Кнопка "Правка шлифовального круга от оператора"
  • 52. Кнопка "Правка шлифовального круга к оператору"
  • 53. Кнопка "Устройство включено"
  • 54. Кнопка "Устройство выключено"
  • 55. Переключатель "Числа малых подналадок шлифовальной бабки"
  • 56. Кнопка "Автоматическая правка включена"
  • 57. Кнопка "Малая подналадка шлифовальной бабки"
  • 58. Кнопка "Большая подналадка шлифовальной бабки"
  • 59. Тумблер "Реле счета и реле времени"
  • 60. Тумблер "Большая подналадка алмаза шлифовального круга - Большая подналадка шлифовальной бабки - Большая подналадка шлифовальной бабки и алмаза"
  • 61. Кнопка "Движение механизма правки ведущего круга к оператору вкючено"
  • 62. Кнопка "Перемещение механизма правки ведущего круга выкючено"
  • 63. Переключатель "Скорость перемещения механизма правки ведущего круга"
  • 64. Кнопка "Единичный цикл включен"
  • 65. Кнопка "Общий стоп"
  • 66. Кнопка "Движение механизма правки ведущего круга от оператора вкючено"
  • 67. Реле времени
  • 68. Кнопка "Общий стоп"
  • 69. Кнопка "Малая подналадка шлифовальной бабки"
  • 70. Кнопка "Пуск цикла"
Кинематическая схема круглошлифовального станка 3Е183
Кинематическая схема бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Схема кинематическая круглошлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравлическая схема круглошлифовального станка 3Е183
Гидравлическая схема бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Гидравлическая схема круглошлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравлическое оборудование полуавтомата обеспечивает:
  • загрузку заготовок манипулятором в зону шлифования и выгрузку изготовленных деталей;
  • цикл врезной подачи шлифовальной бабки, состоящий из быстрого подвода, рабочей подачи и отвода ее;
  • подналадку шлифовальной бабки;
  • смазывание подшипников шпинделя шлифовального круга от насоса.
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3Е183
Установочный чертеж бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
3Е183 станок круглошлифовальный бесцентровый (бесцентровошлифовальный). Видеоролик.
Технические характеристики бесцентровошлифовального станка 3Е183
Технические характеристики бесцентровошлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые 3В193В, 3В193А. Руководство по эксплуатации 3Е183В.00.000, 1983
  15. Наерман Е.С. Справочник молодого шлифовщика, 1991.
  3Д180   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д184А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3185   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е183а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е183квФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е184а, 3Е184в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е185, 3Е185в, 3Е185нв   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3А184   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М182   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М184   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М184А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М185и   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3474   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3474в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3475   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3475В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3А474в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3А475в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
