3Е183 Электрооборудование станка
Сведения о производителе бесцентрового круглошлифовального универсального станка 3Е183
Производитель бесцентрового круглошлифовального станка 3Е183 - Витебский станкостроительный завод Вистан, основанный в 1914 году.
3Е183 станок круглошлифовальный бесцентровый. Назначение и область применения
Станок бесцентровошлифовальный 3Е183 предназначен для шлифования тел вращения с диаметром заготовок от 1,2 до 40 мм при обработке на проход и при обработке врезанием. Допускаемый диаметр устанавливаемого изделия на полуавтоматах 3Е183В и 3Е183А до 40 мм.
Полуавтомат 3Е183 обеспечивает автоматические циклы:
- врезного шлифования с функциональной подачей;
- правки шлифовального круга;
- компенсации размера обрабатываемой детали;
- компенсации положения алмаза относительно образующей шлифовального круга.
Для осуществления врезного шлифования на полуавтомате предусмотрена установка загрузочного манипулятора УЗ1-560, налаженного на загрузку деталей диаметром 27—40 и длиной до 245 мм.
Для загрузки деталей разнообразной конфигурации, диаметры и длины которых отличны от указанных в паспорте полуавтомата, конкретное загрузочное устройство и наладки завод изготовляет по особому заказу.
Бабка шлифовального круга и бабка ведущего круга подвижны. Суппорт и опорный нож неподвижны. Бабку ведущего круга можно установить в горизонтальной плоскости под углом ±30°, а наибольший угол наклона оси ведущего круга в вертикальной плоскости ±8°. Шлифовальная бабка установлена на роликовых направляющих со стальными закаленными планками. Боковые направляющие также роликовые. Бабка ведущего круга установлена на направляющих скольжения.
Класс точности станков по ГОСТ 8—82Е: мод. 3Е183В — В; мод. 3Е183А — А.
Для работы этим методом ось ведущего круга устанавливают в вертикальной плоскости относительно оси шлифовального круга под углом α до 4° (рис. 58, б).
Шлифование продвижным методом
3Е183 Габарит рабочего пространства станка, посадочные и присоединительные базы
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3Е183
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
Абразивные круги и планшайба бесцентрового станка 3Е183
Абразивные круги и планшайба бесцентрового станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
3Е183 Общий вид круглошлифовального бесцентрового станка
Фото круглошлифовального бесцентрового станка 3Е183
Фото круглошлифовального бесцентрового станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Расположение основных узлов бесцентрово-шлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
- 1. Станина - 3Е183В.10.000
- 2. Привод шлифовального круга - 3Е183В.11А.000
- 3. Кронштейн подачи ведущего круга - 3Е183В.18.000
- 4. Кожух привода шлифовального круга - 3Е183В.19А.000
- 5. Бабка ведущая (неповоротная) - 3Е183В.20А.000
- 6. Бабка ведущая (поворотная) - 3Е183В.21А.000
- 7. Механизм правки ведущего круга - 3Е183В.24А.000
- 8. Бабка шлифовальная - 3Е183В.30А.000
- 9. Механизм правки шлифовального круга - 3Е183В.32А.000
- 10. Кожух шлифовального круга - 3Е183В.34Б.000
- 11. Суппорт - 3Е183В.40А.000
- 12. Щечки направляющие (передние) - 3Е183В.41А.000
- 13. Щечки направляющие (задние) - 3Е183В.42А.000
- 14. Агрегат охлаждения - 3Е183В.60А.000
- 15. Коммуникация охлаждения - 3Е183В.61А.000
- 16. Сопло охлаждения - 3Е183В.62Б.000
- 17. Распределитель СОЖ - 3Е183В.63А.000
- 18. Наладка напроход - 3Е183В.65А.000
- 19. Наладка на врезание - 3Е183В.66А.000
- 23. Коммуникация смазки - 3Е183В.70А.000
- 24. Гидрокоммуникация механизма врезания - 3Е183В.71А.000
- 25. Гидрокоммуникация манипулятора - 3Е183В.72А.000
- 26. Электрооборудование, расположенное на полуавтомате - 3Е183В.80А.000
- 27. Электрооборудование, расположенное в электрошкафу - 3Е183В.81Б.000
- 28. Электрооборудование узла правки и подналадки - 3Е183В.82Б.000
- 29. Электрооборудование узла правки и подналадки в электрошкафу - 3Е183В.83Б.000
- 30. Электрооборудование узла загрузки - 3Е183В.84А.000
- 31. Электрооборудование узла загрузки в электрошкафу - 3Е183В.85Б.000
- 32. Электрооборудование пульт управления - 3Е183В.86А.000
- 33. Электрооборудование пульт сигнализации - 3Е183В.87А.000
- 36. Ограждение переднее - 3Е183В.91А.000
- 37. Ограждение заднее - 3Е183В.92А.000
- 38. Короб - 3Е183В.95.000
- 42. Замок - 3Е183В.16.000
- 43. Замок - 3Е183В.17.000
- 47. Механизм врезания - 3Е183В.15Г.000
- 48. Механизм подачи - 3Е183В.31Г.000
- 49. Механизм балансировки - 3Е183В.45Г.000
- 50. Механизм торможения - 3Е183В.46Г.000
- 51. Механизм прижима - 3Е183В.48Г.000
- 54. Реле потока - 3Е183В.74А.000
- 55. Теплообменник воздушный - 3Е183В.75Б.000
- 58. Замок вводного выкючателя - У31-201.14.000-01
- 59. Манипулятор автоматический - У31-588.00.000
- 60. Гидростанция - У31-701.72.000-02
- 61. Станция смазки - У31-720.71.000
- 62. Электрошкаф - У31-820.13А000-01
- 63. Устройство правки и подналадки - У31-833Б.00.000
- 64. Электропульт - У31-842.12А.000
- 65. Основание пульта - У31-843.13.000
- 66. Сигнализация - У31-845.14.000
- 67. Подставка электрошкафа - У31-846.14.000
- 68. Электрооборудование привода правки - У31-863.86А.000
Расположение органов управления бесцентрово шлифовальным станком 3Е183
- 1. Пульт управления
- 2. Сигнализация
- 3. Амперметр
- 4. Вольтметр
- 5. Вводной автомат
- 6. Лимб подачи алмаза правки шлифовального круга
- 7. Пульт управления
- 8. Винт смещения алмаза
- 9. Лимб подачи алмаза механизма правки ведущего круга
- 10. Шкала разворота механизма правки ведущего круга
- 11. Винты крепления механизма правки ведущего круга
- 12. Винт разворота поворотной части ведущей бабки
- 13. Пуль управления
- 14. Винт перемещения ведущей бабки
- 15. Винты регулировки щечек суппорта
- 16. Винты крепления щечек суппорта
- 17. Винты крепления ножа
- 18. Винты зажима плиты ведущей бабки
- 19. Винты крепления поворотной части ведущей бабки
- 20. Шкала разворота поворотной части ведущей бабки
- 21. Винты зажима ведущей бабки
- 22. Эксцентрик регулировки опорного ножа по высоте
- 23. Лимб механизма подачи
- 23а. Регулятор скорости рабочей подачи врезания
- 24. Винты разворота ведущей бабки в горизонтальной плоскости
- 25. Освещение
- 26. Кран включения охлаждения при шлифовании
- 27. Кран включения охлаждения алмаза механизма правки шлифовального круга
- 28. Винт регулировки припуска врезания
- 29. Винт регулировки величины быстрого подвода бабки
- 30. Переключатель "Скорость перемещения механизма правки шлифовального круга
- 31. Кнопка "Првка шлифовального круга"
- 32. Регулятор скорости правки ведущего круга
- 33. Тумблер "Работа-правка"
- 34. Кнопка "Стоп ведущего круга"
- 35. Переключатель "Наладка-Напроход-Врезание"
- 36. Тумблер "Освещение"
- 37. Кнопка "Пуск ведущего круга"
- 38. Тумблер "Охлаждение"
- 39. Кнопка "Насос смазки"
- 40. Кнопка "Шлифовальный круг включить"
- 41. Кнопка "Стоп шлифовального круга"
- 42. Кнопка "Пуск гидропривода"
- 43. Кнопка "Стоп гидропривода"
- 44. Кнопка "Общий Стоп"
- 45. Кнопка "Пуск цикла"
- 46. Кнопка "Включение при постоянном нажатии подачи подачи шлифовальной бабки вправо"
- 47. Кнопка "Включение при постоянном нажатии подачи подачи шлифовальной бабки влево"
- 48. Тумблер "Перемещение шлифовальной бабки в наладочном режиме"
- 49. Тумблер "Перемещение захватов вверх-вниз"
- 50. Тумблер "Перемещение захватов от оператора к оператору"
- 51. Кнопка "Правка шлифовального круга от оператора"
- 52. Кнопка "Правка шлифовального круга к оператору"
- 53. Кнопка "Устройство включено"
- 54. Кнопка "Устройство выключено"
- 55. Переключатель "Числа малых подналадок шлифовальной бабки"
- 56. Кнопка "Автоматическая правка включена"
- 57. Кнопка "Малая подналадка шлифовальной бабки"
- 58. Кнопка "Большая подналадка шлифовальной бабки"
- 59. Тумблер "Реле счета и реле времени"
- 60. Тумблер "Большая подналадка алмаза шлифовального круга - Большая подналадка шлифовальной бабки - Большая подналадка шлифовальной бабки и алмаза"
- 61. Кнопка "Движение механизма правки ведущего круга к оператору вкючено"
- 62. Кнопка "Перемещение механизма правки ведущего круга выкючено"
- 63. Переключатель "Скорость перемещения механизма правки ведущего круга"
- 64. Кнопка "Единичный цикл включен"
- 65. Кнопка "Общий стоп"
- 66. Кнопка "Движение механизма правки ведущего круга от оператора вкючено"
- 67. Реле времени
- 68. Кнопка "Общий стоп"
- 69. Кнопка "Малая подналадка шлифовальной бабки"
- 70. Кнопка "Пуск цикла"
Электрооборудование круглошлифовального бесцентрового станка 3Е183в, 3Е183а. 1983 год
- М1 - электродвигатель привода шлифовального круга - АИР132М4П2Т2; 11 кВт, 1500 об/мин
- М2 - электродвигатель охлаждения
- М3 - электродвигатель магнитного сепарптора - АИР50В4У3; 0,09 кВт, 1500 об/мин,
- М4 - электродвигатель перемешения шлифовальной бабки - АИР63А4У3; 0,25 кВт, 1500 об/мин
- М5 - электродвигатель смазки шлифовального круга - АИР62А4Т2; 0,25 кВт, 1500 об/мин
- М6 - электродвигатель вентилятора смазки шлифовального круга - АИР50А2У3; 0,09 кВт, 3000 об/мин
- М8 - электродвигатель постоянного тока привода ведущего круга - 2ПБ-100НГУ4; 1,2 кВт, 3150 об/мин, 110В
- М9 - электродвигатель постоянного тока привода правки шлифовального круга - ПЛ-062-С1У4; 0,09 кВт, 1500 об/мин
- М10 - электродвигатель постоянного тока привода правки ведущего круга - ПЛ-062-С1У4; 0,09 кВт, 1500 об/мин
На станке установлены устройства:
- А1 - устройство УПС-2У3 ТУ16-535.680-72, 380В
- А2 - устройство управления однофазное реверсивное БУ3609-31ТУ4 (ЭПУ2-2) 220В
- А3 - привод ведущего круга схема У31-963.86А.000 Э3
- А4 - регулятор температуры ТЭ3П3, 0..100°
- А5 - привод
- А6 - привод
- А7 - привод
Описание режимов работы
Описание работы схемы электрической принципиальной. Включение полуавтомата Рисунки 11..16.
Включение станка
Кнопкой SB4 в зоне 4.7 включается электродвигатель смазки M5 в зоне 2.3 для полуавтомата модели 3Е183В или в зоне 5.3 для полуавтомата, модели 3Е183В.
При повышении температуры смазки выше установленной включается магнитный пускатель КМ1 в зоне 4.8, который включает вентилятор охлаждения смазки М6 в зоне 2.1 для полуавтомата модели 3E183В или в зоне 5.1 для полуавтомата модели 3Е183А. При нормальной температуре смазки вентилятор охлаждения смазки М6 отключен.
При наличии потока смазки шлифовального круга в полуавтомате модели 3Е183В включается бесконтактный путевой переключатель SQ11 в зоне 5.7, который включает реле KV4 в зоне 5.6.
При наличии давления смазки шлифовального и ведущего кругов в полуавтомате модели 3Е183А нажимаются выключатели конечный - SQ13 и SQ14, которые включают реле КV4 в зоне 5.4.
Кнопкой SB6 в зоне 4.6 включается привод ведущего круга A3 в зоне 3.10. Кнопкой SB5 в зоне 4.6 осуществляется его останов.
Когда защитный кожух шлифовального круга установлен, включается бесконтактный путевой переключатель SQ12, который включает реле KV5 в зоне 5.6.
Кнопкой SB8 в зоне 4.5 включается электродвигатель М1 привода шлифовального круга в зоне 2.10. Кнопкой SB7 в зоне 4.5 осуществляется его останов.
При включенном шлифовальном круге переключателем SA4 в зоне 4.4 включается электродвигатель М2 привода охлаждения в зоне 2.8 магнитный сепаратор М3 в зоне 2.6. Этим же переключателем осуществляется их останов.
С наличием подачи СОЖ нажимается конечный выключатель SQ10, который включает реле КV3 в зоне 5.7.
Когда отсутствует наладочный режим работы полуавтоматов (размыкающий контакт в зоне 4.4), по команде на перемещение механизма правки шлифовального круга (замыкающие контакты в зонах 4.3, 4.4), включается магнитный пускатель КМ8 или КМ9 в зоне 4.3. Включается электродвигатель М9 перемещения механизма правки шлифовального круга в зоне 3.6.
Механизм правки шлифовального круга перемещается из одного крайнего положения в другое и наоборот путем переключения магнитных пускателей КМ8 и КМ9 в зоне 4.3 конечными выключателями SQ4 и SQ5. В наладочном режиме работы полуавтоматов ( размыкающий контакт в зоне 4.4 разомкнут, замыкающий контакт в зонах 4.2 и 5.12 замкнут).
Кнопкой SВ9 в зоне 4.3 осуществляется перемещение механизма правки шлифовального круга вперед, а кнопкой SB10 в зоне 4.2 назад. Кнопкой SB11 в зоне 4.2. осуществляется останов механизма правки шлифовального круга.
Кнопкой SB12 в зоне 4. 2. осуществляется перемещение механизма правки ведущего круга вперед (электродвигатель М10 в зоне 3.4), а кнопкой SB13 в зоне 4.1 назад.
Кнопкой SB14 в зоне 4.1 осуществляется останов механизма правки шлифовального круга.
Кнопкой SB15 в зоне 5.12, при отключенном шлифовальном круге (размыкающий контакт КМ4 в зоне 5.12 замкнут), осуществляется ускореннее перемещение шлифовальной бабки вперед, а кнопкой SB16 в зоне 5.11 назад (электродвигатель КМ4 в зоне 2.5).
Резистором R13 в зоне 3.4 устанавливается скорость перемещения механизма правки шлифовального круга.
Резистором R14 в зоне 3.3 устанавливается скорость перемещения механизма правки ведущего круга.
Привод ведущего круга A2 (зона 3.9 работает в двух режимах:
- Работа
- Правка
Режим работы привода ведущего круга устанавливается переключателем SA1 в зоне 5.5. При работе ведущего круга в режиме «Работа» реле KV6 в зоне 5.5 отключено.
Задатчик частоты вращения ведущего круга получает питание ~110 В от трансформатора Т3 в зоне 3.12.
Это напряжение выпрямляется двухполупериодным выпрямителем VД1 в зоне 3.12, сглаживается конденсатором С1 и стабилизируется стабилитроном VД2. Стабилизированное напряжение =110 В подается на резисторы R3, R4, R5. Задающее напряжение подается на точки 9 и 11 клеммника Х12 привода А2, зона 3.10.
Резистором R4 в зоне 3.11 в рабочем режиме привода ведущего круга устанавливается требуемая частота вращения ведущего круга.
Описание работы схемы электрической принципиальной узла правки и подналадки. Рисунок 17.
По команде из устройства правки и подналадки У31-8338 включается магнитный пускатель КМ15 в зоне 4.6, который включает источник питания Т? в зоне 1.10. При цикле правки, по команде из устройства правки и подналадки У31-8335 подключается реле КV10 в зоне 1.6. Включается реле КV11в зоне 1.5, которое замыкающими контактами включает перемещение механизма правки.
Описание работы схемы электрической принципиальной узла загрузки рисунки 9, 10, 18…21.
Кнопкой SB26 в зоне 2.8 включается магнитный пускатель КМ20, который включает электродвигатель гидропривода M15 в зоне 2.12. Кнопкой SB25 в зоне 2.8 осуществляется его останов.
Узел загрузки предусматривает три режима работы:
- Напроход
- Врезание
- Наладка
Режим работы «Напроход»
Переключатель режимов работ SA7 в зонах 2.2 и 2.4 устанавливается в положение «Напроход».
Реле КV20, КV21, КV22, КV23, КV40 в зонах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; и 4.4 отключены.
Производится загрузка деталей в зону шлифования. Детали шлифуются и выгружаются.
Режим работы «Врезание»
Переключатель режимов работ SA7 в зоне 2.2 устанавливается в положение «Врезание». Включается реле КV22, КV23 в зоне 2.2.
С включением гидропривода в зоне 3.9 включается реле KV24.
При включенных ведущем круге и СОЖ включается реле KV25 в зоне 3.9.
Механизм перемещения правки шлифовального круга находится в одном из крайних положений.
Устройство правки и подналадки У31-833Б включено.
Загрузка предусматривает два цикла работы:
- П-образный
- Прямой
П-образный цикл работы
Переключатель SA11 в зоне 4.3 устанавливается в положение «П-образный» цикл работы. Включается реле KV41.
Если загрузка находится не впереди, включается реле KV35 в зоне 4.12, которое в зоне 2.7 включает электромагнит VA15.
Происходит подъем загрузки. Когда загрузка поднимается вверх, включается бесконтактный путевой переключатель SQ18 в зоне 3.5, который включает реле KV29. Реле KV36 в зоне 4.9 отключается.
Электромагнит VA16 отключается в зоне 2.6.
Загрузка идет вперед в исходное положение. Бесконтактный путевой переключатель SQ16 в зоне 3.7 отключается и отключает реле KV27.
Придя вперед, включается путевой переключатель SQ15 в зоне 3.8, который включает реле KV26. Реле KV35 в зоне 4.12 отключается в зоне 2.6 отключает электромагнит VA15.
Загрузка опускается вниз. Бесконтактный путевой переключатель SQ18 в зоне 3.5 отключается и отключает реле KV29. Когда загрузка опустится, включается бесконтактный путевой переключатель SQ17 в зоне 3.6, который включает реле KV28. Таким образом загрузка пришла в исходное положение.
При отсутствии цикла правки (размыкающий контакт реле KV10 в зоне 4.9) при нахождении загрузки впереди и внизу при исходном положении шлифовальной бабки (замыкающий контакт реле KV32, KV28, KV34, в зоне 4.8) кнопками SB27, SB28, SB29 в зоне 4.7 включается реле KV37, т.е. цикл.
Включается реле KV38 в зоне 4.6?. Включается реле KV35 в зоне 4.12. Включается электромагнит VA15 в зоне 2.6.
Происходит подъем загрузки. Бесконтактный путевой переключатель SQ17 в зоне 3.6 отключается и отключает реле KV28. Когда загрузка поднимается, включая бесконтактный путевой переключатель SQ18 в зоне 3.5, который включает реле KV29. Включается реле KV36 в зоне 4.9, которое в зоне 2.6 включает электромагнит VA16 в зоне 2.6.
Загрузка идет в зону. Бесконтактный путевой переключатель SQ15 в зоне 3.8 и реле KV26 в зоне 3.8 отключается. Когда загрузка придет в зону, включается бесконтактный путевой переключатель SQ16 в зоне 3.7 и реле KV27 в зоне 3.7. Включается реле KV33 в зоне 3.2. В зоне 4.12 отключается реле KV36. В зоне 2.7 отключается электромагнит VA15 в зоне 2.6.
Загрузка опускается вниз. Бесконтактный путевой переключатель SQ18 в зоне 3.5 отключается. Когда загрузка опустится, включается бесконтактный путевой переключатель SQ17 и реле KV28 в зоне 3.6.
В зоне 4.5 включается реле KV39, которое в зоне 2.5 включит электромагнит VA17.
Происходит подскок шлифовальной бабки, рабочая подача. Бесконтактный путевой переключатель SQ19 и реле KV30 в зоне 3.4 отключаются.
Когда закончится подача шлифовальной бабки бесконтактный путевой переключатель SQ20 и реле KV31 в зоне 3.3 включатся. Включается реле времени KT5 в зоне 2.8.
Происходит выхаживание. Когда сработает реле времени KT5 с выдержкой времени на включение, оно отключает реле KV37 в зоне 4.8. В зоне 4.5 отключается реле KV39. В зоне 2.8 отключается реле KT5. Электромагнит VA17 в зоне 2.5 отключается.
Шлифовальная бабка возвращается в исходное положение. Бесконтактный путевой переключатель SQ20 и реле KV31 в зоне 3.4 отключатся. Когда шлифовальная бабка придет в исходное положение включаются бесконтактный путевой переключатель SQ19 и реле KV30 в зоне 3.4. В зоне 3.1 включается реле KV34. В зоне 4.6 отключается реле KV38. В зоне 4.12 включается реле KV35, которое в зоне 2.7 включает электромагнит VA15.
Загрузка поднимается вверх. Бесконтактный путевой переключатель SQ17 и реле KV28 в зоне 3.6 отключаются. Когда загрузка поднимется вверх, включается бесконтактный путевой переключатель SQ18 и реле KV29 в зоне 3.5. В зоне 4.9 отключается реле KV36, которое в зоне 2.6 отключает электромагнит VA1?.
Загрузка идет вперед в исходное положение. Бесконтактный путевой переключатель SQ16 и реле KV27 в зоне 3.7 отключаются. Реле KV33 в зоне 3.2 отключается.
Когда загрузка придет вперед, включается путевой переключатель SQ15 в зоне 3.8, который включает реле KV26.
В зоне 6.3 включается реле KV32. Реле KV35 в зоне 4.12 отключается. В зоне 2.7 отключается электромагнит VA15. Загрузка опускается вниз. Бесконтактный путевой переключатель SQ18 и реле KV29 в зоне 3.5 отключаются. Когда загрузка опустится, включается бесконтактный путевой переключатель SQ17 и реле KV28 в зоне 3.6.
С нажатием кнопок SB27, SB28, SB29 в зоне 4.7 описанный цикл повторяется.
При включении цикла правки цикл обработки детали заканчивается полностью.
Включение цикла врезания при правке невозможно.
Прямой цикл работы
Переключатель SA11 в зоне 4.3 устанавливается в положение «Прямой цикл работы».
В зоне 4.3. включается реле KV41. Загрузка находится впереди внизу, шлифовальная бабка находится в исходном положении (замыкающие контакты реле KV28, KV32, KV34 в зоне 4.8). Теперь при отсутствии цикла правки (размыкающий контакт реле KV10 в зоне 3.9) кнопками SB27, SB28, SB29 включается реле KV37 т.е. «Цикл».
В зоне 4.9 включается реле KV36, которое в зоне 2.6 включает электромагнит VA16.
Загрузка перемещается в зону. Бесконтактный путевой переключатель SQ15 в зоне 3.8 и реле KV26, KV32 в зоне 3.8, 3.3 отключается. Когда загрузка придет в зону, включается бесконтактный путевой переключатель SQ16 в зоне 3.7, реле KV27 в зоне 3.7 и реле KV33 в зоне 3.2 включатся.
Бесконтактный путевой переключатель SQ17, реле KV28 в зоне 3.6 все время включены.
Бесконтактный путевой переключатель SQ18, реле KV29 в зоне 3.5 все время отключены.
Включается реле KV39 в зоне 4.5, которое в зоне 2.5 включает электромагнит VA17.
Шлифовальная бабка возвращается в исходное положение. Бесконтактный путевой переключатель SQ20 и реле KV31 в зоне 3.4 отключатся. Когда шлифовальная бабка придет в исходное положение включаются бесконтактный путевой переключатель SQ19 и реле KV30 в зоне 3.4. В зоне 3.1 включается реле KV34. В зоне 4.6 отключается реле KV38. В зоне 4.6 отключается реле KV38. В зоне 4.9 отключается реле KV36, которое в зоне 2.6 отключает электромагнит VA16.
Загрузка возвращается вперед в исходное положение. Бесконтактный путевой переключатель SQ16 и реле KV27 в зоне 3.7 отключаются. Реле KV33 в зоне 3.2 отключается.
Когда загрузка придет вперед, включается путевой переключатель SQ15 в зоне 3.8, который включает реле KV26 и реле KV32 в зонах 3.8, 3.3 включаются.
Режим работы «Наладка»
Переключатель режимов работ SA7 в зоне 2.4 устанавливается в положение «Наладка».
Включаются реле KV20, KV21, KV40 в зонах 2.2, 4.4.
Переключателем SA8 в зоне 4.11 можно осуществить подъем и опускание загрузки при П-образной загрузке.
Переключателем SA9 в зоне 4.9 можно осуществить перемещение загрузки в зону и из зоны.
Переключателем SA10 в зоне 4.5 можно осуществить подвод и отвод шлифовальной бабки.
Блокировки круглошлифовального бесцентрового станка 3Е183в, 3Е183а
Схемы полуавтоматов предусматривают следующие блокировки.
1. Включение вводного выключателя QF1 в зоне 2.12 возможно в режиме «Блокировка дверей электрошкафа включена» (переключатель SA3в зоне 4.10) при нажатых конечных выключателях SQ2, SQ3 в зоне 4.9.
2. Включение вводного выключателя QF1 в зоне 2.12 возможно в режиме «Блокировка дверей электрошкафа включена» (переключатель SA3в зоне 4.10) при отжатых конечных выключателях SQ2, SQ3 в зоне 4.9.
3. Включение смазки шлифовального и ведущего кругов, охлаждения, механизмов перемещения правки шлифовального и ведущего круга можно, если шлифовальная бабка не находится в крайних положениях (Размыкающий контакт реле RV2 в зоне 4.7).
4. Включение шлифовального круга и охлаждения возможно только при защитном кожухе шлифовального круга (Замыкающий контакт реле KV5 в зоне 4.6).
5. Перемещение механизма правки шлифовального круга возможно, если нет перемещения механизма правки ведущего круга и наоборот (Размыкающие контакты магнитных пускателей КМ8, КМ9, КМ10, КМ11, в зоне 4.1, 4.2).
6. Перемещение механизма правки шлифовального и ведущего круга вперед возможно, если они не находятся впереди и наоборот назад если они не находятся сзади (Размыкающие контакты конечных выключателей SQ4, SQ5, SQ6, SQ76 в зоне 4.1, 4.2, 4.3).
7. Установочное перемещение шлифовальной бабки возможно при отключенном шлифовальном круге (Размыкающие контакты магнитных пускателей КМ4, в зоне 5.12). Установочное перемещение шлифовальной бабки возможно, если шлифовальная бабка находится не в крайнем заднем переднем положении и наоборот – назад, если не в крайнем заднем положении (Размыкающие контакты конечных выключателей SQ8 и SQ9 в зоне 5.11, 5.12).
Узел правки и подналадки (рисунок 17)
Циклы правки шлифовального круга, малой подналадки шлифовальной бабки в не наладочном режиме работы полуавтоматов возможны при нахождении механизма правки шлифовального круга в одном из крайних положений (Замыкающий контакт реле KV1 в зоне 1.2).
Узел загрузки (рисунок 18..21)
Работа узла загрузки возможна только при включенном гидроприводе (Замыкающий контакт реле KV24 в зоне 4.12).
Цикл врезания возможен только при:
- Включенном ведущем круге и СОЖ (Замыкающий контакт реле KV25 в зоне 4.11)
- Нахождения механизма перемещения правки шлифовального круга в одном из крайних положений (Замыкающий контакт реле KV1 в зоне 4.10)
- Включенном устройстве правки и подналадки У31-833Б и при отсутствии цикла правки (Замыкающий контакт магнитного пускателя КМ15 в зоне 4.10 и размыкающий контакт реле KV10 в зоне 4.9)
- Нахождении загрузки впереди, внизу (Замыкающий контакты реле KV32, KV28, в зоне 4.8)
- Нахождение шлифовальной бабки в исходном положении (Замыкающий контакт реле KV?? в зоне 4.8).
В наладочном режиме возможно осуществить:
- Подъем загрузки (П-Образном цикле при исходном положении шлифовальной бабки (Замыкающий контакт реле KV34 в зоне 4.11)
- Опускание загрузки при (П-Образном цикле при нахождении ее впереди или сзади (Размыкающий контакт реле KV26, KV33в зоне 4.12)
- Перемещение загрузки при (П-Образном цикле при в зону при исходном положении шлифовальной бабки при нахождении загрузки вверху (Замыкающий контакт реле KV34, KV29 в зоне 4.11, 4.10)
- Перемещение загрузки при (П-Образном цикле из зоны при нахождении ее вверху (Размыкающий контакт реле KV29 в зоне 4.9)
- Перемещение загрузки при прямом цикле в зону при исходном положении шлифовальной бабки (Размыкающий контакт реле KV34 в зоне 4.11)
- Подвод шлифовальной бабки при нахождении загрузки впереди или сзади, внизу (Замыкающий контакт реле KV32 или KV27, KV28 в зоне 4.5)
Система сигнализации
Узлы размещенные на полуавтомате. Рис 11..16
1. Устройство сигнализации "Дверь электрошкафа открыта" - мигающие лампочки, размещенные в электрошкафу (А1 в зоне 2.11).
2. Лампа "Полуавтомат включен" - молочного цвета, расположена на пульте сигнализации (HL1 в зоне 4.12).
3. Лампа "Отсутствие смазки" - красного цвета, расположена на пульте сигнализации (HL2 в зоне 4.12).
4. Лампа "Механизм правки шлифовального круга в крайнем положении" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL3 в зоне 4.12).
Узел правки и подналадки. Рис. 17)
1. Лампа "Цикл правки шлифовального круга" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL5 в зоне 1.10).
2. Лампа "Большая подналадка шлифовальной бабки" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL6 в зоне 1.9).
3. Лампа "Малая подналадка шлифовальной бабки" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL7 в зоне 1.8).
4. Лампа "Подналадка алмаза шлифовального круга" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL8 в зоне 1.8).
Узел загрузки. Рис. 18..21)
1. Лампа "Гидропривод включен" - зеленого цвета.
2. Лампа ???
3. Лампа ???
4. Лампа "Загрузка впереди" вне зоны обработки" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL13 в зоне 3.12).
5. Лампа "Загрузка сзади" в зоне обработки" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL14 в зоне 3.11).
6. Лампа "Исходное положение шлифовальной бабки" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL15 в зоне 3.11).
7. Лампа "Цикл включен" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL16 в зоне 3.10).
8. Лампа "Подача шлифовальной бабки" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL17 в зоне 3.10).
8. Лампа "Выхаживание" - синего цвета, расположена на пульте сигнализации (HL18 в зоне 3.9).
Регулировка бесцентрового станка 3Е183в, 3Е183а
Регулировка привода правки У31-863.86А производится согласно «Руководство по эксплуатации У31-863.86А.000
Регулировка привода ведущего круга
Регулировка привода ведущего круга производится согласно инструкции по эксплуатации на блоки управления БУ3609.
При полностью выведенном резисторе R4 резистором R3 устанавливается требуемая минимальная частота вращения ведущего круга.
При полностью введенном резисторе R4 резистором R5 устанавливается требуемая максимальная частота вращения ведущего круга.
При 100 об/мин ведущего круга резистором R8 устанавливается на вольтметре R1 напряжение 10 В.
Резистором R7, при работе в режиме «Правка» путем ослабления поля устанавливается частота вращения ведущего круга при правке. Резистором R10 по вольтметру PV1 устанавливается такое напряжение, которое бы соответствовало частоте вращения ведущего круга при правке. При этом 1 В должен соответствовать 20 об/мин.
Для контроля нагрузки на электродвигатель на шлифовального круга в % к номинальной, на пульте сигнализации установлен амперметр PA1.
Амперметр включен через трансформатор тока ТА1. В зависимости от мощности установленного на станке электродвигателя, показания амперметра в % необходимо умножить на коэффициент К, равный:
- Мощность электродвигателя шлифовального круга 11 кВт – Коэффициент К - 1,4
- Мощность электродвигателя шлифовального круга 7,5 кВт – Коэффициент К - 1,3
- Мощность электродвигателя шлифовального круга 15 кВт – Коэффициент К - 1,0
Функциональная схема бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Функциональная схема бесцентрово-шлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Схема электрическая бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Схема электрическая бесцентрово-шлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Перечень элементов бесцентрово-шлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема бесцентрово-шлифовального станка 3Е183
Монтажная схема бесцентрово-шлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
3Е183 станок круглошлифовальный бесцентровый (бесцентровошлифовальный). Видеоролик.
Технические характеристики бесцентровошлифовального станка 3Е183
Технические характеристики бесцентровошлифовального станка 3Е183. Смотреть в увеличенном масштабе
- Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые 3В193В, 3В193А. Руководство по эксплуатации 3Е183В.00.000, 1983
3Е183в, 3Е183а Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые. Руководство по эксплуатации
Вистан, г. Витебск, 1988 г, Формат: pdf, 11,1 Мб
3Е183в, 3Е183а Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые. Руководство по эксплуатации. Гидравлика
Вистан, г. Витебск, 1988 г, Формат: pdf, 3,9 Мб
3Е183в, 3Е183а Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
Вистан, г. Витебск, 1988 г, Формат: pdf, 13,9 Мб
3Д180 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Д184А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3185 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е183а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е183квФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е184а, 3Е184в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е185, 3Е185в, 3Е185нв Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3А184 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М182 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М184 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М184А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М185и Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3474 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3474в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3475 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3475В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3А474в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3А475в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
