3Е184 Электрооборудование станка
Сведения о производителе бесцентрового круглошлифовального универсального станка 3Е184
Производитель бесцентрового круглошлифовального станка 3Е184 - Витебский станкостроительный завод Вистан, основанный в 1914 году.
В 1960 году решением правительства было принято решение о выпуске бесцентровошлифовальных станков универсальных и специальных.
3Е184 станок круглошлифовальный бесцентровый. Назначение и область применения
Станок бесцентровошлифовальный 3Е184 предназначен для шлифования тел вращения с диаметром заготовок от 4 до 80 мм при обработке на проход и при обработке врезанием. Допускаемый диаметр устанавливаемого изделия на полуавтоматах 3Е184В и 3Е184А до 125 мм.
Полуавтомат 3Е184 обеспечивает автоматические циклы:
- врезного шлифования с функциональной подачей;
- правки шлифовального круга;
- компенсации размера обрабатываемой детали;
- компенсации положения алмаза относительно образующей шлифовального круга.
Для осуществления врезного шлифования на полуавтомате предусмотрена установка загрузочного манипулятора УЗ1-588, налаженного на загрузку деталей диаметром 27—40 и длиной до 245 мм.
Для загрузки деталей разнообразной конфигурации, диаметры и длины которых отличны от указанных в паспорте полуавтомата, конкретное загрузочное устройство и наладки завод изготовляет по особому заказу.
Полуавтоматы 3Е184 позволяют:
- производить шлифование со скоростью до 60 м/с
- обрабатывать детали диаметром в 1,6 раза больше, чем предусмотрено ГОСТ 2898—84;
- имеют увеличенный диаметр опорных шеек шпинделей
- портальное расположение ведущего круга, что значительно повышает жесткость шпинделей.
Применение гидростатических опор шпинделей повышает точность обработки полуавтомата 3Е184А.
Полуавтоматы обладают следующими преимуществами перед базисным станком 3М184:
- увеличена высота кругов в 1,6 раза;
- повышена мощность привода шлифовального круга в 3 раза;
- увеличена скорость продольного перемещения механизмов правки шлифовального и ведущего кругов в 2 раза
- увеличение угла поворота бабки ведущего круга в 1,6 раза;
- автоматические циклы правки шлифовального круга и подналадки цикла работы шлифовальной бабки;
- очистка СОЖ магнитным сепаратором и т. д.
Бабка шлифовального круга и бабка ведущего круга подвижны. Суппорт и опорный нож неподвижны. Бабку ведущего круга можно установить в горизонтальной плоскости под углом ±30°, а наибольший угол наклона оси ведущего круга в вертикальной плоскости ±8°. Шлифовальная бабка установлена на роликовых направляющих со стальными закаленными планками. Боковые направляющие также роликовые. Бабка ведущего круга установлена на направляющих скольжения.
Класс точности станков по ГОСТ 8—82Е: мод. 3Е184В — В; мод. 3Е184А — А.
Для работы этим методом ось ведущего круга устанавливают в вертикальной плоскости относительно оси шлифовального круга под углом α до 4° (рис. 58, б).
Шлифование продвижным методом
Модификации станков бесцентрового шлифования серии 3е184
- 3е184В - станок круглошлифовальный бесцентровый полуавтомат высокой точности
- 3е184А - станок круглошлифовальный бесцентровый полуавтомат особо высокой точности
- 3е184ШВ - (ВСА-184KNC) - станок круглошлифовальный бесцентровый с программируемым контроллером
- 3е184ВМ - (ВСА-184NC) - станок круглошлифовальный бесцентровый с программируемым контроллером
- 3е184АМ - (ВСА-184NC) - станок круглошлифовальный бесцентровый с программируемым контроллером
Круглошлифовальные бесцентровые станки серии 3184:
3е184 Габарит рабочего пространства станка, посадочные и присоединительные базы
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3е184
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3е184. Смотреть в увеличенном масштабе
Абразивные круги и планшайба бесцентрового станка 3е184
Абразивные круги и планшайба бесцентрового станка 3е184. Смотреть в увеличенном масштабе
3е184 Общий вид круглошлифовального бесцентрового станка
Фото круглошлифовального бесцентрового станка 3е184
Фото круглошлифовального бесцентрового станка 3е184. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов бесцентрово-шлифовального станка 3е184
Расположение основных узлов бесцентрово-шлифовального станка 3е184. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование круглошлифовального бесцентрового (бесцентровошлифовального) станка 3Е184. 1988 год
Схема электрическая круглошлифовального бесцентрового (бесцентровошлифовального) станка 3Е184
Электрическая схема круглошлифовального станка 3Е184
Схема электрическая круглошлифовального станка 3Е184. Смотреть в увеличенном масштабе
3е184 станок круглошлифовальный бесцентровый (бесцентровошлифовальный). Видеоролик.
Технические характеристики станка 3е184
| Наименование параметра | 3184 | 3М184 | 3Е184В |
| Основные параметры | |||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | В,А | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | 3..75 | 3..80 | 4..80 |
| Наименьший диаметр рекомендуемый при врезном шлифовании | 10 | ||
| Наибольшая длина обрабатываемых изделий (ограничивается жесткостью и устойчивостью изделий) при сквозном шлифовании, мм | 250 | 245 | |
| Наибольшая длина обрабатываемых изделий (ограничивается жесткостью и устойчивостью изделий) при врезном шлифовании, мм | 150 | 145 | 156..245 |
| Наибольшая длина обрабатываемых изделий в нормальном приспособлении, мм | 220 | ||
| Наибольшая длина прутка в специальном приспособлении, мм | 1000 | 1000 | |
| Высота от основания станка до оси кругов, мм | 1120 | 1060 | 1060 |
| Высота от зеркала мостика до оси кругов (высота центров), мм | 235 | 250 | |
| Шлифовальный круг | |||
| Тип шлифовального круга по ГОСТ 2424-83 | ПП | ПП | ПП |
| Наружный диаметр наименьший/ наибольший, мм | 400..500 | 400..500 | 390..500 |
| Высота (ширина) круга наименьшая/ наибольшая, мм | 150..200 | 150 | 160..250 |
| Диаметр отверстия, мм | 305 | 203 | 305 |
| Число оборотов в минуту | 1370..1910 | 1370 | 1337, 2293 |
| наименьшая и наибольшая окружная скорость (скорость шлифования), м/сек | 35..50 | 35..50 | 35..60 |
| Ведущий круг | |||
| Наружный диаметр наименьший/ наибольший, мм | 260..300 | 300..350 | 295..350 |
| Наибольшая высота (ширина) наименьшая/ наибольшая, мм | 150..200 | 150 | 160..250 |
| Диаметр отверстия, мм | 127 | 203 | 203 |
| Бабка шлифовального круга | |||
| Размер конца шпинделя шлифовального круга по ГОСТ 2323—67, мм | 80 | Ø 125 х 125 | |
| Наибольшее установочное перемещение при снятых кругах, мм | 105 | 130 | 140 |
| Наибольшее ускоренное перемещение при врезном шлифовании, мм | 20 | 70 | |
| Рабочее перемещение на одно деление лимба механизма подачи, мм | 0,001 | 0,001 | |
| Рабочее перемещение на один оборот лимба механизма подачи, мм | 0,08 | 0,125 | |
| Рабочее перемещение толчковой подачи, мм | 0,001 | 0,001 | |
| Наибольшее рабочее перемещение механизмом врезания, мм | 5 | ||
| Скорость подачи при врезном шлифовании, мм/мин | 10 | 0,1..30 | |
| Бабка ведущего круга | |||
| Перемещение наибольшее при снятых кругах, мм | 300 | 150 | |
| Перемещение на одно деление лимба винта подачи, мм | 0,05 | 0,02 | |
| Перемещение на один оборот лимба винта подачи, мм | 6 | 1,5 | |
| Наибольший угол наклона в вертикальной плоскости, град | -2 +4° | ±5° | ±8° |
| Наибольший угол наклона в горизонтальной плоскости, мин | ±30° | ±30° | |
| Число оборотов в минуту при работе (бесступенчатое регулирование) | 10..130 | 11..150 | 12..150 |
| Число оборотов в минуту при правке | 290 | 300 | |
| Механизм правки шлифовального круга | |||
| Наибольшее поперечное перемещение алмаза, мм | 65 | ||
| Поперечное перемещение алмаза на одно деление лимба, мм | 0,01 | 0,01 | |
| Поперечное перемещение алмаза на один оборот лимба, мм | 1,5 | 1,5 | |
| Скорость перемещения алмаза в продольном направлении наибольшая, мм/мин | 30..250 | 30..600 | |
| Наибольший угол разворота копира, град | ±2° | ±5° | |
| Привод, габарит и масса станка | |||
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный, 380 В, частота тока 50 Гц | Переменный трехфазный, 380 В, частота тока 50 Гц | Переменный трехфазный, 380 В, частота тока 50 Гц |
| Напряжение электроприводов, в | 380 | 380 | 380 |
| Напряжение цепей управления, в | 110 | 110 | 110 |
| Напряжение цепей местного освещения, В | 36 | 36 | 24 |
| Напряжение сигнализации, В | 5,5 | 5,5 | 22 |
| Напряжение постоянного тока, В | 110 | 110 | 24 |
| Количество электродвигателей на станке | 11 | 12 | |
| Электродвигатель привода шлифовального круга, кВт (об/мин) | 15 | 30 (1500) | |
| Электродвигатель привода ведущего круга - тип | ПБСТ-22-В | ||
| Электродвигатель привода ведущего круга, кВт (об/мин) | 0,85 (2200) | 2,0 (3150) | |
| Электродвигатель привода электромашинного усилителя - тип | ЭМУ-12А | ||
| Электродвигатель привода электромашинного усилителя, кВт (об/мин) | 1,2 (2900) | ||
| Электродвигатель привода гидронасоса, кВт (об/мин) | 1,1 (1400) | 2,2 (1000) | |
| Электродвигатель насоса смазки подшипников шпинделя шлифовального круга, кВт (об/мин) | 0,25 | 1,5 (1500) | |
| Электродвигатель насоса смазки подшипников шпинделя ведущего круга, кВт (об/мин) | 0,12 | 1,5 (1500) | |
| Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,6 | ||
| Электродвигатель привода магнитного сепаратора, кВт (об/мин) | 0,12 | 0,09 (1500) | |
| Электродвигатель привода правки шлифовального круга, кВт (об/мин) | 0,09 | 0,09 (1500) | |
| Электродвигатель привода правки ведущего круга, кВт (об/мин) | 0,09 | 0,09 (1500) | |
| Электродвигатель привода ускоренного перемещения шлифовальной бабки, кВт (об/мин) | 0,25 (1400) | 0,25 (1500) | |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 17,48 | 18,47 | 38,24 |
| Габарит станка (длина X ширина X высота), мм | 2030 х 1900 х 1600 | 2945 х 1885 х 2120 | 3650 х 2420 х |
| Масса станка с приставным оборудованием, кг | 4300 | 6850 | 6990 |
3Е184 Cтанок круглошлифовальный бесцентровый. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
Вистан, г. Витебск, г, Формат: rar,jpg, 44,2 Мб
3Е183в, 3Е183а Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые. Руководство по эксплуатации
Вистан, г. Витебск, 1988 г, Формат: pdf, 11,1 Мб
3Е183в, 3Е183а Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые. Руководство по эксплуатации. Гидралика
Вистан, г. Витебск, 1988 г, Формат: pdf, 3,9 Мб
3Е183в, 3Е183а Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
Вистан, г. Витебск, 1988 г, Формат: pdf, 13,9 Мб
3Д180 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Д184А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3185 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е183а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е183квФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е184а, 3Е184в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е185, 3Е185в, 3Е185нв Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3А184 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М182 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М184 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М184А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М185и Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3474 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3474в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3475 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3475В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3А474в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3А475в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
